Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
RomainD2 | Reprise du message précédent :
En PWM avec un moteur classique, on peut atteindre des faibles vitesses sans réducteurs ? Et le couple reste acceptable ? En robotique, ils n'utilisent pas des moteurs pas à pas ? Edit : Sinon, servo-moteurs à rotation continue ? Message cité 2 fois Message édité par RomainD2 le 20-06-2019 à 09:39:04 |
Publicité | Posté le 20-06-2019 à 09:34:16 |
Turkleton I don't quite understand you |
Je peux pas trop te répondre pour le PWM, j'ai jamais testé. Mais si ça fonctionne pareil que pour plein d'autres trucs électriques, à commencer par les LEDs, ça devrait le faire (à voir pour le couple).
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Pour faire de la précision avec un moteur à courant-continu faut prendre du moteur de précision. --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
man-x69 |
Message cité 1 fois Message édité par man-x69 le 20-06-2019 à 15:24:37 --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
RomainD2 |
Si, même ce qui vont à 180 tu peux les modifier après coup pour faire des tours complets. Voilà ce que j'ai trouvé chez radiospare : Consommation, prenons 250mA max en courant nominal, avec une powerbank de 10000 mAh : Je pense que je peux tenir plusieurs jours! Reste à voir pour la commande PWM, si je pars sur un arduino, où si je trouve plus simple! Message édité par RomainD2 le 20-06-2019 à 15:23:33 |
RomainD2 |
man-x69 |
Publicité | Posté le 20-06-2019 à 15:56:50 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Euh... aucun risque? Je ne comprends pas. |
Turkleton I don't quite understand you | Je demande qu'est-ce qui va se passer si je fais contact entre une entrée (en pull-up 3.3V) et la masse, avec un fil conducteur mouillé plutôt qu'avec un fil sec.
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 03-07-2019 à 18:13:00 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Cool, merci ! --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
En pratique cela ne change absolument rien (sauf possibilité de corrosion). En théorie effectivement la résistance très faible du fil peut baisser si il est mouillé, mais il faudrait du matos très très précis pour le mesurer. Le courant qui sort de ton entrée est limité par le pullup qui a typiquement une valeur très élevée (genre 100k), donc même avec un fil supraconducteur (résistance 0,0 Ohm) le courant serait très limité. Pas de soucis donc. |
Turkleton I don't quite understand you | --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
MilesTEG1 | Bonjour,
--------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bon, j'ai mis du temps mais j'ai fini par trouver. Ton contrôleur LCD, il s'appelle SSD1963, a deux modes d'affichage: RGB et BGR. C'est là le soucis. Les gars de buydisplay ont silencieusement activé le mode BGR sans le documenter nul part. Si tu utilises la lib générique forcément le mode n'est pas activé. Tu peux modifier les fichiers de la lib'? (Enfin en théorie bien sûr, en pratique faut savoir où la bestiole Arduino les stocke).
Tu recompiles le tout (attention à bien recompiler TOUT, y compris la lib!!) et tu flashes. Ça marche? Message cité 2 fois Message édité par rat de combat le 04-07-2019 à 19:03:00 |
MilesTEG1 |
MilesTEG1 | Et au fait, comment je recompile la librairie ??
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
MilesTEG1 | Ok, nickel
MilesTEG1 | D'ailleurs, petite question concernant les library. edit : rien à faire, ça ne prend pas en compte la library que j'ai mise dans le dossier du sketch... Il faut que ce soit impérativement dans : .. Dossier-des-Sketchs/libraries/UTFT/ Message édité par MilesTEG1 le 05-07-2019 à 16:53:58 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
MilesTEG1 |
Message édité par MilesTEG1 le 05-07-2019 à 19:29:27 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
rat de combat attention rongeur méchant! | Je pense que ça c'est un problème séparé. Ma modification c'est vraiment qu'un seul bit pour changer BGR en RGB. Il y a peut-être/probablement d'autres choses à modifier dans la lib standard pour cet écran. J'essayerai d'y jeter un nouveau coup-d'oeil demain mais je ne peux rien promettre. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 05-07-2019 à 19:39:56 |
MilesTEG1 |
Message édité par MilesTEG1 le 05-07-2019 à 19:40:12 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
MilesTEG1 | Hello,
Il y a aussi une légère modification d'une valeur avant tout ça... Voilà une capture des deux versions.
Merci pour votre aide Message édité par MilesTEG1 le 06-07-2019 à 10:16:23 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui, j'allais faire la même chose, à savoir comparer (encore) les initialisations. Bon ben plus rien à faire... |
MilesTEG1 |
MilesTEG1 |
Je n'ai besoin de tracer que des verticales et des horizontales.
Message édité par MilesTEG1 le 06-07-2019 à 18:59:17 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
MilesTEG1 | Hello,
Message cité 1 fois Message édité par MilesTEG1 le 08-07-2019 à 14:27:56 --------------- Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm |
Turkleton I don't quite understand you | C'est un modèle comme ça : https://www.aliexpress.com/item/5pc [...] 04980.html
rat de combat attention rongeur méchant! | Tu as fait attention aux indications "high side" (5V) / "low side" (3.3V)? Tu as bien branché les deux tensions sur le module? |
crepator4 Deus ex machina | Tiens j'ai acheté recemment le meme "convertisseur" (5 jours a venir sur ebayfr) (Et je l'ai pas encore essayé , message parfaitement utile donc ) Message cité 1 fois Message édité par crepator4 le 10-07-2019 à 21:34:08 --------------- ...survivre à ses Medecins... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
