Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par jimbofarrar le 10-04-2020 à 19:49:40 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Publicité | Posté le 10-04-2020 à 19:48:51 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
- Rocket - | Une idée supplémentaire : Je ne trouve pas d'information claire, mais il semble que l'écran peut consommer jusqu'à 150 mA sous 3.3V. À vérifier quand même. J'ai des cartes clones Arduino Uno comme la tienne. Le régulateur 3.3V peut fournir je crois entre 150 et 250 mA (suivant le modèle). Il est sensé suivre donc, mais peut être pas les fils. J'ai mis une charge de 47Ω sur mon 3.3V (donc 70 mA) avec de long fils comme les tiens. Au niveau de la résistance la tension est tombée à moins de 2.7V ! Elle reste de 3.3V au départ des fils. Sur certaines carte OLED, il y a un régulateur 3.3V LDO après le pin VCC, mais pas sur la tienne apparemment, seulement un IC pour le step up booster. Tu n'auras pas mieux de ces fils tous fins ? L'autre écran OLED que tu as est exactement du même type ? Message cité 1 fois Message édité par - Rocket - le 11-04-2020 à 12:52:46 |
Nitescent |
Message édité par Nitescent le 11-04-2020 à 18:51:46 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Nitescent | Sinon je voulais dire un grand merci général au topic, Message cité 4 fois Message édité par Nitescent le 11-04-2020 à 19:11:35 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
_pollux_ Pan ! t'es mort |
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
docmaboul |
Nitescent | topic astrophoto https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
docmaboul | merci |
Publicité | Posté le 12-04-2020 à 14:08:30 |
Profil supprimé | Posté le 18-04-2020 à 15:48:29
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Nitescent |
SuperSic | Ajout de matos astronomique ? Ou ajout d'automatisation ? --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
rat de combat attention rongeur méchant! | Pour ceux qui cherchent à mesurer du courant avec un Arduino ou semblable, Andreas Spiess a fait une vidéo sympa récemment sur les différents capteurs "habituels". C'est en anglais bien sûr. |
SuperSic |
- Rocket - | Je n'ai jamais réalisé ce type de projet mais voilà ce vers quoi je m'orienterai dans la mesure du possible : 1. Serveur : RPi ou ESP (suivant la puissance requise) pour collecter les données + alimentation secteur Sauf que je ne sais rien de la porté du 433 MHz. En prime, si ça pouvait envoyer température et humidité extérieure tant qu'on y est... Le BME280 n'a qu'une précision de +/- 1°C sur la température. Je trouve pas ça ouf. Limite je prendrais un autre capteur pour la température en plus. Pour l'eau tu comptes utiliser quoi comme sonde ? Bon courage. C'est du boulot tout ça. Message cité 1 fois Message édité par - Rocket - le 30-04-2020 à 15:33:42 |
SuperSic |
marcoluni RAS |
Salut, J'ai un projet similaire en cours, peu être un peu plus simpliste par contre de mon coté. * - la 'centrale' RPI + module NRF24L01 avec Interface web maison PHP & Highcharts / MySQL / crontab & script Python -> Interface GUI par navigateur ouaibe, je compte rajouter un module pour piloter les chauffages electriques je compte en rajouter un autre dans une serre, lorsque j'en aurais une Niveau consommation, les NRF24L01 peuvent se mettre en standby donc avec une très faible conso, le problème finalement, c'est les arduino, même en nano ca consomme un peu beaucoup, c'est dû au régulateur d'une part, leds aussi et FTDI, bref a tout ce qui est autour de l'ATMEL
A titre d'exemple, les NRF24L01 avec juste l'antenne intégrée, c'est OK sur 30m en champs libre, mais dès qu'il a du mur, c'est 4 ou 5m, ou bien il faut beaucoup baisser en bande passante. L'E-paper c'est une bonne idée aussi. Message cité 1 fois Message édité par marcoluni le 04-05-2020 à 22:58:21 |
- Rocket - | Il existe l'Arduino Nano Pro : Sinon, on peut toujours utiliser un ATMega328 en standalone, ce n'est pas difficile à mettre en oeuvre. D'ailleurs les ATmega sont assez souple en ce qui concerne leur alimentation électrique. On peut les alimenter directement avec 3 piles ou accus. Faudra par contre peut être diminuer leur fréquence si la tension est trop basse. Sinon il y a aussi les MCU ATtiny. Reste à voir pour les librairies que vous pourriez utiliser et leur compatibilité. Un lien qu'il est bien pour diminuer la consommation de son MCU notamment via l'utilisation des sleep modes : Message édité par - Rocket - le 04-05-2020 à 23:23:42 |
SuperSic | Mais si par exemple, je mets 2 piles AA (en espérant que ça soit déjà la bonne tension ) pour alimenter un arduino nano, ça tiendrait combien de temps (à la louche) ? --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
- Rocket - | Impossible de te répondre. Ça dépend tellement de ce que tu en fais. L'idée c'est : Message cité 1 fois Message édité par - Rocket - le 04-05-2020 à 23:31:50 |
SuperSic |
- Rocket - | L'ATmega328 qui équipe les Arduino Uno/Nano peut délivrer 40 mA maximum par pin. Il est préférable de s'éloigner de cette limite si on veut faire durer son microcontrôleur. Du coup, on peut utiliser un transistor pour contourner le problème. Le transistor se comporte comme un robinet à courant et dont l'ouverture ou la fermeture est contrôlé par le microcontrôleur. Si tu débutes en électronique, les idées que je t'ai donné vont être délicate à mettre en oeuvre. Ce n'a rien de compliqué en soi, mais ça demande du temps : Il faut manipuler des registres et éplucher le datasheet du microcontrôleur. Après, tu peux aussi faire quelque chose de simple au départ pour ton projet et améliorer tes montages par la suite. Message cité 2 fois Message édité par - Rocket - le 05-05-2020 à 09:54:31 |
SuperSic |
J'en ai pris 2 de chaque pour tester car je prefere ne pas trop me fier aux commentaires/description. --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
40mA absolute maximum. Perso je dirais il faut rester sous 30mA pour ne rien casser dans la durée. |
SuperSic |
popol_55 | Drap
--------------- Philips HUE || Ikea Hack |
- Rocket - | Ça en intéressera peut être certains ici :
SuperSic | Sujet intéressant, je regarde ça demain.
SuperSic | C'est ce que j'avais acheté aussi au debut.
SuperSic |
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
SuperSic |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Yes, 4 fils : +, -, SDA, et SCL.
--------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
SuperSic | Merci pour la confirmation.
Gonzoide Les cochons... dans l'espâââce | Je débarque sur le topic parce que je veux (enfin) me lancer sérieusement dans l'arduino. Je suis développeur, donc côté programmation ça va. Pour me faire la main j'ai acheté un petit kit chinois avec tout un tas de capteurs, ça m'a amusé mais maintenant je veux passer à un vrai projet. Je suis nostalgique des afficheurs VFD, donc mon projet serait de me faire une horloge de bureau avec ça (ça gère tout seul les différentes tensions pour faire fonctionner l'afficheur, donc c'est bon pour moi) :
Est-ce que c'est pas un peu ambitieux pour un quasi-débutant ? À priori avec un MAX232 je me debarrasse des derniers soucis "physiques"... Merci. Message cité 1 fois Message édité par Gonzoide le 17-05-2020 à 00:02:49 |
Ca me paraît faisable vu que c'est une simple liaison série vers un module qui gère les histoires de tensions et de multiplexage, surtout que tu sais programmer. ATTENTION par contre: Il faut bien regarder quels niveaux de tension sont utilisés pour l'interface série du truc. Ca peut être du vrai RS-232 avec +-15V, là le MAX232 c'est bon, mais ça peut être du TTL (0V et 5V) ou 0V et 3,3V, là avec un MAX232 tu vas tout casser. Tu as une doc de ce truc? (Je préfère ne pas demander le prix ). PS: Si tu en as pas investis 10€ dans un multimètre (n'importe quel bas de gamme fera l'affaire) et 10€ dans un analyzeur logique (clone Salae) à défaut d'un oscilloscope (beaucoup plus cher). Tu vas en avoir besoin à un moment ou un autre. Message édité par rat de combat le 17-05-2020 à 17:00:42 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
