6911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°1078639
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 15-05-2006 à 23:43:00  profilanswer
c'est impresionnant, chez moi, rien !
il doit manquer une option quelquepart !
(je sais que c'est laid, c'est juste pour tester ... une fois que j'aurais eut ces couleurs ideuses, je pourrais coordonner mon theme)
n°1078659
zurman
Parti définitivement
Posté le 15-05-2006 à 23:58:10  profilanswer
T'as bien viré les carrés de part et d'autre ? :heink:
Update à la dernière version aussi
Sinon je vois pas :??:
n°1079112
langoustat​or
Posté le 16-05-2006 à 23:49:13  profilanswer
@Gandalf : tu voudrais pas uploader ton fcs? Ce serait plus simple.
n°1079123
gandalf-ze​-wizard
Posté le 17-05-2006 à 00:19:16  profilanswer
j'ai fait les deux ... rien ...
n°1079130
fougnac
Posté le 17-05-2006 à 00:46:03  profilanswer
J'approuve : ça pourra m'aider à caler certains trucs en même temps  [:le bic de mr pink]
n°1079221
gandalf-ze​-wizard
Posté le 17-05-2006 à 10:51:01  profilanswer
n°1079341
fougnac
Posté le 17-05-2006 à 14:47:20  profilanswer
Il me semble qu'il faut cocher "enable legacy support for globals" dans l'onglet "globals"
Maintenant j'ai trouvé ça par essai ereur sans savoir vraiment à quoi ça rime. Je vais rester à la 0.8.3 jusqu'à la version 1 je sens :D
n°1079349
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 17-05-2006 à 14:58:26  profilanswer
au risque de passer pour un con, je vois pas trop le problème, t'as des lignes avec un fond qui change mod 2, avec un fond particulier..
Par contre ton onglet style de Global est... chargé et tu défini des variables dans l'onglet style, je suis pas sur que ce soit top
j'ai un truc semblable qui marche (Global-> style):
Code :
  1. //text
  2. 0|
  3. //selected
  4. 0|
  5. //background
  6. $blend($rgb(200,239,168),$rgb(208,247,176),$mod(%_playlist_number%,2),1)|
  7. //selected
  8. $rgb(224,119,111)|
  9. //playlist not selected
  10. |
  11. //left
  12. $rgb(224,119,111)|
  13. //top
  14. $select(%tracknumber%,$rgb(224,119,111))|
  15. //right
  16. |
  17. //bottom|
tu change left top right et bottom pour dessiner une ligne de la couleur que tu indiques
edit.. j'ai un problème de variable..
j'ai du code pour comparer le jour actuel au jour de last played
j'ai crée deux variables avec $set_global une pour le jour système, une pour le jour last_played
à partir de ça je veut en faire une troisième qui soit la différence des deux.. et là, quand je tape $set_global(var3),$sub($get_global(var1),$get_global(var2))) ça me retourne 0 à chaque fois alors que var1 et var2 sont correctement calculées, ça marche  que quand je crée la dernière variable dans la colonne qui m'intéresse....
Message édité par B@chi-Bouzouk le 17-05-2006 à 17:00:11
foobar2000 / Sporz
n°1079433
zurman
Posté le 17-05-2006 à 16:47:20  profilanswer
+1 [:le kneu]
n°1079481
langoustat​or
Posté le 17-05-2006 à 17:29:00  profilanswer
C'est plus la version de columns_ui que celle de foobar qui est "en cause" ici.
@Bachi-Bouzouk, tu fais voir ton script qu'on joue avec?
n°1079498
zurman
Posté le 17-05-2006 à 17:50:07  profilanswer
Certes mais je n'ai pas envie de courir après les mises à jour de ui_columns ou des multiples composants à chaque MAJ. :/
n°1079500
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-05-2006 à 17:51:23  profilanswer
http://eolindel.free.fr/images/testmain2.fcs
vous allez voir de suite dans la colonne test..
edit update mais ça change rien au problème :D
Message édité par B@chi-Bouzouk le 17-05-2006 à 18:03:13
foobar2000 / Sporz
n°1079536
langoustat​or
Posté le 17-05-2006 à 18:49:50  profilanswer
Y a la réponse qui a été postée sur HA (t'as un multi là-bas?  :heink: )
Note: You can only define globals in the global string - i.e. you cannot access defined globals.
n°1079541
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-05-2006 à 18:56:47  profilanswer
euh, non, je suis Bachi Bouzouk sur HA :)
en tout cas, dsl, mais je vois pas trop le truc qui fait que ça marche pas, en gros si je met puts pour les 2 premiers et global pour le dernier, ça marche?
c'est le fait de soustraire deux variables "global" qui fait que ça marche pas?
foobar2000 / Sporz
n°1079544
langoustat​or
Posté le 17-05-2006 à 19:03:08  profilanswer
Ben apparemment (ça vient du wiki de columns_ui donc), tu ne peux pas utiliser $get_global() dans la définition de tes variables globales.
n°1079545
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-05-2006 à 19:06:32  profilanswer
ouais, donc en gros les variables "global" sont en read only en gros, j'ai changé en ça:
http://eolindel.free.fr/images/testmain3.fcs
et effectivement, ça marche j'avais aussi lu la (le) wiki UI columns, et c'est d'ailleurs en lisant cette page que j'avais découvert cette fonction, mais j'avais zappé la phrase magique que tu as cité :/
Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt de la  fonction, à part empêcher les gens de faire du touche à tout avec le script des autres ..
(edit: idem, les fonctions set_style, j'ai pas trop compris comment ça marchais.. vu qu'on peut tout faire avec la syntaxe que j'ai posté ci dessus.. et que j'arrive à rien avec des set_style, vu que l'ordre des couleurs n'est plus le même étant donné qu'on donne la valeur de selected en même temps que la valaur not selected..)
Message édité par B@chi-Bouzouk le 17-05-2006 à 19:20:04
foobar2000 / Sporz
n°1079562
langoustat​or
Posté le 17-05-2006 à 19:29:24  profilanswer
Oui j'étais arrivé à la même modif sur ton script. ;)
Pour la syntaxe, j'ai pas vu de différence réelle dans l'utilisation, si ce n'est peut-être une plus grande facilité de lecture ($get_global() étant plus facile à repérer que %_champ%). Mais apparemment (toujours d'après le wiki), ce serait plus rapide à l'éxécution.
pour les styles, j'avoue que je n'ai pas encore fait l'effort de tout modifier ;), mais je vais finir par le faire.
n°1079569
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 17-05-2006 à 19:35:55  profilanswer
je comprend pas, en écrivant deux fois les même set style, un coup ça marche, l'autre pas.. :/ Enfin, ça marche là pour moi donc je touche plus :D
En tout cas, en retouchant pour avoir la même apparence, je gagne sacrément en temps d'éxécution, quasiment que des zéros partout au speed test :D Même si j'ai encore des petits trucs à bidouiller pour améliorer l'aspect visuel
Message édité par B@chi-Bouzouk le 17-05-2006 à 20:01:44
foobar2000 / Sporz
n°1079757
gandalf-ze​-wizard
Posté le 18-05-2006 à 01:57:34  profilanswer
ca marche, tu cartonnes !
n°1079897
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 18-05-2006 à 12:50:01  profilanswer
zurman a écrit :
Mon mien (toujours en 0.8.3)
  • Mode album (avec des singletracks en haut et un album various artists) et track info
http://img475.imageshack.us/img475/7054/foo11kv.th.png
jsuis tres interesser par le code ta colone  "album artiste" en album mode, c'est surtout de voir comment tu a gerer le fait de savoir si c'est un album complet ou juste une chanson isolé d'un album qui m'interesse...
pourait tu fournir le code stp  :)
n°1080040
langoustat​or
Posté le 18-05-2006 à 16:07:21  profilanswer
Roh j'ai failli péter un câble. Je change tout en set_style dans global, ça marche. J'essaye dans une colonne, tout noir, 30 minutes de recherche et.... j'avais oublié un $ devant mon premier if  :cry:
Mais là apparemment ça fonctionne.
n°1080079
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 18-05-2006 à 16:45:01  profilanswer
:lol: ça me rassure, y'a pas que moi qui ait droit au colonnes noires et ou au fond basique :D
foobar2000 / Sporz
n°1080113
langoustat​or
Posté le 18-05-2006 à 17:28:27  profilanswer
Voilà je peux enfin décocher la case "enable legacy for globals"
Prochaine étape : oversimplification des variables (j'ai un tas de variables de couleurs qui ont exactement la même valeur). Mais pas aujourd'hui.
n°1080124
gandalf-ze​-wizard
Posté le 18-05-2006 à 17:45:21  profilanswer
ca correspond a quoi cette case ?
si je la coche pas, ca marche pas ...
mais j'ai rien dans globals ...
n°1080132
langoustat​or
Posté le 18-05-2006 à 18:00:57  profilanswer
En gros, c'est un mode de compatibilité avec les fcs issus de la version 0.1.2 de columns_ui (donc de foobar 0.8.3). Depuis les premières versions de la 0.1.3, musicmusic a rajouté une nouvelle syntaxe dont on parle juste au-dessus. Plus rapide, plus lisible.
Par exemple dans ton exemple au-dessus, tu remplaces ton:
Code :
  1. ffff00
  2. |ffffff
  3. |ff0ff0
  4. |ff00ff
Par ça :
Code :
  1. $set_style(text,ffff00,ffffff)
  2. $set_style(back,ff0ff0,ff00ff)
et hop tu peux décocher la case.
L'explication de la syntaxe est ici:
http://music.morbo.org/wiki/column [...] our_string
n°1080135
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 18-05-2006 à 18:03:09  profilanswer
quelqu'un sait comment faire pour assombrir une couleur donnée?
Dans azrael il se sert de quelque chose comme:
$blend($get(bg_color2),$get(foreground2),16,$get(contrast))
avec contrats un truc qui dépend de si on utilise un thème clair ou foncé  et foreground aussi (avec bg_colors2 défini par l'utilisateur) mais je vois pas ce que le 16 a à foutre là
foobar2000 / Sporz
n°1080295
langoustat​or
Posté le 19-05-2006 à 00:29:34  profilanswer
Ce que j'ai compris de blend est que les deux premiers paramètres correspondent aux deux couleurs que tu veux mélanger (pour assombrir, choisir le noir en second), les deux autres permettent de savoir comment on mélange. Le dernier paramètre est une valeur max, le troisième est compris entre 0 et valeur max. Dans le cas de l'assombrissement, plus le troisième paramètre est proche de valeur max, plus ce sera sombre.
Je sais pas pourquoi dans azrael il y a 16, sans doute parce que ça rend bien et que ce n'était pas la peine de créer une variable uniquement pour cela.
n°1080735
FrDel
Posté le 19-05-2006 à 19:02:03  profilanswer
pour le $blend:
 16 est la reference et contrast est la variable
(bien que l'inverse serait plus logique car $blend est defini comme $blend(color1,color2,part,total))
Message édité par FrDel le 19-05-2006 à 19:02:59
n°1080752
FrDel
Posté le 19-05-2006 à 19:20:56  profilanswer
Allez un petit screenshot de mon dernier et 99% homemade foobar2000.92 b3:
ok il y a un peu de boulot derriere mais je le trouve bien:
http://img47.imageshack.us/img47/4886/blueorangefrdelefortrie2006051.th.png
n°1080758
zurman
Posté le 19-05-2006 à 19:29:01  profilanswer
En gros c'est assez simple : par défaut tous les fichiers sont considérés comme appartenant à un album, et le code est, a quelques fioritures près :
$select(%tracknumber%,%artist%,%album%,%genre% %date%)
Ensuite, pour les pistes isolées, j'ai créé une variable globale single, qui vaut 1 dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
  • le tag %singletrack% est présent
  • Le champ %album% est absent
  • le champ %tracknumber% est absent
Sont donc détectées comme "singletracks" toutes les tracks identifiées par moi comme telles, mais aussi celles pour lesquelles il manque le numéro de piste ou l'album, et qui ne peuvent donc pas faire partie d'un album.
code global :
single=$if($or(%singletrack%,$not(%album%),$not(%tracknumber%)),1)
Ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans la colonne album le code :
$if(%_single%,%artist%)
le code total donne donc :$if(%_single%,%artist%,$select(%tracknumber%,%artist%,%album%,%genre% %date%))
Message édité par zurman le 19-05-2006 à 19:31:01
n°1080765
zurman
Posté le 19-05-2006 à 19:38:49  profilanswer
http://img47.imageshack.us/img47/4 [...] 051.th.png
Travail intéressant sur les couleurs :)
Par contre je me demande s'il n'y a pas un oubli dans ton script qui affiche "No Album Gain" sur des singletracks...
n°1081606
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-05-2006 à 15:56:32  profilanswer
Si quelques personnes intéressées par la création de .fcs ont un quart d'heure une demi heure à perdre et que l'anglais ne rebute pas, j'aimerais bien avoir quelques avis constructifs sur cette page encore loin d'être finie (tout ce qui concerne l'onglet globals et les couleurs manque ainsi que pas mal d'autres chose)
http://eolindel.free.fr/foobar0.9/tutorial.shtml
c'est assez dense et sera surement séparé par la suite en plusieurs pages mais déjà quelques avis m'aideraient bien (donner un truc basique et un truc complexe c'est bien?, expliquer un peu le code, c'est bien?, Donner une plus grande variété de code pour les codes? , expliquer un peu plus les fonctions de base? Donner d'autres liens vers des pages intéressantes... etc etc etc etc ... )
Message édité par B@chi-Bouzouk le 21-05-2006 à 15:56:58
foobar2000 / Sporz
n°1081626
Posté le 21-05-2006 à 16:47:48  answer
Foobar 0.9.1 :
http://img228.imageshack.us/img228/5234/sanstitre1cj.th.png
n°1081658
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-05-2006 à 17:44:28  profilanswer
ya personne qui saurait comment conserver une variable entre 2 lignes ?
je voudrais faire un format d'artiste et d'album qui dépend des artistes/albums précédents ... ya bien des "globals" mais j'ai l'impression qu'on ne peut les définir que dans l'onglet "globals" et qu'on ne peut plus changer leurs valeurs après ... anybody ?
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°1081663
langoustat​or
Posté le 21-05-2006 à 18:12:14  profilanswer
Quelques typos:
Dans If functions->example :
filename
$if2
Dans Column's content->album/artist/comment/year/date etc..->More complex :
Third line, I collect the codec, the bitrate and the number of channels (to protect comas), I use quotes.
J'ai pas saisi les parenthèses.  :)
Ensuite au niveau des tags, ne vaut-il pas mieux toujours utiliser la dernière version possible?
%_time_elapsed_seconds%->%playback_time_seconds%
%_length%->%length%
Enfin dans If functions->examples :
L'exemple du $if2 pourrait être mieux choisi (à cause des remappings de %title%)
Sinon, j'ai trouvé ça clair, le choix des exemples (basic-complex) est bien foutu. :up:
Ah une dernière remarque pour plus tard, un truc que je trouve très pratique pour la lecture des scripts, remplacer les espaces par des $get_global(espace), j'aime bien ça m'évite d'enlever des espaces ou de ne pas les voir dans des gros scripts.
Message édité par langoustator le 21-05-2006 à 18:17:24
n°1081664
langoustat​or
Posté le 21-05-2006 à 18:12:57  profilanswer
FtY
Non on ne peut pas (pour l'instant)
n°1081788
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-05-2006 à 20:58:40  profilanswer
:jap: merci bien pour les commentaires langoustator, je vais m'empresser de corriger tout ça :)
Sinon, vi, j'ai vu, saloperie de field remapping.. c'est super intéressant mais pas si simple qu'il y parait de bien utiliser ses possibiltés :D
Je pense faire une partie sur les single mode/album mode aussi
edit: c'est corrigé
edit2en tout cas, les bandes alternées, y'a un bon paquet de codes qui font ça.. J'ai déjà trouvé tout ça pour faire exactement la même chose..
Code :
  1. $blend(color1,color2,$mod(%_playlist_number%,2),1)
Code :
  1. $if($strcmp($mod(%tracknumber%,2),1),color1,color2)
Code :
  1. $ifgreater($mod(%_playlist_number%,2),0,color1,color2)
Code :
  1. $ifequal($mod(%tracknumber%,2),1,color1,color2)
Code :
  1. $select($add($mod(%tracknumber%,2),1),color1,color2)
Message édité par B@chi-Bouzouk le 21-05-2006 à 22:28:29
foobar2000 / Sporz
n°1081878
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-05-2006 à 02:15:58  profilanswer
bon, alors c pas moi qui trouve pas le workaround, j'essayais d'imbriquer des variables globales, une qui m'appelerait une autre variable, et une qui stockerait %artist%, mais l'une appelant l'autre, les 2 sont toujours évaluées une fois par ligne :fou:
fait chier. bon, attendons la 0.9.2 :D (c une feature prévue ou pas, d'ailleurs :??: )
FtY
n°1081987
langoustat​or
Posté le 22-05-2006 à 12:40:58  profilanswer
FtY
C'est une feature qui sera peut-être rajoutée dans columns_ui, mais pas tout de suite à mon avis.
@B@chi-Bouzouk : j'ai vu à ce sujet ton post sur HA, j'en ai profité pour changer tous mes $if($strcmp en $ifequal, ça va un peu plus vite. ;)  :jap:
Message édité par langoustator le 22-05-2006 à 12:41:17
n°1082210
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-05-2006 à 20:40:12  profilanswer
dans columns_ui, c une feature qui a été proposée et refusée :cry: ! il me reste que foobar en lui-meme :D
sinon, spa grave ça me convient presque comme ça ... :lol: !
FtY
n°1082241
langoustat​or
Posté le 22-05-2006 à 21:40:24  profilanswer
Au temps pour moi, j'ai confondu avec ça
Petite question on s'amuse avec les scripts. ;)
Est-ce optimisable?
Code :
  1. $ifgreater($len(%length%),
  2. 5,
  3. $cut(%length%,$sub($len(%length%),6))
  4. H$cut($right(%length%,5),2),
  5. %length%)
Si le temps est supérieur à 1 heure ça affiche hhHmm, sinon affichage normal.
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
