1442 connectés
Rencontrez-vous des crashes / des écrans noirs lors de vos sessions de jeu 'lourdes' (ex. BF3 ou F1 2011) avec une HIS 6870 IceQ X Turbo ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
n°8081455
burn2shine​44
Posté le 14-10-2011 à 17:37:05  profilanswer
Y a-t-il un lien entre l'antialiasing et l'utilisation de la mémoire vidéo ?
Edit : l'application de cette option consomme énormément de mémoire vidéo.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticr%C3%A9nelage
Je pense qu'on a un gagnant, la mémoire ne tient pas, surtout avec l'AA activé. Ce qui est cohérent avec les amélioration qu'on peut avoir en baissant sa fréquence.
Je n'ai plus ma carte (SAV), mais de mémoire dans crysis 2 par exemple je mettais le max d'AA et ça plantait. Du coup je n'ai pas pensé à baisser l'AA pour voir ce que ça donne.
Message édité par burn2shine44 le 14-10-2011 à 17:42:06
n°8081465
Nomain
Carpe diem
Posté le 14-10-2011 à 17:47:37  profilanswer
Skyzo,
Pourrais-tu lancer un sondage (il y a une fonction dédiée à cet effet) afin de recenser le nombre de personnes ou la proportion d'utilisateurs de cette carte ayant des problèmes.
Sur ce fil, il y a déjà toi, Burn2shine, Jjletto... qui ont des problèmes.
Combien n'ont aucun problème ?
Evidemment, je ne compte pas faire de statistiques car je sais qu'elles ne seraient pas représentatives de la fiabilité moyenne de la carte, mais ça donnerait un aperçu.
Message édité par Nomain le 14-10-2011 à 17:50:47
n°8081484
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 18:02:13  profilanswer
Je sais que sur les nvidia 8800 gts 512,
c'était la qualité de la ram qui faisait la différence de prix (et d'oc).
n°8081493
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-10-2011 à 18:11:50  profilanswer
Pour autant les GPU 8800 étaient et sont toujours de vraies merdes question fiabilité, à un niveau pitoyable.
n°8081497
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 18:14:39  profilanswer
Au fait,
sais-tu si un refroidissement pour la 8800 peut être adapté sur cette 6870 ?
(je monte à 82°c avec occt).
Bref, j'avais retenu cela sur les ram.
Message édité par jjlettoII le 14-10-2011 à 18:23:12
n°8081508
Posté le 14-10-2011 à 18:25:16  answer
Sondage ajouté.
n°8081510
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-10-2011 à 18:26:09  profilanswer
Certainement pas, déjà que les rads pour 6870 sont pas forcément compatible entre eux, alors entre une vieille nvidia et une AMD récente, faut pas y compter :d
Pas de soucis 82°C sous OCCT, c'est rien ça, commences à t'inquiéter quand tu dépasses les 100°C ;)
Les GPU sont beaucoup plus tolérants que les CPU :)
n°8081517
burn2shine​44
Posté le 14-10-2011 à 18:33:23  profilanswer
Voir les résultats ça donne un vote blanc. Je ne savais pas. Du coup je ne peux plus voter...
Sinon j'ai des problèmes donc, mais ma carte étant au SAV je ne sais pas de quand elle date. Je l'ai commandé mi-septembre par contre.
Y-a-t-il un moyen pour que je puisse voter ?
Ou sinon Syzko si tu peux réinitialiser le vote. On est les 2 seuls à avoir voté.
Message édité par burn2shine44 le 14-10-2011 à 18:35:10
n°8081521
Posté le 14-10-2011 à 18:35:25  answer
J'ai remis le sondage à 0 pour te redonner la possibilité de voter :)
n°8081525
burn2shine​44
Posté le 14-10-2011 à 18:36:10  profilanswer
Merci. Du coup je mets après août mais sans en être certain.
n°8081527
Posté le 14-10-2011 à 18:37:52  answer
Vérifie bien avant de voter, car la date me semble être une donnée capitale dans l'identification du problème.
n°8081530
burn2shine​44
Posté le 14-10-2011 à 18:38:40  profilanswer
Je ne peux pas savoir avant le retour SAV.
n°8081533
Posté le 14-10-2011 à 18:41:00  answer
Tu peux vérifier via ta commande (facturation) ou, si tu es passé par RdC, directement sur le site :)
n°8081536
burn2shine​44
Posté le 14-10-2011 à 18:42:28  profilanswer
Je sais quand j'ai commandé (mi-septembre) mais ça ne me dit pas si j'ai un modèle récent ou vieux.
C'est une commande récente, mais j'ai peut être un vieux lot.
Message édité par burn2shine44 le 14-10-2011 à 18:42:59
n°8081583
brolko44
Posté le 14-10-2011 à 19:12:00  profilanswer
bonsoir je surveille de loin ce topic, de mémoire j'avais désactivé l'aa dans le catalyst, et y'avais plus de crash sur f1 2011, me souviens plus pour shift 2.
parcontre jamais eu de problême sur dirt 3. y'a bien football manager ou procycling sans probleme mais ce ne sont pas des jeux très gourmand.
j'ai pu testé avec une nvdia gts450, qui fonctionnait sans crash sur les jeux a pb.
puis j'ai opté pour une radeon 6850 et aucun probleme non plus avec le aa activé ect ect.
sans vouloir paraitre negatif je pense qu'on est tombé sur une serie defaillante comme vu dans le topic, le miracle c'est le sav.(si rdc est correcte)
n°8081585
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 19:13:04  profilanswer
Achetée chez materiel.net fin aout :
pas de deconnexion écran ou son,
mais crash total et soudain du pc.
Merci King-us de tes lumiéres. :hello:
(Quand elle revient de sav je la revends... tant pis). :(
Message édité par jjlettoII le 14-10-2011 à 19:18:10
n°8081680
fabien1176
Posté le 14-10-2011 à 20:32:30  profilanswer
Test avec Heaven Benchmark :
- API : DirectX11
- Shaders : High
- Tesselation : Extreme
- Anisotropy : 4
- Anti-aliasing : 8x
- Resolution : 1650 x 1080
Aucun crash, le benchmark va jusqu'au bout et affiche un résultat de 18,5 fps de moyenne.
Evidemment, ce résultat faible est expliqué par l'activation des options à fond.
En baissant les options, tout devient impeccablement fluide.
n°8081683
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 20:36:16  profilanswer
Essaie avec pci clk = 101 dans le bios cm.
(à 101 je plantais avec occt).
Mais à 101 tu auras un léger gain de perf.
n°8081694
fabien1176
Posté le 14-10-2011 à 20:48:16  profilanswer
Ah non là je ne touche à rien, si ça marche comme ça ça me convient parfaitement.  :whistle:
n°8081697
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 14-10-2011 à 20:50:15  profilanswer
Bon personellement, je touche du bois aussi.
Mais je ne suis pas objectif.
Sous BC2, rien à signaler.
Sous le heaven benchmark, que ce soit AA par catalyst ou logiciel en 8x, rien à signaler ça ne crash pas.
Ceci dit, mon écran a une résolution maximale de 1440x900 et ça fait à peine 2 jours que je possède la carte
n°8081701
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 20:51:35  profilanswer
EDIT :
J'ai un 1440x900 60 hz.
Fabien.
C'était pour voir,
tu ne risquais rien.
Message édité par jjlettoII le 14-10-2011 à 21:01:49
n°8081711
fabien1176
Posté le 14-10-2011 à 21:01:26  profilanswer
Sinon pour info, votre écran est il connecté en HDMI ou en DVI ?
Pour ma part, en DVI.
n°8081713
jjlettoII
Posté le 14-10-2011 à 21:02:53  profilanswer
Digital,
prise blanche.
n°8081716
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 14-10-2011 à 21:04:24  profilanswer
Je suis en DVI.
Ma carte je pense date d'avant août (bios ancien 14/03/2011).
Le tien fabien date du 01/08/2011.
n°8082159
Vigorius
Posté le 15-10-2011 à 10:56:54  profilanswer
Je ne peux pas vous dire mon bios vu que ma carte est parti en sav cette semaine.
Mais je l'ai acheté le 2 août donc modèle < août et elle plantait fortement :o
J'étais en DVI.
Edit : bizarre qu'un représentant de la marque ne se soit tjrs pas pointé.
Quand on tappe crash/plantage (marche aussi avec 6870 his merdique :lol: ) 6870 on tombe sur ce topic.
Quand on tappe bug 6870 on tombe ici http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par Vigorius le 15-10-2011 à 10:59:49
Steam:Vigorius
n°8082172
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 11:07:41  profilanswer
J'étais en DVI.
faut renommer le topic en :
Crash, bug, plantage HD6870 merdique HIS !
n°8082174
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 15-10-2011 à 11:10:13  profilanswer
Et si c'était un problème d'alimentation des prises DVI ?
n°8082178
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 11:13:50  profilanswer
ca plante aussi en HDMI (cf topic clubic) et même plus rapidement encore :/
n°8082359
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 13:41:00  profilanswer
Carte reçu !!!!! :D
alors je crois (de mémoire) que le bios est le même que celui de Fabien. J'ai testé avec ce que j'avais sous la main du fait que la carte a été installée sur un second PC :
- 3DMark 2006
- 3DMark Vantage "Pmode"
- 3DMark 11 "Pmode"
- Far Cry 2 en 1280x1024 AA8x ULTRA HIGH DX10 bref toutadonf
- Benchmark Alien vs Predator toutadonf aussi en 1280x1024
- Heaven 2.5 en mode normal
- Heaven 2.5 toujours en 1280x1024 AA@fond mode extreme bref ici aussi toutadonf
aucun plantage ! Carte branchée sur mon vieux LCD17" via adaptateur DVI/VGA !
n°8082377
Nomain
Carpe diem
Posté le 15-10-2011 à 13:52:13  profilanswer
Seth-01,
Ta carte a bien fonctionné dès le début où bien c'est un retour SAV ?
Vous m'effrayez avec vos soucis. Je pense tester mes cartes dès réception. J'ai lu que le droit de rétractation s'applique pendant 7 jours, même si le produit a été utilisé. J'espère que Rueducommerce ne me cassera pas les pieds si je renvoie un produit testé...
Message édité par Nomain le 15-10-2011 à 13:53:21
n°8082381
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 13:52:47  profilanswer
Nomain a écrit :
Seth-01,
Vous m'effrayez avec vos soucis. Je pense tester mes cartes dès réception. J'ai lu que le droit de rétractation s'applique pendant 7 jours, même si le produit a été utilisé. Est-ce bien appliqué, par Rueducommerce notamment ?
c'est la carte que j'ai commandé début de semaine et reçu ce matin !  :jap:
n°8082385
jjlettoII
Posté le 15-10-2011 à 13:54:53  profilanswer
[:taurus]
vois sur les conditions de vente de leur site
Message édité par jjlettoII le 15-10-2011 à 13:55:49
n°8082428
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 15-10-2011 à 14:26:01  profilanswer
De nouveau un test : 105 FPS de moyenne au test de performance de Batman Arkham Asylum (en Full HD tout options aux max, sans filtres).
Aucun souci.
n°8082460
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 14:43:19  profilanswer
Testé 3DM11 avec le preset Extreme mais en conservant la résolution de mon vieux 17" : aucun soucis !
Je touche du bois mais pour le moment tout passe nickel, après je sais pas trop avec quoi tester :/ sachant que j'ai pas crysis2 ni batman machin bref rien de plus que ce que j'ai listé au dessus !
n°8082505
jjlettoII
Posté le 15-10-2011 à 15:12:45  profilanswer
il faudra bientôt faire un autre sondage,
selon bios et cartes ok/défailllantes.
Seth, mp.
n°8082507
seth-01
Posté le 15-10-2011 à 15:13:45  profilanswer
Seth, mp.
n°8084839
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-10-2011 à 11:46:07  profilanswer
Aprés 3 jours d'utilisation, aucun souci à signaler (peut être une coupure d'écran durant 5 secondes mais le jeu Batamn Arkham est vite revenu et fonctionne tjs nickel).
2éme test (passé avec succès) sur 3D MArk Vantage : 13650 pts.
Message édité par MazFire le 17-10-2011 à 11:48:57
n°8086837
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 08:23:46  profilanswer
Je suis "fané", :heink:
retour sav pour rien :
Type de retour : Panne / défaut
Commande effectuée chez Matériel.net
Nos remarques :
Votre carte graphique fonctionne parfaitement.
Nous n'avons pas rencontré de problème lors de nos tests.
Notamment sous COD MW2.
Les options graphiques se font sans le moindre soucis,
l'Anticrénelage en mode affichage Auto s'active.
Toutes les options se mettent au maximum.
Nous vous invitons à tester le reste de vos composants, ram, stabilité de votre système d'exploitation, etc...
 - SAV.
Description que j'avais faite du probléme :
Impossible d'activer l'AAx2 sous call of duty 6 MW2 (le jeu ne l'active pas en configuration vidéo automatique),
et si activé manuellement provoque un crash total et subit du PC.
Stress test occt souvent impossible à effectuer 1h
(j'y suis néanmoins arrivé une fois en mettant PCI clk à 100 au lieu de 101 dans le bios CM),
température hauite de 82°c (64°c généralement chez d'autres possesseur de cette carte).
Comparativement une Nividia 8800 GTS 512 active l'AAx2 sans probléme sous cod6.
Testés plusieurs drivers (cd fourni, conseillés pour cod6, derniers en date) : probléme identique.
Problémes légérement différents mais trop fréquents chez possesseurs de cette carte (vois forumhardware, Crash récurrrents [HD 6870] ). Aucune manipulation ou modification fréquences effectuées, carte d'origine. CM Abit IX38-Quad GT, Intel E6750, 2Go Ballistix, alim Seasonic S12 500w, windows Xp SP2
Message édité par jjlettoII le 19-10-2011 à 08:33:07
n°8086840
jjlettoII
Posté le 19-10-2011 à 08:30:23  profilanswer
Hypothéses :
1 /
Ram carte mére qui ne convient pas
(on ne fabrique plus de ram pour cette cm, ram changé récement)
-> synchro mémoires  (peut être lié à la cg ?)
2/
Alim trop limite (500w)
-> crash systéme ?
3/ Mobo défectueuse
(la ram a été cramée par la foudre...).
4/ Windows a des défauts.
-> mauvaise gestion du ccc
5/ Le SAV a eu peur d'avoir des tas de retours,
leur ayant mentionné ce topic,
-> ils ont flashé le bios..... (et je n'avais vérifié la version auparavant, je vous donnerai la mienne quand je reçois le colis).
Autres hypothéses ?
Comme je suis semble-t-il le seul à avoir des crash complets,
je penche plus pour ram, cm, windows.
Message édité par jjlettoII le 19-10-2011 à 08:36:24
n°8086861
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 19-10-2011 à 09:21:49  profilanswer
Quelle est ta config ?
n°8086867
Vigorius
Posté le 19-10-2011 à 09:25:23  profilanswer
L'expérience a mal finit, mais vu qu'on est beaucoup à avoir les mêmes symptômes je pense que le sav n'a pas réussi à reproduire ta panne.
Tu remarqueras que selon nos configs nous ne crachons pas forcément de la même façon avec les jeux, même si des tendances se dégagent...
Donc je pense que sur leur panel de test tu es passé à travers, la joie des pannes intermittentes...
J'ai bien précisé à mon revendeur, je fais l'effort d'être honnête mais si elle ne passe pas le sav pour la même raison que toi je lui fais manger du 220v.
Sinon arrange toi avec materiel.net
Penses à leur montrer le lien hardware.fr directement et explique leur ton cas.
C'est une boite sérieuse et sympa et ils feront quelque chose pour toi.
Moi j'attends toujours déjà une semaine sans ma carte :(
Steam:Vigorius
Crash AHCIAircooling sur HD 6990, que choisir ?
[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma configCrossfire 6870 ? ou pas
HD 5770 de plus en plus lenteAide pour config MAO/montage video HD/gaming - gros budget !
HD 6790 Hésitation sur 2 model besoin d'avisChoix une série HD 6000 ou GTX 500 ?
Au secours! HD 6950 BIOS flashé, écran bleu au chargement des drivers
Plus de sujets relatifs à : [HIS 6870 IceQ X Turbo] Crash complet lors de séances de jeu lourdes
