8825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  736  737  738  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1514791
yves c
Posté le 23-02-2009 à 17:53:02  profilanswer
petronne a écrit :
Bonsoir Yves,
Je viens de te relire et là une frayeur s'ourdit en moi tu parles de " son de vrais casse enceinte (surtout si pas de protection valable via contrôle électronique ! ! !)", me kefs sont munies d'un systeme de sécurité qui les coupent si la puissance devient excessive (de 40 à 200w) réglabe au moyen d'une mollette au dos. Celà suffit-il?
http://images2.hiboox.com/vignette [...] 18e0b1.jpg
a+
Philippe
Bonsoir Seb, la protection de tes enceintes déclenchera probablement trop tard si l'alimentation de l'ampli repasse dans tes hps ! ! !(problème souvent constaté avec les STK sans protection électronique valable, c'est a dire une protection qui est active sur la présence d'une tension positive sur la sortie des hps et pas une simple et stupide tempo a la c*n, chose vécue sur un ampli tuner Onkyo dont le relais c'était quand même enclenché alors que le STK était claqué, résultat 30Vcc sur la sortie des hps) ! ! ! Heureusement que mes JBL L36 de l'atelier, sont protègées par un dispositif qui coupe automatiquement l'alim vers les enceintes ! ! !
Yves
n°1514793
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:08:19  profilanswer
Heu, Philippe pardon ! ! !
Yves
n°1514796
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:21:15  profilanswer
Le tube, plus que vintage et si agréable à l'oreille ! ! ! :love:
Un PHILIPS AG9016 de 2X3W Tubes: 2XEL95 et 2XECC83
Ici en photo avant un recablage total (le superbe cablage à la Philips  :fou: ) ! ! !
http://img510.imageshack.us/img510/7371/77515270.jpg
Yves
n°1514804
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:34:51  profilanswer
Après un sérieux recablage maison ! ! ! :love:
Un petit ampli a la sonorité chaleureuse digne de chez Philips ! ! !
http://img22.imageshack.us/img22/1112/51070410.jpg
Yves
n°1514809
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:45:08  profilanswer
Rectification, c'est 5 ohms 2x2W ! ! !
Yves
n°1514811
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 23-02-2009 à 18:51:36  profilanswer
Bonsoir Yves,
Félicitations pour tes travaux de démontage / nettoyage / remontage !
Et pour ton ampli Philips 2x2W, il serait bon de faire attention au redresseur au Selenium, ce genre de composant a tendance à viellir mal.
Ca peut soit avoir une résistance série qui augmente, soit carrément se mettre en court circuit (peut être suite à une surchauffe) ce qui est plus génant pour les transformateurs...
n°1514812
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:52:18  profilanswer
Le Voiçi en fonctionnement et avec une nouvelle peinture pour le coffret tant celui-ci était abimé ! ! !
http://img6.imageshack.us/img6/1332/98050800.jpg
Yves
n°1514815
yves c
Posté le 23-02-2009 à 18:58:04  profilanswer
Bonsoir Tichu, tout a fait d'accord avec toi, mais pour l'instant celui-ce se comporte encore bien (mesures faites ! ! !) d'ailleur, c'est toujours le condo d'origine aussi ! ! ! Un grand merci du conseil d'un sage :jap:
Si je doit un jour le remplacer que faut t'il que je fasse au niveau de la chute de tension effectuée par ce redresseur?
Merci d'éclairer ma lanterne ! ! !
Yves
n°1514822
tichu
Posté le 23-02-2009 à 19:08:40  profilanswer
Yves
Sage, sage, c'est vite dit ... :whistle:
J'ai déja remplacé plusieurs de ces machins par des ponts de diode standard, sans me soucier de la chute de tension (qui de toute façon est variable pour les rectifieurs au selenium).
Le plus simple, c'est avec les rectifieurs qui sont montés entre des carrés de toles noires ou grises qui font office de radiateurs: je me débrouille pour les garder en place, et monter le nouveau pont caché en dessous: ça calme les puristes.
n°1514826
yves c
Posté le 23-02-2009 à 19:15:59  profilanswer
J'ai envie d'essayer une EZ81, puisque j'ai du 6.3v et la place pour l'installer, mais faudra que je contrôle la conso total de l'ampli avant ! ! !
Yves
n°1514829
Posté le 23-02-2009 à 19:19:58  answer
C'est vrai que le câblage dans les amplis philips (enfin surtout les anciens), c'est hallucinant.  :lol:
Sinon super boulot. [:simonh14]
n°1514830
Posté le 23-02-2009 à 19:23:03  answer
Yves C, tu es mon idole  :love:
n°1514831
Jo775
Low rider
Posté le 23-02-2009 à 19:24:21  profilanswer
Chapeau! Cela me rappelle le préamp-kit d'Audionote que j'avais monté... M'enfin, tout était mâché, il suffisait d'ouvrir bien les yeux et de suivre le schéma, puis souder.
Voilà qui me fait bien plaisir d'avoir aussi des techniciens ici!
Mais je lui préférais largement le KIT 4 ou le P1 SE...
A quelles enceintes peux-tu joindre ce Philips, Yves?
Message édité par Jo775 le 23-02-2009 à 19:25:54
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1514835
yves c
Posté le 23-02-2009 à 19:28:36  profilanswer
Je l'ai essayé sur des Jamo 707 et sur mes JBL L-36 et ça sonne bien ! ! ! Mais encore une fois, une oreille n'est pas l'autre ! ! !
Mais je préfère de loin mon V30S, c'est beaucoup plus limpide et aéré ! ! !
Yves
n°1514838
alb404
Posté le 23-02-2009 à 19:34:37  profilanswer
Bonsoir,
J'ai trouvé ces enceintes sur le trottoir seules et abandonnées de tous. J'ai eu pitié et je les ai ramené au chaud. Les suspensions sont bien mortes, voir inexistantes. Je n'ai pas trouvé grand chose sur le net sur la marque : Audioscan Saturn 6. Ca a l'air danois (j'habite au Danemark) et les HP sont des Corals 6L-81 avec des aimants assez sympa. Je les ai fait fonctionner à plat rapidement pour tester et ça marche mais difficile de se faire une idée du son dans ces conditions. Il ne faut pas les incliner de trop sinon ça frotte sur la bobine  :sweat: .
La question étant si ces petites bêtes valent le coup à retaper (j'ai vu les différents tutos sur le sujet, j'ai pas peur de mettre les mains dans la colle) sachant aussi que j'ai un plan pour des Ditton 15XR pour 40 rôts (pour un système secondaire).
http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/23//mini_090223072510459013203508.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/23//mini_090223072056459013203492.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/23//mini_090223072510459013203509.jpg
n°1514843
yves c
Posté le 23-02-2009 à 19:41:58  profilanswer
Belles bêtes, ahhhh le Danemark, la patrie de Jamo  :love:
Au fait je recherche depuis longtemps des J252 de chez eux (celles sur roulettes et gros woofers), si quelqu'un a une idée, même avec la mousse nase, je suis preneur (désolé je ne retrouve plus ma photo :fou: ) ! ! !
Yves
n°1514845
Jo775
Low rider
Posté le 23-02-2009 à 19:52:40  profilanswer
Yves
Ah oui quand-même!
VS30?! Fais voir, blease!  :o
Patrie de SEAS, Scanspeak, Dynaudio...
B&O  :sarcastic:
Ah, oups, je confondais avec une réf d'Audio Research...
Message édité par Jo775 le 23-02-2009 à 19:56:12
n°1514849
tichu
Posté le 23-02-2009 à 19:54:07  profilanswer
Yves
Hmmm,
D'habitude, on fait plutot le contraire: passer un redresseur tube en SS.
Dans ton cas, ca me parait plus acrobatique: il faut déjà que le transfo te fournisse un 6v3 en 1A (de préférence isolé des autres).
Mais surtout, tu vas perdre environ 25-30V dans le tube (et encore, parceque c'est un "Low Drop" !) qui vont bien te manquer pour ta HauteTension ..
Ce n'est pas le courant qui va poser problème, surtout pour 2x2Watts ... :pfff:
n°1514852
Jo775
Low rider
Posté le 23-02-2009 à 19:58:15  profilanswer
C'est donc aussi un Philips :o
n°1514860
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:06:20  profilanswer
Tu as raison Tichu, je viens de faire le calcul aussi, bon, quand je change je lui flanque un pont de diodes ! ! !
Merci en tout cas de tes precieux conseils ! ! !
Yves
Yves
n°1514861
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-02-2009 à 20:08:52  profilanswer
trop complique à démonter ,les 150 ou autres modèles en plastique équipés du CDM 2 sont facile à mettre à poil mais pas cette série  :(
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1514864
Jo775
Low rider
Posté le 23-02-2009 à 20:14:59  profilanswer
Bon, z'allez m'en vouloir de ne pas poster de tophs... Mais d'un autre côté vous devez être aussi soulés de voir toujours les mêmes références apparaître. Je dirai donc en toute simplicité que les 44 me font réécouter des CD, vous savez, ce truc lancé dans les années 80 qui allait révolutionner l'audio...
n°1514865
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:15:00  profilanswer
Oui, le V30S est aussi un Philips de 2X3W avec deux ECL86 et une EZ80 et celui-là fonctionne beaucoup mieux (enfin c'est mon avis) il est plus clair et aéré, mais l'autre fonctionne quand même super bien aussi, mais il y une différence comme sur tout ampli même de la même marque ! ! !
Yves
n°1514870
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:22:26  profilanswer
[quotemsg=1514861,29461,569699]
trop complique à démonter ,les 150 ou autres modèles en plastique équipés du CDM 2 sont facile à mettre à poil mais pas cette série  :( [/quotemsg
Attention, je pense que ce n'est pas les même types d'afficheurs sur une CD202 que sur une CD150, sur la CD202 la ref est NSM4202A ! ! !
Yves
n°1514871
fredeasy
Never satisfied
Posté le 23-02-2009 à 20:22:43  profilanswer
Vas y Jo balance des tofs de tes boites à chaussure, j'suis fan  :hello:
Yves j'aimerai bien écouter tes amplis Philips !! j'amène les enceintes et une bouteille si tu veux  ;)
n°1514872
Jo775
Low rider
Posté le 23-02-2009 à 20:23:00  profilanswer
Je m'étonne de voir une superbe alim et un seul transfo de sortie. Le bloc en bas à gauche, c'est bien une self de filtrage?
Superbe pièce en tout cas! Puis l'état est éblouissant pour un appareil de cet âge.
n°1514873
Posté le 23-02-2009 à 20:23:11  answer
Yves
 si. C'est le même.
n°1514877
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-02-2009 à 20:27:33  profilanswer
Yves fait gaffe à l'ami Aenimo car c'est lui qui a inventé le lecteur CD  :whistle:
n°1514881
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:29:04  profilanswer
Ah oui, et bien j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui, merci à toi Aenimo :jap:
J'ai trouvé en France une société qui stock des composants obsolètes, mais le revers de la médaille c'est qu'il faut en prendre dix à dix euro pièces plus les frais de port, ça fait cher ! ! !
Voir ici : http://www.first-fr.com/home.php?d [...] on&lang=fr
Yves
n°1514885
Posté le 23-02-2009 à 20:38:01  answer
 ;)  Pour finir sur le sujet, j'ai eu l'occasion de remplacer une bonne trentaine de ces afficheurs, à titre perso ou professionnel. Sinon, mon cher ramutch, tu aurais tort de te priver de cette confortable petite répa qui redonnerait une belle allure à ta chouette schneider.   ta chouette schneider, marrant ça.
n°1514887
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:39:12  profilanswer
A propos de lecteur laser, je possède un Thomson AD100 et j'aimerai savoir pourquoi il prend parfois le cd et d'autre fois il tourne sans rien trouver, laser épuisé ou autre problèmes?
Merci d'avance pour toute l'aide sur ce sujet ! ! !
http://img22.imageshack.us/img22/4959/116i.jpg
Yves
n°1514889
michel5151
Posté le 23-02-2009 à 20:42:23  profilanswer
je possede un ampli tuner Marantz M 4230 depuis les années 70 ...une canal de sortie de puissance est HS connaissez vous les composants equivalents et le fourniseur ou le depanneur adhoc
remerciements anticipés
kouniaman a écrit :
l'histoire avait si bien commencé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 166034.jpg
n°1514891
yves c
Posté le 23-02-2009 à 20:46:21  profilanswer
Pour cela j'y ai travaillé une grosse semaine ! ! !
Il n'y a pas de self de filtrage, et le bloc que tu vois en bas c'est le deuxième transfo de sortie mais couché ! ! !
Quand je pense que j'ai payé cet ampli 10€ sur une brocante......quel bol ! ! !
n°1514893
Posté le 23-02-2009 à 20:48:50  answer
Yves
J'ai vu ta rénovation de ce lecteur sur ta page perso. La difficulté de lecture de la toc est typique d'une usure laser sur cette série.
Il y a eu peu de pannes électroniques ou problèmes de soudures sur ces modèles (excepté soudures sur régulateur et sur diode laser).
Mais bon, je ne suis pas médium  ;)
P.S.  Sinon, tu peux tenter de reprendre un alignement complet. A voir.
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 20:52:01
n°1514894
michel5151
Posté le 23-02-2009 à 20:53:48  profilanswer
Je partage votre gout pour ces beaux materiels
Je possede et utilise une chaine marantz depuis les années 70 !!!superbe son qui helas s'est brutalement altere
à priori une sortie de puissance de l'ampli tuner M 4230 est HS ...connaissez vous les composants de remplacement T° de puissance ...fournisseur et/ou depanneur ?
par ailleurs les boomers des enceintes HD 55 diam 21 cm sont à remplacer ( joint mousse detruit ) connaissez vous le modele de rempacement
Michel Dpt 51
yves c a écrit :
Pour terminer, l'ampli et l'énorme transformateur ! ! !
Seb, c'est bien vrai que les prix flambent, et c'est pas normal, mais je crois que ibé n'y est pas étrangé ! ! ! :(
Mais bon, quand on trouve un appareil de cette marque pour pas grand choses (rare, mais encore possible) faut pas hésiter, même en panne ! ! !
Ce que j'aime chez Marantz, c'est la sonorité chaude et le look de l'alu et le rétro-éclairage blue et surtout les documents assez faciles à trouver (ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres marques tout aussi connues ! ! !).
http://img118.imageshack.us/img118/200/m05.jpg
Yves
n°1514903
yves c
Posté le 23-02-2009 à 21:11:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, pour un alignement complet il faut des documents que je ne possède pas (rien trouvé sur le net), mais ce n'est pas grave je trouverai bien un jour un moment pour me replonger dedant ! ! !
Yves
n°1514908
Posté le 23-02-2009 à 21:23:02  answer
Yves
Si tu veux une doc, je dois pouvoir t'en copier une. Tu n'auras qu'à me faire signe.
n°1514910
ramutch
In vino veritas
Posté le 23-02-2009 à 21:31:32  profilanswer
la mienne qui fonctionne parfaitement mais qui a un petit problème de fermeture
              http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/23/090223093619366939.jpg
n°1514911
Posté le 23-02-2009 à 21:38:18  answer
              http://nsa05.casimages.com/img/200 [...] 366939.jpg
Juste le levier fixé sur l'axe du moteur de trappe qui a légèrement bougé. Mais bon, gros démontage si tu n'as pas l'habitude.
Change ton afficheur sur la schneider plutôt, c'est moins chaud. :D
 ;)  humour, ramutch.
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 21:43:14
n°1514920
1822stepha​ne
Posté le 23-02-2009 à 21:47:11  profilanswer
Bonsoir a tous
Je posséde une paire d'enceintes SCOTT S186 de 1977, malheureusement un boomer a laché, je voudrai donc le remplacé par un monacor SP250P
Je souhaiterai votre avis svp et aussi une autre proposition de marque a qualité équivalente
Et bien sur, si quelqu'un en a un a vendre, me faire une offre
Stéphane
n°1514922
petronne
Posté le 23-02-2009 à 22:02:41  profilanswer
Bonsoir,
Après moult recherches j'ai trouvé un ampli qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau même consommation electrique, même référence etc... de marque INKEL, je crois savoir que sherwood a dans le passé délocalisé sa production en Corée, INKEL est bien une marque Coréenne,qui fabrique de l'electronique, il y une autre marque du même non qui elle est spécialisée dans le matériel de sonorisation.
Avez vous des infos sur le sujet?
D'avance merci
Cordialement
Philippe
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
