4154 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°782428
langoustat​or
Posté le 16-01-2005 à 23:01:57  profilanswer
Sett a écrit :
Ok j'ai réussi pour le stack onglets, merci beaucoup :)
Par contre pour le playcount, il ne compte pas.
De même pour le rating :)
Tu l'as bien configuré, le playcount? "preferences-> playcount"
n°782429
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 16-01-2005 à 23:01:59  profilanswer
Il faut peut etre diminuer le temps de lecture avant que playcount modifie le tag, il est à 50% de base, ca ne suffit pas si tu survoles les pistes pour tester.
Viva Manul!
n°782430
inti
Posté le 16-01-2005 à 23:03:44  profilanswer
multi grillaid :)
Viva Manul!
n°782451
Sett
Posté le 16-01-2005 à 23:31:42  profilanswer
Ok mais les petites etoiles vous les obtenez comment?
n°782462
dox94
Posté le 16-01-2005 à 23:41:09  profilanswer
Tu utilises donc quicktag pour rajouter une note rapidement, ce qui va rajouter le tag %rating% à ton morceau.
Ensuite pour l'afficher dans un colonne par exemple, tu rajoutes une colonne 'note' avec comme contenu:
$repeat(✭,%rating%)
Par contre, tu dois utiliser la bonne police, Arial Unicode MS doit faire l'affaire. :)
n°782500
Sett
Posté le 17-01-2005 à 00:12:37  profilanswer
Ok nickel, j'ai installé la police, ca fonctionne :)
Mais pour le playcounter, on dirait que le problème vient de la database. Il me manque peut etre un plug in?
En rentrant play_counter = 2 en "dur" dans le fichier, il affiche bien 2, mais il sait pas comptr lui même.
Peut etre que la database n'est pas en place ou il me manque une dll?
n°782504
dox94
Posté le 17-01-2005 à 00:21:36  profilanswer
Ca vient ptet de la database effectivement,
si la database n'est pas activée et que la case "skips tracks not in DB" (dans les options de playcount) n'est pas cochée, alors le plugin ne va rien faire.
Pour vérifier que la database est bien activée, ouvre l'album list.
Si elle est vide, c'est que la database n'est pas activée ou mal configurée. :)
n°782505
Sett
Posté le 17-01-2005 à 00:24:30  profilanswer
Voila, effectivement la database n'était pas activée, je commencais à tourner en rond :)
Merci, maintenant, ca compte correctement :)
Message édité par Sett le 17-01-2005 à 00:24:59
n°782553
Solt
Posté le 17-01-2005 à 08:24:28  profilanswer
mais normalement, le play counter s'ecrit aussi en tag non?
n°782639
langoustat​or
Posté le 17-01-2005 à 11:53:33  profilanswer
Il s'écrit en tag en effet.
n°782931
Solt
Posté le 17-01-2005 à 19:53:58  profilanswer
bien pas chez moi :(
n°782965
langoustat​or
Posté le 17-01-2005 à 20:34:28  profilanswer
la database est activée (et tes fichiers dans cette database)?
n°782974
Solt
Posté le 17-01-2005 à 20:51:16  profilanswer
les deux mon capitaine!
(comme j'ai pu le dire par ailleurs, c'est un probléme que je rencontre uniquement avec les fichiers ayant un .cue)
Message édité par Solt le 17-01-2005 à 20:52:12
n°782980
dox94
Posté le 17-01-2005 à 21:02:15  profilanswer
Et quand tu charges le .cue, tu as bien accès à toutes les pistes du "gros" fichier?
Il n'y a pas de messages d'erreur dans la console (Components\Show console)?
Tu utilises quoi comme tags dans foobar: APEv2+id3v1, id3v2+id3v1, ... ?
Sommes-nous seuls dans l'univers ?
 :heink:
Message édité par dox94 le 17-01-2005 à 21:04:10
n°782983
Solt
Posté le 17-01-2005 à 21:03:39  profilanswer
ouais, quand je charge le cue, c'est nickel, les infos sont bien récupérées, parcontre, elles ne sont jamais updatées de foobar vers le cue (avant ca marchait... le pb est de trouver avant quoi? :) )
pour les tags, j'ai basique : id3v1+apev2
n°782986
Solt
Posté le 17-01-2005 à 21:05:25  profilanswer
Ah trouvé!!
C'esst le Column UI, je suis repassé en standard, et hop ca marche!! (j'ai la 0.1.2 RC1) que faire??
n°782990
Solt
Posté le 17-01-2005 à 21:09:50  profilanswer
Bon, formidable, j'ai réactivé le ColumnUI et ca marche...
n°783001
Solt
Posté le 17-01-2005 à 21:20:31  profilanswer
Parcontre, j'ai retrouvé l'info d'hdrogen audio, on peut créer un tag CUESHEET dans lequel on copie le contenu d ela cuesheet, mais les notations & playcoutn par track ne marchent plus... c'est domage, ca serait vachement mieux de s'affranchir totalmeent du .cue
n°783004
dox94
Posté le 17-01-2005 à 21:22:06  profilanswer
Quand tu disais que les tags ne se rajoutaient pas aux .cue, c'est en voyant ça directement dans la playlist ou en ouvrant les "propriétés" d'un morceau? :sarcastic:
Recupères une bonne "config"(azrael,olight...) pour columns ui ici: http://foobar.nub4life.net/columns/ :sol:
n°783053
Solt
Posté le 17-01-2005 à 22:26:22  profilanswer
bein je voyais les modif a l'ecran, mais elles n'étaient pas enregistrées dans les fichiers... et même, foobar ecrivais bien dans le fichier texte (j'ai fais le test en ayant le fichier ouvert avec pspad, qui m'indiquaut bien que ke fichier avait été modifié) mais pourtant les infos écrites dans le fichier étaient celles d'avant la modif.
Bon, sinon, y'aurait pas kkpart une liste de toutes les fonctions $machin() et de tous les tags %album%, etc... quelquepart?
n°783054
Solt
Posté le 17-01-2005 à 22:26:42  profilanswer
(en tout cas merci de répondre a mes pb!!!!)
n°783092
langoustat​or
Posté le 17-01-2005 à 22:54:19  profilanswer
titleformat_help.html dans ton dossier foobar pour toutes les fonctions (auxquelles il faut rajouter $tracknumber(x) qui est l'équivalent de $num(%tracknumber%,x), $codec() et un dernier dont je ne me souviens plus).
Sinon, pour les tags, vu que tu peux mettre ce que tu veux (genre créer un tag %jufhs%), ça n'a pas grande utilité à mon sens.
Message édité par langoustator le 17-01-2005 à 22:54:37
n°783136
Solt
Posté le 17-01-2005 à 23:34:34  profilanswer
ok, je pige, merci, c'est cool...
J'essaie de modifier mon columnUI là, je comprend pas tout,
En fait je voudrais faire une régle qui matche sur la derniére piste, j'ai donc fait:
$if($strcmp(%lasttrack%,1),$put(blabla),)
j'ai essayé diverses syntaxes, mais ca marche pas... :(
n°783140
langoustat​or
Posté le 17-01-2005 à 23:40:38  profilanswer
$if(%lasttrack%,blablab,bloblob) suffit. Mais il faut que ajoutes un tag %lasttrack% aux dernières pistes de chaque album pour que cela marche bien sûr.
n°783158
Solt
Posté le 18-01-2005 à 00:01:16  profilanswer
OK, j'ai compris... je métais pas mon code où il faut :)
Bon, j'ai fais quelques bidouilles sur la config de ceramik (merci ceramik), et j'ai ajouté un truc que je trouve sympa, c'est l'affichage de toutes les infos qui suivent si on est sur la %lasttrack%.
J'explique, j'ai actuellement un affichage par lignes:
1) artiste
2) album
3) genre année
4) codec (que j'ai rajouté)
Pour les albums de 1,2 ou 3 morceaux, il manque des trucs... c'est aussi bête que ça.
Voilà le code mis à jour pour la colonne album donc:
Code :
  1. $puts(artist,
  2. $if($stricmp(%_fnt%,1),
  3. $replace($if2(%artist%,),
  4. '[',%_ars%|%_sars%'[',
  5. ']',']'%_ar%|%_sar%,
  6. '(',%_ars%|%_sars%'(',
  7. ')',')'%_ar%|%_sar%),
  8. %_ar%|%_sar%$if2(%artist%,)))
  9. $puts(album,
  10. $if($stricmp(%_fnt%,1),
  11. $replace($if2(%album%,),
  12. '[',%_als%|%_sals%'[',
  13. ']',']'%_al%|%_sal%,
  14. '(',%_als%|%_sals%'(',
  15. ')',')'%_al%|%_sal%),
  16. %_al%|%_sal%$if2(%album%,)))
  17. $puts(atst,%_spc%%_ar%|%_sar%$get(artist)%_spc%)
  18. $puts(albm,%_spc%%_al%|%_sal%$get(album)%_spc%)
  19. $puts(year,$if($stricmp(%_genr%,1),%_spc%%_dat%|%_sdat%$if2(%genre%,Unknown)%_spc%)$if(%date%,%_spc%%_tag%|%_stag%%date%%_spc%))
  20. $puts(codec,%_spc%%_dat%|%_sdat%%__codec%%_spc%)
  21. $if($stricmp(%_is_single%,1),$get(atst),
  22. $if(%_length%,$if($stricmp(%_vi%,1),
  23. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),01),$get(albm))
  24. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),02),$get(year))
  25. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),03),$get(codec)),
  26. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),01),$if(%lasttrack%,$get(atst)-$get(albm)-$get(year)-$get(codec),$get(atst)))
  27. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),02),$if(%lasttrack%,$get(albm)-$get(year)-$get(codec),$get(albm)))
  28. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),03),$if(%lasttrack%,$get(year)-$get(codec),$get(year)))
  29. $if($stricmp($num(%tracknumber%,2),04),$get(codec))),
  30. $if(%artist%,$get(atst),)))
Parcontre, j'ai pas encore compris d'où viens le trait horizontal au dessus de la 1° track????
Message édité par Solt le 18-01-2005 à 00:02:09
n°783166
zurman
Parti définitivement
Posté le 18-01-2005 à 00:13:16  profilanswer
Le trait c'est le pixel du haut en fait, regarde color string help
ton gros paquet de $if, en plus de ne pas etre élégant, doit etre très lent :o
Utilise plutot $select() ;)
n°783207
Solt
Posté le 18-01-2005 à 08:03:48  profilanswer
c'est pas moi qui ai fais le gros paquet de if  :na:
n°783211
Solt
Posté le 18-01-2005 à 08:09:16  profilanswer
Bon, je vais quand même regarder du coté du select :D merci!!
n°784576
Solt
Posté le 20-01-2005 à 00:35:48  profilanswer
désolé d'être un boullet, mais c'est où ce color string help...j'ai cherché une doc sur column ui tout autour du net... et bein pas trouvé ça... :(
n°784582
langoustat​or
Posté le 20-01-2005 à 00:52:55  profilanswer
"preferences->columns ui->le nom de la colonne qui contient le trait->onglet colour". c'est là qu'est défini la couleur utilisée. La petite barre est la ligne située après le 6ème caractère '|'.
En fait cet onglet colour est formaté comme suit:
text|selected text|background|selected background|[selected background non-focus]|[left frame]|[top frame]|[right frame]|[bottom frame]
n°784594
zurman
Posté le 20-01-2005 à 02:18:06  profilanswer
Display > Columns UI > tools
Message édité par zurman le 20-01-2005 à 02:18:34
n°784799
Solt
Posté le 20-01-2005 à 13:12:39  profilanswer
langoustator merci, c'est super! :)
n°784829
Solt
Posté le 20-01-2005 à 13:55:01  profilanswer
Est ce possible, dans l'info pannel, d'afficher toutes les lignes d'un tag sur plusieurs lignes? (le commentaire au zazard :) )
n°784835
Solt
Posté le 20-01-2005 à 13:59:00  profilanswer
Oui c'est possible, pis tu nous gonfles avec tes questions, cherches un peu sur Hydrogen...
$replace($meta(comment),$char(13),)
wala!!
m'enfin!
n°784844
langoustat​or
Posté le 20-01-2005 à 14:04:07  profilanswer
 :lol: mais non, ça gonfle pas du tout (je suis sérieux hein?  ;) ).
n°784855
wi11yb
Posté le 20-01-2005 à 14:13:27  profilanswer
bon j'avoue g eu la fleme de lire les 30 pages du post (mais g qd meme fait des recherches :-) )
et je voudrais savoir si il y a un moyen de le moteur de recherche integré ds l'interface...
je cherche pas une interface de folie...
l'ideal, pr moi, ce ke ça ressemble à ça :
http://img93.exs.cx/img93/8722/foobar0ti.th.png
dc il ne manque plus ke l'integration du moteur de recherche...
merci d'avance...
n°784883
langoustat​or
Posté le 20-01-2005 à 14:56:18  profilanswer
Il y a bien un composant nommé extended_search mais qui n'est proposé que sous la forme de sources sur le site de l'auteur de columns_ui. Cela dit, je viens de le compiler et il a l'air de fonctionner.
n°785351
dox94
Posté le 21-01-2005 à 01:07:02  profilanswer
wala!!
m'enfin!
Ouais, c'est vrai, solt il est reloud avec toutes ces questions qui nous font réfléchir! :D
C'est un peu la charité qui se fout de l'hopitâl là.  :lol:
Bonne nuit!  :whistle:
n°785354
dox94
Posté le 21-01-2005 à 01:18:52  profilanswer
comme il se la pète langoustator!  :D
http://foobar2000.free.fr/generaux/playlistgen.html
n°785463
langoustat​or
Posté le 21-01-2005 à 12:24:56  profilanswer
Je pensais qu'il cherchait un composant pour columns.
n°785572
wi11yb
Posté le 21-01-2005 à 15:33:04  profilanswer
c'est bien ce ke je cherchais... et merci pr ta version compilée... (g pas encore testé, il me manque msvcr80.dll)
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
