1591 connectés
  Matériel
  Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808
n°2283002
Asturias76
Posté le 10-07-2021 à 17:50:23  profilanswer
depuis hier, je n'ai plus de son sur l'enceinte avant gauche de mon Denon 2808. J'ai essayé dans les réglages de volume de canal et effectivement, il n'y a pas de son (l'espèce de bruit de test) qui sort. J'ai branché l'enceinte AVG sur le canal AVD et j'ai bien du son donc ce n'est pas l'enceinte ou le câble.
Mes questions :
- est-ce un réglage qui aurait changé (peu plausible) ou un faux contact ?
- j'ai 2 canaux avant "A" et 2 canaux avant "B", si j'utilise dorénavant le "B", cela fonctionnera-t-il ? J'ai juste branché l'enceinte AVG sur le canal "B" AVG et rien mais peut-être faut-il changer un réglage avant. Je ne sais pas si les 2 canaux peuvent fonctionner indépendamment.
- si c'est un composant qui a grillé dans l'ampli, avez-vous une idée du coût de la réparation ?
Merci.
n°2283142
Asturias76
Posté le 12-07-2021 à 17:43:14  profilanswer
En branchant sur le canal "B", j'ai du son sur l'enceinte gauche donc je suppose que les canaux A et B sont indépendants.
n°2283147
sub6tem
Posté le 12-07-2021 à 18:52:53  profilanswer
d'après le schéma du avr-2808CI, (en espérant que ce soit la même architecture que le 2808...), les sorties hp front B sont repiquées sur les front A.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/12/210712070630680752.png
Si la sortie front Left A ne fonctionne pas alors que la front Left B fonctionne, il faut contrôler le relais en amont & les liaisons/soudures.
n°2283175
Asturias76
Posté le 13-07-2021 à 10:18:42  profilanswer
Merci. Bon, personnellement, le schéma ne me parle pas donc je vais espérer que les front B durent le plus longtemps possible :).
  Matériel
[Résolu] Quelle enceinte pour PC / télé ? Enceinte Focal JM Lab 726S picot cassé
Par quoi emplacer un denon x2600h ?Question branchement Enceinte Sono !
Laisser une enceinte Bluetooth en permanence sur le secteur, néfaste?Je cherche une enceinte bluetooth ou wifi puissante svp
5.1 avec enceinte centrale (pas une barre son) et surround sans fil ?Recherche enceinte pour Denon PM 600 NE
Quelle enceinte nomade, à la fois wifi et waterproof ?
Plus de sujets relatifs à : Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808
