4632 connectés
  Traitement Audio
  Enceinte passive - platine vinyle
n°2193750
chiffreneu​f
Posté le 11-04-2019 à 19:23:26  profilanswer
On m'a offert il y a quelques temps une platine vinyle avec des enceintes intégrées. Et la semaine dernière j'ai récupéré une paire d'enceinte passives JVC.
J'avais donc dans l'idée des les brancher aux sortie RCA (blanc/rouge) de la platine.
Les enceintes comprenait 2 cables chacune à utiliser avec un bornier (cables noir et rouge dénudés).
J'ai donc acheté un adaptateur bornier/RCA de ce type: https://www.amazon.fr/Maxhood-Haut- [...] 258&sr=8-4
Les enceintes et les borniers fonctionnent très bien (testés en sortie de livebox).
Malheureusement, après avoir branché les deux enceintes à ma platine, le son continue de sortir sur l'enceinte intégrée et non sur la sortir RCA.
La platine ne comporte pas de switch pour changer la sortie audio, d'après la doc, il suffit de brancher une enceinte en RCA pour automatiquement sortir dessus.
Ma question est donc la suivante, la platine est elle défectueuse ou est ce le comportement normal ? Si le comportement est normal, je suppose qu'il faut également investir dans un préampli. Pouvez vous me le confirmer ?
N'étant pas un expert j'espère que ma question n'est pas si conne que ça! Si c'est le cas je m'en excuse :)
Merci pour vos réponses
Message édité par chiffreneuf le 11-04-2019 à 19:24:03
n°2193774
yuden
Posté le 12-04-2019 à 01:08:17  profilanswer
Bonsoir,
Peut-être que tu ne peux brancher qu'une seule enceinte sur les bornes rouge et noir.
n°2193807
patrick220​00
Posté le 12-04-2019 à 11:05:46  profilanswer
les sorties "Ligne RCA "ne sont pas adaptées à une enceinte passive, il faudrait un amplificateur ou une enceinte active.
n°2193815
Marcel Pit​ou
Posté le 12-04-2019 à 12:00:18  profilanswer
Quel est la marque et référence de cette "platine", qui ressemble plutôt à un "électrophone" selon ta description ?  :??:
Il faut un amplificateur entre la "platine" et les enceintes (et peut-être aussi un pré-ampli RIAA, ça dépend de la platine...).
A priori, c'est un comportement normale, il faut effectivement investir dans un ampli stéréo, et peut-etre un pré-ampli RIAA.
Par-contre, selon "la qualité de fabrication" de la platine, ça ne vaut peut-être pas le coup d'investir (si la platine est trop bas de gamme, ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'argent dans un ampli)...
Or, les platines "offertes en cadeaux", sont souvent des platines "bas de gamme" à 100€..., ce ne sont pas vraiment des platines disques, mais plutôt des électrophone (avec haut-parleur intégré)..., mais une bonne platine, qui n’abîme pas les disques, ça coûte plus de 300€, ça n'a pas d'haut-parleurs intégré, et il faut un ampli et des enceintes en éléments séparées obligatoirement... (une chaîne complète avec platine vinyle + ampli  + enceintes, ça coûte dans les 800€ neuf).
Le bon plan c'est l'occasion vintage, pour 100€ à 200€, on peut trouver une chaîne vintage complète de 1978 (Akai, JVC, Pioneer, Technics, Philips, etc...), avec une bonne platine vinyle, un bon ampli stéréo + une paire d'enceintes..., suffit de mettre une cellule neuve avec diamant à 30€, voir éventuellement changer la courroie à 20€..., et la on as une vrai chaîne stéréo, avec une belle qualité de son, et qui n’abîme pas les disques rapidement.
Exemple de bonne chaîne HiFi stéréo vintage (tu peut récupérer seulement la platine, l'ampli, les enceintes, et revendre le meuble et le tuner + platine K7), d'après le logo sur le meuble c'est une "Mitsubishi" des années 1978/1979 : https://www.leboncoin.fr/image_son/1596643874.htm/ (il faut quand même demander au vendeur si tout fonctionne bien, et si c'est le cas, à ce prix ça vaut le coup)...
Mais sinon, l'idéal est d'en trouver une dans le même genre, mais proche de chez toi, pour éviter une livraison par la poste... (et évite les modèles des années 1990, 2000, c'est les plus mauvaise années en platine vinyle..., privilégie les chaînes des années 1973 à 1980)...
Message édité par Marcel Pitou le 12-04-2019 à 12:37:01
n°2193985
chiffreneu​f
Posté le 13-04-2019 à 17:16:47  profilanswer
Merci pour ces réponses détaillées !
Malheureusement je n'ai pas eu le choix de la platine car il s'agissait d'un cadeau. Mais j'y penserai si l'idée me vient d'upgrader mon matos :)
Merci bcp :D
n°2193990
Marcel Pit​ou
Posté le 13-04-2019 à 18:44:22  profilanswer
Oui, quitte à investir autant que ce soit pour du bon matériel.
Sinon un petit ampli stéréo pas cher sans pré-ampli RIAA, ça coûterait dans les 60-80€, comme celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B06WD667BX [...] 9EOC88M8D8
Ou celui-ci à 34€ : https://www.amazon.fr/Nobsound-Ampl [...] 7V5QFFD5EZ (c'est peu puissant, mais c'est pas cher, ça peut améliorer le son avec la paire de JVC...).
Ca pourrait fonctionner, mais il faudrait au moins avoir des photos des connecteurs RCA de l’électrophone (ou sa marque et n°de modèle), pour confirmer que c'est bien une sortie au niveau "ligne", et non "phono".
PS : apparemment, je vois que l'annonce que j'ai mis en lien hier est désactivé sur leboncoin, donc quelqu'un a du en profiter (ceci-cit ça ne m’étonne pas qu'elle soit partie rapidement à ce tarif), c’était une chaîne HiFi Mitsubishi, assez haut de gamme, et complète de 1978 (vinyle, ampli, tuner, k7) avec meuble et enceintes à 180€... (l'équivalent en neuf coûterait dans les 800€, voir plus...)  :D
PPS : l'occasion vintage, c'est très intéressant, mais il faut que tout fonctionne bien, et demander un essai si possible au vendeur (donc une annonce proche de chez sois), si un appareil est défectueux, ça peut vite coûter cher à réparer... (mais personnellement, j'ai une chaîne de 1978 qui fonctionne toujours très bien, c'est du matériel résistant...).
Message édité par Marcel Pitou le 13-04-2019 à 21:33:41
n°2194398
chiffreneu​f
Posté le 17-04-2019 à 10:19:25  profilanswer
Encore merci ! c'est vrai que je suis un peu perdu dans tout ça (beaucoup de nouvelle notions d'un coup :D )
Alors voila le modèle de la platine:
Victrola Empire 6 in 1.
D'après la doc technique, voila ce qui est dit sur la sortie RCA:
19. LINE OUT jacks
For amplifier device with RCA auxiliary input sockets, insert the white and red plugs on the RCA
cable into the unit. Insert the opposite end into the amplifier device. Be sure to connect the
white plug to the white jack and the red plug to the red jack.
Les enceintes proviennes de la chaîne JVC UX-G30E. Chacune de ces enceintes possède 2 câbles (un noir et un rouge) qui se connecte à une borne de ce type : https://www.picclickimg.com/d/l400/ [...] EINTES.jpg
Ma première idée a donc été d'acheter ces adaptateurs borniers vers RCA :
https://www.amazon.fr/Maxhood-Haut- [...] way&sr=8-4
Ce qui n'a pas marché --> aucun son ne sortait des enceintes JVC...
Pensez vous que les modèles suivants puissent me permettre d'enfin entendre qqch dans les enceintes ?
n°2194399
Marcel Pit​ou
Posté le 17-04-2019 à 10:34:12  profilanswer
Oui avec l'un ou l'autre ça fonctionnera.
Le Nobsound est une bonne solution pour éviter de dépenser trop (vu l’électrophone que tu possède, mieux vaut limiter les dépenses, inutile de mettre trop cher dans l'ampli).  ;)
Pour les câbles d'enceintes, une bobine de 5m à 6€ suffit : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m (ca fait 2,5m de chaque coté en coupant le câble en deux).
Comme le Nobsound est livré avec un câble RCA (pour le relier sur l'éléctrophone), il n'y aura que la bobine de câbles enceintes à acheter en supplément :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71lMMvnulbL._SL1200_.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 17-04-2019 à 10:45:59
n°2194407
chiffreneu​f
Posté le 17-04-2019 à 11:39:38  profilanswer
Ah Génial ! Un grand merci !
Je vais suivre vos conseils et m'orienter sur le Nobsound !
Pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais je donnerai des nouvelles :)
Merci encore!  :bounce:
n°2194417
Marcel Pit​ou
Posté le 17-04-2019 à 13:29:57  profilanswer
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/71FWOiKwgDL._AC_SS350_.jpg
Je rajoute quand même un détail, ce type d’électrophone est réputé pour endommager/user rapidement les vinyles...
Si tu as des disques auquel tu tient (rares, chers, etc...), évite de les lire sur cette électrophone, ça les usera rapidement (c'est pour ça qu'une bonne platine vinyle coûte cher, il faut qu'elle ai une mécanique comme le bras, etc...de très bonne qualité pour ne pas endommager les vinyles).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 17-04-2019 à 13:33:48
n°2194445
chiffreneu​f
Posté le 17-04-2019 à 15:55:40  profilanswer
Et dernière question, je vois que l'entrée son du Nobsound est uniquement un connecteur Jack (adapteur RCA --> Jack fourni). Cela dégrade-t-il la qualité du son ?
n°2194448
Marcel Pit​ou
Posté le 17-04-2019 à 16:01:30  profilanswer
Non, le seul désavantage du connecteur "jack 3,5mm stéréo", c'est que c'est plus fragile (les fiches finissent par déconner à force de brancher/débrancher...), le connecteur RCA est plus solide et plus fiable...
Mais sinon la qualité de son est la même, ça ne change rien (sauf quand ça déconne et qu'il faut tripatouiller le câble).  :o
Si il y'a un truc qui dégrade la qualité de son, c'est la cellule (ensemble cellule/diamant) de ton électrophone..., sauf qu'on ne peut pas la remplacer sur ce modèle, donc rien à espérer de mieux.
A titre d'info, sur une platine vinyle, l'ensemble bras / porte-cellule / cellule, doit ressembler approximativement à quelque chose comme ça (un bon bras avec une bonne cellule, c'est ce qui permet d'avoir une belle qualité de son avec un vinyle) :
https://www.tnt-audio.com/jpeg/sl1200_arm.jpg
Mais un bras comme sur la platine ci-dessous, c'est juste un "jouet" (c'est tout en plastique, aucun réglage possible, pas possible de remplacer la cellule, ça dégrade à mort la qualité de son, ça abîme les disques, etc...) :
https://platinevinyle.org/wp-content/uploads/2018/03/platine-ion-vinyle.jpg
Si la platine vinyle était de bonne qualité, avec un bras de qualité, et avec une bonne cellule..., ça justifierai de mettre le prix dans un bon ampli fiable, et de bonnes enceintes, mais la, il faut juste aller au moins cher... ( câblage en jack ou RCA, rien à péter..., c'est pas ça qui change le son..., l'important est de ne pas dépenser plus de 40€..., et de garder ton argent pour un "vrai ensemble HiFi stéréo" plus tard...  :o ).
Message édité par Marcel Pitou le 17-04-2019 à 16:51:50
  Traitement Audio
son image décalé avec une enceinte bluetoothEnceinte atmos
Débutant voulant se "lancer" dans le vinyleEnceinte centrale inactive
ralentissement platine Pro-ject vinyle... MAIS qu'au bout d'1h !Branchement Ampli Scott /Platine/ Poste Jack
Enceinte bluetooth watersplash Vava VoomBarre de son ou Enceinte bluetooth
Multi enceintes: avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Enceinte passive - platine vinyle
