Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
JPlnx | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 22-03-2017 à 09:09:22 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ce sont des fils flexibles? Faut mettre des petits embouts metalliques à serrer avec une pince dessus avant de visser. Apparamment en anglais c'est "end terminal" (c'est en tout cas le nom de l'article d'où vient l'image), en français "embout de câble" ou "embout d'extrêmité de câble" donne des resultats, p.ex. http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] e-de-cable edit: Certains étamment les fils flexibles avant de les visser mais à ma connaissance c'est interdit pour des raisons de sécurité (l'étain peut se déformer sous l'effet de la pression -> mauvais contact). Pour de la TBT et de petits courants ça peut eventuellement passer si on parle de bricolage personnel. Sinon une pince et des embouts ça ne vaut pas bien cher et c'est très utile à avoir, rien que pour réparer une rallonge électrique. Message édité par rat de combat le 24-03-2017 à 15:04:04 |
Elbarto | pour commander des composants électroniques pour vos projets arduino vous utilisez quel site français ? |
Il y a des cosses qui ont une espèce de "tige" fine au bout, peut-être avec ça? Mais au fait, si c'est pour des boutons et donc de la TBT et des tout petits courants (c'est bien ça??), pourquoi du 1,5mm² et pas plus fin? Il y a des embouts pour du 0,5mm² aussi et peut-être plus petit et puis sinon dans ce cas précis (bricolage personnel, TBT, courant faible) un étammage ça marche aussi. Ou alors souder des connecteurs et connecter le fil directement sur l'Arduino (prévoir décharge de traction!!).
Tu parles de "shields" ou modules divers ou de résistances, condensateurs etc? |
Elbarto | les composants électroniques type résistances, transistors |
link521 le 9eme passager | Hello topic !
--------------- Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
Message édité par jimbofarrar le 27-03-2017 à 15:22:09 --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
link521 le 9eme passager | Merci beaucoup, tu aurais la source ? --------------- Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101 |
Publicité | Posté le 28-03-2017 à 22:01:49 |
dureiken | Salut les gars juste une question : est ce normal que lorsque je mets l'ethernet shield sur mon Arduino mega la tension en sortie 5V passe de 4.979V à 3V ? ou il est HS ? edit en fait c'est lorsque je ne branche pas l'usb (ethernet shield ou non), mais uniquement l'alimentation 11V, que je passe de 4.6V à 4V, arduino HS ? Merci Message cité 1 fois Message édité par dureiken le 02-04-2017 à 21:18:01 |
Très probablement pas - à moins qu'il y ait un régulateur à tension de sortie réglable sur l'Arduino et que le shield change ce réglage. Je dirais que tu as un court-circuit (plus ou moins complet), pour être sûr tu peux toujours mesurer le courant que consomme ton Arduino. Evite juste de mettre ce shield pendant plus qu'un court instant, tu risques d'abimer quelque chose. Message édité par rat de combat le 02-04-2017 à 21:20:43 |
dureiken | merci de ta reponse, j'ai edit mon message
dureiken | quand je me mets sur l'alim 10V j'ai 60mA sans l'ethernet shield et 250avec, rien d'autre
dureiken | je pense que c'est le regulateur 5V qui est HS : en 3.3V j'ai bien 3.28V avec l'USB ou l'alim
C'est quoi comme alim? Pour avoir plus 1V de moins en entrée le régulateur 5V doit tirer un sacré courant (dépendant de l'alim mais en principe élevé) et donc chauffer pas mal. |
dureiken |
Dans ce cas c'est pas plutôt ton alim qui est HS? Avec 50mA tu ne devrais jamais avoir une chute de tension si importante - à moins d'un problème de contact (résistance élevée dans le connecteur ou semblable) ou alors une limitation de courant mal réglée sur ton alim... Enfin bref, si ton shield tire 250mA il est certainement HS, mais cette histoire de 9V au lieu de 11V c'est pas normal non plus - ou alors tu as mal mesuré ou j'ai mal compris. edit: Si tu as les connecteurs tu peux toujours régler ton alim sur 5V et alimenter directement ton shield pour faire une mesure de courant. Message édité par rat de combat le 02-04-2017 à 22:09:25 |
Kyjja Liquefaction imminente |
--------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Kyjja Liquefaction imminente | Alors :
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
pyromanu | Ca dépend de l'usage et du type de capteur. |
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Kyjja Liquefaction imminente | http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Kyjja Liquefaction imminente | Ce soir je flânais à ma fenêtre quand soudain un chiroptère est venu chasser en cercle
bibiwood In Google We Trust |
eeeinstein Électricien au CERN |
Kyjja Liquefaction imminente | Je viens d'acheter le kit (enfin de le commander à l'Allemand), je vous tiens au courant après montage --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
eeeinstein Électricien au CERN | Tu as payé combien le kit ? |
Nitescent | Bonjour Pfiouu j'ai encore des problèmes d'alimentation avec mon montage arduino J'ai une alimentation 5V qui alimente tout, dont l'Arduino. Parce qu'il faut que la carte soit alimentée quand l'ordinateur est éteint, c'est elle qui va le mettre en marche grâce au relais. Donc j'avais coupé le fil rouge du +5V dans le câble USB pour que les deux tensions ne se mélangent pas. Quand je surveille ma carte dans le moniteur série elle me transmet correctement les messages pendant deux ou trois boucles et puis ya tout qui commence à déconner. Je reçois plein de caractères bizarres dans mes messages et elle se bloque. Donc j'ai essayé de changer la carte pour voir si je n'avais pas fait de court circuit quelque part (j'avais seulement changé un câble dans mon montage, donc pas de raison que ça déconne d'un coup ) Avec la nouvelle carte alimentée par usb et non par l'alim externe, ça marche bien...
À moins que la masse puisse passer par une entrée analogique ou numérique à cause des différents éléments branchés sur l'alimentation?
Message édité par Nitescent le 30-04-2017 à 23:33:52 |
M4vrick Mad user | Avec un schéma ca sera plus simple je pense --------------- --== M4vr|ck ==-- |
Nitescent | Où faire un schéma propre et assez facilement? Message cité 2 fois Message édité par Nitescent le 30-04-2017 à 23:35:20 |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
Manisque |
M4vrick Mad user |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
