4617 connectés
  Traitement Audio
  besoin d'un petit conseil
n°1502408
drunmer
fight to fight
Posté le 22-01-2009 à 23:47:17  profilanswer
voila je viens parler eu dieux JBL !!!  :lol:
bon allons droit aux but j'ai donc hériter d'un ampli
esc 200  JBL  :pt1cable:
mais  j'ai eu de la casse niveau enceinte d'origine
sur 3 y m'en reste 1  :D
j'ai donc essayer de cherché d'autre enceinte est j'ai trouvé des " RCF " " 8 ohm " qui crachent  50 w puis j'ai trouvé deux enceinte mitsubishi " 11 W 8 ohm "  est j'ai donc une JBL " 20 W 6 ohm " est un caisson  JBL " 60 W
8 ohm "
alors je voudrait savoir si avec tous sa j'en mes pas trop plein
les circuits a mon coucou ???  :lol:
Message édité par drunmer le 23-01-2009 à 00:17:58
demon driver; demon driver !!!!!!!!!! ( extreme guitar mix )
n°1502413
Posté le 23-01-2009 à 00:00:30  answer
drunmer a écrit :
est donc j'ai eu de la casse niveau enceinte d'origine
Un peu plus de précisions serait le bienvenue, quel sont les enceintes qui ont laché (Avant droite, Avant gauche, Centre, ect...) ?
50 w
à noter, RCF est une excellente marque, ce sont de bonnes enceintes.
Sinon, tu les as branché comment (frontal, arrière) ?
Même question.
central, je suppose.
Est-elle d'origine sur ce kit (car ce kit est indiqué avec une impédance nominal de 8ohms) ?
La, ça peut posé problème, non pas d'un point de vue risque pour l'ampli, mais d'un point vue homogénéité de l'ensemble.
Il serait préférable que toutes les enceintes, fassent 8ohms.
8 ohm "
Lui, par-contre est spécifié comme étant en 6ohms.
Tous dépend du branchement, mais logiquement, non, ça ne doit pas poser de problèmes.
Concernant l'impédance, tout est bon, sauf comme je l'ai indiqué, pour l'enceinte centrale de 6ohms, qui risque d'être plus entendu que les autres enceintes, mais si le son te convient, alors pas de soucis.
Il conviendra juste de ne pas brancher deux enceintes sur une même sortie, chaque enceinte doit avoir sa propre sortie.
Après lecture des specs, l'ampli délivre 100W RMS, il délivre donc environ 5x10W (sat) + 50W(sub)  RMS.
Aussi, il est à savoir qu'une enceinte n'a pas de puissance à proprement parler, mais une puissance acceptable.
C'est à dire, qu'elle peut accepter jusqu'a un certain de nombre de watts RMS sans avoir de distorsion, mais on peut brancher une enceinte de 200W RMS sur un ampli de 10W RMS, sans soucis, alors que l'inverse ne sera pas vrai.
Si on branche une enceinte de 10W RMS, sur un ampli qui en délivre 200, l'enceinte finira par cramer si on pousse trop le son.
EDIT : j'ai effectué quelques rectifications, après lecture détaillé du manuel.  :D
PS : manuel et specs, téléchargeable gratuitement ici : http://mesnotices.fr/manuel-notice [...] C%20200-_E
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 00:22:11
n°1502421
drunmer
fight to fight
Posté le 23-01-2009 à 00:21:22  profilanswer
donc j'ai branché une enceinte mitsubishi est la RCF en front
l'autre mitsubishi en rear
est la JBL en center  :D  est je confirme elle est d'origine  :D
est précision sur les enceinte mitsubishi je l'ai pris sur une de mes vieille télé
qui a grillé est je leur est fait un habillage fait maison  :lol:  :)
n°1502424
Posté le 23-01-2009 à 00:25:30  answer
Oula, tu n'a qu'une enceinte RCF ?
Ce n'est pas du tout adapté, il te faudrait deux enceintes identique en front, et deux enceinte identique en rear, car sinon, tu va avoir un gros déséquilibre sur le stéréo.
Dans ce cas, elle est en 8ohms.
Donc, c'est du fait maison, elle n'ont pas de filtres (ça ne pose pas vraiment un problème pour l'ampli, juste pour la qualité de son) ?
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 00:26:50
n°1502425
drunmer
fight to fight
Posté le 23-01-2009 à 00:30:27  profilanswer
Donc, c'est du fait maison, elle n'ont pas de filtres ?
si sauf quel font un bruit plus sourd " comme j'aime "
que des enceinte d'origine    :love:
est pour le problème de la RCF ne t'inquiète pas les 11W la
rattrape  :D  par contre aprés si on pousse l'ampli  on n'entend la différence
mais sinon le son est nikel
n°1502430
Posté le 23-01-2009 à 00:35:29  answer
Je te conseil quand même de mettre des enceintes identique en front.
On peut trouver des enceintes pas cher, comme les Eltax Wave, qui feront de bonne petite frontal :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _Wave.html
Le top étant bien sur de mettre les même à l'arrière, mais déjà ça sera beaucoup mieux d'équilibrer le système.  ;)
Sinon, on peut trouver des enceintes pas trop cher (env 30€ la paire) d'occase dans les cash converter ou autres brocantes.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 00:37:44
n°1502435
drunmer
fight to fight
Posté le 23-01-2009 à 00:41:39  profilanswer
a oui oublier de dire  :D
j'avais bien une autre enceinte RCF mais j'en
n'est fais dont a mon frère car lui oci a eu un
problème d'enceinte " audiosonic 5W 4 ohm "
sur ampli de 1500 W l'enceinte a explosé
y pensait que sa fesait 100 W  :lol:  dont
je lui prète celle la, mais en conseillant de pas poussé
le son  :)
n°1502438
Posté le 23-01-2009 à 00:47:31  answer
Un ampli de 1500W, j'ai des doutes, on ne trouve ce genre d'ampli qu'en sonorisation de concert ou discothèque, et ils coutent très cher (+ de 2000€ l'unité), les amplis annoncé comme 1500W, vendues comme HIFI ou HC ne font que rarement plus de 300W RMS, les constructeurs ayant des astuces pour annoncé de "faux" watts, comme les watts musicaux ou PMPO, qui ne sont pas de vrai valeurs.
Mais sinon, les audiosonic de 5W, ne sont pas a proprement des enceintes, je dirai, que se sont de petits HP, logique qu'il lachent même sur un ampli de 2x50W RMS.
Un ensemble HIFI ou HC, se doit d'être homogène, soit avec des enceintes adapté à l'ampli, sinon il est sur que un des deux appareils (ampli ou enceintes) finira par lâché.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 00:48:33
n°1502680
drunmer
fight to fight
Posté le 23-01-2009 à 17:51:56  profilanswer
pour 20 000 francs je doute que sa soit que 300 W  :lol:
n°1502696
Posté le 23-01-2009 à 18:18:42  answer
Bin ça dépend ce que c'est comme ampli, il y'a du HIFI très cher, qui fait 2x50W.
Si c'est un ampli de sono, alors oui, je comprend mieux.
Il ne faut surtout pas confondre puissance et qualité de son, ça n'a rien à voir, la puissance sert à sonoriser de grandes surfaces, en HIFI on va d'abord recherché la qualité de son, mais on peut avoir une très bonne qualité de son avec peu de puissance.
En gros un ampli surpuissant pour sonoriser 30m2, ça ne sert à rien, il va juste être utile si on veux sonoriser une discothèque ou un concert, pour 30m2, 2x50W RMS suffisent largement, et ça va même être trop fort si on pousse trop le volume.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 18:23:54
Posté le 23-01-2009 à 18:18:42  profilanswer
n°1502783
drunmer
fight to fight
Posté le 23-01-2009 à 20:38:20  profilanswer
je me suis donc renseigné sur sa puissance
en n'effet j'ai impeu exagéré :pt1cable: , mais fait quand
meme 740W :ouch: , aprés niveau qualité son chuis
le meilleur de ce coté la  :D
mais bon lui aussi c'est un vieux coucou
c'est un kenwood qui a presque 20 ans  :lol:
dans ma famille on n'a la passion de vieux
ampli  :D   :lol:
n°1502821
cirius
Je m'outre :o
Posté le 23-01-2009 à 22:02:47  profilanswer
merci de mettre un titre plus explicite...
Message édité par cirius le 23-01-2009 à 22:02:54
  Traitement Audio
Z-5500 : Besoin d'une carte son... ?Conseil achat LCD
PC home cinema vers TV hdtv besoin d'aideBesoin de brancher PC et ecran LCD sur le meme kit 5.1
Besoin d'un conseil achat pour petit budgetjai besoin d'un petit conseil
Besoin de petit conseil pour l'achat d'un camescope...ampli pour enceintes TRIANGLE... besoin d'un petit conseil
Besoin d'un petit conseil pour antenne satelliteBesoin d'un petit conseil d'achat pour une platine DVD - Mustek vs LG
Plus de sujets relatifs à : besoin d'un petit conseil
