Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
JPlnx | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 26-02-2020 à 23:37:54 |
fh82 |
--------------- BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile |
fh82 |
Merci de ton retour d'expérience
fh82 | Pour connecter le RXB6, voici ce que j'ai fait :
_pollux_ Pan ! t'es mort |
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
rat de combat attention rongeur méchant! | Arrête, tu me donnes faim là. |
fh82 | ok, pas de tarte... mais pas de réponse à mes questions...
Publicité | Posté le 05-03-2020 à 11:36:35 |
tchou@happy | Ça m'arrange franchement de pouvoir prendre un uno. Si ça suffis c'est bon. J'ai vu qu'il existe aussi des cartes de sortie pour piloter des relais. |
- Rocket - |
https://www.arduino.cc/en/uploads/M [...] ematic.pdf Message cité 1 fois Message édité par - Rocket - le 05-03-2020 à 20:14:31 |
tchou@happy |
De mon point de vue, c'est limitant de passer par le jack car tu perd +/- 1v dans la diode. Mais avec mon 12v je suis largement dans les spécification. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ce serai moin fiable de passer par le jack plutôt que par le vin. Bref, je vais pas me prendre la tête je pense |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Il y a vraiment des problème pour l'alimentation des arduino en général ? C'est pas si critique il me semblait ? ... --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Carbon'R Fahren macht frei | Pour ma part, je travaille avec des alims grille tinoises. 12V si j'ai des actionneurs 12V à alimenter, sinon en 5V (moins de pertes). --------------- Dunkelheit |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Je pense que c'est mieux parce que c'est spécifiquement fait pour. Je ne pense pas cependant que ça fera une différence quelconque dans un usage domestique. C'est aussi par essence moins lourd qu'un serveur Web. Message cité 1 fois Message édité par _pollux_ le 06-03-2020 à 12:04:26 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
daverc |
gizmo15 | Bonjour à vous, Petite question : je tente de faire joujou avec un arduino uno (un vrai) et un tft 240x240. j'utilise ce code : et j'obtiens ce résultat : ce que je comprends pas c'est que si j'appuie sur le bouton reset, la phrase s'affiche bien le temps du reset et après, les lignes reviennent. j'ai testé d'alimenter l'écran avec une autre source plus puissante que juste l'usb sans résultat. J'ai suivis ce tuto pour le câblage : Merci! Message édité par gizmo15 le 19-03-2020 à 18:26:22 |
- Rocket - | L'écran peut encaisser les communications en 5V ?
gizmo15 | il est connecté en 3.3V mais accepte le 5V dixit sa page : edit : j'ai testé sur un nano pareil, demain je testerais avec des stepper Message édité par gizmo15 le 19-03-2020 à 23:00:47 |
- Rocket - |
Donc j'utiliserais des ponts diviseur de tension pour la partie logique. Si tu ne le fais pas, l'écran lâchera prématurément. Il y a beaucoup d'erreurs de ce type dans les tutoriels Arduino en rapport avec les écrans. Par ailleurs, il confond les protocoles de communication I2C et SPI dans le tutoriel. Regarde cet écran Adafruit (même contrôleur) : Message cité 1 fois Message édité par - Rocket - le 20-03-2020 à 01:16:57 |
Nitescent |
gizmo15 |
gizmo15 | j'ai pas attendu
- Rocket - |
Nitescent | Comment le faire marcher?
--------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Nitescent | Malheureusement je n'ai pas de multimètre, ni de fer à souder ou d'outils dans mon confinement, que mon bordel arduino.
- Rocket - | Le datasheet (p13 tableau 7-2) : http://www.hpinfotech.ro/SSD1309.pdf Il y a 3 pins : BS0, BS1 et BS2 à régler pour choisir son bus de communication. Pour l'I2C : J'ai trouvé aussi ce schéma : https://i.imgur.com/8JCZVVU.png Il faut aussi vérifier qu'il y a bien des résistances de pull-up vers le 3.3V pour SCK et SDA. En fait ce serait mieux que tu postes une photo de l'arrière de ton écran parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de différences sur les PCB d'un constructeur à l'autre. Message édité par - Rocket - le 07-04-2020 à 05:38:09 |
Nitescent | Merci pour les recherches --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
- Rocket - | L'I2C c'est : VCC, GND, SDA, SCK et rien d'autre. Si tu fais d'autres connexions j'ignore comment le driver va interpréter ça. Tu as la main lourde sur l'étain. Visuellement tu ne vois pas de mauvais contact notamment côté écran ? On distingue bien les deux résistances de pull-up de 4.7 kΩ sur la carte, donc pas la peine d'en ajouter. Sinon tu peux toujours faire un analogRead sur les pin SDA et SCK pour vérifier qu'ils sont bien à 3.3V mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il peut être bon de se concentrer sur un code tel i2c_scanner pour écarter tout erreur de code de ta part, genre affichage hors coordonnées de l'écran. La nappe est mal enfoncée on dirait. Message cité 2 fois Message édité par - Rocket - le 10-04-2020 à 19:38:20 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
Message cité 1 fois Message édité par jimbofarrar le 10-04-2020 à 19:49:40 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
