Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Carbon'R Fahren macht frei | Reprise du message précédent : --------------- Dunkelheit |
Publicité | Posté le 31-01-2020 à 22:07:27 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
- Rocket - |
WipEout 2097 Do you think we can fly |
- Rocket - |
_tchip_ |
Si tu veux on peut faire un topic ESP32 à deux mais je suis noob, je l'ai pas encore sorti de son emballage. |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Où apparaît ce message? Dans l'IDE Arduino ou ça vient de la pomme? |
Publicité | Posté le 01-02-2020 à 18:50:13 |
Pas compris. Essaye d'expliquer autrement. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah ben oui, forcément vu mon code. |
- Rocket - | Faut faire ça avec un PID non ? |
rat de combat attention rongeur méchant! | Comme il ne veut que limiter la valeur max un régulateur me semble "overkill". |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Pour les compétitions monotype il existe des variateurs qui intègrent ce genre de limitations, ainsi que des modules externes : par exemple celui-ci s'interface entre le moteur et le variateur. J'ignore comment il fonctionne ni si il permet de profiter de toute la course (je ne pense pas) faudrait que j'en teste un C'est ça que je tente de recréer, en l'intégrant dans mon ardu de télémétrie existant Pour les curieux, mon code complet pour la télémétrie actuel (côté voiture) Et son hôte Message édité par WipEout 2097 le 02-02-2020 à 15:43:55 |
RomainD2 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Actuellement ton code répond à une requête du navigateur (HTTP GET). Tu veux vraiment que à chaque changement la page se mette à jour ou uniquement quand le navigateur fait une requête / recharge la page?
Turkleton I don't quite understand you |
Un petit serveur Node.js ferait l'affaire --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Un simple timer et une requête XHR aussi. |
Turkleton I don't quite understand you | Ouais non, moi je voyais plus ça avec un serveur node.js qui tourne sur le PC, qui fait office de serveur web pour la consultation des données, et qui va interroger l'ESP quand il y a besoin (et mettre à jour les données sur la page web). --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je pense que le but c'est justement de se passer d'un PC. Sinon autant mettre 3 RaPi, le cloud et je sais pas quoi. Bref, tu auras compris, j'aime les solutions minimalistes. |
Turkleton I don't quite understand you | Oui, c'est sans doute un peu overkill (même si c'est pas grand chose d'installer et de faire tourner un serveur node.js au démarrage de son ordi), mais je ne crois pas que son "serveur" ESP puisse faire de la manipulation de DOM, donc ça oblige à un rafraîchissement de la page à chaque fois qu'on veut re-checker les valeurs, ce qui n'est pas l'idéal.
Message édité par Turkleton le 09-02-2020 à 21:43:14 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
RomainD2 | Merci pour vos réponses,
depart | Un moyen de simplifier la partie "serveur web" d'un esp, c'est de faire des html "en dur" + dans cette page un appel ajax à une 2è "page" sur l'esp qui retourne des valeurs en json ou qqch du genre (valeurs séparées par des ; si on veut faire simple).
RomainD2 |
depart |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Un simple transistor en collecteur ouvert ça doit déjà faire le job. Mais pour isoler un peu les masses tu peux passer par un optocoupleur.
Message édité par Natopsi le 14-02-2020 à 13:29:49 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Nitescent | Je viens de comprendre un bug que je traînais depuis deux mois
Message cité 1 fois Message édité par Nitescent le 15-02-2020 à 18:56:23 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
_tchip_ | Y a t il des bonnes âmes qui utilisent python pour communiquer avec leur contrôleur ? Je suis à la recherche de ressources pour ESP32 ou Arduino. |
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Nitescent |
Profil supprimé | Posté le 22-02-2020 à 19:19:20 Bon j'ai reçu mes tonnes de colis aliexpress, en tant que débutant total la mise en route est assez hard quand même
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2020 à 00:36:03 |
fh82 | Bonjour à Toutes et Tous
--------------- BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile |
JPlnx |
fh82 |
M4vrick Mad user | Attention, Domoticz ne s'installe pas sur une carte Arduino quelque soit son modèle.
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
JPlnx |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
