3275 connectés
 Page :   1  2  3
TEST AUDIO A 64 Kbps : HE-AAC nouveau champion (devant ogg vorbis)
n°513134
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 23-09-2003 à 17:29:03  profilanswer
j' ajouterais que le watermarking engendre une perte de qualité (reste à prouver que cette perte est audible ou visible suivant l'objet marqué) et aussi d'une simplicité enfantine à supprimer.
Message édité par HAL le 23-09-2003 à 17:31:11
n°513185
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 23-09-2003 à 19:23:14  profilanswer
Ah le watermark prend la forme d'une détérioratrion du signal???? Formidable alors...
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°513273
lor3nt
Posté le 23-09-2003 à 23:55:00  profilanswer
Aaarrrgghh !!!
j'arrive après la guerre !!! C dommage j'avais bien envie de participer à ces tests.
Juste qques questions :
  • la note 5 correspond elle à un échantillon original qualité Cd (wav, 16 bits, 44,1 kHz), à la référence ?
  • le protocole de test s'inspire-t-il d'un protocole normalisé (si ca existe)?
  • Comment me tenir au courant du prochain test?
Remarque : si le "5" correspond à la qualité référence CD, on s'apercoit que les codeurs ont encore des progrès à faire pour tromper l'oreille (hélas?), et que les commerciaux s'enflamment un peu quand ils parlent de qualité CD pour du mp3 96k !!!
Il serait intéressant de voir à partir de quel taux de compression l'auditeur standard sur un équipement standard n'entend plus de différence avec le CD, puisque c'est peu ou prou ce à quoi essaye d'arriver, dans un premier temps, non?
à bientôt donc pour un test
n°513275
krtek
Just Do It
Posté le 24-09-2003 à 00:04:42  profilanswer
Cela dépend énormément de l'individu... perso je trouve parfois lame@128 transparent et sinon la plupart du temps lame --alt-preset extreme transparent...
En revanche pour guru et d'autre je pense, le mp3@320 est bourré d'erreur, simplement car ils savent exactement les erreurs qu'il "doivent" entendre...
Mais je pense que pour la plupart des personne, un bon Lame@192 voir même 128 est transparent sur du matériel de qualité moyenne...
n°513278
dje33
Posté le 24-09-2003 à 00:16:16  profilanswer
lor3nt a écrit :
Aaarrrgghh !!!
perso sur les samples j'entend une difference si j'ecoute les differentes version du morceau l'une apres l'autre
mais si j'ai rien pour comparer c'est tres dur. Surtout que j'ai pas trop envie de m'entrainer a connaitre les defaults car je pense qu'ensuite j'entendrais que ça.
n°513457
H4dd3R
Q2
Posté le 24-09-2003 à 14:26:53  profilanswer
Ma question: à qd un test à 40-50kb/s??
Car pour ceux qui font de l'encode sur de petits CDs, économiser sur le son un peu de bande passante a bcp d'intérêt..
Au vu de ce test, j'ai voulu comparer l'he-aac au vorbis qualité -1 que j'utilise jusqu'ici..
Alors j'ai peut-être pas le bon player (c real player qui s'est proposé chez moi pour lire l'he-aac), mais le fichier he-aac vbr de taille directement supérieure à celle de l'ogg q-1 est de qualité très décevante!!
En exagérant un peu c CD contre telephone..
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°513461
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 24-09-2003 à 14:35:11  profilanswer
Je ne pense pas que le player Real soit capable de décoder la partie "he" du he-aac.
n°513462
H4dd3R
Q2
Posté le 24-09-2003 à 14:38:19  profilanswer
Ah.. Tu veux dire qu'il le lit certes, mais à qualité moindre??
Alors il y a de l'espoir.. :)
Ou peut on trouver un filtre dshow pour l'he-aac??
n°513471
HAL
Posté le 24-09-2003 à 14:59:32  profilanswer
si il ne décode pas le HE de l'AAC cela veut dire que tu n'as pas les hautes fréquences : les aïgus
pour le filtre :
The CoreAAC directshow filter qui doit être sur rarewares
les versions récentes décodent le HE-AAC
Message édité par HAL le 24-09-2003 à 15:22:47
n°513477
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 24-09-2003 à 15:18:35  profilanswer
Si tu veux une confirmation, essaye de décoder avec faad (dispo aussi sur Rarewares) et écoute le résultat.
Faad (les versions récentes) décode le he-aac. Si ton player ne décode pas la partie "he", tu entendras tout de suite la différence entre les deux.
n°513487
H4dd3R
Q2
Posté le 24-09-2003 à 15:32:31  profilanswer
Ok pour rareware.. :)
Tous les espoirs sont permis alors!! Pourvu que je puisse encore grapiller un chouilla de bande passante grâce à l'he-aac!! :)
n°513814
HAL
Posté le 25-09-2003 à 14:33:26  profilanswer
j'ai un souci sur mes tests ABX de FAAC avec foobar :??:
je voulais voir jusqu'où je pouvais reconnaitre l'encodé de l'original en utilisant le test ABX intégré à foobar. Du coup j'ai fait qq tests avec le quantizer quality à 100 et en faisant varier les autres paramètres (profile, mid/side coding)
j'avais la meilleure qualité en profile LC, use mid/side coding coché, pas de TNS.
ensuite j'ai encodé qqes samples en faisant monter petit à petit le quantizer et à ma grande surprise, j'arrive à différencier la copie de l'original même en le mettant au maximum :ouch: c'est à dire 500
Le problème est que je trouve la dynamique de l'encodé moins grande que celle de l'original quelque soit le bitrate. une fois repéré, le défaut se retrouve à l'identique avec un quantizer à 100,200,300,400 ou 500.(débit VBR de 267kb/s pour 500)
dès la 1ere seconde du morceau je démasque l'original de la copie :pfff:
mais je ne suis pas sûr que ce soit l'encodeur qui soit en faute. J'ai utilisé replaygain sur les morceaux et je le soupçonne d'être la cause de cette baisse de dynamique, à moins que ce ne soit le décodeur FAAD. bref je suis perplexe
j'ai fait mes tests à partir de 41_30.FLAC et j'ai fait tout le reste avec foobar 0.7 version finale
Message édité par HAL le 25-09-2003 à 14:36:27
n°513853
H4dd3R
Q2
Posté le 25-09-2003 à 16:01:13  profilanswer
Bah pas moyen de faire marcher le moindre filtres dshow de rareware. Ni le plug winamp..
A croire que le fichier mpg4 généré par Nero 6 n'est pas du he-aac.. :\
n°513880
HAL
Posté le 25-09-2003 à 16:38:11  profilanswer
as tu testé FAAD ?
n°513958
Guigui
Posté le 25-09-2003 à 18:00:56  profilanswer
Le probleme est de savoir si, a cause d'un gain trop important calcule par replaygain, l'advanced limiter ne te coupe pas de la dynamique.
Il te donnes des valeurs de track_gain tres differentes entre tes encodages ?
n°513966
HAL
Posté le 25-09-2003 à 18:17:21  profilanswer
bonne question
après vérif tous se tiennent dans unn mouchoir de poche
l'original : +0.54 dB
Q=100 : +0.70 dB
Q=200 : +0.59dB
Q=300 : +0.57dB
Q=400 : +0.61dB
Q=500 : +0.58dB
bref négligeable
Semble t'il c'est l'encodeur FAAC qui réduit un poil la dynamique
Pour expliqué le défaut perçu plus précisément :
le morceau commence par 4 ou 5 frappes très rapides sur une cymbale (1ere seconde du morceau)
sur les morceaux encodés la dernière frappe de cymbale de la 1ere salve ( :pt1cable: ) ressort moins. je dirais un poil moins forte que l'original, comme si le musicien avait frappé un peu moins fort.
résultat : 10/10 pour la reconnaissance en ABX avec Q=500 :pfff: donc ce n'est pas placebo
edit : en fait je me demande si ce n'est pas tout simplement un lowpass :??:
Message édité par HAL le 25-09-2003 à 18:19:20
n°514261
skeye
Posté le 26-09-2003 à 15:56:48  profilanswer
HotShot a écrit :
Je crois que Nero nous sort un truc un peu bizarre quand on utilise certains params : sur certains fichiers .aac (ou .mp4) de test, le plug-in me fait planter Winamp à la tronche en fin de morceau, idem pour la lecture avec le filtre DShow sous WMP :/
Doit y avoir des paramètres d'encodage à éviter [:spamafote]
cay ptetre le filtre dshow?
t'as essayé foobar?
n°514727
morcok
Posté le 27-09-2003 à 13:46:54  profilanswer
Bon je sais le test est fini, j'arrive apres la bataille, mais j'aurais bien aimé comparer mes resultats avec les votre, sauf que c'est impossible : 404 a tous les fichiers...
n°514771
chris25fr
Posté le 27-09-2003 à 16:24:06  profilanswer
excusez moi,j'ai toujours pas compris si on pouvait mixer un aac avec de la video divx (ogm ou avi)
derniere chose ,existe t'il du aac 5.1 veritable ??
cad avec un vrai filtre .
merci .
ps;j'ai beaucoup cherche .
n°514850
dje33
Posté le 27-09-2003 à 19:46:39  profilanswer
ca marche avec du HE-ACC ?
PS : moi j'ai pas chercher  :p
Message édité par dje33 le 27-09-2003 à 19:46:59
n°514862
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-09-2003 à 19:54:35  profilanswer
Ah ouais le HE-AAC pour la bande son des divx c'ets super comme idée, de quoi économiser quelques Mo à allouer à la vidéo... :love:
HotShot a écrit :
En conteneur Matroska je crois que maintenant ça marche. Par contre en conteneur MP4, les outils de muxage etc. sont un peu vieux ou pourraves pour l'instant, j'en ai testé en pagaille et pas moyen de lui faire conserver les infos de SBR lors du muxage :/
Vu que le HE-AAC arrive sur le devant de la scène avec la sortie y a un mois de Nero6, des outils un peu plus complets devraient être dispo sous peu ;)
n°514872
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-09-2003 à 20:15:37  profilanswer
Ok merci pour ces précisions hotshot... J'espere pouvoir essayer tt ça qd je ferai mon 1er rip!
Salut (jy go)
Tanguy
HotShot a écrit :
Bah le HE-AAC en effet c plutôt cool pour des bandes sonores de films... pour l'instant ça marche bien le 5.1 en HE-AAC, mais pas possible de muxer avec la vidéo  :fou:
Enfin bon, même en AAC LC, j'ai du son 5.1 potable avec un débit de 192 kbps, soit moitié moins que l'AC3 d'origine :)
n°514913
chris25fr
Posté le 27-09-2003 à 21:42:02  profilanswer
merci hotshot .
je download immediately   [:keyzer93]
n°514914
chris25fr
Posté le 27-09-2003 à 21:42:52  profilanswer
malheureusement, ton lien ne marche pas (sic)
n°514915
dje33
Posté le 27-09-2003 à 21:43:14  profilanswer
The requested URL /hfr/THXCavalcade.mp4 was not found on this server
n°514939
dje33
Posté le 27-09-2003 à 23:25:57  profilanswer
pour ceux qui comme moi on eu un peu de mal pour lire le fichier il faut telecharger quelque truc sur doom9.net
le codec 3ivX et aussi un filtre direct show ACC comme coreACC
n°514940
chris25fr
Posté le 27-09-2003 à 23:33:22  profilanswer
ceci dit, je n'appelle pas ca du 5.1 veritable car la voie avant central ne fonctionne pas .
jusqu'a present,le seul 5.1 qui m'a satisfait c'est le 5.1 WMA (pro?)9 . la voie central est utilisee .
Message édité par chris25fr le 27-09-2003 à 23:34:07
n°514944
chris25fr
Posté le 27-09-2003 à 23:58:15  profilanswer
ca y est ,ca marche . Genial le rendu . en fait par defaut coreaac (le filtre) fait du downmix en 2 voies.
pas mal du tout ,le resultat . merci brother hotshot .
n°514950
chris25fr
Posté le 28-09-2003 à 00:37:30  profilanswer
non,non,je n'ai plus de doute  [:yajing]
Message édité par chris25fr le 28-09-2003 à 00:37:54
n°515011
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-09-2003 à 13:18:16  profilanswer
Ta coquille etait très justifiée HotShot: tt le monde aurait lu cavalcade au lieu de cavavlvade!
En tt cas merci c'est DLé. Par contre faut que je DL les trucs sur Doom9.
A ce propose (nana je ne vais pas parler de carmack!!! lol!) le 3iv c'est pas un codec vidéo pourrave? J'avais cru lire ça qquepart... :??:
Salut
n°515020
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-09-2003 à 13:33:24  profilanswer
OK merci pr ttes tes précisions. Et PCteam ne déconnait pas en dénigrant le 3ivX (en tant que codec vidéo)...
Salut
n°515024
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-09-2003 à 13:40:33  profilanswer
Qu'est ce que t'attends pour te renseigner! Lol! A force de nous informer aussi intensivement on devient plus exigeant, lol. Salut -je plaisante bien sur!) ;)
Tanguy
HotShot a écrit :
En compression je sais pas ce que ça vaut, mais pour la décompression c'est pas encore parfait quoi  :ange:
n°515045
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-09-2003 à 14:40:11  profilanswer
Le 3ivx est testé dans les gros articles de doom9 il me semble. Rapide, mais pas très bon, si ma mémoire est bonne.
Reste à voir comment et à quelle vitesse il va évoluer.
n°515061
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-09-2003 à 15:10:02  profilanswer
HotShot a écrit :
En général, plus c'est rapide moins c'est bon. En tout cas c'est ce que mon ex disait.
Certaines disent parfois l'inverse ;)
n°515079
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-09-2003 à 15:57:43  profilanswer
Hum tu as du mal entendre Guru, certaines disent plutot que plus c'est rapide moins c'est chiant...
n°515082
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-09-2003 à 16:02:02  profilanswer
Va falloir que je lui demande quelques éclaircissements alors ;)
n°515149
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-09-2003 à 17:25:15  profilanswer
Ouillouillouille! Comme tu dis c'est: :pt1cable: ...
Ca vient des softs ou l'AAc/Mp4 n'ets pas VRAIMENT normalisé???? (je croyais que Ct un des avantage de l'AAC sur l'Ogg, le coté standard)
n°515197
morcok
Posté le 28-09-2003 à 19:26:16  profilanswer
je suis tout seul dans ce cas ?
n°515202
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-09-2003 à 19:30:28  profilanswer
Les fichiers ont été retiré du partage au terme du test. La seule solution pour toi serait de télécharger les échantillons (dispo sur HA), de les encoder toi-même, et de les noter sous ABC/HR.
n°515218
morcok
Posté le 28-09-2003 à 19:58:18  profilanswer
bon on vera le prochain coup alors :p
n°515300
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-09-2003 à 22:16:22  profilanswer
Ce n'est que le début de l'ère mp4. Une période de tâtonnement est inévitable : il y a les gros éditeurs qui chacun vont chercher à imposer leur propre interprétation d'un côté, et on trouve d'un autre côté les petits développeurs qui manquent parfois de repères, et ajoutent à la confusion.
Un exemple : les tags pour l'aac/mp4. Pendant deux ans au moins, c'était très flou : l'ID3v1 passait sans difficulté, mais avec ses limites. L'ID3v2 était supporté par quelques décodeurs, mais cette initiative était le fruit de quelques développeurs. Est arrivé Apple ensuite, son iPod et sa solution de tagging : elle s'est imposé comme référence (pour des raisons pratiques évidentes), et Ahead, Foobar et d'autres sans doute se sont calqués sur la position d'Apple.
Après tout, le mp3 a connu certains errements il n'y a pas si longtemps : le support du VBR fut pendant un bon laps de temps erratique. Aujourd'hui encore, les headers VBR ne sont pas normalisés, entre la solution XING (adoptée par LAME et quelques autres) et la solution VBRI (solution Fraunhofer - une référence pourtant, reconnue par Winamp depuis la version... 2.92, autrement dit la dernière !). Sans parler du freeformat, que presque aucun décodeur ne supporte pleinement, alors même qu'il fait partie intégrante de la norme.
Il ne faut omettre le fait aussi que les filtres DS pour l'AAC sont souvent au stade branlant de la béta, plus ou moins finalisée - pas étonnant que des décalages ou des incompatibilités apparaissent. Les choses, là encore, pourraient vite rentrer dans l'ordre lorsqu'un gros major finira par arriver sur le terrain, entrainant dans son sillon les petites solutions artisanales développées en divers endroits de la toile.
Message édité par gURuBoOleZZ le 28-09-2003 à 22:17:48
 Page :   1  2  3
besoin aide pour choix de casque audio sans filsgraver AAC
Crash audio bizarre dans mon graph Zoomplayer[pb] microsoft audio codec
cable audio et composite de 20 metres ?Quel soft pour connaître le codec audio d'un film ?
Help Me !! -> Mélangeur audio wave de noyau Microsoft ???pas de menu audio ds VirtualDub Mod 1.5.4.1
enregistrement de cassette audioComment relier des haut parleurs a mes appareils audio ?
Plus de sujets relatifs à : TEST AUDIO A 64 Kbps : HE-AAC nouveau champion (devant ogg vorbis)
