3138 connectés
Ampoule LED
n°219140
canada92
Posté le 11-08-2018 à 11:01:10  profilanswer
Hello  bonjour
Je ne trouve pas de schema sur l'allumage d'une ampoule LED 220v par un triac.
Les montages pour ampoule a filament ne fonctionne pas pour les LED ( enfin pour mes LED (allumage faible ou clignotant )).
Je ne cherche par un variateur mais simplement un allumage pleine puissance.
merci de votre aide
n°219147
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 11-08-2018 à 12:24:55  profilanswer
Puisque c'est pour un montage perso et que ça n'est pas pour un variateur pourquoi ne pas tout simplement utiliser un relais ?
Les triac sont compliqués (courant de fuite, gestion du quadrant) pour de faibles charges.
Si c'est pour un variateur, on trouve des propositions de schéma, parfois même avec des CI spécialisés (contrôleurs PWM avec tout un bordel de feedback pour surveiller ce qui se passe sur le triac), mais le résultat dépend de l'ampoule, et il y a des soucis de clignotements à craindre.
Message édité par TotalRecall le 11-08-2018 à 12:31:37
Topic .Net - C# @ Prog
n°219163
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 11-08-2018 à 13:14:06  profilanswer
+1 pour le relais qui a le gros avantage d'avoir une isolation galvanique. Le 230V c'est méchant. Si le bruit du relais dérange il y a des relais semi-conducteurs (SSR).
n°219164
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 11-08-2018 à 13:20:57  profilanswer
Les SSR contiennent des triac donc sont potentiellement sujets aux mêmes problèmes selon la charge à commuter :D
n°219166
rat de com​bat
Posté le 11-08-2018 à 13:31:17  profilanswer
Ah euh oui c'est vrai. :o
n°219475
canada92
Posté le 14-08-2018 à 00:29:21  profilanswer
Merci TotalRecall et rat de combat, mais j'ai déja les 22 Triacs !
En effet 22 lampes à commander, et en fait c'est ma source qui est faiblarde.Je vais passer par des Buffers.
Mais grosses bidouilles en perspective car les sorties Led à amplifier n'ont pas de commun, mais j'ai mon idée.
a bientot pour la suite de l'histoire Merci encore
n°221492
Posté le 27-08-2018 à 07:51:43  answer
canada92 a écrit :
Hello  bonjour
merci de votre aide
Question con mais dans ta Led il y a bien ce qu’il faut pour passer de AC à DC ?
Allumage faible ou clignotant alors que ça fonctionne avec un filament, on dirait que le courant est mal redressé
STRIP LED en parallèle ou en sériecarte universelle de gestion de dalles LCD/LED
Ampoule connectée à changement de couleur ?Quelle ampoule connectée avec haut-parleur intégré ?
Creer une fresque lumineuse (Led)[Topic Unique]Optoélectronique: LED, LASER, photodiodes, CCD, etc.
Changement de LED sur TP4056 (chargement batterie 18650Li-ion)LED - éclairage et tension aux bornes
DIY Barre de Défilement à LED
Plus de sujets relatifs à : Ampoule LED
