7363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  786  787  788  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1525587
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 25-03-2009 à 09:24:13  profilanswer
En fait je voulais dire "construction visiblement sérieuse" ; je n'ai pas de grandes connaissances en électronique.
Il y a ici des gens bien plus expérimentés :)
Message édité par muzah le 25-03-2009 à 09:24:24
n°1525591
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 25-03-2009 à 09:31:54  profilanswer
petronne a écrit :
Tu parles de mon 521?, si tel est le cas peut -tu me donner ton avis sur la matiere blanche au cul du gros condo et ta préférence pour le produit à utiliser pour nettoyer les contacts oxydés.
Philippe
La tache blanche ressemble fort a de l'électrolyte du condensateur qui se serait répandu à l'extérieur suite à une petite poussée de température.
Il serait judicieux de le changer par un modéle récent, ou au minimum de vérifier au scope l'ondulation de la tension sur cette capa.
n°1525600
petronne
Posté le 25-03-2009 à 10:00:32  profilanswer
Tout d'abord merci de vos réponse malheuresement je n'ai pas de scope y-a t'il un autre moyen de le vérifier? Et quel produit utiliser pour nettoyer?
Philippe
n°1525606
tichu
Posté le 25-03-2009 à 10:12:28  profilanswer
petronne a écrit :
Philippe
Pour vérifier la capa sans scope, il faut débrancher (1 borne) et tester avec une capacimetre et/ou un ESR-metre.
L'alcool doit pouvoir nettoyer la tache mais ca ne suffit pas à remettre la capa en bon état.
Elle peut fonctionner comme ça, mais je pense qu'il faut la remplacer par une nouvelle.
n°1525623
petronne
Posté le 25-03-2009 à 11:20:30  profilanswer
Est-ce possible avec un metrix et qu'appelles tu la capa
Philippe
n°1525647
mauriceetj​eannine
Posté le 25-03-2009 à 12:21:19  profilanswer
Sur mes ditton je doit changer le tissu, y'a des precaution particuliere dans le choix? On en trouve a tout les prix, y'a des differences flagrantes ou c'est du pipeau?
a+,
n°1525651
tichu
Posté le 25-03-2009 à 12:39:13  profilanswer
Philippe
Ami Petronne (l'auteur du Satyricon ne prenait qu'un seul 'n' je crois...), quand je dis "capa" j'entend "capacité", ou encore "condensateur".
Je parle du composant: le gros tube entouré de plastique bleu dans ton cas, avec les bornes de connection sous le chassis.
Son role dans ce cas est de filtrer la tension après redressemet par les diodes en sortie du transformateur.
Tu peux soit vérifier a l'oscilloscope que la tension est suffisemment filtrée (en mettant l'ampli en charge).
A défaut, il te faut débrancher au moins une des 2 connections à ce composant, et utiliser d'autres instruments barbares (c'est à dire "non romains"  :jap:) comme un capacimètre dont le role est de mesurer la valeur de capacité (en uF = micro Farad dans ce cas), et un ESR-mètre qui te permet d'estimer la "résistance équivalente série" de ton composant, et qui devrait se situer autour de quelques dizaines de milli ohms.
Ton multimètre, fût il un Metrix, est peut être capable de te donner la valeur de capacité, (ce n'est même pas sur), mais certainement pas l'ESR (à ne pas confondre avec la résistance mesurée par tous les bons multimètres).
C'est pourquoi, à défaut de l'équipement adéquat (comme Sheila), il est plus simple d'investir quelques Sesterces, euh pardon Euros dans un condensateur de remplacement, ce qui serait de toute façon probablement la solution si tu avais pu faire les mesures.
n°1525665
kouniaman
oh gana oh
Posté le 25-03-2009 à 13:34:11  profilanswer
bon les gars faut faire des effort , mon boulot commence le 7 avril et je m'ennui ferme , je vien ici mais ya pas de foto sniff
n°1525669
renaudmumu
Posté le 25-03-2009 à 13:41:54  profilanswer
LSD ? Naphtaline ? Peaux de bananes ?
Je suis très impatient de ce week-end. Pour ceux qui suivent un peu TVC et sa partie consacrée méchamment au numérique :
http://www.acec13.fr/tvc/TheModernCorner.html
Rémi qui en est le principal animateur va venir à Avignon et nous allons installer ses modules SPDIF dans plusieurs platines CD (essentiellement des TEAC...) et effectuer des mesures. Avec un petit coup de reverse engineering - rétro-ingénierie - nous disposons aussi des puces Wadia intégrant la version du logiciel French Curve que nous installerons sur mon Wadia X64 (je préfère la version French Curve du logiciel, je la trouve plus douce à l'écoute).
Je vais retrouver mon ami concepteur d'électroniques et voir son avancement de convertisseur numérique et base mécanique, miam. Un invité surprise qui se trouve en France en ce moment responsable d'une société canadienne sera aussi présent, ainsi que plusieurs autres personnes (dont mon dentiste, mais c'est moins rigolo, quoique)...
http://www.inovaudio.com/fr/index.htm
Je vais prendre des photos et posterai ce qui concerne le matos vintage. Je suis très content et bien impatient d'être à ce week-end !
Message édité par renaudmumu le 25-03-2009 à 16:11:38
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1525670
muzah
Posté le 25-03-2009 à 13:42:49  profilanswer
Des boules à mites :/
n°1525673
Jean Emman​uel
Posté le 25-03-2009 à 13:48:22  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai reçu ma courroie de rechange pour mon magnétophone à bandes TEAC X7- Est-ce que la courroie doit se mettre autour de ces deux "moteurs" voir la marque rouge. Merci
http://img20.xooimage.com/files/1/5/a/jean-003-cab73a.jpg
n°1525682
petronne
Posté le 25-03-2009 à 14:01:29  profilanswer
Philippe
Tu crois bien, je me suis simplement permis une petite coquetterie sans doute pour fuire le funeste destin de Petrone avec un N, je vais sans doute suivre ton conseil comme je ne sais pas souder je vais de voir passer par un professionnel aurais-tu une adresse sur Paris ou banlieue.
Philippe
n°1525684
petronne
Posté le 25-03-2009 à 14:02:46  profilanswer
Jean Emmanuel a écrit :
Bonjour à tous
http://img20.xooimage.com/files/1/ [...] cab73a.jpg
Si cela peut t'aider j'ouvre le mien ce soir et t'envoie photo
Philippe
n°1525688
Jean Emman​uel
Posté le 25-03-2009 à 14:13:15  profilanswer
Oui je veux bien merci
n°1525698
sub6tem
Posté le 25-03-2009 à 14:30:52  profilanswer
en feuilletant un vieil album photos de famille je m'aperçoit que tout jeune déjà,les élèctroniques "vintages" m'interpellaient... :D !
http://i229.photobucket.com/albums/ee211/sub6t/002.jpg
Je reconnais bien mon gros akai am-2800 sur la photo,mais aucune idée du truc entre mes pattes ?? (c'est mon pater qui devait etre content à l'époque...).
Un p'tit quizz donc,si quelqu'un reconnait çà me ferait vraiment plaisir! :)
Merci,A+
Message édité par sub6tem le 25-03-2009 à 14:32:26
n°1525704
renaudmumu
Posté le 25-03-2009 à 14:46:23  profilanswer
Ce truc rose, ce serait pas sub6tem ?  :)
Célèbre pour ses aiguës un peu stridents et sa petite tendance à baver un peu (dans le grave) ?  :D
Message édité par renaudmumu le 25-03-2009 à 15:17:07
n°1525733
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 25-03-2009 à 16:43:26  profilanswer
sub6tem a écrit :
Ça ressemble fort à un magnéto à bandes. Superbe photo d'époque en tout cas :)
n°1525734
muzah
Posté le 25-03-2009 à 16:46:25  profilanswer
[:aslan117]
n°1525764
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 18:35:38  profilanswer
sub6tem a écrit :
Merci,A+
 [:the cart] génial la photo Sub  :D  j'ai bien reconnu AM 2800 mais c'est tout  :??:
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1525771
nitroxlesa​ge
Posté le 25-03-2009 à 18:52:28  profilanswer
sub6tem a écrit :
Merci,A+
bonsoir à tous.
Pour la bête , je dirai un magnéto grunding auto-amplifié
n°1525772
petronne
Posté le 25-03-2009 à 18:56:51  profilanswer
Bonsoir,
J'ai enlevé la matière blanche au cul du condo c'était bien de l'electrolyse comme dans les vieilles piles, par contre les condensateurs sont de marque ARIE je ne trouve rien sur le net cela vous dit il quelques chose; pour les ref : Le gros  ARIE / RED (pose) 1500 uf / 70V DC/ KA 2193TG HYA
                       ARIE/  RED (pose) 1250 uf/  35V DC/ KD 2101TG HWY X 5 par quoi puis-je remplacer a l'origine les condensateurs sont des chimiques est il possible d'en retrouver? dans le cas contraire par quoi puis-je les remplacer?
Cordialement
Philippe
n°1525773
nitroxlesa​ge
Posté le 25-03-2009 à 18:57:37  profilanswer
mauriceetjeannine a écrit :
a+,
Non ! il faut prendre un tissu acoustique et extensible :c'est mieux  :bounce:
pas plus de 14 euros le metre linéaire , au delà c'est du pipeau ......
ber
n°1525777
yves c
Posté le 25-03-2009 à 19:18:15  profilanswer
Pour information, toujours bien décharger les condensateurs avant de les tester.......sinon.......plus bon le capacimètre ! ! ! :(
Voici mes appareils
Un Velleman DVM6243 et un Lutron DM-6023 (super précis, mais pratiquement introuvable aujourd'hui ! ! ! )
http://img99.imageshack.us/img99/8604/dsc00088i.jpg
n°1525780
noub
Çà penche !!
Posté le 25-03-2009 à 19:20:08  profilanswer
J'aime bien votre table en bois d'arbre :o .
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1525784
yves c
Posté le 25-03-2009 à 19:54:05  profilanswer
Au fait d'appareils, je propose de mettre en photo notre atelier ou l'endroit ou son bichonné nos beaux p'tits appareils ! ! !
Je lance le bal ! ! ! :D
Sur L'établi, un 2220 est en cour de restauration. Au sol, remarquez mes JBL L36 (customisées)
http://img99.imageshack.us/img99/4996/28806977.jpg
Une vue de mon brol.
http://img99.imageshack.us/img99/2835/70729927.jpg
Les Philips et des appareils en attente (le feu de signalisation est authentique et fonctionne avec un module de ma fabrication ! ! ) :D
http://img99.imageshack.us/img99/8729/83838281.jpg
Mes cordons et appareils de mesure.
http://img99.imageshack.us/img99/8379/77702032.jpg
Oh ! ! ! une déjà vue ! ! ! :whistle:
http://img99.imageshack.us/img99/2258/37524107.jpg
Mon modeste p'tit bureau et établi secondaire (pour les contrôles et soudures).
http://img99.imageshack.us/img99/9348/18512718.jpg
Pour terminer, ma bien modeste bibliothèque et encore quelques bidules ! ! !
http://img99.imageshack.us/img99/4076/45503303.jpg
Voilà, a vous maintenant ! ! !  :bounce:
Message édité par yves c le 25-03-2009 à 20:30:51
n°1525786
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 19:55:21  profilanswer
tu vas quand même pas en remettre une couche  :D
n°1525788
yves c
Posté le 25-03-2009 à 19:58:23  profilanswer
Ahhhhh, merci Noub, mais je rappel que c'est du (beau) placage ! ! !  :D
Message édité par yves c le 25-03-2009 à 20:01:19
n°1525789
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:00:44  profilanswer
Bonsoir Ramutch  :hello:
n°1525791
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 20:01:10  profilanswer
yves c a écrit :
Ahhhhh, merci Doub, mais je rappel que c'est du (beau) placage ! ! !  :D
je crois que c'est Noub  :whistle:
n°1525793
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:03:15  profilanswer
J'ai corrigé Ramutch ! ! !  :jap:
n°1525794
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 20:03:58  profilanswer
bonsoir Yves  :jap:
une chtite question ...d'abord impressionnante ta collec de lecteurs CD Philips ,et sont ils tous fonctionnels ????
n°1525795
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:06:52  profilanswer
Oui, mais pour certains j'ai pas mal galéré pour les remettrent en état ! ! ! !
n°1525796
noub
Çà penche !!
Posté le 25-03-2009 à 20:07:33  profilanswer
Désolé, je recommencerais plus :whistle: .
Impressionnant ton atelier Yves, moi le peu de bricole que je fait c'est dans ma cuisine :D .
n°1525797
petronne
Posté le 25-03-2009 à 20:07:48  profilanswer
Bonjour à tous
Bonsoir,
Mon magneto est un TEAC X3 deux moteurs et pas de courrois ce qui pourrait lui ressembler sur ta photo sert de guide au boude chaque moteur
http://images0.hiboox.com/images/1309/f5eeaa34be52cd6f7838147512f02ee3.jpg
http://images2.hiboox.com/images/1309/80de57d351a9f54c059fdf296abdb80f.jpg
http://images2.hiboox.com/images/1309/7df42bd73ae2a35bf45fdb821ef0054e.jpg
http://images0.hiboox.com/images/1309/ae79739b87256e86f7bf3ea8e00d9651.jpg
Cordialement
Philippe
n°1525798
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 20:08:40  profilanswer
à quel niveau ?? optiques ,soudures ,convertisseurs ,tiroirs .....
n°1525799
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:09:13  profilanswer
Bonsoir Noub, ben fait une photo de ta cuisine alors ! ! !  :bounce:
n°1525801
noub
Çà penche !!
Posté le 25-03-2009 à 20:14:35  profilanswer
Je vais y réfléchir :o .
n°1525804
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:23:03  profilanswer
J'essaye de me débrouiller avec les moyens que je possède, souvent sans aucuns schémas sous la main, donc certaines pannes on été découvertes par "élimination" et logique. Sur ces platines c'est toujours a peu près les mêmes pannes qui arrivent, mais parfois bien cachées ! ! !
Les pannes souvent rencontrées (et bien connues de certains acteurs de ce forum) sont les soudures au niveau des régulateurs, des masses (traversées de plaque comme sur les CD104 par exemple ! ! ! ), condos malades, mais très rarement les blocs laser super solides ! ! !
Jamais je n'ai eu a remplacer un convertisseur (peut-être de la chance ! ! !) mais souvent des capacités et une fois un SAA7010 ! ! !
Au niveau mécanique, Philips c'était quand même super bien, c'était du solide et sur les CD100-101-200-202-207 un couvercle......simple et efficace ! ! !
n°1525807
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-03-2009 à 20:36:40  profilanswer
j'crois qu'c'est claire ,Philips c'est vraiment du costaud et j'ai pas un seul CDM0 et CDM1 de rincé
n°1525808
ElectroBas​s
Posté le 25-03-2009 à 20:38:28  profilanswer
benasson a écrit :
salut Yves C,
hé bien non, apres d'énorme recherche, je n'ai que tres peu d'information:
-je sais que si la zener à grillé c'est à cause du voyant d'allumage qui a lui aussi grillé,
-j'ai quelques typon (c'est ça ??) de plan de luxman mais je ne sais pas vraiment si ce sont les meme que mon ampli (dont celui ci: http://www.eserviceinfo.com/downlo [...] _L210.html mon luxman est le l-205 ce shema est celui du l-210 mais il semblerait qu'ils soient tres proche),
-j'ai prid connaissance d'une discussion sur un autre forum mais ce sont juste des confirmations,
-une petite photo (trouvé sur un autre forum) du voyant (que je n'ai plus, égaré):
http://miq2007.free.fr/100_4073.JPG
voilà, donc les informations qu'il me manque pour enfin changer ma diode zener (22v) et mon voyant sont les caractéristiques du  voyant: puissance, voltage (ce serait du 24v), intensité (mais si on a la puissance ça se calcule -?-).
merci pour votre attention ;)
Bon j'ai pas encore lu toutes les pages de retard que j'ai mais :
cherche des diodes Zener BZX55C22V ou des BZX85C22V et çà ira...
Tu peux aussi remplacer la lampe à filament par une LED en série avec une résistance, c'est assez simple à calculer..
Bon je vais baigner mon fils... je reviens..
n°1525812
yves c
Posté le 25-03-2009 à 20:43:52  profilanswer
Ben, si après ça si tu répares pas ton Luxman c'est grave de chez grave ! ! !  :hello:
Message édité par yves c le 25-03-2009 à 20:46:17
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
