7485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1248232
ducky9
Posté le 30-05-2007 à 07:42:46  profilanswer
panzemeyer>j'utilise le PanelsUI de dawnxxx666, donc cela devrait etre configuré en auto, non?
Il semble que son thread sur HA ai été viré, je ne le retrouve plus...
De plus, lorsque j'essaie de reproduire en manuel, ca ne change rien (couleurs et polices)
Message édité par ducky9 le 30-05-2007 à 07:55:27
n°1248268
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 30-05-2007 à 10:10:41  profilanswer
Br3tt > Encore et toujours une config magnifique. Moi j'ai pas le temp de trifouiller foobar en ce moment, mais il faut avouer que plus les configs toutes faites evolue, moins j'ai envie d'y toucher !
Merci et Bravo pour ta config
ducky9 > Certains composant doivent obligatoirement etre parametrés par toi meme, meme dans les configs toute faites...
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1248350
Br3tt
Posté le 30-05-2007 à 13:01:55  profilanswer
 :jap:  xav,
la filter library est vraiment un plus !! elle remplace allègrement le ("vieux" ) gestionnaire Album list :)
@ducky9: je confirme ce qui dit xav, on ne peux pas stocker dans les config panelsui (dans le .pui pour être exact) les paramètres des composants ! ils sont stockés dans le fichier .cfg. Or quand on partage une config, on ne livre que le fichier .pui et les images, car livrer le .cfg peut être risqué pour ta config, car tu risque de perdre tous les paramètres persos de tes autres composants, et te retrouver avec des paramètres d'une autre machines que tu n'a peut être même pas installer (ça peut rendre instable ton foobar)
c'est le cas également pour les réglage concernant PanelsUI pour tout ce qui est Sort/Group et les critères de la 'Filter Library', ils sont stockés dans le fichier .cfg et pas dans le .pui. Le .pui ne contient que le code lié aux panels et les PVAR bien sur, perso, je trouve ça dommage :(
n°1248353
xav987
Posté le 30-05-2007 à 13:09:53  profilanswer
L'ideal, se serait que les données des composant soit stockées dans le pui egalement, et que quand on charge un pui, il remplace les données presente dans le cfg juste pour les composant visuel.
Enfin, jme comprend :p
n°1248391
Br3tt
Posté le 30-05-2007 à 14:41:23  profilanswer
panzemeyer a écrit :
Comme tu as l'air de bien connaître PanelsUI, saurais-tu si on peut attribuer un raccourci clavier à l'option "always on top" ? Pas trouvé pour le moment. Sur HA, comme d'hab, c'est silence radio.
Non, pas pour l'instant...
a+
n°1248461
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 30-05-2007 à 16:13:02  profilanswer
salut,
chui nouveau sur le topic.
j'utilisais déjà foobar2000, depuis un bout de temps même, surtout au boulot d'ailleurs mais je ne connaissais pas les possibilités de custom graphique.
du coup, j'ai chopé la config de Br3tt (bravo au passage, la version 'black' me plait beaucoup) et j'ai un petit soucis au lancement :
Code :
  1. Failed to load DLL: foo_playlist_tree.dll
  2. Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000.
vu que la dll est bien présente, j'imagine que c'est certainement due à une dépendance, mais je n'arrice pas à savoir laquelle.
De plus, lors de l'exécution, je n'arrive pas à obtenir le même look&feel que Br3tt lorsque c'est trié par répertoire :
http://www.izipik.com/images/20070530/gyw62wn8s76rijy0i3-foobar_caps.png
si vous avez une idée, chuis preneur, surtout que ça m'a l'air bien sympa de se lancer dans la custom.
Merci et a+
n°1248469
xav987
Posté le 30-05-2007 à 16:26:45  profilanswer
Sans doute que la dll est une mauvaise version, ou corompu, essaie d'en DL une autre.
Pour les covers, sa viendrais pas du fait que tu n'as pas de numeros de piste ? Tu peut les numeroté automatiquement, on a evoqué sa un peu plus haut dans le topic il me semble...
n°1248479
lezioul
Posté le 30-05-2007 à 16:33:39  profilanswer
ces pistes sont numérotées (101....10X..201...20X...c'est un double album)
à vrai dire, je ne me suis pas tapé les 70 pages du topic :D
Merci pour ton aide.
edit : pour la dll, il me manquait les dépendances (libmz*360_000.dll)
Message édité par lezioul le 30-05-2007 à 16:42:26
n°1248481
RaKaCHa
Posté le 30-05-2007 à 16:39:52  profilanswer
Br3tt a écrit :
Salut à tous,
une petite preview de l'intégration de Filter Library dans mon foobar v0.6 (que je vais diffuser bientôt)
http://img237.imageshack.us/img237 [...] diang8.jpg
Br3tt
La vache, c'est génial ce que t'as fait !
 :love:
n°1248484
SonnyRed
Posté le 30-05-2007 à 16:44:33  profilanswer
lezioul -> faut selectionner l'album entier
clic droit-tagging-manage scripts-add-auto track number-run et c'est bon
Enlarge your POS >>Brickset<<
n°1248486
lezioul
Posté le 30-05-2007 à 16:48:49  profilanswer
humm...doit me manquer un composant je pense...
http://www.izipik.com/images/20070530/lyxmbkl5z2vml90nut-foobar_caps_1.png
n°1248500
ducky9
Posté le 30-05-2007 à 17:47:39  profilanswer
merci les gens
je ne modifiais pas dans le bon menu, mais j'ai trouvé :P
autre question: les titres de mes dossiers n'ont pas de chiffre devant (style 01-titre un), donc quand je charge un dossier, les titres sont par ordre alphabétique.
Donc je dois toujours faire clic droit sort etc... pour remettre tout comme il faut grace aux tags.
Est-il possible de charger directement avec le bon positionnement des pistes?
Edit: en attendant, j'ai configuré pour que le clic central remettre en ordre les pistes, mais si ca peut se faire en auto, c'est mieux...
Message édité par ducky9 le 30-05-2007 à 18:15:17
n°1248548
fougnac
Posté le 30-05-2007 à 19:30:45  profilanswer
ducky9> dans les préférences> général > renseigne après "sort incoming files"
mets quelque chose du genre :
[%album%]|[$num(%tracknumber%,3)]|[%artist%]|$if2(%title%,%_filename_ext%)
(après ça dépend de comment sont organisés tes répertoires, s'ils sont tous sur le même disque etc...)
Message édité par fougnac le 30-05-2007 à 19:36:48
n°1248570
ducky9
Posté le 30-05-2007 à 20:39:51  profilanswer
oui, ils sont tous dans le même dossier.
par contre une ligne genre %track% suffirait pour que ca rentre dans l'ordre. d'ailleurs, où puis-je trouver une explication pour (re)écrire correctement ces lignes (sachant que je ne connais pas les balises etc)?
En gros, existe-il un lexique?
le probleme, c'est lorsque je choisis depuis l'album list, ca il ne me range pas en automatique.
n°1248575
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 30-05-2007 à 20:51:14  profilanswer
a+
Merci pour ta réponse.  :jap:
C'est peut-être qu'une impression de ma part, mais il me semble qu'il y a beaucoup moins de raccourcis claviers disponibles sous la 0.9. Pareil pour le menu contextuel.
Br3tt a écrit :
:jap:  xav,
A ce propos, quelle est la fonction respective de User Globals / Layout Globals / Edit Layout ? J'ai l'impression que ça marche aussi bien si on met tout le code dans Edit Layout. :??:
Une dernière question et je te laisse tranquille : est-il possible d'activer un bouton avec la molette de la souris ? Il me semble avoir utilisé une config (je sais plus laquelle), où je pouvais modifier le volume en scrollant au dessus de la pochette de l'album (peut-être sous ColumnsUI . :??: ) J'ai rien trouvé là-dessus sur la page Wiki consacrée à PanelsUI.
Message édité par panzemeyer le 30-05-2007 à 20:54:43
n°1248578
fougnac
Posté le 30-05-2007 à 20:53:15  profilanswer
http://wiki.hydrogenaudio.org/inde [...] troduction
et
http://wiki.hydrogenaudio.org/inde [...] _Reference
http://img108.imageshack.us/img108/3803/sanstitreqe7.th.png
Message édité par fougnac le 30-05-2007 à 20:58:11
n°1248600
Br3tt
Posté le 30-05-2007 à 21:23:47  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20070 [...] caps_1.png
autotrack number est dans le choix 'Properties' (apres avoir selectionné l'ensemble de ton album, click-droit -> properties -> encore un click droit sur un des champs et -> Autotracknumber
mais un conseil, ne touche pas à tes numéros de pistes et atten ma v0.6, elle résoud ton pb car elle ne se base plus sur ces numeros pour afficher correctement la cover :)
a+
Br3tt
n°1248602
xav987
Posté le 30-05-2007 à 21:26:18  profilanswer
Br3tt a écrit :
... atten ma v0.6, elle résoud ton pb car elle ne se base plus sur ces numeros pour afficher correctement la cover :) ...
Ha, ça c'est un truc genial que je n'ai vu dans aucune config jusqu'a present ! Il n'y aura besoin d'aucun tag pour le numero de piste, meme pas le totaltrack ? Comment compte-tu fair cela ?
Message édité par xav987 le 30-05-2007 à 21:26:29
n°1248607
ducky9
Posté le 30-05-2007 à 21:36:03  profilanswer
super, merci encore fougnac!
jvais aller lire un peu pour comprendre comment ca marche
et super le screen, ca fonctionne parfaitement maintenant :)
n°1248644
Br3tt
Posté le 30-05-2007 à 22:11:44  profilanswer
c'est déjà fait et ça marche impec :) attend la v0.6... c'est très simple, au lieu de me baser sur %tracknumber%, je me base sur le numero de chanson dans le groupe (album), c'est géré par défault mais je n'ai papris son existence qu'il y a peu.
n°1248738
albertos
kikoo
Posté le 31-05-2007 à 08:43:59  profilanswer
C'est quoi le plug in qui permet d'afficher la pochette de l'album dans la playlist :jap: ?
n°1248754
lezioul
Posté le 31-05-2007 à 09:58:26  profilanswer
a+
Br3tt
yeah!
ça c'est cool!
justement, je voulais te contacter à ce sujet pour te demander ou se trouve cette fonction dans ton script, histoire d'essayer de le modifier mais je pense que je vais attendre, du coup.
En effet, ça venait bien du N° de piste de l'id3 (j'ai vérifié une fois arrivé à la maison).
n°1248809
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 31-05-2007 à 11:47:28  profilanswer
lorsque j'ai un album au format mp3 + cue, s'affichent dans ma playlist les pistes issues du .cue, mais aussi le mp3 de l'album ...
auriez vous une idee de comment filtrer ceci ?
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°1248859
xav987
Posté le 31-05-2007 à 12:34:46  profilanswer
gandalf-ze-wizard > tu veut dire que tu as, pour le meme album, l'integralité de l'album en .cue + en .mp3 ? C'est bien ça ?
Donc c'est normal que cela s'affiche en double, c'est comme si tu avais de fichier pour le meme titre, quand tu demande un titre, les deux s'affichent, logique...
n°1248861
Br3tt
Posté le 31-05-2007 à 12:35:23  profilanswer
dans les options de foobar => Media Library, tu peux exclure des type de fichier, tu n'as qu'à exclure des .cue pour résoudre ton pb.
File Type => Exclude : *.cue
n°1248862
Br3tt
Posté le 31-05-2007 à 12:37:58  profilanswer
la playlist est affiché avec SCPL (Single Column Playlist) inclu dans PanelsUI, dans lequel tu peux afficher des images en utilisant la fonction $imageabs(...)
n°1248864
xav987
Posté le 31-05-2007 à 12:39:46  profilanswer
Oui, c'est ce que je voulais proposer aussi, mais le probleme, c'est que si il a des albums avec uniquement le cue et pas les mp3, il seront exclu !
n°1248885
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 31-05-2007 à 13:29:52  profilanswer
les cue servant à décomposer l'album, je pense que c'est les mp3 qu'il veut virer ...
Message édité par Leroi14 le 31-05-2007 à 13:30:00
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1248946
gandalf-ze​-wizard
Posté le 31-05-2007 à 15:47:16  profilanswer
non non
pour certains albums, j'ai un fichier .mp3 qui dure 1h
et 1 fichier .cue qui enumère les pistes ...
c'est principalement pour des albums detrance ou des pink floyds, ou les morceaux s'enchainent ...
je veux, lorsque il y a un .cue ET un .mp3, ne pas afficher le .mp3
dans windows :
http://gandalf.vef.free.fr/img/cuewin.jpg
et dans foobar :
http://gandalf.vef.free.fr/img/cuefoo.jpg
vous voyez tout en bas le morceau de 1:17:54 que je voudrais ne pas faire apparaitre ...
n°1248954
xav987
Posté le 31-05-2007 à 16:14:07  profilanswer
OK, as-tu des MP3 sans .cue ?
Je suppose que oui...
Mais si tu n'en as pas, il suffit de faire ce qu'a dit Br3tt plus haut :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1248862
Sauf qu'au lieu d'interdire l'affichage du .cue, tu interdit l'affichae du MP3
n°1248964
lezioul
Posté le 31-05-2007 à 16:38:14  profilanswer
je ne sais pas si c'est possible avec le langage utilisé pour les script PanelUI, mais faudrait faire un test avec la condition si mp3 et cue, alors cue, sinon, mp3
Au passage, si vous avez des liens vers des tutos ou autre, ça m'intéresse.
n°1248973
gandalf-ze​-wizard
Posté le 31-05-2007 à 16:55:00  profilanswer
Sauf qu'au lieu d'interdire l'affichage du .cue, tu interdit l'affichage du MP3
oui, j'ai des mp3 sans .cue ...
je peux toujours séparer les albums en morceaux, et me débarrasser des cue, mais je perds l'intérêt des .cue ...
n°1248981
fougnac
Posté le 31-05-2007 à 17:14:06  profilanswer
tu modifies ton .cue de façon à ce qu'il dirige vers ton fichier mp3 que tu auras placé en dehors de ta media librairie ?
genre :
FILE "H:\nouveau_chemin_en_dehors\album.mp3" WAVE
C'est pas terrible comme solution, je sais :o
n°1249079
ducky9
Posté le 31-05-2007 à 20:32:04  profilanswer
tu renommes en .mp2 tes gros fichiers .mp3 et tu changes ton .cue, après tu exclues les .mp2
ca devrait fonctionner?
n°1249092
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 31-05-2007 à 20:55:09  profilanswer
pas mal comme idée ca :o
n°1249096
gandalf-ze​-wizard
Posté le 31-05-2007 à 21:01:25  profilanswer
ah pas mal ça !
n°1249114
Br3tt
Posté le 31-05-2007 à 21:36:22  profilanswer
extra-black theme :
http://img529.imageshack.us/img529/9707/extrablackxq3.th.jpg
n°1249227
albertos
kikoo
Posté le 01-06-2007 à 07:20:57  profilanswer
meci ! c'est compatible avec quel foobar ?
ps: ya moyen de telecharger des config toutes faites ? :o
Message édité par albertos le 01-06-2007 à 07:22:31
n°1249435
bulfire
Posté le 01-06-2007 à 16:44:12  profilanswer
ou plus simplement tu vire tes cue, et tu tronconne ton gros MP3
les cue c'était utile avec l'époque ou la lecture gapless des MP3 n'était pas possible, maintenant ça ne sert strictement à rien [:spamafote]
n°1249472
gandalf-ze​-wizard
Posté le 01-06-2007 à 18:29:32  profilanswer
c'est jamais bon de reencoder un fichier compresse ...
n°1249488
bulfire
Posté le 01-06-2007 à 19:12:51  profilanswer
tu peux le découper sans le réencoder
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
