Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
MilesTEG1 | Reprise du message précédent : --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
Publicité | Posté le 20-05-2019 à 10:02:31 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bravo docmaboul, bien vu. |
docmaboul | c'est toujours un plaisir de rendre service |
dureiken |
rat de combat attention rongeur méchant! | Tiens, des nouveaux Arduino en vue, si ça intéresse quelqu'un...
poyd | j'ai reçu mon m5stack, c'est minuscule en fait !!! --------------- Aucun produit dérivé, j'crois qu'suis l'dernier samouraï |
boubagump ii | Je ne suis pas expert en Arduino, je viens donc demander conseil avant de peu être me lancer dans une impasse. Message édité par boubagump ii le 26-05-2019 à 00:31:37 |
Manisque | La partie mécanique n'est pas très claire. As-tu déjà le levier et un potar/switch/encodeur connecté dessus?
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
boubagump ii | Deja merci, surtout vu l'heure!
Publicité | Posté le 26-05-2019 à 01:55:49 |
Manisque | Poour les potars, c'est utilisable en opération critique, comme sur les papillons de moteurs et les pédales d'accélérateur de voiture, où il y en a souvent deux en inverse (un qui renvoie R, et l'autre Rt-R). Mais c'est probablement compliqué pour rien dans ton cas.
M4vrick Mad user | Le plus simple électriquement : 10 contacteurs et 10 entrées numériques
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
boubagump ii | Merci les gars!
Message édité par boubagump ii le 26-05-2019 à 19:34:35 |
boubagump ii | Déception du matin
Message édité par boubagump ii le 08-06-2019 à 08:22:13 |
MilesTEG1 | Hello par ici --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
Regarde si t'as pas un vieux chargeur de télephone portable qui traîne. Sinon 5V 2A c'est facile à trouver, p.ex. pour les Raspberry PI.
J'ai pas compris comment tu veux alimenter exactement, à travers la fiche du Arduino? Sans avoir vérifié ça risque d'être du 5,5x2,1mm, c'est très répandu. A vérifier quand même.
Le TS-100 est pas mal du tout à priori si tu as une alim qui convient. Il y a un sujet pour parler matos: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm |
MilesTEG1 |
Donc pour pas flinguer l'adaptateur secteur et son cable, me faudrait un truc qui se branche sur la fiche de sortie de l'adaptateur qui puisse être coupé pour pouvoir être soudé sur le GND et +5V du shield. Je n'arrive pas très bien à décrire le bazar
edit : purée, c'est pas donné un TS-100 comme fer à souder... c'est clairement au-dessus du budget que je voulais y mettre Message cité 1 fois Message édité par MilesTEG1 le 18-06-2019 à 21:35:33 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
fredo3 | Hello
Message cité 2 fois Message édité par fredo3 le 19-06-2019 à 10:50:37 |
Turkleton I don't quite understand you |
Ça t'embête tellement que ça de couper la fiche d'une alimentation et souder les fils sur ta carte ?
Passe par un level-shifter --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
fredo3 | Ouep
Message édité par fredo3 le 19-06-2019 à 11:47:51 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | RTFDatasheet
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
MilesTEG1 |
Turkleton I don't quite understand you | Rajoute des headers sur la carte et sur les fils d'alimentation, c'est en tout cas ce que je fais moi --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
gizmo15 |
MilesTEG1 |
Turkleton I don't quite understand you | Des trucs comme ça : https://www.amazon.fr/Header-Pin-t% [...] B008QUVM4E --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
MilesTEG1 | Merci, je vois maintenant Et avec quelque chose comme ça : https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] r=1-4&th=1
Message édité par MilesTEG1 le 19-06-2019 à 15:03:52 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello à tous!
--------------- Waterbox |
et deux possibilités: Tu veux/as quoi? Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 19-06-2019 à 16:22:12 |
marcoluni RAS |
_Makaveli_ |
--------------- Humanity is overrated |
Ah oui, ils font +-0,5°C, j'avais en tête plutôt +-2°C. J'ai rien dit. Sinon perso pour fabriquer un thermomètre précis j'ai utilisé le Si7051 (+-0,15°C). Attention boîtier minuscule! Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 19-06-2019 à 16:31:10 |
RomainD2 | Bonjour, Est-ce qu'il y a des pros du moteur pas à pas ici ? Je dois réaliser un moteur qui fait tourner une pale de quelques centaines de grammes. pendant au moins 8h, sur batterie. Il n'y a donc pas besoin d'un gros couple (quoi que pourquoi pas réutiliser ça avec des masses plus importantes), mais j'ai pour contrainte de le faire tourner à une certaines vitesse, réglable par l'intermédiaire d'un potentiomètre par exemple, disons entre 1 et 20 tr/min. Je me suis dis que les moteurs pas à pas pouvaient être une bonne idée, car contrôle de la vitesse, et possibilité de le faire tourner à des vitesses lentes. Les moteurs classiques ne me semblent pas adaptés pour cette vitesse, sans utiliser d’engrenages, ce que j'aimerai éviter! Mais après recherche, ce qui semble problématique dans mon cas, c'est la consommation des moteurs pas à pas. De ce que je comprend, ils sont commandés en courant, donc si je prend ce moteur : https://www.gotronic.fr/art-moteur- [...] -18351.htm J'aurais une consommation constante d'un ampère, c'est bien ça ? Je me pose aussi la question d'alimentation du système complet, j'aurais bien aimé partir sur des batteries 18650 avec un circuit de protection contre les décharges, et un circuit de charge USB, mais j'ai du mal à trouver des exemples applicatifs, surtout pour des tensions élevées nécessaires à l'utilisation des moteurs pas à pas! Est ce que vous avez des éléments de réponses, ou des pages web à me conseiller ? Note : Je me suis basé surtout sur ces deux liens pour me renseigner sur les moteurs pas à pas : En vous remerciant! Message édité par RomainD2 le 19-06-2019 à 17:21:35 |
Turkleton I don't quite understand you | Je suis pas sûr que ça soit vraiment adapté à ton usage. J'ai toujours utilisé les moteurs pas-à-pas pour des rotations "précises", mais jamais pour faire tourner un truc non-stop.
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui. Par contre il y a une certaine fréquence à respecter, faut voir (au pire tester) si ça marche avec les lib' Arduino. J'ai pas la valeur en tête, faut chercher dans les specifications. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bah c'est facile à simuler avec un AVR. |
RomainD2 |
En PWM avec un moteur classique, on peut atteindre des faibles vitesses sans réducteurs ? Et le couple reste acceptable ? En robotique, ils n'utilisent pas des moteurs pas à pas ? Edit : Sinon, servo-moteurs à rotation continue ? Message cité 2 fois Message édité par RomainD2 le 20-06-2019 à 09:39:04 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
