9077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  737  738  739  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1514922
petronne
Posté le 23-02-2009 à 22:02:41  profilanswer
Bonsoir,
Après moult recherches j'ai trouvé un ampli qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau même consommation electrique, même référence etc... de marque INKEL, je crois savoir que sherwood a dans le passé délocalisé sa production en Corée, INKEL est bien une marque Coréenne,qui fabrique de l'electronique, il y une autre marque du même non qui elle est spécialisée dans le matériel de sonorisation.
Avez vous des infos sur le sujet?
D'avance merci
Cordialement
Philippe
n°1514955
petronne
Posté le 23-02-2009 à 23:23:10  profilanswer
daniel-12 a écrit :
Merci pour ces doc Petronne :jap:
Bonsoir Daniel,
Dès mon retour du bouleau j'ai branché mes Wharfedale modèle E-TWENTY ONE/
http://images0.hiboox.com/vignettes/0909/b35c80d6847e89eb838771edb339dca0.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0909/c9decade57486e74041e0ba9ddf0d1a8.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0909/db9dfeebcded8d8ad27c39c3b7f1fb05.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0909/e94de28d6c004529638f22c9186155b4.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0909/d152c0ddb9fe073e8912339c458fdb03.jpg
15W ET + DE 90DB ça fait quand même du son, pour la réception même sans antenne de connecté je chope bien la FM, il faut dire que je suis à 15km a vol d'oiseau de la tour Eiffel, 3km de l'émetteur de Sannois de+ j'habite en auteur donc des conditions de réception idéales.
a+
Cordialement
Philippe
n°1515010
kouniaman
oh gana oh
Posté le 24-02-2009 à 03:02:36  profilanswer
yves c a écrit :
Salut kouniaman, ton ampli Marantz 1040 est très facile a réparer et pour tes enceintes, ce n'est pas l'ampli qui est la cause du claquage (cela s'entend ! ! !). De plus tu nous dis ne pas avoir de tension sur les sorties, mais attention de vérifier directement à la sortie du bloc d'amplification pour passer outre toutes les protections ! ! !
Quand tu achèteras encore un ampli, tu l'ouvres, vérifie la tension secteur (si sélecteur disponible), en suite les fusibles (un de claqué.....méfiance ! ! !) ensuite, tu l'allumes sans aucuns raccords (enceintes, sources ! ! !) et tu tests la tension comme expliqué plus haut, si il n'y a rien, branche un vieux casque et branche une source et écoute se qui se passe, si cela fonctionne correctement, que les potars ne crachent pas, que le son est présent sur les deux canaux, tu laisse tourner un bon quart d'heure (on ne sais jamais ce qui peu se passer ! ! !) et là, tu peux tenter le branchement de tes enceintes......
Yves
merci beaucoup pour tes conseils , je vais essayer ca la prochaine fois ,et toi que pense tu de changer les condo des filtres des ditton 66?
n°1515040
Jean Emman​uel
Posté le 24-02-2009 à 10:00:48  profilanswer
camion54 a écrit :
pense à regarder l'etat des couroies et des galets de cabestant
voir l'usur des tetes de lecture et effacement
si l'effacement est une tete HF ou un aimant permanant!
un petit netoyage complet et normalement ça doit repartir comme en "14"
Ayé je l'ais reçu, après avoir écouté une bande la lecture ne se fait plus, mais ça rembobine encore. Est-ce que ça peut être un problème de courroie ? Et dans ce cas est-ce que je peux me servir d'une courroie d'un autre magnéto à bandes alors que celui-ci n'était pas de la même marque. Et si non, où trouver une courroie pour le Teac X7 ?
http://195.154.158.34/images/566/5668103603.jpg
n°1515041
kouniaman
oh gana oh
Posté le 24-02-2009 à 10:02:00  profilanswer
gagarine a écrit :
v'z'êtes qu'une bande d'affreux  :o  c'est malin ça, j'vais me remettre à chasser maintenant  :o
Ah... J'vous ai pas dit......  :whistle:
gagarine il faut regarder les messages qui te sont destinés, alors que penses tu du changement de condo pour les 66
n°1515046
Sebastien7​5011
Posté le 24-02-2009 à 10:24:43  profilanswer
1822stephane, dernierement j'ai aussi mes boomers de Scott S11 qui ont explosé, en fait la suspension sont tombé en lambeau, j'ai acheté 2 Monacor SP 250, le résultat est trés bon, trés proche de l'original, avec tout de meme un peu plus de basse, tu ne dois pas changé 1 boomer mais les 2 pour avoir de la coherence! De mon coté aprés réfléxion et aprés avoir rencontré un passionné de HI FI Vintage, je regrette cet achat, car j'ai du changé les 2 HP, resultat 90 Euros, ca fait un peu cher pour des Scott, de plus on perds se coté originale de la machine, n'importe quel suspension peut etre refaite, et pour moins chere, si c'est les suspensions et que tu es en region parisienne ou dans l'oise, contacte moi je te donnerais l'adresse d'une personne qui va te refaire les 2 suspensions pour moins cher
n°1515054
gagarine
Posté le 24-02-2009 à 10:48:57  profilanswer
Wai pardon mais y'a trop de photos sur ce topic :o  :D
Moi perso sur les miennes les condos ne sont pas des chimiques. Alors sont ils d'origine, je ne sais pas mais d'aspect ils en ont l'air. N'étant pas des chimique je ne pense pas qu'il soit necessaire de les changer. Dans le cas ou c'est des chimiques, alors peut être qu'il le faudrait surtout si les valeur nominales ne sont plus bonnes.
Pour cela il faut les tester.
Sinon, mes Ditton on passé un weekend à grand débit de musique à volume soutenu (très soutenu même) et à part les vitres de la maison, elles n'ont pas bougés  :whistle:
n°1515093
kouniaman
oh gana oh
Posté le 24-02-2009 à 13:29:23  profilanswer
oui je comprend maintenant, mais tu n'aurais pas une foto des condo , moi je ne sais  pas faire la difference ente chimique et non chimique, kel hp faut il demonté pour etre le plus en face des filtre pour les ateindre?
les ditton que je possede aurais ete acheté en 1978 ou 1980
http://images.google.fr/imgres?img [...] %26hl%3Dfr
j'ai trouvé ca ,il dit que ce sont des model 1977 donc elle devrai etre comme les miennes, alors la s'agit t'il de chimiques, j'ai regardé les condo sur wikipedia , ca a pas l'air?
Message édité par kouniaman le 24-02-2009 à 14:11:44
n°1515110
Delphi7
Posté le 24-02-2009 à 14:11:27  profilanswer
En tapant cette recherche sur eBay (monde entier) : (courroie, belt, riemen) teac (x7, x-7)
Message édité par Delphi7 le 24-02-2009 à 14:11:45
n°1515133
petronne
Posté le 24-02-2009 à 16:21:17  profilanswer
J'ai le même en panne rembobine mais ne lit pas à la bonne vitesse, tiens nous courant de tes reparations adresse prix des pièces cela pourra m'être utile
D'avance merci
Cordialement
Philippe
n°1515171
jmhg
Posté le 24-02-2009 à 17:24:45  profilanswer
Hello à tous
Pour les courroies de tous types il faut interroger "Henrique dépannage" à Nimes ici :
http://www.enrique-depannage.com/
J'ai changé la courroie d'un magnétophone à bobines Akai GX 4000D de 1979 qui avait pas mal de pleurage en me fournissant chez lui.
Ne pas oublier que les têtes de magnétos ont besoin de nettoyage et de démagnétisation réguliers (alimentation coupée du secteur).
J'ai également démonté le magnéto en question et procédé à un nettoyage en règle des poulies, engrenages et autre qui en avaient bien besoin.
Attention les magnétos sont des usines à gaz, surtout les monomoteurs qui comportent pas mal de poulies et renvois mécaniques.
Voir les photos ici :
http://www.acec13.fr/tvc/Akai/AkaiGX4000D.htm
Dans un premier cela permet de valider le fonctionnement mécanique.
Après cela risque d'être une autre histoire et je ne suis pas assez qualifié en électronique pour donner un avis.
A+ et cordialement
n°1515187
yves c
Posté le 24-02-2009 à 17:52:49  profilanswer
Bonsoir, j'accepte avec joie......depuis le temps que je la cherche ! ! ! :bounce:
D'avance un grand merci à toi ! ! !
Au fait, tu n'as pas un afficheur pour une CD202 ?
Yves
n°1515199
Sebastien7​5011
Posté le 24-02-2009 à 18:18:51  profilanswer
A l'aide!!!
Voila j'ai recupéré une chaine complete Akai, tout est en super etat, un ample 2450, platine K7 706D, tuner 2450L, et une platine AP 206C.
C'est cette derniere qui me cause soucis, il n'y avait pas le porte cellule, j'ai donc mis un porte cellule de Akai RS 90, est ce a deconseiller! Car j'arrive pas a la regler
Avez vous la notice de ces éléments
n°1515203
Posté le 24-02-2009 à 18:22:53  answer
Sebastien75011 a écrit :
platine AP 206C.
Tu aurai une photo de la Akai RS 90 ?
Pour la AP 206C, il te faut un porte cellule de ce type :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/Monacor/CoquilleEN120.jpg
Et une cellule en monture standard 1/2".
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/Audiotechnica/AT95E_p.jpg
n°1515204
yves c
Posté le 24-02-2009 à 18:23:12  profilanswer
Au niveau bande, j'ai sauvé celui-ci en 2007 d'un petit voyage au container, un Pioneer CT-F7171, beaucoup de travail (mécanique entièrement démontée et nettoyée, relubrifiée, réglée......que du bonheur), un appareil avec sa façade et coffret (en bois) sans aucunes griffes  ! ! !  :love:
http://img258.imageshack.us/img258/6700/123t.jpg
Yves
n°1515205
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 24-02-2009 à 18:23:54  profilanswer
Superbe achat !
Voici un (très) modeste quizz :
http://www.pixelz.fr/5/7/b/b2304aa6cfb26480ad6659740b9fett.jpg
Trouvé l'ensemble pour une bouchée de pain, sans prétention, amplificateur, lecteur de cassette, platine vinyle & tuner bien entendu.
Accompagné d'un lecteur CD plus récent.
n°1515206
Posté le 24-02-2009 à 18:26:11  answer
Bon alors déjà c'est tout en DIN, mais je ne pense pas que ce soit du philips à cause de ce qui ressemble à un STK...  :??:
Peut-être téléfunken ?
n°1515207
muzah
Posté le 24-02-2009 à 18:26:56  profilanswer
:non:
Bien vu pour le module STK cependant :D
n°1515208
muzah
Posté le 24-02-2009 à 18:28:49  profilanswer
Voici son camarade radiophonique :
http://www.pixelz.fr/d/8/4/984151b6ac4d523f20efb7afbc2e1tt.jpg
n°1515209
ramutch
In vino veritas
Posté le 24-02-2009 à 18:29:09  profilanswer
muzah a écrit :
:non:
même vu d'avion il est énorme  :D
Message édité par ramutch le 24-02-2009 à 18:29:30
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1515210
Posté le 24-02-2009 à 18:31:05  answer
n°1515214
Sebastien7​5011
Posté le 24-02-2009 à 18:40:06  profilanswer
Pour la cellule c'est ce que j'ai une Goldring Elan, pour le porte cellule j'ai mis celle de ma RS 60 qui m'a pas l'air particuliere, mais j'arrive pas a comprendre comment régler
Je vous met une photo de la RS demain
n°1515219
yves c
Posté le 24-02-2009 à 18:47:32  profilanswer
A la vue du circuit et composants je dirais fabriqué au Japon, au pif, Pioneer?
Yves
n°1515224
noub
Çà penche !!
Posté le 24-02-2009 à 18:51:31  profilanswer
Technics :o .
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1515228
Sebastien7​5011
Posté le 24-02-2009 à 18:54:09  profilanswer
Bon je pense que mon porte cellule doit etre trop leger car meme en alourdissant au maximum je ne touche pas les Vynil?
n°1515229
muzah
Posté le 24-02-2009 à 18:54:46  profilanswer
Manqué.
Ça se précise, nous n'y sommes pas encore.
noub a écrit :
Technics :o .
non :o
n°1515230
muzah
Posté le 24-02-2009 à 18:55:17  profilanswer
Comment tu règles ta platine, toi :o
n°1515236
yves c
Posté le 24-02-2009 à 18:59:33  profilanswer
C'est les entrées DIN qui me tracasse ! ! ! Les fonds sont en bois, chassis métal.....voyons, voyons.....pas facile ! ! ! Pioneer et Akai on fait ça aussi.....vois pas, je donne ma langue au chat ! ! !
Yves
Yves
n°1515238
yves c
Posté le 24-02-2009 à 19:00:37  profilanswer
C'est pas du Wega quand même ?
Yves
n°1515243
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 24-02-2009 à 19:02:53  profilanswer
On remarque bien le fond du Tuner en authentique ronce d'Isorel (tm), et le cablage à l'italienne (modèle faisceau de spaghetti)... :whistle:
Mais le reste à l'air bien classique de la fin des années 70.
n°1515249
muzah
Posté le 24-02-2009 à 19:10:56  profilanswer
Bien obeservé, ce ne sont ni pioneer, akai.
On traîne dans la bonne zone là !
tichu a écrit :
On remarque bien le fond du Tuner en authentique ronce d'Isorel (tm), et le cablage à l'italienne (modèle faisceau de spaghetti)... :whistle: Mais le reste à l'air bien classique de la fin des années 70.
Je pense que nous sommes dans le vrai et malheureusement, en dépit de la documentation complète fournie avec le matériel, je n'ai rien trouvé !
n°1515253
yves c
Posté le 24-02-2009 à 19:21:30  profilanswer
Du Sony avec des DIN, j'y crois pas trop.....Scott non plus.....alors.....Technics c'est possible ! ! !
Yves
n°1515254
Sebastien7​5011
Posté le 24-02-2009 à 19:23:52  profilanswer
Oui je sais pas!! je comprends pas! aidez moi
je met en position lecture et je deplace le poids jusqu'a ce que le bras touche le vynil !
n°1515266
yves c
Posté le 24-02-2009 à 19:31:54  profilanswer
Non, Technics c'est pas ça non plus (je doit bien lire tout :fou: ! ! !)
Bon résumons nous :
C'est fabriqué au Japon
Il y a des entrées DIN
C'est du black
Années 70-80
C'est pas Akai-Pioneer-Wega-Téléton-Téléfunken-Technics.
Pour un (très) modeste quizz, c'est pas simple et pourtant j'ai l'impression que l'on tourne autour du pot ! ! !
Yves
n°1515272
Posté le 24-02-2009 à 19:36:44  answer
Regarde en première page de ce topic, tout est expliqué pour régler correctement une platine : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
Et accessoirement, c'est le topic ou tu pourra poser des questions à ce sujet ou tout sujets concernant les platines vinyles (neuve ou vintage).  ;)
PS : sinon superbe achat ton ensemble Akai, j'avais la même platine K7, c'était une petite platine bien sympa, avec un dolby plutôt performant, quand elle ne marchait plus je la gardais uniquement pour me servir du dolby.
yves c a écrit :
Bon résumons nous :
C'est du black
Années 70-80
Tu as oublié qu'il a un STK, c'est vraiment pas facile, moi je sèche...  [:canaille]
Un STK câblé en DIN c'est pas courant pourtant...
Allez dernières propals, memorex realistic, goldstar ???  :D
EDIT : je sais pas pourquoi j'ai confondu memorex et realistic, je cherchai la marque fabriqué par radioshack / tandy.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2009 à 19:52:12
n°1515276
noub
Çà penche !!
Posté le 24-02-2009 à 19:44:33  profilanswer
Hitachi!
n°1515278
noub
Çà penche !!
Posté le 24-02-2009 à 19:45:27  profilanswer
Sanyo ou ken fait du bois.
n°1515284
yves c
Posté le 24-02-2009 à 19:52:11  profilanswer
Schneider? (je suis pas sûr de lor-to-gra-fe ! ! ! ) :D
C'est vrai comme le dit si bien papycool52, il y a aussi Realistic, mais bon, c'est vraiment au pif ! ! !
Yves
n°1515287
Posté le 24-02-2009 à 19:53:56  answer
Schneider, je ne pense pas, c'était fabriqué par philips à cette époque (radiola, aussi), et philips ne faisait pas du STK...
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2009 à 19:54:29
n°1515295
yves c
Posté le 24-02-2009 à 19:58:52  profilanswer
Ben je ratisse large ! ! ! :D Je vois aussi que le tuner possède un sélecteur de tension et pas l'ampli.....étrange, mais c'est pas facile a voir sur la photo ! ! !
Yves
n°1515296
gagarine
Posté le 24-02-2009 à 19:59:16  profilanswer
Mitsubishi  :o
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
