Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 30-05-2018 à 13:35:18 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
JPlnx | Sinon y a la fonction sscanf qui doit pouvoir faire le job ;-) |
dafunky | Salut,
--------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Normal c'est uniquement la mécanique qui est présente. Les boutons qui peuvent se mettre dessus se vendent aussi. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Go Go BLE, les boutons, c'est du passé Message édité par _pollux_ le 03-06-2018 à 09:17:17 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
dafunky |
C'est bien ce qu'il me semblait, sauf que je n'arrive pas à mettre la main dessus. As-tu un lien stp? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 03-06-2018 à 12:29:12 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Il me semble qu'il existe une puce spéciale pour la détection d'éclairs, mais évidemment j'ai pas retenu le nom. Peut-être une petite recherche te le dira? edith dit https://ams.com/as3935 Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 06-06-2018 à 23:10:15 |
Profil supprimé | Posté le 07-06-2018 à 19:07:12 |
delatruel | Et une caméra sportive ? |
jemangedeslolos | en basse lumière ?
Nitescent |
Message édité par Nitescent le 08-06-2018 à 17:41:44 |
paprika |
dafunky | Je deviens fou, j'ai passé la soirée à essayer de compiler le projet dans arduino IDE et dans platform.io, j'ai 36000 erreurs et ça me dépasse complètement. Les petits projets je m'en sors, mais ESP Easy
dafunky | Oui, enfin un wemos --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | Ceussent qui font un peu de domotique, pouvez répondre au sondage svp?
jemangedeslolos |
dafunky | C'est pas faux, mais à défaut ça rentre dans carte automate --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Dites vous savez si un affichage i2c ou au mieux SPI ajoute du délai a un code ? le mien est super sensible (je dois pas avoir plus ou moins que mes 100ms définis) et donc je me demandais si il valait mieux déporter la gestion de l'affichage sur un autre ardu... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ça rajoute forcément un peu de délai, aprés on ne peut pas donner de valeur numérique, ca dépend du code et de l'afficheur... Au pire tu testes... --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Tu voulais dire I2C? Ce dernier ne monte qu'à 400kHz en mode fast, alors que le SPI peut monter bien haut si l'afficheur supporte. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
M4vrick Mad user |
WipEout 2097 Do you think we can fly | Normalement ce sera sur une base d'ARM, je sais pas si ça joue sachant que j'aurai bien plus de patate qu'avec un ardu standard C'est toujours pour mon histoire de télémétrie, j'ai réussi a collecter pas mal de données de capteurs et les envoyer sans que le compte tours soit faussé (c'est lui qui est chiant) et je voulais ajouter un petit affichage en local Message cité 1 fois Message édité par WipEout 2097 le 26-06-2018 à 16:35:00 |
M4vrick Mad user |
dureiken | Salut les gars
d@kn1ko |
dureiken | Bonjour. L'arduino envoie toutes les 5 minutes les données a un serveur web qui heberge le site et une bdd sql. |
dafunky | ça veut dire quoi "afficher les derniers relevés"? Les valeurs numériques plutôt que le graphique?
Message édité par dafunky le 27-06-2018 à 08:18:39 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
SuperSic | Grafana est assez léger pour tourner sur raspberry Pi ? --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
dough29 | Intéressant ce combo influxdb + grafana, je vais de ce pas zieuter tout ça
Turkleton I don't quite understand you | Vous pensez que des lecteurs NFC peuvent faire merder un signal Wifi s'ils sont placés trop près du micro-contrôleur ?
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
