Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Reprise du message précédent :
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Publicité | Posté le 22-05-2018 à 14:37:56 |
Turkleton I don't quite understand you | C'est bon, j'ai trouvé. Je filtrais par prise "femelle". En fait c'est mâle… --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
dureiken | oui je lance le code ping de "ethernet master" et il s'arrete a "pings" ... |
SuperSic | ton port ethernet de l'arduino a une IP fixe ?
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
dureiken | le port ethernet a une IP fixe oui, j'arrive a la pinger |
dureiken |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Publicité | Posté le 26-05-2018 à 09:14:23 |
dureiken |
dureiken | ca marche merci c'est ce que j'avais fait la derniere fois, j'étais pas sur du fait qu'il n'y ait qu'un ground sur la carte
SuperSic |
ObsydianKenobi peloton suicida | Ca tiendra pas longtemps en standard, mais il y a des astuces (par exemple ne réveiller le système que toutes les 2mn, pas besoin de tourner en permanence) Message cité 1 fois Message édité par ObsydianKenobi le 26-05-2018 à 23:56:34 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Nitescent | Si on branche deux arduino nano sur un même ordi, il n'y a pas de problème pour les différencier au niveau des ports COM? --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
SuperSic |
ObsydianKenobi peloton suicida | Un nano en 5v tourne très bien avec une lithium 3.7 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
dureiken | Salut les gars
Nitescent |
ObsydianKenobi peloton suicida | Alimenter un potentiomètre? --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Salut les Arduineurs, Et je me suis lancé dans un projet de télémétrie pour une voiture RC.
Voila a quoi ca ressemble, sur la voiture j'ai : Tout ce petit monde est alimenté par l'accu LiPo 2 éléments, et me permet de récupérer des données intéressantes, et de contrôler les ventilos en fonction de la température (multiple de la valeur en PWM a partir de 40°) ce dernier point c'est a la fois pour le fun mais aussi parce qu'ils sont TRES bruyants. J'ai fait deux codes, le premier envoie les données que je veux de façon la plus lisible possible sur les voies séries. Je les récupère en USB (pas pratique en roulant) et en BT sur un autre ardu raccordé a un PC faute d'avoir un écran pour l'instant. En sortie j'ai ça (la valeur fuel est calculée par un map de la tension accu, et la vitesse via un calcul avec le rapport de transmission final et le diametre des roues) : RPM: 18300 Et je suis en train de travailler sur une version plus simple, qui envoie les données de façon plus brute (et sans les conversions inutiles de fuel / kmh), dans le but d'envoyer quelque chose de pas trop lourd en wireless et de les interpréter afin d'en faire un affichage sympa sur un LCD. Mais je m'en sors pas... j'ai testé tout un tas de méthodes vues sur internet que j'arrivais plus ou moins bien a appliquer et ça donne pas grand chose 18300,35,31,74,59 (j'ai fait un x10 sur les volts pour eviter le float) mais bon j'ai beau envoyer tout ça et le recevoir d'un autre côté, j'arrive pas a les interpreter. vous auriez des liens / tutos / conseils Message cité 2 fois Message édité par WipEout 2097 le 28-05-2018 à 00:03:26 |
jemangedeslolos |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Ben quand je dis que je recois ma trame, c'est seulement qu'elle s'affiche dans la console série de l'arduino récepteur j'ai pas bien compris comment l'interpréter et les 150 méthodes différentes sur internet m'embrouillent. Tout ce que je veux c'est récupérer ces chiffres afin d'en faire quelque chose, genre les afficher sur un LCD quoi Message cité 1 fois Message édité par WipEout 2097 le 28-05-2018 à 18:30:09 |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Si je comprends bien tu as cette chaîne de caractères et tu sais pas comment la traiter c'est bien ça? Je sais pas si en C++ il y a plus élégant mais si on se limite au C tu peux utiliser strtok() pour découper ta chaîne en morceaux et atoi() pour convertir en nombres avec lesquels tu peux ensuite faire des calculs ou les afficher sur ton LCD.
rat de combat attention rongeur méchant! | Cette forme n'est pas trop mauvaise, avec un coup de strtok le traitement est facile (non?). |
Nitescent |
dafunky |
Nitescent |
Manisque | TL;DR
Message cité 1 fois Message édité par Manisque le 29-05-2018 à 20:47:43 --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
delatruel |
Profil supprimé | Posté le 30-05-2018 à 09:44:43
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
