5490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  296  297  298  299  300  301
[Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
n°1606267
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 30-11-2009 à 23:16:30  profilanswer
Hmmm étrange. Si c'est le cas c'est vraiment nul ...
edit : d'après ici :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1194&t=29891539&sid=000f831fae0df251c48b63ff25e54770&start=1890 >>> il ne s'agit que de "l'entrée PC" qui est limitée en 1280*1024 soit le VGA, la prise HDMI n'est pas capée.
Message édité par Simon DuDuch le 30-11-2009 à 23:20:39
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1606270
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 30-11-2009 à 23:29:04  profilanswer
J'avais lu ce topic.
Il y a bien un tableau disant que la limite c'est du  10280*1024 via l'entrée VGA et encore j'ai réussi à aller plus haut, mais pas jusqu'en 1920*1080.
Et le deuxième tableau disant "compatibilité du signal d'entrée PC pour HDMI 1 2 3".
Et la même topo 1280*1024 @ 60hz max.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1606277
Clarkent
Posté le 30-11-2009 à 23:58:27  profilanswer
Après relecture et interprétation, l'on pourrait comprendre dans
"compatibilité du signal vga pour HDMI 1 2 3"
Car ils indiquent dans la page précédente : "entrée (15 D-Sub)".
n°1606291
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 01-12-2009 à 01:46:09  profilanswer
Clarkent a écrit :
elle me met signal non supporté.
Par contre je n'ai plus de cable HDMI sous la main, et je ne peux plus tester avec.
Je vois dans les specs, et cela m'inquiète de plus en plus, 1280*1024 @ 60hz supporté.
Par contre, pour les nouvelles séries, ils indiquent 1920*1080 @ 60hz en hdmi pour un pc.
Quelque chose me turlupine :o, que s'est il passé, j'ai toujours pensé que les LCD pouvait supporter cette résolution, mais pas les 4500 :o ????
pareil, elle m'a dit format non supporté quand g voulu mettre en 1080 via vga et puis apres m'avoir dit ça, elle m'affichait en 1080 via vga, va comprendre charles :/
Message édité par Venividivicious le 01-12-2009 à 01:49:09
Relation à usage unique entierement recyclable
n°1606292
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 01-12-2009 à 01:48:57  profilanswer
Non mais je sais pas pourquoi ils disent ça sur le mode d'emploi, je lis effectivement la meme chose que toi mais toutes les entrées gerent tres bien le 1080p hein, j'y suis via un cable dvi/hdmi et une 8800gtx
idem pour la xbox et le vga
n°1606300
leyee1603
Posté le 01-12-2009 à 08:33:31  profilanswer
Idem
Mon FEEDBACK
n°1606309
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-12-2009 à 09:25:40  profilanswer
Avec une 360 aussi, mais comme celle-ci force la résolution, elle finit par passer au bout de 3 secondes.
Quand au "pourquoi?" :
Sony doit pas avoir envie de se faire suer à faire du support technique pour tous ceux qui galèrent avec leurs drivers/configs PC, donc dans l'EDID Sony ne renseigne que des résolutions éprouvées depuis le temps, basiques, pour lesquelles ils savent qu'il y aura 0 souci.
L'EDID c'est ce qui sert à échanger des données de compatibilité entre l'écran et la source:
- "bonjour je suis un écran, je supporte telle résolution"
- "bonjour je suis un lecteur BR je voudrais envoyer du 1080p l'acceptes-tu?"
Il faut un logiciel/driver sur ton PC qui force le 1920x1080@60
Message édité par StefSamy le 01-12-2009 à 09:28:20
n°1606311
xavier2206
Posté le 01-12-2009 à 09:25:58  profilanswer
salut,
j'ai branché le décodeur sat orange blanc sur ma we5 via un cable hdmi et quand je sélectionne l'av correspondant à la prise hdmi, le tv affiche en haut à droite 1080i.
Est ce normal que ce ne soit pas du 1080p ? Ma tv accepte bien le 1080p?
a moins que ce ne soit le décodeur sat blanc d'orange qui ne sort qu'en 1080i ?
Qu'en pensez vous ?
merci !
Message édité par xavier2206 le 01-12-2009 à 09:26:14
n°1606327
cpagrave
Posté le 01-12-2009 à 10:22:49  profilanswer
bah tu t'es répondu
n°1606358
Clarkent
Posté le 01-12-2009 à 11:29:25  profilanswer
Et y'a un logiciel qui fait ca ? Ou des pilotes pour ATI ?
n°1606369
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 01-12-2009 à 11:57:14  profilanswer
tu es sous quel os?
n°1606373
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-12-2009 à 12:09:39  profilanswer
Essaye power strip
n°1606398
Bibifoc
Posté le 01-12-2009 à 13:48:04  profilanswer
Sur les drivers NVidia (et même sur les fenêtres de conf 'Windows' il me semble) il y a une case à cocher : Masquer les résolutions non supporté.
Tu décoche et tu met à la main 1920x1080@60
Pour le HDMI aucun problème, je ne suis même pas certain que la télé face la différence entre un PC et un lecteur BlueRay ou une console (qui, dans l'absolue, sont en fait des PC...)
n°1606451
Clarkent
Posté le 01-12-2009 à 16:21:51  profilanswer
tu es sous quel os?
StefSamy a écrit :
Essaye power strip
En fait je crois que je me suis très très mal exprimé.
J'ai bien accès à 50 et 60hz, mais l'image a des lignes horizontales pas très jolies. Que l'on remarque surtout lorsque je mets une vidéo en plein écran. J'ai joué sur l'écran et je n'ai rien vu de particulier lors du jeu.
Je suis un peu perdu, surtout que je ne peux pour le moment retester, mais je devrai avoir le nécessaire demain.
Est ce que quelqu'un à déjà ce genre de problème ?
Merci :).
n°1606453
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-12-2009 à 16:25:11  profilanswer
Merci :).
Essaye un autre lecteur, genre MPC, ou VLC. Ca peut aussi venir des codecs ou filtres si tu as installé ffdshow
n°1606478
garcia_h
Posté le 01-12-2009 à 18:07:05  profilanswer
hum à vérifier mais je crois qu'il faut faire attention à sélectionner entre mode vidéo et mode texte pour le vga.
Y'en a un des deux qui supporte pas le 1920*1080. Car moi ça marche sans pb avec mon pc portable en 1920*1080.
Mais j'ai arrêté car la HD faisait souffrir mon pc un peu asthmatique :o (freeze sur écran noir pur et simple)
n°1606563
Clarkent
Posté le 01-12-2009 à 22:39:09  profilanswer
WMP VLC MPC même combat :(.
n°1606597
bluesnakes
Posté le 01-12-2009 à 23:29:46  profilanswer
Si ça peut servir, j'ai déjà eu du 1080 sur une V5500 à partir d'un portable avec chips intel intégré, et relié avec un cable vga :D
J'ai utilisé vlc et j'ai juste activé la sortie video sur le portable, sans aucun autre réglage (le portable est en 1024*768d'origine..), par contre la télé a bien cherché 10-15s la source avant de l'afficher.
Message édité par bluesnakes le 01-12-2009 à 23:30:25
n°1606643
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 02-12-2009 à 08:22:45  profilanswer
Je suis intéressé par un lcd de cette série.
Mais j'ai une question:
Vu que je trouve que les images des lcd sont souvent trop "agressives" - je suis obligé de baisser la luminosité sinon j'ai mal au crâne assez vite - je voulais savoir si baisser le rétro éclairage est différent de baisser la luminosité (ce qui souvent dégrade fortement la qualité).
Alors ? puissance de rétro éclairage et luminosité ? même combat ?
Merci par avance ;)
n°1606648
cpagrave
Posté le 02-12-2009 à 09:26:30  profilanswer
Le réglage du rétro éclairage modifie la puissance des tubes qui éclairent la dalle LCD.
Luminosité, contraste et couleur modifient les valeurs de l'image reçue.
luminosité décale l'image vers le noir ou le blanc, on règle le noir avec ca.
contraste modifie l'écart entre le noir et le blanc, image douce comme dans le brouillard ou forte genre plein soleil.
Donc si c'est trop lumineux tu baisses le retro eclairage, il y a aussi un capteur qui permet de faire ca automatiquement en fonction de l'eclairage de la pièce.
n°1606890
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 02-12-2009 à 20:31:36  profilanswer
Ok merci !
Donc ca confirme mon intéret pour les Sony... j'hésitais avec du philips mais apparement cette marque ne propose pas de réglagle du rétro-éclairage !! Dommage :/
n°1607277
badom
Posté le 04-12-2009 à 11:14:01  profilanswer
J'ai donc un 46W4000 depuis 1 semaine. J'en suis très satisfait, même si je trouve le son très très moyen.
Par contre j'ai du mal à le régler correctement, en particulier les scènes sombres sont... trop sombres. Par exemple je joue en ce moment à Uncharted 2 et lors des scènes d'intérieurs si un personnage à un vêtement foncé on ne distingue aucun pli, juste un ensemble uniforme. Sur quels paramètres faut-il jouer ? J'ai augmenté la luminosité, mais ça rend plutôt mal, et c'est clairement trop lumineux lors des scènes extérieures (en particulier lorsqu'il y a de la neige).
Si quelqu'un (par exemple stefsamy qui je crois a une PS3) pouvait me donner un exemple de leur paramétrage ça m'aiderait beaucoup!
Merci!
n°1607281
le hibou
oiseau de mauvais augure
Posté le 04-12-2009 à 11:22:35  profilanswer
à 99% ta ps3 est réglée sur "gamme rgb : complète"
passe en limitée
{ò,o}  ¤  nimic n'a fost niciodată  ¤  부엉이 ¤  Steven Fify über alles §§ ¤ http://www.moto-trip.com/
n°1607282
badom
Posté le 04-12-2009 à 11:23:15  profilanswer
passe en limitée
Exact! Merci à toi. Je teste ça ce soir.
n°1607302
StefSamy
VC FTW
Posté le 04-12-2009 à 12:15:56  profilanswer
passe en limitée
+1, limité sur la PS3 + le W4000.
Perso je suis à 3 de rétro, ~ 50 en lum et 70 en contraste de mémoire. Je regarderai ce soir précisément
n°1607403
Unpassant
Posté le 04-12-2009 à 18:03:35  profilanswer
Y'a un réglage spéciale à faire pour la ps3? (z5500)
n°1607409
StefSamy
VC FTW
Posté le 04-12-2009 à 18:18:37  profilanswer
Alors mon réglage PS3 sur w4000:
Activer le "afficher tous les pixels" dans "home/réglage/réglage écran" avec la PS3 allumée
Pour la journée :
mode image normal
rétro 4
contraste 65
lum 65
couleurs 45
temp couleur normale
netteté 10
red bruit non
red bruit mpeg non
Avancé : amélio contr avancé non, espace colo normal (et mettre la PS3 en limité pour que les 2 appareils soient sur la même ref)
Pour les BR/le soir:
mode cinéma
rétro min
contraste 70
lum 40
couleurs50
temp couleur chaud1
netteté 10
Le reste pareil qu'au dessus.
On passe de l'un à l'autre en appuyant sur la touche théatre (la touche orange)
Bon c'est pas fignolé/colorimétré mais j'ai pas de problèmes de noirs bouchés ou blancs cramés.
Message édité par StefSamy le 04-12-2009 à 18:22:50
n°1607410
Unpassant
Posté le 04-12-2009 à 18:20:01  profilanswer
Merci stefsamy.
Autre chose, ca fait une semaine que j'ai mon40z5500 et j'ai remarqué récemment qu'en allumant ou en éteignant la tv, j'entends des petits craquement, comme du plastique qui craque. J'imagine que c'est pas normale?
(je suis en analogique jusqu'au 9...)
Message édité par Unpassant le 04-12-2009 à 18:21:15
n°1607411
StefSamy
VC FTW
Posté le 04-12-2009 à 18:21:23  profilanswer
Si c'est normal, les alims qui chauffent, les relais, etc
n°1607412
Unpassant
Posté le 04-12-2009 à 18:25:54  profilanswer
Ha ok, ca fait un peu cheap quand même.
Il arrive aussi qu'en changeant de résolution par exemple passage de la ps3 à tv, ou une chaine qui passe en 16/9 j'entends un clac (genre contacteur), pareille ca ne le faisait pas au début, pas d'inquiétude la dessus non plus?
n°1607415
StefSamy
VC FTW
Posté le 04-12-2009 à 18:35:09  profilanswer
Non ce sont des relais, comme les amplis quand tu changes de mode sonore.
Y'a aussi des craquements dûs à la chaleur, dilitation/rétractation des plastiques.
n°1607446
Unpassant
Posté le 04-12-2009 à 20:49:03  profilanswer
Ha d'accord, ca surprend au début ^^
n°1607449
Simon DuDu​ch
Posté le 04-12-2009 à 20:59:36  profilanswer
ma 46w5500 ne fait absolument aucun bruit à l'allumage ou à l'eteinte... bizarre moi franchement je suis obligé de regarder la led rouge passer au vert et vice versa pour savoir si ça a marché.
Message édité par Simon DuDuch le 04-12-2009 à 20:59:49
n°1607467
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 04-12-2009 à 22:40:57  profilanswer
Ca s'entend si tu l"eteins electriquement et pas juste en veille, un clac discret a l'allumage (pas a l'extinction)
n°1607550
Unpassant
Posté le 05-12-2009 à 12:50:52  profilanswer
Oui je l'éteins avec le bouton sur le coté après l'avoir mise en veille.
n°1607582
baldino
Posté le 05-12-2009 à 15:10:24  profilanswer
bonjour,
apres moultes lectures de tests etc. j'hésite maintenant entre un KDL 40w5500 et le 40v5500 (et le 46v5500 car en dessous de 1000€)
l'usage principal de la tv sera d'etre branché à mon HTPC (Cg Ati) pour lecture de divx et dvd - occasionellement je joue aussi a des jeux, dernier en date etaient bioshock et dead space.
je m'inquiete quand a l'input lag...
1- est-ce que celui de la serie W sera tres genant pour regarder des films via le HTPC, sachant que j'ai des enceintes branchées en analogique sur la SB audigy du PC ?
2- est-ce qu'on le ressent en usage normal du pc - surf internet, bouger la souris etc....
3- serie W ou V .... ??
merci pour vos conseils
n°1607592
bluesnakes
Posté le 05-12-2009 à 15:45:13  profilanswer
Pour le point 3, je m'auto quote. Pour les autres points, faut attendre l'avis de ceux qui ont relié la tv au pc.
bluesnakes a écrit :
Si on regarde les mesures faites par les numériques, le w5500 a un noir plus profond et un contraste plus élevé que la v5500. Ils ne disent pas clairement s'ils ont bien désactivé le contraste dynamique pour les mesures, mais lorsqu'ils "jugent" l'écran j'ai l'impression qu'ils le désactivent (j'ai réglé ma v5500 avec les réglages proposés pour la w5500, j'aime bien le résultat, l'image est plus contrasté et je ne m'explose plus les yeux contrairement au réglage par défaut).
Sinon le w5500E (le même que le w5500 avec des angles de vision plus larges et une consommation diminuée) est déconseillé pour les jeux pc (sous entendu les jeux rapides, pour les sims je ne pense pas que ce soit un problème) à cause de son input lag.
http://www.lesnumeriques.com/article-303-5416-16.html
http://www.lesnumeriques.com/article-303-4866-16.html
http://www.lesnumeriques.com/article-303-4941-16.html
n°1607752
king-ju
Posté le 06-12-2009 à 06:22:16  profilanswer
Bonjour a tous  :hello: ,
je me joins a ce fofo car j ai acheté il y a quelques heures un Z5500  :sol: !! Premier ecran plat dans la famille \o/ youpiii !
Je découvre la HD o.O waou c bizzard on dirait les feux de l'amour O.o
Et la je galère comme un noob... J'ai branché une clé usb, j ai lu un message du genre : "vérifier a mettre le périphérique hors tension avant de le déconnecter"  Mais je trouve pas ou c est dans les menus  :sweat:
Autre question, est ce que ca vaut le coup de convertir en mpeg 1 pour passer des films par usb ??? Si oui avec quel soft ? :x
Merci ;)
n°1607773
garcia_h
Posté le 06-12-2009 à 10:09:56  profilanswer
Merci ;)
L'effet feux de l'amour ça doit être le motionflow (le fameux 200hz) ;), tu peux désactiver si tu n'aime pas
Sinon je te conseille plutot d'investir dans un mediacenter, la conversion de films risque d'être plus fastidieux qu'autre chose
n°1607875
totostyle
Posté le 06-12-2009 à 16:33:07  profilanswer
Bonjour à vous !
Alors, je vais surement acheter un écran LCD 46 pouces, pour remplacer ma vieille cathodique qui commence à fatiguer...
Après de nombreuses recherche, mon choix s'est arrêté sur deux modèles, dans la même gamme de prix :
Sony Bravia KDL-46z4500 (200Hz)
Samsung UE46B6000 (LED)
Mes critères sont : la qualité d'image ( contraste, fluidité, mura, clouding )
les angles de visions
une SD pas trop mauvaise (notamment DIVX)
fiabilité/durée de vie
Le reste n'étant pour moi pas/peu déterminant.
Quels sont vos avis sur ce fameux sony ? Des retours ? Je n'arrive vraiment pas à me décider entre le Samsung et le Sony
Merci par avance  :hello:
Message édité par totostyle le 06-12-2009 à 17:20:33
n°1607884
Aubade
Posté le 06-12-2009 à 17:08:23  profilanswer
baldino a écrit :
bonjour,
Ca peut se regler ca de toute facon. Tu peux règler un retard pour le rendu du son si jamais le décalage est trop important à ton gout.
Et sur mon 46v5500, le décalage est négligeable. Pas ou peu perceptible au mouvement du curseur de la souris et quasiment aucun décalage sonore.
LCD SAMSUNG - LE40R51BAidez une princesse qui recherche un LCD/PLASMA
TV LCD Sharp, références???[LCD] Choix de modele / 3000 Euros Max !
qu'est ce que vous pensez du LCD AV320D de chez ATEC?Archos AV500 et MDX-C7970 sony (car audio)
[ Topic Unique ] THOMSON 50DLX648TV LCD 50 cm, qu'en pensez vous?
TV LCD HD-Ready: Budget 800 Euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
