6400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Qualité d'encodage avec ogg vorbis / R3Mix / discussion sur le MPC
n°398629
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 00:58:19  profilanswer
nonolemono a écrit :
Ben MPC y pas photo. Du standard te comblera ;)
dans 13 mn j'aurais fini de downloader le musepack :D
n°398631
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 00:59:26  profilanswer
oh mais c'est cool dans CDex y a un truc "external musepack encoder" :o
n°398635
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:02:42  profilanswer
Quite a passer au MPC (si tu le fait), passe a EAC en même temps.
C pas compliqué, marche nickel avec le MPC, et surtout c la meilleure extraction possible !!!
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
n°398637
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:03:40  profilanswer
T'aurai du prendre le codec seul, ça fait 150ko :D
n°398639
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:06:06  profilanswer
ca change quoi par rapport à CDex ? je pensais que le soft se contentait d'extraire en wav et de réinjecter dans un codec ?
n°398643
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:09:49  profilanswer
Oué mais l'extraction peut se faire en plusieurs modes. Les CD audio n'ont pas de correction d'erreu, et EAC se charge de détecter ces erreurs !!! Il permet aussi des réglages de précision de la lentille laser par rapport au CD, mais c'est moins important.
Par contre la correction d'erreur c indispensable !!!
Y a de bons guide la dessus, par defsiam je crois.
n°398645
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:10:59  profilanswer
Exact :) mais pour qq1 qui veut commencer avec le MPC, Musetools est la solution de facilité pour être opérationnel immédiatemement (guide de démarrage en français inclus + tous les softs utiles au MPC installés d'un coup)
n°398647
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:11:45  profilanswer
Dans Musetools, lis le guide de démarrage en français, ya un chapitre pour configurer CDEx en MPC :)
n°398648
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:12:58  profilanswer
question conne, winamp il lit pas de base le mpc ? :D
n°398649
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:13:30  profilanswer
yep je viens de lire, très bien fait le manuel, je suis en train d'encoder en standard pour voir.
n°398650
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:14:27  profilanswer
Ct pas dirigé contre ton pack, je viens de le prendre aussi d'ailleurs pour tester, mais à 70ko/s c déjà mieux  :D
Pour EAC par contre je reste sur ma position, il est plis preformant que CDex en terme de qualité. Il est vrai que je n'ai pas essay" CDex mais j'ai lu bcp sur la compression sonore et donc l'extraction, et EAC et le leader incontesté ;)
n°398652
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:15:18  profilanswer
Dans le cas de la transformation de WAV en MPC, yaura aucune différence entre EAC et CDEX...
Quant au rippage proprement dit, CDEX possède aussi la correction du Jitter et le mode paranoïa qui corrige les erreurs de lectures. Bref tout comme EAC...  :sarcastic:
n°398653
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:15:25  profilanswer
Non, fo prendre le plugin sur cette page http://www.hydrogenaudio.org/index [...] ac99cce22a
n°398654
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:16:55  profilanswer
yep, je tourne en mode paranoïa :D
n°398655
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:17:21  profilanswer
ya un pluggin dispo :
http://www.saunalahti.fi/cse/mpc/winamp/index.html
Sinon ya foobar2000 qui lit le MPC en standard et qui offre une qualité de son largement supérieure à Winamp :)
n°398656
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:18:11  profilanswer
Ma foi j'irai pas argumenter, c'est juste une impression que j'ai, ou plutot une certitude, de pars tout ce que je lis depuis bientot 1 an que je m'intéresse a la compression. Quant a la compression je sais bien qu'elle ne changera pas selon CDex ou EAC merci... Je déteste ce smiley  :ange: , l'air de dire tu comprend rien. Je fais que donner les infos que j'ai...
n°398657
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:18:52  profilanswer
Bah essaie CDEx en mode Full paranoïa, puis EAC et tu fais une comparaison des WAV sous Wavelabd ou SoundForge, et tu m'en diras des nouvelles :)
n°398658
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:19:48  profilanswer
Recommended EAC / MPC Batch Encoder settings
EAC: Exact Audio Copy
Compression Options -> External Compression -> Use external program for compression
Parameter passing scheme: "User Defined Encoder"
Use file extension: .mpc
Program, including path: C:\blabla\mppenc.exe
Additional command line options (example):
--quality 6 --xlevel --ape2 --artist "%a" --title "%t" --album "%g" --year "%y" --track "%n" --genre "%m" %s
C'est quoi --xlevel --ape2 :??:
n°398659
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:20:41  profilanswer
Désolé pour le smiley, c'était pas méchant. Mea culpa  :(
n°398661
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:22:43  profilanswer
Correspond à quoi ce mode paranoia? Il va pas faire 36 lectures pour rien non plus? Pq EAC a un mode ultra secure aussi, test & copy je crois, qui ne sert a rien d'après moi.
Tu vois Sonark tu as l'air de bien connaitre le MPC, et donc tu dois connaitre des communautés de gens qui l'utilise. Et que ce soit les standards Pimp ou REX, c'est toujours EAC qui est utilisé. Il doit bien y avoir une raison...
n°398663
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:23:19  profilanswer
--ape 2 sert à ecrire les tags au format APE2
quant à --xlevel je ne sais pas (Va falloir que je me mette à jour sur MPC après 8 mois d'absence  :sweat: )
n°398664
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:24:28  profilanswer
xlevel c'est pour évite le clipping a l'encodage, et ape c'est le type de tag evolué des MPC. Le top d'ailleurs !!!
n°398665
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:24:42  profilanswer
Eh merde  :lol:
n°398666
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:25:45  profilanswer
bon rien à battre de l'ape alors :D
n°398667
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:27:09  profilanswer
Sisi garde pq le APE2 permet plus de carctère, et les ID3v2 bugge avec le MPC.
En plus APE est bien reconnu donc pas de pb ;)
n°398668
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:28:57  profilanswer
Sonark > Tu as annoncé ton pack sur hydrogen audio ?
n°398669
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:29:51  profilanswer
Pour paranoïa, ya une site web :
http://www.xiph.org/paranoia/
Quant à l'utilisation de EAC (dont je ne nie surtout pas la qualité puisque je l'utilise aussi :) ), je pense que cela vient de la pub faite autour de soft et aussi de sa capacité à te sortir un log du rip (ce qu'est incapable de faire CDEX). Mais d'après mon expérience (plus de 100 CDs encodés avec CDEX) je n'ai jamais eu de problème avec CDEX (ni EAC d'ailleurs). La seule chose qui m'enerve (et ce pourquoi j'ai réagit) c'est d'entendre à longueur de journée que EAC c'est le top et le reste de la merde. ça devient très lassant à force...
n°398671
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:31:27  profilanswer
Non pas encore. Faut d'abord que je fasse la trad en anglais du guide de démarrage et que je fasse une install multi-langue :)
n°398672
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:32:27  profilanswer
tient --track et --genre merdouille apparement
n°398673
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:33:11  profilanswer
Alalala ma mémoire flanche  :cry:  j'ai pensé à parler de --prev pour éviter le clipping au décodage, mais j'ai oublié de faire la même chose pour l'encodage  :pfff:
Bon je vais vite mettre à jour mon pack  :whistle:
n°398674
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:36:14  profilanswer
Je crois que le --prev n'est plus d'actualité, comme --xlevel le fait a l'encodage ;)
n°398675
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:43:02  profilanswer
j'aimerais bien un binary de l'encoder alpha 1.15f c'est possible ? :)
Message édité par joce le 15-01-2003 à 01:43:15
n°398677
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 15-01-2003 à 01:45:07  profilanswer
http://www.saunalahti.fi/~cse/index.html
Sur ce je vais me coucher donc  :hello:
n°398678
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:45:40  profilanswer
Oui mais je vais garder quand même le switch --prev pour les fichiers encodés sans --xlevel :)
PS : je viens de mettre à jour la doc et les fichiers de config de Tag Frontend, MPC Batch Encoder, et Musedrop. Je suis en train d'uploader la nouvelle version (même nom, pas la peine de faire une nouvelle release pour si peu..)
n°398679
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:46:49  profilanswer
n°398680
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:47:26  profilanswer
Bonne nuit et merci pour tes remarques :)
n°398682
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:51:16  profilanswer
en tout cas j'ai adopté le MPC, les fichiers sont globalement plus petit et de meilleur qualité :love:
Question : y a des risques à encoder en 1.15f alpha ? :o
n°398683
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:55:27  profilanswer
Les builds Alpha c'est juste pour du test de qualité. L'auteur ne garantit absolument pas une quelconque compatibilité avec des versions futures. Je te déconseille donc fortement d'utiliser la 1.15f alpha pour l'archivage...
My $0,02
Sonark, le retour :)
n°398684
joce
"BugHunter"
Posté le 15-01-2003 à 01:56:59  profilanswer
My $0,02
FUCK :D
n°398685
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-01-2003 à 01:59:03  profilanswer
dis joce, tu nous fait un résumé apres? :D
pke ca m'intéresse :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°398686
Sonark
Posté le 15-01-2003 à 01:59:48  profilanswer
Same player shoot again  :lol:
T'as de la change, le MPC est le format qui encode le plus rapidement. Donc cela ne te devrait pas prendre trop de temps de recommencer  ;)
PS : c'est pas pour rien que j'ai mis la 1.14 :love: dans Musetools au lieu de la 1.15f alpha :non:
Casque HiFi sans fil de bonne qualitéprob sur la qualite d'un XVID
Pb Qualité DVD avec studio 8video-in : qualite pourrie sur Geforce4 ?
Qualité du divx sur KISS DP450 et ecran Plasma - GoodQuelle résolution video en encodage Real
Installer ogg vorbis, help neededDVD Qualité médiocre : pb de lecteur ?
Avoir une bonne qualite d'acqusition de VHS[Radeon8500] pkoi une dif de qualité entre aff primaire et secondaire?
Plus de sujets relatifs à : Qualité d'encodage avec ogg vorbis / R3Mix / discussion sur le MPC
