Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Publicité | Posté le 27-04-2018 à 12:19:02 |
marcoluni RAS |
flagadadim harley quinn fanboy | Un nextion ça te conviendrait ? --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
dureiken | Ca a l'air un peu cher mais pas mal. Ca a quoi de particulier ? |
SuperSic | C'est encore moi et ma noobitude --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
marcoluni RAS |
Oui, c'est un peu l'usage, pour de électromécanique, ou même électricité tu peux utiliser QElectroTech qui est plus approprié. J'avais mal cerné le besoin, désolé. Message édité par marcoluni le 29-04-2018 à 20:09:38 |
Publicité | Posté le 30-04-2018 à 09:23:46 |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
dafunky |
--------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
M4vrick Mad user |
ObsydianKenobi peloton suicida | Les capteurs étanches sont chers... de mémoire 25€ par capteur... pas intéressant à faire soi-même --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
HaiDZ On en a gros ! | Ah ouais effectivement ... Je vais peut être me rabatre sur les solutions toutes prêtes sur amazon du coup |
ObsydianKenobi peloton suicida | Apparemment trouvable à moins de 10€ sur aliexpress --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | https://www.aliexpress.com/item/K02 [...] autifyAB=0
HaiDZ On en a gros ! | Oh nice ! Merci bien |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. |
--------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
dureiken | Salut les gars,
Message cité 1 fois Message édité par dureiken le 01-05-2018 à 18:54:25 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
dureiken |
SuperSic |
dafunky |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Message cité 1 fois Message édité par Natopsi le 02-05-2018 à 15:57:58 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
SuperSic |
Message édité par SuperSic le 02-05-2018 à 16:08:07 --------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Nitescent |
Activer ou désactiver un mosfet avec digitalWrite(10,HIGH) ou LOW marche bien, j'ai 0V ou 12V, par contre quand j'essaye de faire du PWM j'ai des trucs bizarres... Donc j'ai essayé sur une plaque de test pour y voir un peu plus clair, analogWrite(10,127) fait bien un rapport cyclique de 1/2 au niveau du pin de l'arduino : Par contre au niveau du mosfet ça fait des trucs bizarres : --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
ZeMrHyde té ! |
Nitescent |
4 sorties 12V activable par relais, un abaisseur pour une sortie 7,5V sur relais, 2 sorties 0~12V avec les MOSFET, 2 moteurs pas à pas, un servomoteur, un capteur temperature/humidité, un hub USB intégré, 9 interrupteurs pour activation manuelle (normalement je vais le controler 99% du temps par l'ordi à distance), deux fusibles pour dire que c'est un peu protégé , et c'est à peu près tout Mais je vais faire une version 2, j'ai quelques trucs à corriger : Après, toutes les prises c'est du XH 2.54mm, c'est bien pratique de pouvoir tout débrancher comme ça, et les prises ne sont pas trop grosses, par contre les fils sont un peu justes à mon goût Pareil pour l’entrée du 12V et du 5V sur la gauche, j'ai soudé des plus gros fils directement sur le PCB et sur la prise, mais du coup c'est pas du tout pratique à monter dans la boite. Ensuite, pour les petits trucs, genre capteurs ou même pour le servomoteur, les grosses prises aviation c'est totalement overkill pour leurs 3 petits fils, il faudrait que j'en trouve des plus petites Message cité 1 fois Message édité par Nitescent le 04-05-2018 à 17:28:35 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
rokhlan |
Nitescent | Cette page explique très bien comment commander un MOSFET et surtout comment protéger la sortie de l'arduino : http://becomingmaker.com/arduino-p [...] -resistor/
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
