3037 connectés
  Traitement Audio
  Isolation des basses fréquences dans un studio
n°2187271
jordangrou​nd
Posté le 17-02-2019 à 14:51:52  profilanswer
Je suis vidéaste et je fais mon montage vidéo à mon bureau qui est à mon domicile.
J'ai récemment déménager, j'ai maintenant une pièce dédiée à cette activité mais j'ai un petit soucis. Le problème est que mon bureau ce situe juste à coté de la chambre de l'enfant du voisin, donc un simple mur qui sépare. Le soucis étant que, même le son à faible volume, le voisin se plaint très souvent des basses qui résonne dans son appartement. Effectivement, je travail avec les basses afin de synchroniser sons et vidéos.
Le voisin entend seulement les basses et non les paroles, donc c'est surement un problème d'isolation de base car il y a juste ce voisin qui entend et non les autres. Avez-vous une méthode afin de mieux isoler ma pièce, afin de réduire ou éliminer complètement cette résonance chez les voisins ?
J'avais penser à de la mousse acoustique mais est ce que l'usage est justifier ou cela ne changera pas grand chose ? Je suis en location, donc je ne peux pas refaire les murs, je peux juste ajouter des choses.
a
Merci pour votre aide ;-)
n°2187273
Posté le 17-02-2019 à 15:43:11  answer
Il n'y a pas de solution de traitement acoustique simple et léger pour ce problème, mais seulement des solutions lourdes et couteuses.
Au mieux, travailler au casque.
n°2187274
jordangrou​nd
Posté le 17-02-2019 à 15:50:17  profilanswer
Merci pour votre réponse. Placer de la mousse acoustique dans la bureau (ça résonne car la pièce est assez vide aussi) pourrez réduire la transmission des basses ? Par exemple sur le mur qui sépare les deux appartements ?
n°2187277
jordangrou​nd
Posté le 17-02-2019 à 15:53:54  profilanswer
Après je ne travail pas avec un volume élevée, mon but n'est pas d'insonoriser le bureau pour mettre la musique à fond, le but est juste de réduire la transmission de basse et réduire la résonance.
n°2187278
Posté le 17-02-2019 à 15:56:20  answer
jordanground a écrit :
Pas du tout, les basses fréquences ayant des longueurs d'ondes de plusieurs mètres traverseront la mousse comme de la lumière à travers un vitre, donc ne servira à rien.
Il est très difficile de lutter contre la transmission solidienne des bruits à travers un mur.
n°2187281
jordangrou​nd
Posté le 17-02-2019 à 16:01:36  profilanswer
Mince :/ Et pour le moment mon caisson de basse est situé en dessous de mon bureau (Sa raisonne beaucoup plus en dessous de bureau), est ce que le mettre sur mon bureau à hauteur de mes oreilles changera quelques choses ?
n°2187282
Posté le 17-02-2019 à 16:04:29  answer
Non cela ne changera rien, ça n'empêchera pas la transmission du son à travers le mur.
n°2187351
criscoc
Posté le 18-02-2019 à 10:03:25  profilanswer
Tu pourrais peut être déjà mettre ton sub sur plaque de granit assez épaisse 4 à 5 cm + pointe de découplage à fixer sous le caisson.  :hello:
n°2187407
mikael60
Posté le 18-02-2019 à 17:49:08  profilanswer
Sais-tu comment les sourds dancent?
Etudies ça et tu comprendras peut-être mieux ton problème.
  Traitement Audio
Question encodage avec Vegas Movie Studio 15 et processeur AMD RyzenPourrais-je brancher un caisson de basses ?
Le son de mon pc manque de bassesConseils casque-Micro gaming/multimédia orienté basses ?
Problème ampli enceinte 3a Andante StudioBasses qui restent dans les coins de la pièce J12
Basses "grasses"Problème connexion caisson de basses sans fil
Placement caisson de bassesHi-Fi débutant - Ampli tubes + enceintes studio (conseils)
Plus de sujets relatifs à : Isolation des basses fréquences dans un studio
