5100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Girder
n°502197
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 27-08-2003 à 00:22:17  profilanswer
[:drapo]
n°502214
Noisequik
Posté le 27-08-2003 à 01:15:10  profilanswer
Lo ! je me demandais comment sélectionner et ouvrir un fichier, avec windows media player classic par exemple...
ctrl-o pour ouvrir ça va, mais après ?
n°502257
altus
garder le sang froid
Posté le 27-08-2003 à 09:26:21  profilanswer
skeye a écrit :
Cette fois c'est moi qui remonte ce topic...2 questions sur girder dans le topic foobar, ce topic devrait aider!
skeye est ce que tu as réussi à capter les événements de toutes les touches multimédia de ton clavier Logitech ?
Perso j'arrive pas à capter l'événement de la touche iTouch par exemple...
Ganz kühl bleiben! JM. | Section Audio
n°502269
skeye
Posté le 27-08-2003 à 10:06:50  profilanswer
J'ai essayé que les touches de controle multimédia (play stop fwd rewnd)...je regarde ca de suite.
n°502270
skeye
Posté le 27-08-2003 à 10:09:08  profilanswer
Non, je ne comprends pas...même sans itouch, les autres touches lancent ce qu'elles sont censées lancer...
Sauf la touche logitech web, qui me lance la calculatrice windoz... :heink:
[edit]
Je vais regarder s'il y a quelquechose qui reste dans la base de registres, sinon c'est que les touches simulent directement les combinaisons de touches correspondantes, peut-être...:??:
Message édité par skeye le 27-08-2003 à 10:10:24
n°502289
altus
Posté le 27-08-2003 à 10:49:16  profilanswer
J'ai trouvé des infos dans ces topics :
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3921
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4810
D'après ce que j'ai compris, il faut modifier la base de registre pour désactiver les touches multimédia :
To disable all Windows keyboard shortcut keys, save the following text in a REGINI script called Disable_wins.ini. Run the script from the Windows NT command prompt. For example, from the C:\users\default> prompt, type regini disable_wins.ini. Restart the computer to make the changes take effect.
Code :
  1. [REGINI SCRIPT STARTS HERE:]
  2.    ;
  3.    ; This mapping is used to turn both Windows keys off
  4.    ;
  5.    \Registry\Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
  6.        Scancode Map = REG_BINARY 24    \
  7.            0x00000000 0x00000000 3     \
  8.            0xE05B0000 0xE05C0000       \
  9.            0x0
  10.    ; Here is an explanation of all the values:
  11.    ;
  12.    ; 24         Size of the scancode map including header, in bytes
  13.    ; 0x00000000 Header : Version
  14.    ; 0x00000000        : Flags
  15.    ; 3                 : Number of entries (includes null terminator)
  16.    ; 0xE05B0000 left Windows -> nul (0xE0 0x5b -> 0x00)
  17.    ; 0xE05C0000 right Windows -> nul (0xE0 0x5c -> 0x00)
  18.    ; 0x00000000 null terminator
  19.    [REGINI SCRIPT ENDS HERE]
source : http://support.microsoft.com/defau [...] us;q181348
Il ne reste plus qu'à trouver l'utilitaire Regini.exe qui se trouve dans le Ressource Kit de Windows
n°502299
skeye
Posté le 27-08-2003 à 10:55:33  profilanswer
Je te laisse tester...moi je me sers pas de ces touches. [:skeye]
n°503937
arnobzh
Posté le 31-08-2003 à 15:59:28  profilanswer
slt, j'ai lu ton topic sur girder, moi j'utilisais remote selector, il est moins complet mais plus simple.
bref, j'ai une télécommande ki m'a été fournit avec ma carte tv pctv,et le plugin hollywood + ne marche pas. je pense ke c logique puisque je n'ai pa la meme télécommande ke toi, mais dis moi kel plug je dois dl ?
kan j'essaye de faire tester ma télécommande ds girder, j'ai bien la led verte d'allumé en sélectionnant ton plug, mais ca clignote pas kan j'appuie sur une touche. et j'ai essayé les 3 otre founrit avec girder mais ca marche tjrs pas alors que ma télécommande fonctionne parfaitement sous remote selector
merci de m'aider
n°503951
arnobzh
Posté le 31-08-2003 à 16:42:21  profilanswer
j'ai oublié de dire que mes logs de pinnacle et remote selector ne sont pas ouvert, donc le port com n'est pa utilisé
n°504097
skeye
Posté le 31-08-2003 à 22:50:21  profilanswer
va sur le site voir si ya un plugin qui correspond à ta télécommande, dans ce cas...
n°504111
arnobzh
Posté le 31-08-2003 à 23:11:55  profilanswer
jè déjà essayé, mais rien a faire.
j'ai essayer pctv11 et pctv pro et aussi winfast2000, et rien n'y fais, ca marche pas
n°504176
altus
Posté le 01-09-2003 à 09:48:59  profilanswer
tu as essayé ce plugin ?
http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2138&highlight=pinnacle
n°504190
arnobzh
Posté le 01-09-2003 à 10:16:57  profilanswer
impecc, ca marche. grand merci :bounce:  :hello:  :jap:
n°504255
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 01-09-2003 à 13:12:30  profilanswer
Pour faire comme ici mais avec une manette de jeu en USB c la mm méthode?
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°504259
altus
Posté le 01-09-2003 à 13:17:09  profilanswer
Je pense que oui, en tous cas pour la création des commandes.
Je me suis inspiré du guide de Kamu pour programmer mes touches de clavier Logitech et ma télécommande PCTV. C'est utile quand on ne connait pas du tout Girder.
n°504260
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 01-09-2003 à 13:20:25  profilanswer
clair moi javais essayé une fois c t a foutre des coups ds le pc  :fou:
n°504269
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 01-09-2003 à 13:34:51  profilanswer
euhh, y'a quand même un guide d'utilisation et une aide qui explique tout bien, et puis le forum très actif (en anglais certes) permet vraiment de tout trouver.
Je n'dis pas que tout est intuitif, mais en cherchant un peu, on trouve quand même !
n°505810
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-09-2003 à 15:43:08  profilanswer
Pensez vous que l'on puisse se srvir de girder pour afficher des infos sur un afficheur LCD?
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°505833
altus
Posté le 04-09-2003 à 16:34:43  profilanswer
Je ne pense pas, Girder sert à commander un pc par des périphériques. Il traite plutôt des flux en entrée.
n°505841
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-09-2003 à 16:56:35  profilanswer
Ok,
est ce à dire que je peux assigner les commandes de foobar aux touches de mon clavier logitech comme je le souhaite? Ou c'est uniquement pour d'autres types de télécommande?
n°505861
altus
Posté le 04-09-2003 à 17:44:38  profilanswer
DTSman a écrit :
Ok,
Personnellement j'ai pas réussi à assigner un commande à toutes les touches de mon clavier logitech.
Pas de problème pour les touches play, stop, next, previous ; mais pour les touches iTouch/Search/Communities... je n'ai pas réussi. Ces touches sont contrôlées par Windows :fou:
n°505866
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 04-09-2003 à 17:56:09  profilanswer
en fouillant sur le forum de girder j'ai trouvé des infos sur les LCD. A priori je ne suis pas le seul à me poser cette question et il semblerai qu'il existe des plugin pour : je viens de les down on verra ...
n°521083
fabd
Posté le 11-10-2003 à 23:15:56  profilanswer
interessant ce topik :)
je cherche une solution pour pouvoir regler le volume (pour n'importe quel appli, ou de facon général pr le volume windows). Paske sur l'ATI Remonte Wonder, il ne comprend pas qu'en restant appuyer il faut reiiteré l'opération... faut fer une boucle... g bien essayé avec le plug in alarm... mais ca marche pas trop :/
si vs savez comment fer ;) merci :)
n°521093
dams
Posté le 11-10-2003 à 23:48:40  profilanswer
je pense ke ca dépend de ton timing, il doit être trop long (anti repeat)
Dams
n°521171
fabd
Posté le 12-10-2003 à 09:11:29  profilanswer
il é a 1ms
n°521211
dams
Posté le 12-10-2003 à 12:06:56  profilanswer
ah..
Dams
n°524970
kamu
Posté le 18-10-2003 à 21:45:37  profilanswer
n°545376
kelvin
Posté le 24-11-2003 à 20:22:08  profilanswer
Bon ca commence a me saouler ce soft
J?ai configuré comme il faut, quand foobar est en premier plan ca marche
Quand il est derrière des fenêtre c'est la que ca se corse
J?ai pourtant bien utilisé la petite fenêtre cible, ca va marcher une fois après plus rien ne marche, que ca soit en premier plan ou derrière une fenêtre
Donc quelqu'un a-t-il réussi à le configurer pour foobar?
Si oui, pourrait il mettre son petit fichier .gmt merci
Y a une option que j n?arrive pas à activer
C?est le volume général, j'arrive à le configurer avec n'importe quel lecteur mais je ne joue qu'au réglage du lecteur
Je voudrais pouvoir l'augmenter dans tous les niveaux en même temps comme le fait mon clavier
n°545551
skeye
Posté le 25-11-2003 à 10:31:13  profilanswer
Pour que les commandes passent malgré la minimisation de la fenêtre il faut cocher la case 'match invisible tasks'.
Can't buy what I want because it's free -
n°545562
quess
Posté le 25-11-2003 à 11:05:04  profilanswer
ben ca marche très bien en laissant la touche enfoncée!
j'avais cherché moi aussi au début et c'est tout con. J'utilise le plugin X10 dans girder mais ca marche pour n'importe quel plugin compatible avec la remote wonder.
Pour une touche donnée tu as 3 états possibles:
- "toucheX_DN" = touche X enfoncée
- "toucheX_UP" = touche X non enfoncée
- "toucheX_RT" = touche X enfoncée continuellement (RT = repeat)
C'est le dernier état qui nous intéresse. Pour augmenter le volume, tu choisis la fonction correspondante dans ta carte son, tu appuies sur la touche X sans relacher (la télécommande envoie alors le signal toucheX_RT) et tu fais apprendre ce signal à girder. tu peux alors relacher le bouton.
n°558579
skeye
Posté le 19-12-2003 à 14:24:52  profilanswer
Je remonte  le topic pour une chtite demande : la version 3.3 dispo depuis quelques jours est shareware, et plus freeware comme les précédentes...[:sisicaivrai]
Quelqu'un pourrait mettre la 3.2 dispo sur un ftp perso? J'aurais besoin de montrer le fonctionnement à mon chef pour une utilisation éventuelle au taf!
n°558601
toinou75
Posté le 19-12-2003 à 15:08:05  profilanswer
C'est fait :
Message édité par toinou75 le 29-11-2004 à 23:17:26
n°558634
skeye
Posté le 19-12-2003 à 16:24:34  profilanswer
n°589635
Neocresus
Posté le 19-02-2004 à 14:37:34  profilanswer
j'ai une telecommande pinnacle et je trouve pas le plugin pour girder lui correspondant puis je savoir ou je pourrai le trouver
n°591738
BettaSplen​dens
Posté le 23-02-2004 à 10:09:03  profilanswer
As tu essayé un driver universel ?
Que dis le site de Girder ?? tu n'as pas trouvé ton bonheur là bas ??? y'en a poulte pourtant non ?
Essaye de poster directos sur le forum de Girder sinon, tu auras sûrement plus de réponses...
n°594841
mowgly
Posté le 27-02-2004 à 00:11:09  profilanswer
Neocresus as tu trouve ton plugin si oui ou car cela m'intresse.
sinon voila mon pb j'ai une telcommande universelle et quand j'utilise le plugin generique ( c'est le seul qui marche ) le code que je recoi quand j'apuis sur n'importe quelle touche est le meme ( idem avec une telecommande hauppauge, pinnacle et thomson)
 merci  :)
Mon feedback
n°598711
laaaaaapin
ouai §
Posté le 04-03-2004 à 14:56:28  profilanswer
drapeau, fantastique ce soft depuis que j'ai réussi à m'en servir :D
n°607994
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-03-2004 à 17:01:07  profilanswer
Up,
savez vous s'il est possible d'attribuer deux évenements à une commande? En fait je voudrais éteindre mon PC en appuyant simultanément sur 2 touches de ma télécommande hauppage.
n°611964
BettaSplen​dens
Posté le 30-03-2004 à 22:39:43  profilanswer
non, je n'crois pas, tu dois pouvoir le faire avec une combinaison de touche par contre, genre touche1 puis touche2 (puis touche3 par sécurité peut etre).
Utilise les triggers pour ça...
n°612105
ndmax
Posté le 31-03-2004 à 13:08:07  profilanswer
Et comment fait-on pour assigner la même touche à une même fonction, mais pour un programme différent ?
Exemple: Winamp et BSPlayer sont lancés tous les 2.
Je veux mettre en pause l'un des 2, en appuyant pour l'un ou l'autre sur la touche PAUSE de ma télécommande..
C'est faisable ?
n°612249
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 31-03-2004 à 18:00:04  profilanswer
Oui cela doit être faisable avec une boucle du type "if fenetre Winamp premier plan alors faire une pause pour winamp sinon faire une pause pour BSplayer". On peut imbriquer une autre boucle if à l'intérieur...
PS : j'ai mis à jour le dossier PCHC de mon site en y intégrant un petit chapitre sur girder avec quelques exemples...
Girder and Co[Topic Unique] les normes MPEG : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Mpeg7 et Mpeg21
[ Sujet Unique ] Casque Pour Baladeur[topic unique ] Micromega Minium
[Topique Unique] Liste Des DVD à éviter [attention aux arnaques!!!][ Topic Unique ] Nouvel iRiver iMP-550
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp[Topic unique] Streaming OGG et MP3 avec IceCast2
[META-TOPIC] Le topic unique des topics uniques de Video&Son[Topic unique]Player mp3/mpeg4video: modeles presents ou à venir...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Girder
