| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Android NOUGAT 7.0 |
Publicité | Posté le 16-09-2014 à 14:22:11 ![]() ![]() |
Furorento | De toute facon, qu'importe à qui la faute, je deplore l'inexistance d'un compatible smartphone.
fafarex |
Heuu si tu veux le prendre comme ça oui, Google fournis un base sans drivers et ses au constructeur de l'adapter, Message édité par fafarex le 16-09-2014 à 14:29:11 |
FLK | Je le prend pas comme ci ou comme ça, je réagis simplement sur l'ouverture des sources Ce qui au final abouti à la même situation que sous linux, tu peux installer ce que tu veux, tant que t'as les drivers. (le bootloader se débloque tout le temps maintenant non?) Message cité 1 fois Message édité par FLK le 16-09-2014 à 14:31:38 |
fafarex |
Shinuza This is unexecpected |
Parce que les sources sont disponibles, d'où la customisation possible par les fabricants.
Open Source != Gratuit. --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
fafarex | c'est quand même l’intégration Google app qui est facturé ... Message cité 1 fois Message édité par fafarex le 16-09-2014 à 14:44:31 |
cartemere |
--------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
Facturé à qui? Les Google Apps sont gratuites --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
Fredouye Shivers ! | Protip: Swiping away recent apps is killing your device’s performance
Message cité 1 fois Message édité par Fredouye le 17-09-2014 à 08:46:13 --------------- Le dernier arrivé est fan de Phil Collins |
Publicité | Posté le 17-09-2014 à 08:45:52 ![]() ![]() |
bitubo GT Turbo Addict |
comment mettre le feu dans le topic de Bob matin --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
gmund | Est ce qu'il existe un moyen de fermer youtube sans que la musique ne s'arrête ? |
bitubo GT Turbo Addict | Non --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
bluedragon38 |
--------------- Topic Vente |
fafarex |
gmund |
Wendigo Profil : Castor Funk |
--------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
sire de Botcor Armorican way of life |
Message édité par sire de Botcor le 17-09-2014 à 10:32:55 --------------- «Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron |
hd2 |
raysar |
Pour ceux qui disaient que Apple n'invente rien avec leur applepay ça me fait rigoler. C'est une blague, on ne peu toujours pas payer avec un googlewallet et le NFC en France? Personne ne parle du paiement NFC sur android sur le net
Le JPG, le MP3 et le H264, tu crois que c'est gratuit aussi? Message cité 5 fois Message édité par raysar le 18-09-2014 à 03:32:36 --------------- Les bons écran IPS de portable | "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein |
tombig Il est où mon avion? | Pour info, le NFC est pour l'instant très piratable (bonne appli + 1m d'un client qui paye avec = $$$ ) |
YodaNC |
--------------- [VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ... |
DDReaper |
YodaNC |
YodaNC |
Par contre le NFC à 1m il faut le matériel, ce n'est pas juste un téléphone + appli Message édité par YodaNC le 18-09-2014 à 08:32:13 --------------- [VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ... |
toto408 free porn | Apple a la puissance de communication nécessaire pour que ca rentre dans les moeurs, il est probable que ca décole grace à eux.
--------------- OverClocking-Masters |
bitubo GT Turbo Addict | C'est bien pratique en tout cas --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
C'est quoi le rapport?
Wendigo Profil : Castor Funk | Le paiement par NFC que cela soit par téléphone ou cb, n'est-il pas risqué en cas de vol ? --------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
DDReaper | Vol de quoi ? Sans code c'est limité a des paiement de 20€, surtout tu est sensé faire opposition rapidement. |
Wendigo Profil : Castor Funk | De la cb ou du téléphone. Ben 20 € c'est toujours plus que 0... Surtout quand c'est fait plusieurs fois... --------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
Selon les systèmes, il te demande ton code toutes les X fois. De toutes façons, tu fais opposition t'es remboursé. --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
Wendigo Profil : Castor Funk | C'est pas ça le souci, c'est simplement le fait qu'on puisse utiliser un moyen de paiement facilement en cas de vol. Perso, je vais continuer à taper mon code (le gain de temps n'est pas manifeste). Je trouve que le gain/risque n'est pas en faveur du NFC. Message cité 1 fois Message édité par Wendigo le 18-09-2014 à 12:02:37 --------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
Ta carte bleue aussi peut être utilisée en cas de vol et t'es pas limité à 20 euros, pourtant tu feras opposition dans la foulée et tu seras remboursé. Donc ça change rien. --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
Wendigo Profil : Castor Funk | Mais tu ne peux pas faire d'achat nécessitant un code (magasin etc... en gros les achats rapides avant l'opposition). Donc, le NFC est moins sécurisant que ce qui existe déjà et qui pourrait être perfectible. Donc, désolé, mais ça change beaucoup. D'ailleurs, selon toi, quels avantages du paiement par NFC ? Car à part éviter de prendre 2 secondes pour taper 4 chiffres... Je ne vois sincèrement pas la valeur ajoutée de ce procédé. Pour l'opérateur proposant ce service autre que ta banque, je le vois bien (Genre Google saura ce que tu achètes pour mieux cibler les pubs et également faire une topographie des tendances d'achat de catégorie de personne). Message cité 3 fois Message édité par Wendigo le 18-09-2014 à 12:43:44 --------------- Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme |
Gunman24 | Quelqu'un sait si la dernière version de Google Play Service corrige le bug de suçage de batterie ? |
Ill Nino Love |
| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Samsung i900 Omnia (Windows Mobile 6.1 + TouchWiz) | [Topic Unique] HTC Touch Pro : Diamond-Like + Clavier |
| SMS : envoi unique ou envoi multiple ? | logiciel pocket pc HP et sa mise à jour [résolu] |
| [TUTO] Restituer une trace GPS sur Google Map | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Android NOUGAT 7.0 | |
