1461 connectés
Rencontrez-vous des crashes / des écrans noirs lors de vos sessions de jeu 'lourdes' (ex. BF3 ou F1 2011) avec une HIS 6870 IceQ X Turbo ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
n°8079701
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 13:30:09  profilanswer
je vais tester maintenant Crysis 2 avec le Pack DirectX 11, un peu plus longuement.
n°8079703
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 13:32:09  profilanswer
Maz Fire,
esssaie avec les AA,
essaie en config auto video jeu voir s'il le met :
je n'ai pas de probléme perso sans cela.
n°8079707
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 13:34:53  profilanswer
Bon, ben ok, ça lag à fond la caisse avec le pack Dx 11 !! Injouable.
Mais ne serait-ce pas à cause de ma config' en général ? :/
n°8079709
burn2shine​44
Posté le 13-10-2011 à 13:35:44  profilanswer
Y a t il un moyen de comparer les deux versions du bios ? Pour connaître les différences entre les deux et notamment la RAM (qui semble être le problème de cette carte).
n°8079711
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 13:36:43  profilanswer
Ok, j'essai avec l'AA 2x pour voir
Edit : ça ne change rien, ça lag toujours autant. Mais je pense que c'est dû à ma config' pour le coup...non ?
Message édité par MazFire le 13-10-2011 à 13:38:50
n°8079715
seth-01
Posté le 13-10-2011 à 13:37:31  profilanswer
il me semble pas que ca existe :/ mais je peux me tromper !
n°8079725
burn2shine​44
Posté le 13-10-2011 à 13:44:53  profilanswer
C'est bien dommage; J'ai donc une autre question n'étant pas du tout un spécialiste. Est-ce que le bios modifie autre chose que les fréquences et le voltage ?
Si c'est non, un flashage du bios serait inutile étant donné que l'on peut déjà jouer sur ces valeurs avec afterburner par exemple.
n°8079732
seth-01
Posté le 13-10-2011 à 13:48:34  profilanswer
ben les timings mémoire, la gestion du ventilo, des fréquences, des tensions bref comme les bios des mobales !
n°8079733
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 13:48:46  profilanswer
Bon je confirme que mes lags sur Crysis 2 dx 11 sont dûs à ma config' : je vois sur le net que d'autres forumeurs avec de meilleurs matos avouent ne pas avoir un jeu fluide une fois le pack activé.
Fausse piste donc !
Message édité par MazFire le 13-10-2011 à 13:48:56
n°8079735
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 13:50:19  profilanswer
Essaie en desinstallant DX11 poui revenir au précédent.
p.s.
moi cela plantait aprés 2-3 parties de cod6 (total et soudain crash systéme ),
le lag est je crois du en effet à des réglages trop poussé/config.
Ce que je voulais savoir c'est si le jeu mettait en automatique les AA,
ou pas comme chez mioi (cod6, pas d'autres jeux).
Message édité par jjlettoII le 13-10-2011 à 13:51:25
n°8079736
seth-01
Posté le 13-10-2011 à 13:51:12  profilanswer
y'a moyen de lancer un bench avec Crysis 2 il me semble ! T'as un outil de quelques Ko ou Mo à télécharger et ca lance le bench avec tes réglages !
edit : http://www.overclock.net/benchmark [...] -dx11.html
edit 2 : pour les fans de Crysis 2 ! http://www.centrale3d.com/Crysis-2 [...] e-les.html
Message édité par seth-01 le 13-10-2011 à 13:54:44
n°8079752
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 13-10-2011 à 14:01:28  profilanswer
Fausse piste donc !
Si t'es toujours en C2D, je pense que tu es cpu limited sur le coup.
Je viens de faire une partie rapide sur BC2 de 15 min avant de partir en cours.
Rien à signaler.
n°8079755
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:02:40  profilanswer
Je télécharge le Soft et j'essai.
En tout cas, aucune idée pour savoir si les AA s'activent automatiquement dans Crysis 2, car l'AA n'est pas présente dans les options de jeu :(
n°8079756
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:03:16  profilanswer
Rien à signaler.
Oui, bien qu'il soit qd même cadencé à 4,2Ghz...
n°8079762
friteman
Posté le 13-10-2011 à 14:07:15  profilanswer
p.s.
Sérieusement, vous voulez tester une CG, vous lancez le bench Heaven pendant 1h (http://unigine.com/ option à fond, le but c'est de coller la CG au mur et qu'elle n'arrive plus à sortir une image :D) après vous faites le dernier 3D Mark et vous finissez par Crysis 2 (le bench aussi, cf post ci-dessus). Il n'est pas possible de reproduire exactement une situation dans un jeu précis sans plus d'informations (journal d'erreur, etc).
Si il n'y a pas de plantage pendant ces 3 tests, la carte tient ces fréquences et donc elle sera stable dans les jeux...
Pour te répondre sur l'AA, il n'est quasi-jamais activé automatiquement et sans que tu le saches dans les jeux. Parfois, il peut par contre être activé par défaut dans les options graphiques du jeu mais dans tout les cas tu peux le désactiver.
Si l'AA était forcé et non-désactivable, une bonne partie des joueurs en résolution supérieur ou égale à 1680 ne pourrait rien faire dans les jeux récents.
Mes feeds (ancien système)
n°8079774
friteman
Posté le 13-10-2011 à 14:13:06  profilanswer
Tu joues en 1920 ? Si oui, avec un e8500 (si ta config est à jour) à 4,2 tu seras GPU limited avant que ton CPU ne soit à terre surtout en DX11 sous Crysis en high...
Si tu t'ennuie, jai le bench une premiere fois avec ton proc @stock et une deuxième fois avec ton OC :)
n°8079782
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:17:18  profilanswer
GPU limited...?
Oui, je joue en 1920x1080. Ma config est bien à jour (mise à part bien sûr la carte graph').
n°8079784
friteman
Posté le 13-10-2011 à 14:19:01  profilanswer
GPU = Graphic Processing Unit = Puissance de calcul de la carte graphique = en gros ta CG :)
Donc GPU limited = la puissance de ta carte graphique limite les performances de l'ensemble de ta configuration (c'est l'opposé un peu de CPU limited dans les jeux ou cela signifie que la puissance de calcul de ton processeur limite le reste de ta configuration i.e ta carte graphique).
Message édité par friteman le 13-10-2011 à 14:20:34
n°8079790
fabien1176
Posté le 13-10-2011 à 14:24:25  profilanswer
Honnêtement, si MaxFire ne rencontre aucun problème avec le même Bios que moi, plus la peine d'aller chercher loin pour la cause des crashes.
Idéalement il faudrait faire un sondage en 1ère page :
1) Bios XXX et crashes ;
2) Bios XXX et pas de crash ;
3) Bios YYY et crashes ;
4) Bios YYY et pas de crash.
n°8079792
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 14:25:01  profilanswer
+1 pour un sondage.
Alors il est activé arfois avec nivdia, et pas ati ? :
ma 8800 gts 512 l'a activé en x2,
et la hd 6870 ne l'active pas en auto, et de surcoit plante aprés 10 minutes de jeu (activé en manuel).
Je ne peux plus tester la 8800, je l'ai courcicuité et ressuscitée au four à 180°c, :D
elle ne tient plus la moindre charge,
mais elle l'active en tous cas....
Merci friteman de tes lumiéres.
p.s. :
- J'ai lu un truc comme quoi il faut activer la ddr5 dans le catalyst, à confirmer.
louarnig a écrit :
Si ça peut t'aider :
Avant tout est ce que tu peux au moins lancer ATT manuellement si tu fait un clic droit  sur l'icone d'ati tray tools dans son dossier et "exécuter en tant qu'administrateur" ?
si oui alors ça devrait fonctionner si :
Tu n'as bien installé que les pilotes d'affichage et pas tout le pack CCC ?
Tu as bien arrêté et désactivé le service "AMD external event utilities" ?
Tu as bien décoché le lancement avec windows dans les options d'ATT ?
Tu as bien planifié au démarrage un déclenchement d'ATT avec autorisations maximales et un décalage de 30 secondes (ou alors à l'ouverture de session) ?
Sinon je crois que c'est connu que les golden sample ont des soucis de compatibilité avec ATT : il y a une option à l'install d'ATT qui te propose de forcer la reconnaissance de la mémoire GDDR5 il me semble ... si j'ai dit une connerie... [:dehors]
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 436_51.htm
- ATT et Ccc semblent parfois en conflit, donc mieux vaut l'un ou l'autre et non les 2
(parcourir le topic),
ou semblaient....
Encore une fois c'est des hypothéses de travail.
Message édité par jjlettoII le 13-10-2011 à 14:29:21
n°8079796
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:28:40  profilanswer
Comme le dit Fabien, une mise à jour de votre Bios est de mise ! :)
Aprés faut voir sur du plus long terme, mais bon !
n°8079798
seth-01
Posté le 13-10-2011 à 14:29:41  profilanswer
que chacun donne sa version de bios (visible avec GPU-Z) et tout mettre en page 1 :jap:
n°8079803
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:31:37  profilanswer
+ 1
n°8079808
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 14:33:39  profilanswer
Dans 3 semaines... sav.
n°8079810
friteman
Posté le 13-10-2011 à 14:34:56  profilanswer
Je vais essayé de répondre :
Alors il est activé arfois avec nivia, et pas ati ?
(ma 8800 gts 512 l'a activé en x2, et la hd 6870 pne l'active pas en auto, et de surcoit plante aprés 10 minutes de jeu activé en manuel).
 :heink:
Euh... ce n'est pas une question de Nvidia ou ATI. Si tu l'as activé dans tes drivers Nvidia alors oui il y sera, et pareil chez ATI mais il n'y a pas de règle qui dit que Nvidia le met et ATI non.
Petit rappel : l'AA (=anti-aliasing=anti-crénelage) permet de lisser les effets d'escaliers dans les jeux. Il peut être activé et donc traité de 2 façons : par l'application elle-même (cad le jeu, via les options graphiques) ou par le pilote de la carte graphique (sous windows, dans le panneau de contrôle de la CG, ATI ou Nvidia).
Après si tu parles d'evenement spécifique, je crois me souvenir que sous Batman Arkham 1, l'AA était bloqué par le jeu pour les cartes ATI du fait d'un partenariat a la con avec Nvidia (mais j'ai un gros doute...). Dans tout les cas, rien à voir avec ce dont on parle ici.
- ATT et Ccc semblent donc parfois en conflit, don c mieux vaut l'un ou l'autre et non les 2.
Tu as tout à fait raison. ATT (=ATI tray Tool) et CCC (= Catalyst control center je crois) sont 2 outils pour faire la même chose : gérer sa CG. Si ils sont ensemble, ça va faire un conflit et ça sera la merde.
Par contre, les 2 sont totalement indépendant des pilotes (=drivers) de la carte graphique.
Oui ce serait bien, avec les fréquences de fonctionn ement des cartes en cas de crash si les utilisateurs ont réussi à les stabiliser :)
n°8079817
burn2shine​44
Posté le 13-10-2011 à 14:39:14  profilanswer
Dans 8 semaines...SAV
n°8079820
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:40:15  profilanswer
Pour la question des fréquences, mieux vaut mettre dans ce cas cas dans le sondage "OC" ou "non OC"
ce sera plus clair et évitera les titres à rallonge...
n°8079824
friteman
Posté le 13-10-2011 à 14:42:05  profilanswer
Je pensais plutot pour ceux qui ont du baisser les fréquences pour que la carte soit stable ;)
n°8079829
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 14:45:00  profilanswer
Ah ok ! :)
n°8079853
fabien1176
Posté le 13-10-2011 à 14:57:12  profilanswer
A mon sens il ne faut pas compléxifier le sondage : dans un premier temps, il faut savoir si la règle du Bios est universelle, aka. "si tu as le bon BIOS, ta carte fonctionnera sans accroc".
Parce qu'on a bien vu que malgré des tentatives de baisse de fréquence, le souci se manifeste à nouveau (un peu plus 'tard' qu'avant, mais il se manifeste toujours).
n°8079865
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 15:00:50  profilanswer
J'ai aussi baissé le pci clk à 100 au lieu de 101 dans le bios cm,
j'ai ainsi réussi à faire un occt d'une heure (sinon 10-15 minutes maxi avant plantage).
n°8079872
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 15:03:40  profilanswer
 :heink:
J'ai laissé les applis décider dans lés raglages systémes,
autant que possible si je me souviens bien.
EDIT :
j'arrête de vous saouler avec ça
c'était néamoins une hypothése :
je verrais bien avec le retour sav.
Cela a bien à voir avec le sujet,
mais dans mon cas par contre (je n'ai pas de déconnexion écran) :
si l'AA est activé dans cod6, le pc crash soudainement aprés 10 minues de jeu.
Message édité par jjlettoII le 13-10-2011 à 15:08:05
n°8079875
seth-01
Posté le 13-10-2011 à 15:05:13  profilanswer
+1 la piste du bios semble la plus prometteuse, autant explorer celle là ! ;)
n°8079878
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 15:06:42  profilanswer
On va y arriver les gars !! On va trouver la source du souci ! :) ;)
n°8079886
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 15:10:55  profilanswer
Il ya des tonnes de sujets en anglais
cherche " hd 6870 crash problem " sur google.
Ils concluent tous à une malfaçon...
n.b. :
les sujets ont souvent des mois,
cela n'empêche qu'une soluce puisse éxister
(pour pas vous décourager).
Message édité par jjlettoII le 13-10-2011 à 15:11:20
n°8079975
Posté le 13-10-2011 à 15:55:38  answer
Plus simple que le sondage : quelqu'un avec les problèmes teste un même jeu avec l'ancien et le nouveau bios et nous fait part des résultats.
Bien entendu, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour de tels tests : ils ne sont guère dangereux, mais je préfère pour ma part attendre le résultat par un tiers :D
n°8079978
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-10-2011 à 15:55:57  profilanswer
(Je viens de tester pendant 20 minutes Batman Arkham Asylum : aucun pb)  ;)
n°8079989
jjlettoII
Posté le 13-10-2011 à 16:09:03  profilanswer
Nomain a écrit :
Jjletto,
Hier, avant de commander mon crossfire, j'ai fait des recherches sur le net. J'ai lu sur un forum anglophone qu'un gars avait des crashes réguliers. Il a d'abord baissé la fréquence de sa GDR, ce qui a stabilisé la carte. Il a ensuite aquis une alimentation plus puissante, ce qui lui a permis d'être stable, même aux fréquences GDR surcadencées. Et ton alimentation, quoique de qualité, reste limitée en terme de puissance, comme tu l'indiques. Je te suggère de tenter un léger sous-voltage dans Afterburner pour voir ce que ça donne.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8079982
Si cela peut....
n°8080007
fabien1176
Posté le 13-10-2011 à 16:18:47  profilanswer
Ah tiens, il est dispo, vais voir ça moi ;)
Sinon hier soir testé Game of Thrones ; C'est moche et les loadings sont immondes mais ça tourne bien.
Concernant Crysis 2 je n'ai pas testé le mode DX11, mais en 1650*1080 en mode DX9 (ou 10 je ne sais plus), hardcore, c'est superbe et parfaitement fluide même dans les vastes zones.
n°8080025
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-10-2011 à 16:34:36  profilanswer
Après il y a des cas où les deux ensemble marchent très bien :d ( Perso chez moi j'ai le CCC installé + ATT et ça marche sans problème depuis quelques années sur 3 PC ( HD 6950, HD 4870 et HD 4330 mobility sur portable )
n°8080051
friteman
Posté le 13-10-2011 à 16:57:10  profilanswer
C'est quand même pas ouf ouf si tu touches aux fréquences :)
Après tu devais avoir le CCC pour beaucoup de choses et ATT pour la gestion des ventilos non ?
Crash AHCIAircooling sur HD 6990, que choisir ?
[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma configCrossfire 6870 ? ou pas
HD 5770 de plus en plus lenteAide pour config MAO/montage video HD/gaming - gros budget !
HD 6790 Hésitation sur 2 model besoin d'avisChoix une série HD 6000 ou GTX 500 ?
Au secours! HD 6950 BIOS flashé, écran bleu au chargement des drivers
Plus de sujets relatifs à : [HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
