2918 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  133  134  135  136  137  138
CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
n°737540
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 14:42:04  profilanswer
Guigui a écrit :
oui, il est possible de faire dedorder sur une colonne voisine, certes, mais pas d'aller a la ligne.
Si quand le tag à faire apparaître sur deux lignes est le même pour les deux pistes qui se suivent (%album% par exemple).
Pour %title%, non ça ne sera pas possible, on avait compris.
Tu as vraiment envie que je le fasse, c'est ça?
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°737566
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 15:26:51  profilanswer
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/album2.png
$puts(tab,30)
$num(%_playlist_number%,$len(%_playlist_total%))
$if($strcmp($num(%tracknumber%,1),1),$puts(txt,%artist% ))
$if($strcmp($num(%tracknumber%,1),2),$puts(txt,%album% ))
$if($strcmp($num(%tracknumber%,1),3),$puts(txt,$substr(%album%,$add($get(tab),1),$len(%album%))))
$left($get(txt),$get(tab))
$puts(dif,$sub($get(tab),$len($get(txt))))
$repeat( ,$get(dif))
 $num(%tracknumber%,2)
%title%
n°737620
Guigui
Posté le 09-11-2004 à 16:30:31  profilanswer
c'est bien ce que je dis depuis le debut :
tu dois parler des scripts qui mettent des lignes defferentes sur des tracknumber differents ? En effet on peut faire assez facilement un truc qui va a la ligne pour l'artiste et l'album, mais pour le titre c'est impossible, je maintient : il n'y a qu'une ligne par tack.
 [:mr marron derriere]
ben non pas la peine on est d'accord  [:mr marron derriere]
edit : trop tard [:guigui]  :whistle:
Message édité par Guigui le 09-11-2004 à 16:32:13
n°737662
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 18:06:53  profilanswer
J'essayais juste de répondre (et pas à côté) à la question:
StratDesign a demandé :
J'ai une petite question pour Columns UI, je l'ai installé, changer quelques trucs mais je n'arrive pas à faire que pour le titre du cd, qui se trouve dans la colonne artiste, que ce titre soit écrit sur plusieurs ligne, afin de l'avoir en entier sans devoir faire une colonne de 400, donc si quelqu'un peut me dire comment faire ca serait cool.
Merci :jap:
 [:skeye]
Après ce qu'il a dit zurman, on a l'habitude, hein.
 [:cupra]
n°737668
zurman
Parti définitivement
Posté le 09-11-2004 à 18:10:08  profilanswer
Il parle du titre du CD ;)
n°737669
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 18:11:05  profilanswer
T'es là toi?
 [:raph77]
n°737670
zurman
Posté le 09-11-2004 à 18:12:48  profilanswer
 [:cupra]
n°737673
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 18:14:01  profilanswer
On peut plus plaisanter?  :o
n°737674
zurman
Posté le 09-11-2004 à 18:16:57  profilanswer
Pas avec F.oobar :o
n°737678
langoustat​or
Posté le 09-11-2004 à 18:26:18  profilanswer
Moi j'ai une question stupide en relation avec le retour à la ligne (ça s'applique pas pour la playlist, mais pour le copy command par exemple). Ca marche chez vous $crlf()? Parce que chez moi, nada.
n°737681
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-11-2004 à 18:30:01  profilanswer
Ca marche ici.
n°737687
langoustat​or
Posté le 09-11-2004 à 18:35:57  profilanswer
bah encore une saloperie dûe à ma vieille config alors. Merci.
n°737824
Mister Fab
Posté le 09-11-2004 à 21:59:55  profilanswer
Jorai une question assez simple :
Comment utiliser UI column?
Je vien de le télécharger mais j'y comprend pa grand chose!
n°737825
zurman
Posté le 09-11-2004 à 22:01:35  profilanswer
preferences>display>tu choisis columns ui
n°737977
Guigui
Posté le 10-11-2004 à 07:45:02  profilanswer
 [:skeye]
ben ou mais quand on lit :
de toutes facons c'est mal partit  [:mr marron derriere]
 [:cupra]
 :whistle:
n°737997
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 08:56:40  profilanswer
Pardon, mais pourquoi c'est mal parti?
Le titre de l'album et le nom de l'artiste sont dans la même colonne (qu'on peut appeler "colonne artiste" si on veut) dans le script que j'ai donné.
n°737999
Guigui
Posté le 10-11-2004 à 09:02:09  profilanswer
parcequ'avec columns UI... (certes, j'aurai du le grassifier aussi [:aloy] )
Message édité par Guigui le 10-11-2004 à 09:02:20
n°738001
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 09:04:58  profilanswer
J'ai écrit :
Comme je l'ai dit, ça s'applique à l'interface par défaut et je ne sais pas pour columns_ui.
Si on ne peut même pas faire ça avec columns_ui, je crois que je vais préférer continuer à m'embêter avec mes scripts sur l'interface normale...
n°738003
Guigui
Posté le 10-11-2004 à 09:11:47  profilanswer
il a bien d'autres avantages. Notament les "side panels", et les settings qui dependent de la playlist (meme si on peut aussi le faire avec l'UI standard + config mgr : c'est un peu du bricolage).
n°738005
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 09:14:14  profilanswer
C'est toujours le même dilemme: plus de simplicité (et des avantages indéniables) contre moins de "liberté" dans l'utilisation/la personnalisation. [:skeye]
Message édité par hpl-nyarlathotep le 10-11-2004 à 09:14:40
n°738008
Guigui
Posté le 10-11-2004 à 09:16:31  profilanswer
je dirais une personalisation differente, mais pas moins de personalisation [:aloy]
n°738097
tomati
Posté le 10-11-2004 à 12:17:13  profilanswer
:hello: ,
Voici mon thême actuel
http://home.tiscali.be/tomati/Foobar(GANT%20theme).png
et voici le script fbk ->ICI<-
bonne journée à tous.
ps: png adopté , désolé.
Message édité par tomati le 10-11-2004 à 12:31:32
n°738098
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 12:19:49  profilanswer
En png ou jpg pour le format de l'image, c'est mieux.   :o
J'aime bien le numéro des pistes déporté sur la droite. Ca change et c'est pas plus mal.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 10-11-2004 à 12:20:06
n°738205
gizmo
Posté le 10-11-2004 à 15:40:17  profilanswer
$puts(tab,30)
%title%
$select c'est plus simple et direct comme méthode ;)
n°738207
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 15:47:24  profilanswer
Intéressant effectivement. Je vais voir cela.  :jap:
n°738211
Guigui
Posté le 10-11-2004 à 15:51:15  profilanswer
finalement, je trouve que c'est moins lisible, bien que plus sobre et elegant :jap:
n°738235
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2004 à 17:01:28  profilanswer
$select(n,a,b,c...)
J'ai essayé cette fonction avec mon script évoqué en page précédente (pas le petit qui est juste au dessus).
Avec les contraintes conditionnelles sur a,b,c...  et en plus des variations de choix des couleurs (ex: a étant soit %disc%, soit %date%, etc... suivant la présence de tel ou tel tag, prenant alors telle ou telle couleur), c'est autant le bordel qu'avec la méthode brute que j'ai utilisé. Et je trouve aussi un peu moins lisible.
Mais pour un script plus "uniforme", c'est plus sobre de passer par $select.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 10-11-2004 à 17:01:41
n°738779
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 11-11-2004 à 16:39:54  profilanswer
$puts(tab,30)
%title%
Je m'étais collé au problème du retour à la ligne il y a quelque temps (pour afficher le tag comment sur plusieurs lignes, car j'ai pris l'habitude d'y copier-coller les reviews d'AllMusic).
C'est possible, à condition bien sûr que le tag soit contenu dans tous les fichiers de l'album. Le problème, comme on le voit sur tes captures, est que la coupure des mots rend la lecture sur plusieurs lignes difficile voire désagréable (encore plus si on n'utilise pas une police régulière). J'ai laissé tomber finalement.
C'est le gros problème du playlist formatting à la foobar : chaque piste étant totalement indépendante, sans possibilité de créer des renvois d'une ligne à l'autre, ça limite malheureusement les possibilités (qui sont déjà nombreuses je ne dis pas le contraire).
Message édité par panzemeyer le 11-11-2004 à 16:42:08
n°738782
panzemeyer
Posté le 11-11-2004 à 16:44:15  profilanswer
Ça change mais au quotidien ça doit vite devenir pénible. L'espace entre les titres et les tracknumber est beaucoup trop important pour que la lecture soit facile et rapide.
n°738794
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-11-2004 à 17:33:31  profilanswer
Il y a peut-être moyen d'éviter que des mots se coupent (avec une police régulière et un scrip de sept kilomètres). Mais ça ne doit sûrement pas être simple. (Et ça ne m'intéresse pas vraiment de toute façon de mettre le titre sur deux lignes)
Je suis en train de tester justement et ça ne me gêne pas trop pour l'instant.
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/ScreenShot.png
Message édité par hpl-nyarlathotep le 11-11-2004 à 17:34:34
n°740199
lask
Posté le 14-11-2004 à 16:16:23  profilanswer
QQn saurait cmt dans foobar afficher les titres complet car lorsqu'ils dépassent un certain nombre de caractère ils sont tronqués ?? J'ai essayé la méthode $padcut(x,y), $padcut_right(x,y)  mais je n'y suis pas arrivé.
Merci d'avance .
n°740245
zurman
Posté le 14-11-2004 à 17:27:20  profilanswer
Merci d'avance .
Ca ressemble plus à un problème de tags... Tu utilises les id3v1?
n°740266
lask
Posté le 14-11-2004 à 17:50:54  profilanswer
Oui, c'est bien possible car je ne recontre ce problème qu'avec certain fichier. Je ne sais pas cmt savoir cmt sont taggués les fichiers
n°740411
lask
Posté le 14-11-2004 à 20:43:34  profilanswer
J'ai chequé, c'est effectivement à cause des tags.. Que me conseillez vous?? est ce possible de changer un parametre de foobar ou bien dois je retaguer mes mp3 ??
n°740913
Mister Fab
Posté le 15-11-2004 à 19:45:36  profilanswer
Dites moi kelkun orai un bon script a me filer a propos de la Stratus Bar?svp
n°741395
ceramik
Posté le 16-11-2004 à 17:02:41  profilanswer
Moi je me suis inscris rien que pour frimer avec mon foobar... =)
Config liste divers:
http://img12.paintedover.com/uploads/12/smallfoobarlistedivers.png
Config liste Album:
http://img12.paintedover.com/uploads/12/smallfoobarlistealbumdivers.png
Voilà c'est à base de Columns UI (+sous plug-in Track Info Panel) et les formatting strings OLiGhT 2.02 que j'ai un peu amélioré à ma convenance.
La seul chose c'est que pour avoir les caractères spéciaux, la seul fonte qui fonctionnait que j'ai trouvé c'est Arial Unicode MS, j'aurais préféré une autre... Si quelqu'un à un tips...
Message édité par ceramik le 16-11-2004 à 17:06:14
n°741460
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-11-2004 à 17:53:23  profilanswer
http://img12.paintedover.com/uploa [...] divers.png
Config liste Album:
et tu nous mets ca en accès ou ? :) :jap:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°741542
dox94
Posté le 16-11-2004 à 19:34:27  profilanswer
pffff, c'est complètement has been, ya même pas la jacquette du CD dans ton foobar! :ange:
Quel ringard ce ceramik! [:al zheimer]
PS: Tu peux mettre tout ça en ligne quand même stp ?  :D
n°741562
ceramik
Posté le 16-11-2004 à 20:09:52  profilanswer
Bon allez puisqu'on me demande je me lance dans un poste explicatif,
A là base il vous faut la dernière version de Column UI
Vous pouvez importer une config (un .fcs) toute faite que vous trouverez sur [url=http://foobar.nub4life.net/columns/pafiledb.php]http://foobar.nub4life.net/columns/pafiledb.php
[/url] dans la section formatting string
ou encore la mienne
à ça, se rajoute le Track Info Panel
Vous trouverez des exemples de configs sur le post...
ou encore ma config
(PS: il n'y a pas (encore?!) moyen d'exporter sa config pour ce plug-in assez récent, j'espère donc que vous n'aurez pas d'ennuis avec le format texte et les copier coller de caractères spéciaux...)
Reste mon fichier config quicktag qui permet de donner un score ou changer d'autres tags facilement avec le click droit gràce au plug-in Quick Tag, et le plug-in "Play Counter"
Aussi non si vous avez des questions plus précise n'hésitez pas...
Message édité par ceramik le 22-11-2004 à 23:36:40
n°741587
dox94
Posté le 16-11-2004 à 20:54:51  profilanswer
En fait, je savais déjà tout ça, mais bon, c'est bien de faire un peu de pub pour columns_ui. :p
Très zolie en tout cas, ta config et tout le reste. [:atigrou]
Manque plus que la jacquette. ;)
Message édité par dox94 le 16-11-2004 à 20:56:02
n°741595
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 16-11-2004 à 21:19:02  profilanswer
Ceramik ta config je la veux... :o
Tout de suite la maintenant!
(je sens qu'y en a qui vont s'exciter sur cette dernière phrase)
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de WinampConcours vidéo en ligne
[concours de video de vacances] repaire.netcd audios "custom"
radeon vivo : tv-out pas beau...Arggghhh ! Sony pas beau !
Lequel de ces deux sites trouvez vous le plus beau !!Besoin d'aide pour un concours - Questions sur Creative Labs
Ou trouver des Rio volt sp250? les tout nouveaux tout beau en noir ?!qualité à c... de mes SVCD...comment faire du beau ?
Plus de sujets relatifs à : CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
