7507 connectés
  Traitement Audio
  Le son de mon pc manque de basses
n°2184430
dylan73
Posté le 30-01-2019 à 15:16:49  profilanswer
je me sers de mon pc pour lire des vidéos mais aussi pour écouter de la musique.
Pour les vidéos le son me va très bien, mais pour la musique je trouve que ça manque un peu de basses.
Y a-t-il un moyen d'ajouter des basses juste pour la musique sans toucher au son des vidéos ?
Je précise que mon pc est relié à mon ampli home cinéma par hdmi, j'ai aussi relié avec un câble optique que je peux utiliser pour la musique.
Cordialement.
n°2184763
mikael60
Posté le 01-02-2019 à 15:38:33  profilanswer
Non. Il te faudra changer le réglage quand tu passes de l'un à l'autre.
n°2184780
Marcel Pit​ou
Posté le 01-02-2019 à 16:28:02  profilanswer
Ou utiliser un equalizer, uniquement sur le "player software" de musique (par exemple foobar, winamp, etc...), on peut souvent rajouter un "plugin equalizer", qui ne fonctionnera donc que pour la musique.
Mais dans ce cas, il faut utiliser deux "player software" différents, pour la musique et pour les films (par exemple MPC-HC pour les films, et Foobar avec plugin EQ pour la musique)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 16:31:47
n°2184788
mikael60
Posté le 01-02-2019 à 17:00:27  profilanswer
C'est bien compliqué ton truc quand il suffit de tourner le bouton de réglage des basses qui existe sur tous les amplis.
n°2184791
Marcel Pit​ou
Posté le 01-02-2019 à 17:10:03  profilanswer
Certes..., mais c'est possible.  [:merlin l'enchanteur:2]
Perso, je n'ai pas ce problème, j'utilise un ampli stéréo avec réglages de basses et aiguës en façade à coté du PC, donc j'ai tout les réglages à porté de main (mais j'utilise quand même deux lecteurs différents pour la musique et les films, mais pour d'autres raisons).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 17:21:01
n°2184798
mikael60
Posté le 01-02-2019 à 17:32:00  profilanswer
Oui, et toutes les routes mènent à Rome... y compris des centaines qui te feront faire des milliers de km.
Pourquoi proposer une solution dingue quand il y a une solution simple?
n°2184801
Marcel Pit​ou
Posté le 01-02-2019 à 17:36:09  profilanswer
Ben, parce qu'il as posé la question, après c'est à lui de faire son choix...  ;)
EDIT : c'est pas non plus une "solution dingue", c'est pas bien plus compliqué à l'utilisation de rajouter un plugin EQ sur le soft "lecteur de musique uniquement"... (et c'est gratuit, donc il peut tester sans frais, et si ça convient pas, il zap cette solution, et il règle sur l'ampli à chaque fois...)  :o
Le problème, est surtout qu'on ne sait pas si il utilise le même software pour les vidéos et les musiques..., ou deux différents...  :??:
Par exemple, dans mon cas, j'utilise deux softwares gratuits : "MPC-HC" pour les vidéos uniquement, et "Foobar2000" seulement pour les musiques ( mais surtout car j'utilise un skin sur Foobar pour afficher la pochette du CD...  :D ) :
https://reho.st/self/345213d65736db09b14aed7ea80f22c128fa1e0a.jpg
Il y'a même déjà un EQ "de base", inclus dans Foobar... (qu'on peut activer ou désactiver) [:vulcain00] :
https://reho.st/preview/self/b38c948b0440b1ccbc731655836617d63a20b017.jpg
PS : dans mon cas, je n'utilise quasiment pas de site de streaming audio (sauf exceptions...), j'ai toute ma collection de musiques dans mon disque dur, rippé à partir de mes CDs-Audio (et certains enregistrés depuis mes vinyles ou magnétos multipistes), et parfois certains disques ont besoin d’être "corrigés"..., mais je comprend qu'on veuille une solution "plus simple d'utilisation"...  :D
J'ajoute qu'il est nécessaire que les enceintes soient capables de reproduire des basses..., un EQ ne fait pas de miracles..., il peut seulement "corriger".  [:kyjja:5]
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 22:28:06
n°2184828
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-02-2019 à 23:47:46  profilanswer
ben sa solution est encore plus simple que de faire mumuse avec un bouton bass sur l'ampli, quand il y a ce bouton
là il suffit de régler l'EQ d'un player audio, et a chaque fois qu'il veut écouter de la musique ce réglage s'appliquera
et idem pour de la vidéo, sauf que dans ce cas il n'aura fait aucun réglage a son player vidéo
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2184996
Pompier
Posté le 02-02-2019 à 23:19:06  profilanswer
Ca fait bien longtemps que les amplis HC n'ont plus de bouton de réglage des basses.....
n°2185149
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 18:51:46  profilanswer
Peut-être pas directement en façade, mais il y'a au moins des réglages de basses et aiguës accessible dans un menu, ou avec la télécommande (mais c'est vrai que c'est moins pratique qu'un bouton directement en façade comme sur les amplis stéréo).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2019 à 18:53:09
n°2185192
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-02-2019 à 20:58:52  profilanswer
ouaip via les menues il y a même des EQ, mais comparé a un bouton physique forcément c'est moins simple [:ogmios]
n°2185195
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 21:15:59  profilanswer
Ceci-dit, ça depend aussi si l'ampli est proche du PC, ou si il est à l'autre bout de la pièce...  [:bebok:3]
n°2185198
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-02-2019 à 21:41:39  profilanswer
voui aussi
mais si tu es a ton PC tu as plein de réglages disponible pour ne pas devoir bouger
- l'EQ du player comme f2k et d'autre propose
- l'EQ et/ou réglage bass/treble via le panneaux de contrôle de la carte son
- réglage bass/treble du panneau "son" de Windows
n°2185200
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2019 à 21:48:05  profilanswer
Quand c'est des cartes comme "realtek & co", je n'ai pas trop confiance aux réglages via le "driver/software" de la carte son intégré, souvent il n'y a même pas "d’échelles, ou de graduation" sérieuses, pour connaitre la fréquence ou le gain.  [:lefab:5]
De plus, c'est un réglage qui s'applique pour toutes les sources (musiques, films, jeux, etc...).  [:elias de kelliwich:5]
PS : par-contre, mon ancienne carte son "Pro/MAO stéréo" EMU 0404 PCI, avait des réglages "multiples, et très précis", inclus dans ses drivers/softwares :
https://dt7v1i9vyp3mf.cloudfront.net/styles/news_large/s3/imagelibrary/e/emu0404screen-Dq4Hu6m9dMOhXe9EarMHoZk3mKfy1P8r.jpg
On pouvait paramétrer Foobar2K sur une des sorties "ASIO", et appliquer un effet EQ paramétrique et plusieurs autres effets en chaîne (Reverb, Flanger, Compresseur, etc...), calculé par la puce DSP de la carte son... (hardware), le problème est qu'elle est obsolète avec Windows 10... (elle fonctionnait très bien sous XP / Windows 7).  [:bebok:3]
Note : une carte son realtek&co "très bas de gamme" n'a pas de "puce DSP hardware dédié aux effets" comme la 0404, elle le fait avec un software inclus dans ses drivers (mais un software qui n'est pas forcement aussi précis ou de bonne qualité, et qui n'offre pas non plus le mêmes possibilités..., en gros, tout dépend de la carte son et de ce qu'est elle capable de faire...).  ;)
Tu notera qu'il est paradoxale, que Foobar2K, utilise aussi un "software" pour le plugin EQ, mais l'avantage est qu'on peut mettre n'importe quel autre plugin VST... (on n'est pas limité avec la "grosse daube" fournit avec la carte son) :D
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2019 à 22:56:01
n°2185264
dylan73
Posté le 04-02-2019 à 10:56:55  profilanswer
merci à tous pour vos contributions.
Je confirme qu'il n'y a pas de bouton de basses sur mon ampli (denon avr-x550bt).
Il reste donc la solution de l'equalizer ou du réglage ampli via le menu.
Depuis le pc, je n'écoute quasiment plus de la musique que depuis deezer et je me demandais donc s'il était possible, sur l'ampli de définir un réglage de basses pour la vidéo (câble hdmi) et un autre pour la musique (câble optique) ?
Je ne sais pas si je suis clair, en gris utiliser 2 câbles différents pour la vidéo et la musique permet-il de définir 2 réglages différents par défaut ?
n°2185588
Marcel Pit​ou
Posté le 05-02-2019 à 17:26:00  profilanswer
Avec un logiciel comme Foobar dont on peut choisir la sortie audio, ça aurait été possible..., mais avec Deezer je ne sais pas si on peut choisir la sortie audio (si c'est via un navigateur internet, on ne peut pas, car il faut commuter HDMI/SPDIF à chaque fois dans le panneau de configuration son de Windows...)  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 05-02-2019 à 17:29:52
n°2185634
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-02-2019 à 21:32:09  profilanswer
je pense qu'il aimerait un réglage par entrée (ou sortie), comme le permet les TVs moderne qui peuvent avoir des réglages de l'image différent pour chaque entrées
je ne sais pas si il existe un ampli ou un programme PC qui permet ça  [:ogmios]
n°2185666
dylan73
Posté le 06-02-2019 à 09:34:23  profilanswer
oui c'est à ça que je pensais.
Mais si pas possible, et si j'ai bien compris la réponse de marcel pitou, ce serait possible avec un logiciel avec juste la contrainte de commuter HDMI/SPDIF à chaque fois dans le panneau de configuration son ?
n°2185697
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-02-2019 à 13:01:39  profilanswer
Avec un PC comme source vidéo et audio pour moi la méthode logicielle est la plus simple, il y a pas photo. Quand je lance foobar qui est mon logiciel de lecture audio il conserve mes précédents réglages d'equalizer. J'aime bien relever les basses moi aussi justement pour la musique, du coup foobar conserve ma préférence d'equalizer chaque fois que je lance une musique. Et évidemment cet equalizer intégré dans foobar, ne va pas impacter ma lecture de films puisque j'utilise un tout autre logiciel pour la lecture vidéo. Bref c'est beaucoup plus pratique d'enregistrer ses préférences dans le logiciel, plutôt que de refaire le réglage à chaque fois sur l'ampli selon qu'on lance de la musique ou un film.
Après sur l'ampli tu peux éventuellement programmer deux preset de réglages, un preset musique et un preset film. Et ensuite tu passes d'un preset à l'autre avec ta télécommande, c'est fait pour, ça fait gagner du temps, sur certains amplis c'est très bien foutu même, tu as les touches de preset directement sur la télécommande. Mais malgré tout cette seconde méthode je trouve que c'est pas forcément top parce que tu peux tout simplement oublier de changer de preset quand il le faut... Et si t'en rends compte qu'à la moitié du film c'est un peu emmerdant d'avoir dénaturé le son pendant toute cette durée... C'est pour ça que la méthode logicielle est mieux, parce que tu n'as plus besoin de retoucher aux réglages après. Pas d'erreur d'oubli possible.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2185718
dylan73
Posté le 06-02-2019 à 14:01:54  profilanswer
Merci pour ces explications, c'est vrai que la méthode logicielle est plus automatisée et donc plus simple mais le souci dans mon cas c'est que je n'écoute plus de musique par un lecteur, j'ai un abonnement deezer et donc j'écoute principalement la musique par ce biais. Donc si j'ai bien compris dans ce cas un logiciel comme foobar sera inopérant.
n°2185765
Marcel Pit​ou
Posté le 06-02-2019 à 18:24:38  profilanswer
Non, c'est déjà possible en commutant à chaque fois (si la source audio est un navigateur internet, par exemple), mais c'est vraiment contraignant, ça fait faire beaucoup de manips pour passer de musiques à films...
Mais avec un logiciel player séparé (qui dispose de réglages audio), on peut choisir la sortie audio directement dans les réglages du logiciel (ce qui évite justement de devoir commuter à chaque fois dans le panneau de configuration de windows).  ;)
Il suffit de choisir dans le logiciel, d'envoyer le son directement sur la carte son avec sortie S/PDIF (tout les autres logiciels enverront le son sur la sortie HDMI, sauf lui qui utilisera la sortie S/PDIF automatiquement) :
https://reho.st/preview/self/0748c18ea0e367e891f2fd12c9ea2b4bc7310ef5.jpg
Par-contre, sur un navigateur internet (firefox, opéra, chrome, etc...), il n'y à pas ce type de réglages audio, et la possibilité de choisir une sortie audio précise, ça envoi le son directement sur la sortie "par défaut de windows".
Tout à fait, c'est un logiciel qui va lire les fichiers présents dans ton disque dur (FLAC, MP3, et...), et non directement sur Deezer.  ;)
L'idéal pour toi, serait de trouver un logiciel qui dispose d'un réglage de sortie audio, et qui soit compatible avec Deezer, mais la je ne sais pas si ça existe... (et comme je n'utilise pas Deezer, je n'ai jamais chercher)... :hello:
Message édité par Marcel Pitou le 06-02-2019 à 18:59:32
  Traitement Audio
Basses qui restent dans les coins de la pièce J12Basses "grasses"
Problème connexion caisson de basses sans filPlacement caisson de basses
Caisson de bassesBoitier externe pour contrôle des basses
Tension ampli / son ampli / basses ampliPerte "spatiale" des basses (schéma)
Quel câble encastrer pour caisson de bassesManque de basses home cinema Bose
Plus de sujets relatifs à : Le son de mon pc manque de basses
