7748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  142  143  144  145  146  147
[Topic Unique] Panasonic Plasma
n°1894366
mafiaman42
Posté le 29-12-2013 à 20:25:22  profilanswer
IBM360 a écrit :
Et tu as le problème avec une autre source, lecteur blu-ray par exemple ?
Essaie aussi avec un autre câble HDMI, c'est parfois capricieux.
Pas de problème sur les autres sources. Même problème en changeant de cables HDMI donc ca ne vient pas de là.
Cela ne vient pas non plus du port HDMI à mon avis, car lorsque le problème survient, même en échangeant les ports HDMI, le bug du son est toujours là.
Ce qui me fait peur quand même, c'est que le redémarrage éléctrique de la TV résoud le problème... c'est pas normal quand même :(
IBM360 a écrit :
En effet il paraît que les anciens étaient bien meilleurs, un comble. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois...
Ce déconneur "Plaie" étant complètement raté, il n'y a pas grand-chose à attendre des futures autant qu'hypothétiques mises à jour.
J'envisage de l'échanger contre un ancien modèle.
L'ancien était vraiment pourri au départ, il freezait à tout va. Il s'est stabilisé depuis la sortie du nouveau décodeur il y a environ 1 an.
Message édité par mafiaman42 le 29-12-2013 à 20:26:45
n°1894367
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2013 à 20:31:06  profilanswer
Il n'y a pas grand-chose de normal dans ce truc...
J'y repense maintenant, le machin m'a planté mon ampli une fois.
C'était la première fois de ma vie que je rebootais un ampli...
Ça signifie donc que le bouzin foire le protocole HDMI => retour boutique, avant qu'il ne crame ton écran.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1894372
mafiaman42
Posté le 29-12-2013 à 20:48:46  profilanswer
Ca fait peur quand même !
Capable de faire planter un équipement à travers le port HDMI ... le pire c'est que je risque d'avoir en échange un décodeur encore plus buggé  :cry:
n°1894379
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2013 à 21:21:53  profilanswer
Ce machin étant une formidable démonstration d'incompétence merde in France, il n'est pas étonnant que la gestion du HDMI ait été programmée avec deux pieds gauches comme le reste.
Bonne chance avec le remplaçant.
n°1894454
antho11
Posté le 30-12-2013 à 12:22:17  profilanswer
jeffk a écrit :
Chez moi aussi les bandes noir du film se confondent avec la télé.
Si vous avez des bande grisâtre vous utilisez pas le bon espace de couleur.
Et comment tu défini cette espace couleur en utilisant une DD branché en USB ?
Message édité par antho11 le 30-12-2013 à 12:26:50
n°1894465
jeffk
Posté le 30-12-2013 à 12:47:37  profilanswer
Je ne sais pas, j'utilise toujours mon PC pour lire des films.
C'est peut être aussi une histoire de luminosité et/ou de gamma.
Message édité par jeffk le 30-12-2013 à 12:48:05
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1894476
antho11
Posté le 30-12-2013 à 13:23:52  profilanswer
J'ai les réglages de hd fever
n°1894625
shellghost
Posté le 31-12-2013 à 02:23:33  profilanswer
Bonjour bonjour,
j'ai un TX-P50ST60E acheté chez darty. Changé une fois pour pixel mort.
J'ai reçu le nouveau et dans le sous menu "paramètres des options" du menu "image" je n'ai que le mode "cadence de film" de disponible.
Selon le mode d'emploi, d'autres possesseurs et mon écran précédent il me manque les modes "pixel direct 1080p", "type de contenu HDMI", "plage RVB HDMI", "Système couleur AV", "3D-COMB" et "mode jeu".
Je me demande si d'autres ont la même configuration de menu, si c'est une nouvelle série dépourvue de ces modes ou si je rappelle darty en leur disant que je ne veux pas de leur écran rafistolé.
Merci des conseils.
Message édité par shellghost le 31-12-2013 à 03:06:11
n°1894637
IBM360
Model 30
Posté le 31-12-2013 à 09:19:28  profilanswer
Je ne connais pas cette version mais ça dépend peut-être de la source sélectionnée ?
Tu peux aussi essayer un factory reset.
n°1894648
bugbtz
Posté le 31-12-2013 à 11:03:14  profilanswer
Quelqu'un à des infos sur les soldes pour un 50ST60?
n°1894710
shellghost
Posté le 31-12-2013 à 14:27:51  profilanswer
J'ai fait le factory reset. L’écran que j'avais avant disposait de ces menus, je crois.
Edit : Après vérification ces menus s'activent quand on passe en HDMI par la touche AV. Ma télé fonctionne bien : )
Message édité par shellghost le 31-12-2013 à 15:03:33
n°1894758
antho11
Posté le 31-12-2013 à 17:44:28  profilanswer
Alors chez vous les bandes noirs se confondent avec les bords ? Pas chez moi
Message édité par antho11 le 01-01-2014 à 14:50:17
n°1894763
jeffk
Posté le 31-12-2013 à 18:00:02  profilanswer
Oui.
Essaye de trouver quelque part sur ta source Mid-Range ou full-Range (full RGB)
ou 16-235 et 0-255
à mettre sur 0-255 ou full range ou full rgb
n°1894803
IBM360
Model 30
Posté le 31-12-2013 à 20:20:18  profilanswer
Je l'avais bien dit.
 [:cerveau whistle]
n°1894805
kAzKaMii
Catch me if you can...
Posté le 31-12-2013 à 20:35:36  profilanswer
[:spaydar]
n°1894854
antho11
Posté le 01-01-2014 à 14:41:11  profilanswer
jeffk a écrit :
Oui.
ou 16-235 et 0-255
Justement j'arrive pas a trouver dans les menus
Peut être parce que je suis en USB et non hdmi?
Message édité par antho11 le 01-01-2014 à 14:44:07
n°1894893
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 01-01-2014 à 19:03:17  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
Quelle source ? Il faut passer en 0-255 full range.
Ca donne des vrais noirs profonds. Par contre on ne confond pas avec les bords de l'écran non plus.
Salut, je passe par là donc je te réponds. A mon sens c'est impossible.
Je n'ai pas pu essayer un VT60, mais sur les ST et GT les bandes ne se confondront jamais avec le cadre car l'écran est tout de même allumé (et si tu te rapproches tu verras qu'il est composé de gris et de points verts).
Tout comme les scènes totalement noires, l'écran émet de la lumière.
Je ne sais pas ce que ça donne sur les VT/ZT par contre, il parait que les noirs sont deux fois plus profonds (mais le contraste pas plus élevé donc un point lumineux deux fois plus bas).
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°1894899
antho11
Posté le 01-01-2014 à 19:56:18  profilanswer
Ah dommage ... Ça me paraissait louche aussi
n°1894901
vanquishV1​2
Posté le 01-01-2014 à 20:06:28  profilanswer
Ca reste quand même très bon, mais quand on met un OLED à coté (7990 euros  :cry: ), un Full LED, on voit clairement la différence entre ce que les ST/GT affichent et du noir absolu.
n°1894904
jeffk
Posté le 01-01-2014 à 20:38:21  profilanswer
n°1894919
antho11
Posté le 01-01-2014 à 23:03:15  profilanswer
Je viens de mater riddick qui est très sombre et les bandes ne sont jamais aussi noir que les bords loin de la .
Peut être que cela vient du lecteur de la Tv via USB mkv mais bon cela reste au top quand même !
Je trouve pas cette plage rgb ou je ne sais quoi
Message édité par antho11 le 01-01-2014 à 23:03:50
n°1894923
KibitO
Posté le 01-01-2014 à 23:26:35  profilanswer
n°1894928
tcho_natha​n
Posté le 01-01-2014 à 23:41:04  profilanswer
n°1894931
mafiaman42
Posté le 01-01-2014 à 23:53:51  profilanswer
tcho_nathan a écrit :
T'as 2 mois de retard ou tu viens du passé ?
Hibernatus vient de se réveiller  :lol:
n°1894934
uxam
Posté le 02-01-2014 à 00:08:43  profilanswer
t'affiches les réglages avancés au moins ?
n°1894936
jeffk
Posté le 02-01-2014 à 00:31:58  profilanswer
Non mais il a raison, sur la télé on peut pas régler l’espace de couleur. C'est sur la source qu'il faut voir.
n°1894941
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 02-01-2014 à 00:56:57  profilanswer
Et puis juger de la qualité du rendu sur un film téléchargé je ne sais ou et encodé on ne sait comment  :pfff:   :heink:  !!!!!
n°1894951
antho11
Posté le 02-01-2014 à 08:52:13  profilanswer
Donc régler l'espace de couleur sur la prise USB on ne peut pas ? Sinon pour les film j'ai Batman en full blu Ray mkv de 30go donc je pense pas que c'est de la merde j'ai une free box je vais tester avec pour voir si il y a une différence .
n°1894955
vanquishV1​2
Posté le 02-01-2014 à 09:49:39  profilanswer
antho11, j'ai testé un Mac, un PC, un serveur DLNA, l'USB, un blu ray sur une platine Pana, tous les réglages écran et source pris sur les forums HC, j'ai le même rendu que toi qui au demeurant est très bon, mais jamais un ST/GT ne fournira des noirs qui se confondent avec le cadre en pièce noire. C'est impossible : ces zones sont allumées.
Tu peux en discuter avec Nicolas Becuwe de HDFever. Je lui avais posé la question car j'étais aussi étonné que toi et il m'a confirmé que c'était normal.
Dans l'absolu c'est très bon surtout que le contraste extraordinaire de ces dalles permet d'avoir des images très dynamiques. Ne te focalise pas sur le niveau de noir.
Si tu veux un noir absolu il te faut du Full LED ou de l'OLED mais dans le premier cas tu auras moins de contraste donc au final une image moins "waw"
n°1894966
antho11
Posté le 02-01-2014 à 10:53:29  profilanswer
Oui c'était juste pour savoir mais pourquoi certain dise le contraire ? Des mensonges ...
Testé avec la v6 il me semble que la qualité est un peu mieux faudrait tester ça en soirée
Message édité par antho11 le 02-01-2014 à 10:54:06
n°1894970
vanquishV1​2
Posté le 02-01-2014 à 11:02:04  profilanswer
Mensonges non, je crois que quand quelqu'un est euphorique il entraine les autres dans son euphorie ^^
Et puis franchement c'est très bon au niveau du noir et époustouflant au niveau du contraste, en plus pour ce prix c'est fou !
Mais il est vrai que, à mon sens, il y a beaucoup de délire autour des qualités des plasma Pana. Il y a des choses excellentes, des choses vraiment mauvaises (bug 50hz) et souvent les afficionados "oublient" de préciser ce dernier point.
Là j'ai un Sony W905, c'est meilleur en tout et tout le temps (c'est le jour et la nuit pour un usage familial et en journée, ou pour un usage TNT.)... sauf en blu ray/film HD en salle sombre où là le plasma l'écrase littéralement et à mon avis aucun led ne peut rivaliser. L'immersion est largement meilleure avec un plasma et l'image est époustouflante, il n'y a pas d'autre mot.
Y'a pas de techno parfaite, même l'OLED a des soucis : prix, marquage, très faible durée de vie, ... Qu'allons nous créer comme nouveaux soucis sur des OLED pas cher ?
n°1894972
IBM360
Model 30
Posté le 02-01-2014 à 11:25:58  profilanswer
Exactement ce qu'on disait du plasma il y a 12 - 13 ans.
n°1894974
vanquishV1​2
Posté le 02-01-2014 à 11:29:08  profilanswer
Oui voilà, il va falloir que ça évolue. En attendant, pour les 5 années à venir, les plasma resteront roi pour le blu ray en pièce sombre.
Le seul truc qui ira en leur défaveur sera le 4k, pas démocratisé avant 3/4 ans.
n°1894998
antho11
Posté le 02-01-2014 à 13:23:53  profilanswer
Moi j'en suis très content de cet écran les bug ou autres de 50hz j'ai jamais fait attention y'a juste le buzz quand il y a des images très clair et son a 2 ce qui gêne pas en utilisation normal donc au top !
n°1895000
vanquishV1​2
Posté le 02-01-2014 à 13:28:34  profilanswer
Bha super :) Je t'envie beaucoup de ne pas avoir de gênes visuelles avec le plasma. Moi ça me bousille les yeux. Après deux heures ça fait comme si j'avais une conjonctivite. Ma femme c'est l'inverse... Le LED lui fatigue la vue mais le plasma non.
Quoi qu'il en soit dès que j'ai une pièce dédiée ce sera 65VT60 ou projo ;)
n°1895072
antho11
Posté le 02-01-2014 à 19:11:43  profilanswer
Je le vois dans les menus si j'y fais attention mais sinon nan franchement il va bien ce petit écran , quand je vois des LED maintenant ... beeeeurk
à 850e le 50" en plus
D'ailleurs y'a quoi qui vaut le coup en bon gros blu ray ?
Message édité par antho11 le 02-01-2014 à 19:13:42
n°1895074
vanquishV1​2
Posté le 02-01-2014 à 19:14:01  profilanswer
Si tu as l'occasion passe devant un w905 ou un f8000, tu sera surpris :)
n°1895112
IBM360
Model 30
Posté le 02-01-2014 à 22:23:02  profilanswer
En effet, devant un LCD, il faut "passer". Vite.
n°1895130
KibitO
Posté le 02-01-2014 à 23:55:37  profilanswer
J'ai deux mois de retard [:ddr555]
Bon, je fais un retour vers le passé moi, c'était mieux avant :o
[:hiddensmile]
Message édité par KibitO le 02-01-2014 à 23:56:32
n°1895234
gaetan392
Posté le 03-01-2014 à 12:58:56  profilanswer
bijour dite j'aimerais connecté ma télé à un petit 5.1 Logitech le problème est que sur l'ampli Logitech il y a que la sorti rca avez vous une idée ?
merci d'avance
n°1895238
antho11
Posté le 03-01-2014 à 13:09:12  profilanswer
merci d'avance
Moi j'ai une prise Jack sur mon enceinte mais quand je la branche à la télé le son de la télé sort aussi si vous aviez une idée  :jap:
(Et le son est très faible )
La prise écouteur c'est bien celle sur le côté ?
Message édité par antho11 le 03-01-2014 à 13:10:01
Panasonic VT30 + FreeboxCherche désespérément solution d'écoute pour oreille unique - [Résolu]
Quel plasma Panasonic choisir ?Nouvautés LCD Panasonic 2012 ?
Vos avis sur la luminosité d'un plasma pour visionnage en plein jourSolution alternative lunette 3D trop cher pour téléviseur Panasonic
Samsung vs LG vs Panasonic en 50"cherche ampli pour tv plasma & platine vinyle
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Panasonic Plasma
