Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Publicité | Posté le 06-05-2018 à 13:38:37 |
Nitescent | Je sais pas moi |
man-x69 |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Si t'as une deuxième sortie dispo qui est aussi initialisée à l'état haut tu met un transistor PNP dont l’émetteur est au niveau de ta sortie PWM, la base reliée via une résistance de disons 10kOhm à ta deuxième sortie et le collecteur vers la grille de ton mos tout en conservant ta pull down.
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Que je ne dise pas de connerie, ta sortie PWM fait partie des entrées qui doivent être forcées à un certain état au démarrage pour qu'il boote comme il faut c'est ça?
Message édité par Natopsi le 08-05-2018 à 09:18:47 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Turkleton I don't quite understand you | Ha oui d'accord, ça me parle plus comme ça --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
ObsydianKenobi peloton suicida | C'est normal. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Publicité | Posté le 10-05-2018 à 17:12:02 |
Turkleton I don't quite understand you | Cool, ça me rassure --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | En gros ton récepteur c'est ce schéma de principe:
chris282 id steam/psn : chris282_fr | j'ai trouvé en cherchant autour de la technologie d’échographie type Doppler, en effet c'est pas si simple (et un arduino n'est peut être pas ce qu'il y a de plus adapté pour ce traitement de signal) par exemple : mais j'aurai pensé qu'il existait des capteurs plug and play pret a l'emploi je suis trop en avance sur mon temps Message édité par chris282 le 19-05-2018 à 11:44:57 |
dafunky | Salut, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, je suis un peu rouillé en dev arduino. Ici il s'agit d'animer des LEDS WS2812 avec la lib Adafruit NeoPixel. Je pars d'un projet tout prêt qui contrôle 2x8 segments de 6 LEDS avec différentes animations : https://github.com/bgreer/sketchboo [...] dp_guy.ino
Message édité par dafunky le 21-05-2018 à 12:11:28 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dureiken | Salut les experts
ObsydianKenobi peloton suicida | L'arduino prend jusqu'à 20v, pourquoi s'embêter avec un step down? --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
dureiken |
dureiken | non j'ai du 12V pour mes relais moteurs donc j'aurai quoi qu'il en soit une alim 12V |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
dureiken |
Message édité par Natopsi le 21-05-2018 à 19:35:56 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
dureiken | et du coup en 12V ca chauffe pas trop ? car il doit ramener a 5V non ? |
ObsydianKenobi peloton suicida | Ça tient jusqu'à 20v, alors 12... --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Nitescent |
Turkleton I don't quite understand you | Ok, je vais commander sur Digikey, tu as raison Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 22-05-2018 à 09:59:36 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
