3511 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Batteries et LED
Batteries et LED
n°335089
juliob4
Posté le 16-03-2021 à 14:08:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à fabriquer un ensemble batteries + ruban LED. Je viens chercher ici quelques conseils.
L'idée serait d'avoir 5000 lm (par exemple 2m de ruban 2500lm/m). Avec des LEDs d'efficacité lumineuse 90lm/W on est à 55,6 W.
Pour la batterie, je comptais utiliser plusieurs batteries 26650, de 3,7V et 8800mAh (). https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] lsrc=aw.ds
Montées en parallèles 8800*4 = 35200 mAh, ce qui donne 35,2/(55,6/3,7) = 2,34h d'autonomie. Est-ce que ces calculs tiennent la route ? Peut-être que ces batteries ne sont pas adaptées à ce genre d'utilisation, auquel cas auriez-vous d'autres types à conseiller ?
Ensuite il faudrait j'imagine un circuit avec un convertisseur 3,7V vers les 12V ou 24V des LEDs. J'ai sous les yeux une lampe à peu près équivalente qui prend même la charge en USB (donc 5V). Je ne m'y connais pas très bien, j'aimerais éviter les bêtises et j'attends donc vos conseils. Merci d'avance.
Cordialement,
Julien
n°335117
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-03-2021 à 19:08:18  profilanswer
Ton lien Ali faudrait virer les cochonneries tracking (tout après le point d'interrogation), je ne clique pas.
Deux choses à considérer entre autres: Le courant max (énorme vu la puissance que tu demandes à 3,7V!) et la capacité réelle, perso je doute un peu des chiffres sur Ali...
Sans sortir la calculette tu es bien au-dessus des 10A, je pense que tu pars dans la mauvaise direction là. C'est quoi ton but, à quoi doit servir cette chose? 55W c'est énorme!
n°335160
juliob4
Posté le 17-03-2021 à 11:06:47  profilanswer
Merci pour ta réponse rat de combat,
Pour les batteries https://fr.aliexpress.com/item/4001248476921.html, c'est vrai qu'ils parait que le max pour ce genre de batterie c'est plutôt 5000mAh, ce n'est pas un problème on peut en mettre 6 de 5000 https://fra.grandado.com/products/p [...] -poche-led.
Le but serait de faire une lampe sur batterie à forte luminosité. Peut-être qu'on devrait s'orienter vers des batteries 12V pour aller avec les LEDs ?
n°335203
rat de com​bat
Posté le 17-03-2021 à 16:04:48  profilanswer
Ah! :o
Sérieusement, ça j'avais compris, mais à quel but? Éclairer les alentours quand tu entends un bruit dans le jardin la nuit, faire un éclairage de VTT pour rouler dans la forêt la nuit, ...? Ou alors, puisque tu parles de ruban LED, un truc pour un projet artistique?
Oui, avec des batteries 12V tu aurais moins de soucis, mais c'est lourd, beaucoup plus lourd et encombrant. Donc encore une fois: Quel est le but final?
n°335418
juliob4
Posté le 19-03-2021 à 14:44:05  profilanswer
L'idée serait une lampe sphérique autonome ayant 2,5/3h d'autonomie. Pour un projet artistique. On a fait des tests et on a besoin de 5000lm minimum. On pensait utiliser un tube autour duquel serait enroulé le ruban de LED, et à l'intérieur duquel se trouveraient les batteries. Le tout placé dans une sphère en plastique blanc.
n°335425
rat de com​bat
Posté le 19-03-2021 à 15:48:21  profilanswer
Attention, un ruban qui bouffe 55W doit chauffer aussi, même si c'est des LED. Je ne sais pas trop ce que ça donnerai au niveau durée de vie (voir danger) si c'est dans un espace restreint (et pas collé au plafond comme c'est prévu pour ces rubans).
C'est quoi vos contraintes au niveau poids et taille? Une bonne vieille batterie au plomb peut fournir biens des ampères aussi.
Message édité par rat de combat le 19-03-2021 à 15:52:35
  Batteries et LED
Recherches d'infos sur un afficheur à LED 15 segmentsFeu Stop a LED
[Test] Sources de courant chinoises pour LED 1WBarre Led (écran) et diamètre fil électrique.
Choix LED rouge/verte suivant l'intensité lumineuse ?[résolu] Arduino nano + LED ws2812b
Fabrication de batteries 12v avec accus 18650.Setup de LED (pour TV) wifi contrôlé par une caméra
[AIDE] Bande LED RGB avec contrôleur 2 canauxAmpoule LED
Plus de sujets relatifs à : Batteries et LED
