3316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Quel bitrate pour le MP3 ?
n°464024
dams
Posté le 28-05-2003 à 10:07:13  profilanswer
parrre eil
Dams
n°464029
sasounian
Posté le 28-05-2003 à 10:09:35  profilanswer
dommage que le WMA ne soit pas plus developpe
n°464032
Guigui
Posté le 28-05-2003 à 10:27:11  profilanswer
Bof, je ne le trouve pas tres seduisant : format ferme proprietaire (de M$ en plus) qui n'est pas d'une qualite extraordinaire non plus, donc franchement bof...
n°464033
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 28-05-2003 à 10:27:36  profilanswer
dites plutot aac que mp4
il faudrait un de ces 4 que je fasse un topic pour définir tout ce qui est mpeg (mpeg 1, 2, 4, 7, 21)
n°464040
sasounian
Posté le 28-05-2003 à 10:31:34  profilanswer
ui ce serait po mal :hello:
n°464041
Guigui
Posté le 28-05-2003 à 10:32:58  profilanswer
Ca s't'une tres bonne idee. Je galere a chaque fois qu'il faut expliquer que le mp3 c'est du mpeg 1 :lol:
n°464044
sasounian
Posté le 28-05-2003 à 10:35:59  profilanswer
moi je trouve que tu devrais le faire car il m'arrive parfois de m'emmeler les pinceaux ds le MPeg. Alors si tu pouvais nous faire u petit recapitulatif
n°464210
HAL
Posté le 28-05-2003 à 14:40:09  profilanswer
j'essayerais de faire ça ce week end
n°464318
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-05-2003 à 18:25:19  profilanswer
Ca amrche Webzeb mais dans un peu plus de 2 semaines:
je passe à l'oral le 15 ou le 16 juin, il ne me reste que trop peu de temps pr bosser.
Salut et à plus.
Tanguy
webzeb a écrit :
Tang
viens sur msn ou icq, t'auras les réponses à tes questions;)
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°466070
doudou1305
Posté le 01-06-2003 à 18:44:31  profilanswer
Dans l'option ID3 Tag de EAC je met quoi :
J'ai 3 options :
Use ID3V1.1 tags instead of ID3 V1.0 tags
Additonally write ID3 V2 tags, using a padding of
Use ID3V2.4.0 tags instead of ID3V2.3.0 tags
n°466100
HAL
Posté le 01-06-2003 à 20:04:40  profilanswer
J'ai 3 options :
moi j'utilise :
ça permet d'avoir des tags long en étant lu par la plupart des lecteurs (au moins les 1.1)
Message édité par HAL le 01-06-2003 à 20:05:31
n°466103
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-06-2003 à 20:09:28  profilanswer
Cela dépend de ce que tu veux:
Je te conseille de cocher la 1ere case en tt état de cause.
Ensuite tu peux ajouter les tags v2 qui permette d'ajouter un commentaire entre autre et puis une numérotation plus complkexe type 01/12 etc...
L'ennui c'est que ces tags sont un peu délicats: pour les ajouter le logiciel doit déplacer touts les octets constituant le fichier lui meme si j'ai bien compris. Il en résulte que l'opération peut prendre un peu de temps et qu'en cas de pépin en écriture tu peux perdre ton fichier....
Néanmoins Lame est fiable pr tagger à ce qu'il semble (mais evite de modifier test tags v2 avec une obscure prealpha "Absolute Hacker Méga Tagger" sorti du fin fond du net en tt état de cause... (choppe le topic sur les taggers lancés par Kyle ou peut etre moi d'ailleurs...)
Je te conseille de laisser le padding a 4 ko (option par défaut) tt en étant bien en pein de t'expliquer en quoi c'ets préférable... Je pense que si tu changes cela va augmenter le temps si tu rechange les tags v2 avec un autre soft qui utilise un padding fixe de 4Ko. (un genre de standard de fait).
Pour finier je te déconseille la dernire option si tu as un Player iRiver car la firme n'assure que les iDtag v2.3 et pas plus. Si tu n'est pas dans cette situation par contre et que les plus des 2.4 t'intéressent (image ou lyrics je crois mais je suis pas sur du tt) tu peux la coher. Sache par exemple que les Exonions grent les tags v2.4...
Une dernière chose: autant que possible évite de tagger uniquement en v2.x car bien des softs dont l'inerstimable Foobar ne gèrent que la 1ere version (iD3tag v1.x ) en natif.
un plug sympathique permet ttefois de profiter de la mouture 2... D'aileurs le plug de décodage MAD pour Winamp 2.xx ne prend également en compte que les tags v1.... Quoiqu'il en soit dans le mesure ou la surcharge en octets est plus que négligeable je te conseille de garder les tags V1....
Voila j'espêre que mes explications ne sont pas trrop confuses (je n'ai pas le talent pédagogique de certains...) et pas trop bourrés de conneries sachant que uje ne suis pas un pro contrairement à d'autres qui se feront un plaisir de me corriger le cas échéant ;)
Salut
J'ai 3 options :
n°466104
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-06-2003 à 20:15:19  profilanswer
En paddant à 4 ko un fichier mp3, tu te réserves la possiblité de rajouter jusqu'à 4096 octets de tags sans avoir à réécrire intégralement le fichier (les ID3v2 étant stockés en début de fichier). Cela permet d'éditer par la suite les fichiers créés sans avoir à endurer une excessive lenteur d'opération.
n°466270
doudou1305
Posté le 02-06-2003 à 13:03:31  profilanswer
moi je veux juste que cela passe sur mon autoradio mp3, aussi apparemment les lecteur n'aime pas les é et /, c'est normal ?
donc j'ai viré tout les é
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Diminuer le bitrate de fichiers MP3: quels soft/encoder?Quel bitrate MP3 pour qualite FM - Sample rate vs bitrate ?
Bitrate MP3 optimal pour les baladeurs CD/MP3OGG vs MP3 : équivalences de bitrate ?
A quel Bitrate MINIMUM mettre ses MP3 sur CREATIVE JUKEBOX 3 ???Quel logiciel pour changer le bitrate d'un fichier MP3 ?
Quel logiciel pour changer le bitrate d'un fichier MP3 ?SVP!!! programme pour modifier le bitrate d'un MP3!!!!!
Modifier le bitrate d'un MP3Bitrate MP3 <--> MP3PRO
Plus de sujets relatifs à : Quel bitrate pour le MP3 ?
