1669 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli avec un son défaillant.
n°2322736
nad369
Posté le 05-12-2022 à 11:59:36  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème avec mon ampli.
Le son monte et descend ou passe d'un haut-parleur à un autre.
Ce phénomène ne se produit pas au casque.
Mon ampli est un Denon 1520 AE.
J'ai branché dessus deux paires d'enceintes de 8 ohms chacune et l'ampli est prévu pour les supporter.
Je ne monte jamais le son à plus du quart.
Est-ce un problème de potentiomètres ?
En vous remerciant.
n°2322746
sub6tem
Posté le 05-12-2022 à 13:06:13  profilanswer
Si le problème ne se produit pas sur la sortie casque, on pourrait suspecter un mauvais branchement des hp voir un problème sur ces derniers.
Un problème de connexion interne à l'ampli, soudure sèche ou un relais de sortie (S801) défectueux/encrassé est également envisageable.
https://i.ibb.co/BBwyHt0/pma1520ae.png
Message édité par sub6tem le 05-12-2022 à 13:07:56
n°2322830
nad369
Posté le 06-12-2022 à 10:05:31  profilanswer
Merci pour la réponse. :)
J'ai testé les HP ailleurs et ils fonctionnent très bien.
Sur la façade avant j'ai une touche qui s'appelle "source directe" et quand j'appuie dessus le phénomène disparaît, mais la qualité du son s'en ressent !!
Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour comprendre ton schéma.
J'envisage d'ouvrir l'ampli pour nettoyer les potentiomètres avec un nettoyant contacts WD-40, qu'en pense-tu ?
n°2322844
sub6tem
Posté le 06-12-2022 à 11:35:49  profilanswer
d'après le manuel de service, il s'agit (d'une partie) de l' étage de sortie de ton ampli.
https://i.ibb.co/M7cdskd/pma1520out.png
https://i.ibb.co/7QrFLft/pma1520headphoneout.png
On s'aperçoit que la sortie casque (N0521 to N0522) est repiquée juste avant le relais s801/borniers HP (trait interrompu fort violet/rouge).
Dans la mesure où tu disais que le problème ne se répercutait pas sur la sortie casque, une hypothèse était que le souci vienne donc "après" ce repiquage.
Mais puisqu'il semblerait que la fonction source direct (qui bypass une partie du circuit en amont, dont les correcteurs de tonalité), corrige l'anomalie...  :??:
Peut-être cet appareil cumule t-il plusieurs problèmes ?
(A noter qu'un ampli peut également se comporter différemment en fonction de la charge en sortie> enceintes vs casque... :pt1cable: )
à distance, aucun avis sur la question.
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli pour des Dynaudio emit 10?Passer d'un ampli "vintage" à un moderne ?
Variation de son sur ampli Denon AVC-S660Hpas de son en streaming / pc/ ampli
choix ampli pour des focal aria 906vchoix ampli
Bruit de font ampli sur un pc mais pas sur un second.Consommation des ampli hifi , grande question
Connecteur enceinte gauche défaillant sur vieil ampliCaisson trop puissant ? Défaillant ? Problème caisson + ampli eltax
Plus de sujets relatifs à : Ampli avec un son défaillant.
