4490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°785572
wi11yb
Posté le 21-01-2005 à 15:33:04  profilanswer
c'est bien ce ke je cherchais... et merci pr ta version compilée... (g pas encore testé, il me manque msvcr80.dll)
n°790774
Solt
Posté le 29-01-2005 à 13:08:02  profilanswer
Salut ici,
est ce que dans le fichier : "Syntax reference for title formatting for version 0.7" d'aide fourni avec foobar, tous les champs %% sont là ou pas?
Je sais qu'on peut en créer sois même, mais là par ex, je suis confronté a un tag %_genr% qui n'est pas dans ce document et qui n'est qu'une seule fois dans le .fcs quand je l'exporte... ?!
n°790827
langoustat​or
Posté le 29-01-2005 à 14:19:05  profilanswer
Solt a écrit :
Salut ici,
les champs du "genre"  ;) %_x% sont utilisés dans l'onglet columns et sont définis dans l'onglet "global" mais sans le _. cherche donc genr dans cet onglet.
Message édité par langoustator le 29-01-2005 à 14:20:11
n°790874
Solt
Posté le 29-01-2005 à 15:53:43  profilanswer
OK, merci... faut le savoir quand même... y'a une doc sur le columnUI où ce genre de détails est explicité?
n°790876
Solt
Posté le 29-01-2005 à 15:54:32  profilanswer
En fait je suis entrian de me rajouter un tag genre2 (subgenre que j'aurais du l'appeller...) ca existe pas déjà au moins?
n°790880
Solt
Posté le 29-01-2005 à 16:00:45  profilanswer
Est ce qu'il existerait également déjà une facon de gérer plusieurs artistes par album? (ca semble pas extrémement compliqué a faire... mais si ça existe déjà c'est domage de le refaire...)
n°790898
langoustat​or
Posté le 29-01-2005 à 16:34:38  profilanswer
Tu peux rajouter tous les tags que tu veux, pas de souci, quant à savoir si subgenre existe, je ne suis pas dans ton fcs. ;)
En ce qui concerne la doc, j'ai cherché longtemps avant de la trouver, pourtant elle est juste sous nos yeux:
http://music.everywebhost.com/wiki [...] columns_ui
Pour les différents artistes, chacun sa méthode, personnellement, j'utilise un tag va (pour various artists) et en fonction de ce tag, j'adapte mon formatting.
n°790925
Solt
Posté le 29-01-2005 à 17:53:56  profilanswer
merci pour la doc!!
oui, moi aussi j'utilise un tag (various) pour les albums VA, mais ce que je voudrais, c'est pour les albums où plusieurs artistes jouent ensemble, ex (au hasard :) ) :
"John Mclaughlin, Al Di Meola, Paco De Lucia - The Guitar Trio"
Je voudrais pouvroi retrouver cet album dans mon database search sous "John Mclaughlin", sous "Al Di Meola" et également sous "Paco De Lucia" bien sur... mais dans la mesure où ca ne me dérange pas de le trouver également sous la forme "A, B & C", je pense ajouter un tag du genre %artist1% %artist2% %artist3% et matcher également ces tags dans la database...
Puis, ca serait également interessant de faire ça pour le compositeur dans les oeuvres clasiques, car soit on met le compositeur soit on met l'interpréte ou le chef dans artiste, et du coup on ne peut pas faire une recherche sur l'un des 3 critéres suivant l'envie du moment...
n°790939
langoustat​or
Posté le 29-01-2005 à 18:18:00  profilanswer
Je pige pas trop. En effet, tu peux mettre des tags (genre compositeur, chef), mais qu'est-ce qui t'empêche dans la configuration actuelle de chercher à l'aide de database search de telles choses? Je n'utilise que très peu ce composant mais ça me semble faisable, non?
n°790953
Solt
Posté le 29-01-2005 à 18:24:05  profilanswer
tout a fait, mais le composant que j'aimerais utiliser in fine, c'est le database tree, qui, a mon sens, est potentiellement le meilleur outil d'accés aux informations, dans la mesure où tout est bien renseigné... ca permet d'avoir en même temps un classement par genre, par artiste, par notation ou par année avec un accés direct à l'ensemble des albums. un peu comme un explorer avec indexation multiple... (du genre de ce que devrait pouvoir faire la reiserfs quoi)
n°790960
dox94
Posté le 29-01-2005 à 18:47:03  profilanswer
Tu dois pouvoir faire ça avec le séparateur "\" dans le champ artiste.
En gros, ça permet d'avoir un tag avec plusieurs champs, c'est comme si t'avais plusieurs tags 'ARTIST' dans le même morceau. :)
Ce qui donnerait pour ton exemple:
ARTIST:
John Mclaughlin\Al Di Meola\Paco De Lucia\The Guitar Trio
Après, quand tu regardes dans l'album list classée par artiste, le même morceau est référencé à John Machin, Al Bidule, ... et à The guitar trio.
Pour le playlist tree, ça doit marcher pareil.
n°791213
Solt
Posté le 30-01-2005 à 11:13:09  profilanswer
merci, excellent!
n°791632
ceramik
Posté le 30-01-2005 à 18:39:48  profilanswer
mmmm ca c'est un début de réponse très intéressant à mes problêmes actuels =) MAIS
dans une syntaxe un peu plus complexe on est obligé d'utilisé "%artist%"  à la place de juste "artist" et là ca ne fonctionne plus comme désiré dans mon albumlist... il ne présente plus les deux artistes séparement mais seulement sur une ligne, séparés d'une virgule...
Hors la pluspart des classements que j'utilise fonctionne avec ce type de syntaxe ex:
by Artists | Albums | Tracks
$if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘))|$if2(%album%,✘Album✘)|[$num(%tracknumber%,2) - ]$if(%various%,[%artist% - ])$if2(%title%,%_filename_ext%)
by Alpha | Artists - Albums | Tracks
$left($if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘)),1)|$if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘)) - $if2(%album%,✘Album✘)|[$num(%tracknumber%,2) - ]$if(%various%,[%artist% - ])$if2(%title%,%_filename_ext%)
Conclusion je dois bien utiliser un tag supplémentaire pour les album/tracks multi artistes?
Message édité par ceramik le 30-01-2005 à 19:09:10
n°792330
Solt
Posté le 31-01-2005 à 18:21:50  profilanswer
cela dit, c'est pas trop compliqué de faire un script pour "masstagger" qui prend le tag artist formaté avec des séparateurs déterminés et qui crée plusieurs tags artist1 artist2... parcontre, ce qui est domage c'est de pas pouvoir lancer les scripts masstagger dans le menu contextuel...
n°792643
tomati
Posté le 01-02-2005 à 08:16:43  profilanswer
salut ,
Quelqu'un connait-il un script pour le retour à la ligne lorsque le titre de l'album est trop long ?
n°792657
Guigui
Posté le 01-02-2005 à 09:11:34  profilanswer
deja discute plein de fois ici :jap:
C'est pas tres simple mais des solutions sont possibles.
n°792661
tomati
Posté le 01-02-2005 à 09:19:11  profilanswer
ben si je poste pas beaucoup ici c'est parce que j'y connait pas grand chose en script ,
 j'ai récupéré un script sur le net  et l'ai modifié au fur et à mesure ,
là je suis tombé sur un script oú c'est implémenté , mais impossible de trouvé la partie du code correspondant , alors j'ai besoin d'aide , pour l'instant j'ai déplacé ma colone vers la droite , j'ai gagné un petit répit , voici le script où c'est implémenté tu pourrais m'aider ?
http://pelit.koillismaa.fi/fb2k/strings.php?f=15
et voici celui de ma playlist
Code :
  1. $puts(back_colour,FFFFFF|973E1E)
  2. $puts(text_colour,FFFFFF|973E1E)
  3. $puts(playlist_colour,FFFFFF|973E1E)
  4. $puts(title_colour,FFFFFF|973E1E)
  5. $get(playlist_colour)
  6. $num(%_playlist_number%,$len(%_playlist_total%)).$char(32)
  7.   $get(text_colour,)
  8. $if(%album%,
  9. $select(%tracknumber%,
  10. $repeat('-',999),
  11. %artist%,
  12. %album%,
  13. ,,$put(GAIN,$if(%__Replaygain_Album_gain%,'®'
  14. $cut([%__Replaygain_Album_gain%],6),)dB) '®')
  15. $tab(4)
  16. $get(title_colour) %title%
  17. $select(%tracknumber%,
  18. $char(32)$transition($repeat('-',50),$get(text_colour),$get(back_colour))
  19. ),
  20. %_filename_ext%
  21. )
  22. $tab(6)
  23. $get(text_colour)
  24. [[%disc%/]$num(%tracknumber%,2)]
  25. $tab()
  26. FFFFFF|973E1E%_length%
  27. FFFFFF|973E1E$if(%_isplaying%,' <<<<<<<<<<< ')
  28. FFFFFF|973E1E$if(%__replaygain_album_gain%,$get(col_2)  ®,973E1E|FFFFFF$get(col_4)  ®)
pour déplacer la colone j'ai changé le $tab(3) en $tab(4).
Message édité par tomati le 01-02-2005 à 09:32:42
n°792670
Guigui
Posté le 01-02-2005 à 09:31:27  profilanswer
n°792672
tomati
Posté le 01-02-2005 à 09:38:13  profilanswer
merci pour le lien , j'étudie ça .
edit: arf je suis décidément pas doué pour les script (j'ai essayé le script mais j'obtiens un décallage du texte) donc j'ai eu recours à un nouveau détournement , j'ai créé une nouvelle info %disk% pour les cd en plusieurs volumes.
Message édité par tomati le 01-02-2005 à 18:55:41
n°796076
Solt
Posté le 05-02-2005 à 19:15:42  profilanswer
$if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘;))|$if2(%album%,✘Album✘;)|[$num(%tracknumber%,2) - ]$if(%various%,[%artist% - ])$if2(%title%,%_filename_ext%)
$left($if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘;)),1)|$if(%various%,VA,$if2(%artist%,✘Artist✘;)) - $if2(%album%,✘Album✘;)|[$num(%tracknumber%,2) - ]$if(%various%,[%artist% - ])$if2(%title%,%_filename_ext%)
a tu trouvé la solution?
n°796123
langoustat​or
Posté le 05-02-2005 à 20:51:33  profilanswer
J'ai toujours pas eu l'occasion de jouer avec ce genre de trucs, mais les diverses fonctions $metablabla() ne peuvent-elles pas répondre à votre problème?
n°796186
Solt
Posté le 05-02-2005 à 23:35:54  profilanswer
bien j'y ai aussi pensé, mais je vois pas comment... et rien trouve sur hydrogen pour le moment.
n°796199
langoustat​or
Posté le 06-02-2005 à 00:17:19  profilanswer
Bon alors j'essaye de voir à quoi ça ressemble plus en détail ce problème au cas où je le rencontre un jour et je suis perdu.
Admettons: j'ai un morceau dont l'artiste est "aa\bb". L'album list classée par artist est censée avoir deux entrées, une pour chaque artiste? Chez moi nada, j'ai aa\bb et c'est tout.
Par contre si je rentre deux tags ARTIST, là j'ai bien les deux entrées.
n°796203
zurman
Parti définitivement
Posté le 06-02-2005 à 00:26:25  profilanswer
C'est uniquement lorsque tu fais "show multiple items" que '\' est considéré comme le marqueur d'un nouveau champ du même nom (car il refuse d'ajouter un autre champ du même nom), pas avec "single items" (la tu peux ajouter manuellement un autre champ, et le caractère '\' est compris comme faisant partie du nom de l'artiste)
Dans l'album list, il me semble que ca n'apparait pas a chaque entrée, mais à l'entrée aa, bb
Edit : la phrase en gras dépend des champs en fait... :heink:
Message édité par zurman le 06-02-2005 à 00:29:12
n°796219
Solt
Posté le 06-02-2005 à 01:49:00  profilanswer
pour ce que j'ai testé:
-dans le "show multiple items" quand on sépare par un \, on a ensuite plusieurs champs identiques (ou gérés comme tels par foobar)
-dans la "album list" si on fait référence au champ par "artist" on a bien les artistes séparément, mais si on fait avec %artist% ça ne marche plus... donc trés limité pour le classement, et pas utilisable dans de "database explorer" par ex.
voilà, je peux pas en dire bien plus
n°796220
langoustat​or
Posté le 06-02-2005 à 01:49:01  profilanswer
Il se fait tard et j'ai plus les yeux en face des trous, mais c'est où ce "show multiple items"?
n°796222
zurman
Posté le 06-02-2005 à 01:53:54  profilanswer
Bah c'est quand tu sélectionnes plusieurs pistes, tu as le choix de voir les tags individuels (séparément pour chaque fichier) ou les tags pour tous les fichiers d'un coup.
n°796225
langoustat​or
Posté le 06-02-2005 à 02:01:00  profilanswer
bah je trouve pas je vais aller me coucher.
n°796251
zurman
Posté le 06-02-2005 à 09:18:59  profilanswer
n°796477
langoustat​or
Posté le 06-02-2005 à 18:14:52  profilanswer
ok c'est bon j'ai calé (j'étais très fatigué hier ;) )
J'ai aucun problème dans l'album list par %artist%, enfin je ne crois pas, lorsque j'ai deux tags ARTIST dans mes fichiers.
Ca apparait bien aux entrées aaa et bbb.
n°796609
Solt
Posté le 06-02-2005 à 23:07:53  profilanswer
avec :
Code :
  1. %artist%|[%album%]|[[%disc%.][$num(%tracknumber%,2).] ]$if2(%title%,%_filename_ext%)
j'obtiens :
http://membres.lycos.fr/soltan/toph/artist1.jpg
avec :
Code :
  1. artist|[%album%]|[[%disc%.][$num(%tracknumber%,2).] ]$if2(%title%,%_filename_ext%)
j'obtiens :
http://membres.lycos.fr/soltan/toph/artist2.jpg
voilà.
Le probléme c'est qu'on ne peut avoir le comportement numéro 2 quand on veut faire une classification un peu complexe avec des fonctions et tout.
Message édité par Solt le 06-02-2005 à 23:09:19
n°796796
ceramik
Posté le 07-02-2005 à 13:00:17  profilanswer
Voilà qui est très clair et démonstratif Solt... Tellement que je me permet de réutiliser tes screenshots sur le forum officiel car je ne vois vraiment pas de solution réellement satisfaisante sans feature request...
n°796819
Solt
Posté le 07-02-2005 à 14:06:23  profilanswer
je t'en prie :)
n°798140
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 09-02-2005 à 12:05:41  profilanswer
Salut, je voulais savoir si il existait un plugin capable d'afficher les lyrics du son que l'on est en train d'écouter?
Mais ouais
n°798302
zurman
Posté le 09-02-2005 à 16:36:45  profilanswer
evillyrics (enfin c'est pas vraiment un plugin mais ca marche pas mal)
n°798606
Solt
Posté le 09-02-2005 à 23:56:58  profilanswer
Toujours a batailler avec mes listes... il me semble avoir déjà lu kchose là dessus, mais pas retrouvé.
Est ce possible (dans l'album list ou le database explorer) d'avoir une présentation par ordre différent de l'ordre alphabétique? (je voudrais par quantité de pistes en fait)
n°798689
ceramik
Posté le 10-02-2005 à 10:20:36  profilanswer
mmm il me semble que pour pouvoir faire ca tu dois adopter une numérotation du type 01/14, 02/14, 03/14,... dans ton tag tracknumber.
Et ensuite utiliser $right(%tracknumber%,2)
n°799075
Solt
Posté le 10-02-2005 à 19:15:18  profilanswer
oui, mais moi je voudrais avoir le compte de tous les morceaux de l'artiste X parmis plusieurs albums... (+ compliqué...)
n°799198
langoustat​or
Posté le 10-02-2005 à 21:18:20  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit possible. Peut-être devrais-tu aller voir du côté de foo_playlist_tree, que je n'ai que vaguement essayé.
n°799523
Solt
Posté le 11-02-2005 à 08:56:20  profilanswer
ok, merci.
n°806085
langoustat​or
Posté le 20-02-2005 à 03:20:18  profilanswer
J'ai pas vu de message à ce sujet, donc j'en profite pour faire remonter le topic.
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] ntry273424
Un éditeur de formatting string intégré dans foobar, ça peut toujours servir (surtout qu'une fois finalisé, si ça arrive, il pourrait permettre de gérer tous les formattings perdus dans la config de foobar)
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
