3963 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  709  710  711  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1506359
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 16:41:06  profilanswer
Ses amplis?  :sol:  :sol:  :sol:
Si c'est pas de la frime, ça! :lol:
Mais c'est réel. J'en ai 4 maintenant, petit joueur que je suis, et deux ne sont pas branchés. Eh bien, de temps en temps je les allume pendant une demi heures histoire qu'ils ne se grippent pas. Idem pour les enceintes, afin que les suspensions gardent leur souplesse.
n°1506362
Posté le 01-02-2009 à 16:48:17  answer
Bah, j'ai 2 systèmes, un dans mon salon et l'autre dans ma chambre à coucher, plus des piles de matos :p
n°1506364
Posté le 01-02-2009 à 16:48:56  answer
Arf, j'en ai que 3, enfin pour le moment !  :D
Mais bon c'est tous des totor, pas besoin de les laisser chauffer. :)
Sinon généralement, je n'ai pas besoin de les utiliser pour pas qu'ils se grippent (ni les enceines), je les utilisent presque tout les jours (les 3).
n°1506373
kouniaman
oh gana oh
Posté le 01-02-2009 à 17:09:29  profilanswer
les goodmans on de la mousse pour faire la jonction entre les HP et la caisse en bois, la mousse part en poussiere et je sui obliger d'en ouvrir un car une des prise pour le cablage a l'arriere a été arraché, le "+" pour les faire jouer heureusement il y a une double conectique ,la deuxieme est en "din" mais je voudrai remettre un gros conecteur comme celui qui a été arraché et pour cela je suis oblige de passé par devant . une personne à dejas essayé, deux des boulons du hp principale sont dejas devissé , mais comme la tige fileté tounait dans le vide a cause de la dureté de l'ecrou il a abandoné, j'ai mis un peu d'huile et c'est venu tout seul.
donc je voudrais savoir ce qu'il faut mettre entre les hp et la caisse en bois, j'ai aussi d'autre haut parleur ou il n'y a rien et je voudrai aussi le faire pour eux, alors que puis je mettre , des cercle dejas predecoupé? des bandes que je vais poser en forme de rond? vous avez des lien ? merci
n°1506374
nvivo
Posté le 01-02-2009 à 17:12:26  profilanswer
+1  :)
n°1506375
kikook
Posté le 01-02-2009 à 17:12:29  profilanswer
Comme quoi la folie est payante,  :D  :lol:
Concernant les capas, j'ai une question surement trés bête, et je me doute de la réponse, mais tu peux choisir n'importe quelle marque du moment que tu respecte la capacité et la tension?
Il faudra que je les changes aussi, je pense.
Pour rester dans l'optique "origine", il est souhaitable de garder des valeurs identiques pour les condensateurs. Néanmoins, pour les gros condos, tu ne trouveras certainement plus de 50v, 63v ira très bien.
Une différence de tension (16v-35v, 50v-63v) n'a aucune importance (à mon avis). Pour le filtrage la tentation est grande de monter en uF, les rares fois ou j'ai testé, j'ai apprécié mais les condensateurs d'origines étaient rincés alors dire qu'il y a une amélioration de quoi que ce soit à cause d'une augmentation de filtrage, je ne m'y aventurerais pas (même si j'ai mon idée la dessus).
Attention au diamètre qui à bien diminué au fil des années (voir mon scotch électricien orange très stylé).
Après c'est une question de sensation, le mien s'embourbait littéralement dans les graves, pateux, baveux. Après le changement je me suis rendu compte que les aigus avaient bien profités aussi...
J'ai aussi un 235S, qui possède encore ces condensateurs d'origines, et qui lui, ne donne (à mes oreilles) pas matière à changement de quoi que ce soit.
Tu as pu observer qu'il y a des pointes de touches qui sont certainement prévues pour connecter un multimêtre ou un oscilloscope. J'ai observé qu'il y a une configuration assez proche du 1060 et du 1090 (pour ceux que je connaît), c'est à dire que la résistance des émetteurs des transistors de puissance peuvent êtres ajustés par des potars qui sont à côté: 1 pour chaque voie. Je pense qu'il faudrait juste connaître l'intensité pour pouvoir effectuer le réglage du bias.
En effet, je pense comme toi, mais en l'absence de documentation, je ne touche à rien. A la limite pour le bias tu peux mesurer sur une résistance émitrice la tension à ses bornes et voir si tu as à pareil sur l'autre del'autre canal. Ca permettra de voir si il y a une différence, et donc un canal plus ou moins bien réglé/en bon état que l'autre).
Attention également aux potards de réglages d'un autre age. Ils n'ont sans doute jamais été touchés depuis la fabrication et peuvent réagir de façon définitive... :sweat:
Une autre question bête. (Waouw, je vais devenir culitvé sur ce forum! :D ).
J'ai pas mal de condensateurs chimiques que j'avais récupéré en 1990 et qui n'ont jamais servi, donc neuf, on va dire. Ils sont biens stockés. Dans ces conditions, sont-il tojours bon ou pas?
Moi, je ne les utiliserais pas, ils ont presque 20 ans quand même. Autant prendre du récent, tu n'y reviendras pas.
n°1506383
MrTuil
Posté le 01-02-2009 à 17:34:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère trouver des connaisseurs sur ce forum qui pourront m'éclairer.
Je précise, je ne suis pas un pro de la hifi et du vintage, mais je m'améliore :)
J'ai chez moi 2 amplis, j'aimerais connaître quel est le meilleur:
- ampli Pioneer SA-508 (1978)
- ampli + radio + platine cassette Pioneer RX-Z45 (1993)
C'est au niveau des caractéristiques que je doute:
- pour le SA-508: 25W par canaux (RMS il me semble) sous 8 Ohms, à 1kHz et DHT 0,03%. Déjà, est-ce que 25W par canaux, ça veut dire 2*25W pour du stéréo? Sachant que cet possède 2 sorties stéréo.
- pour le RX-Z45: 2*20W DIN sous 6 Ohms, à 1kHz et DHT 1%. Il est aussi écrit 2*30W RMS sans autre précision. Je croyais pourtant que la valeur des watt DIN était plus élevée qu'en RMS en général.
C'est sur qu'au niveau de la distorsion harmonique, ça semble beaucoup mieux sur le plus vieux.
Sinon, les enceintes que j'ai avec ça c'est des Pioneer CS 323 (30W je ne sais pas si c'est RMS ou DIN, 8 Ohms) pour le viel ampli et des sans marque 60W DIN (8 Ohms) pour l'ampli le plus récent.
Malgré la puissance annoncée, je pense que les pioneer sont de meilleure qualité.
Que pensez-vous de tous ça?
Merci d'avance
n°1506387
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 17:45:26  profilanswer
Merci Kikook pour cs infos.
n°1506389
kikook
Posté le 01-02-2009 à 17:49:09  profilanswer
Bonjour MrTuil,
Sur les chiffres (et je pense que cela doit s'entendre également) le SA-508 est bien meilleur que le RX-Z45 que je qualifierais de grosse merde si je n'étais pas poli :)
Message édité par kikook le 01-02-2009 à 17:51:29
n°1506396
nitroxlesa​ge
Posté le 01-02-2009 à 18:03:59  profilanswer
Bon, je me lance sur un CR du Scott 255 S.
J’ai récupéré un Ampli Scott 255 S à un bon prix. L’ampli est en bon état. La face avant est à nettoyer et les joues en bois ont perdu le plaquage à plusieurs endroits.
http://farm4.static.flickr.com/326 [...] aac6af.jpg
Le 255 S a un châssis  robuste en aluminium dessous et devant. Le châssis avant est caché par une face avant également en aluminium.
http://farm4.static.flickr.com/336 [...] d79108.jpg
http://farm4.static.flickr.com/349 [...] 39fe28.jpg
L’électronique est de qualité. Les condensateurs de filtrage et le transfo sont impressionnants, comme on les faisait à l’époque. Les transistors de puissance sont à l’extérieur, à l’arrière, protégés par une grille en métal.
http://farm4.static.flickr.com/348 [...] d714e7.jpg
http://farm4.static.flickr.com/344 [...] 7831e6.jpg
2) Histoire.
Scott a produit 4 différents modèles du 255 S. Celui-ci est la deuxième série construite entre 1973 et 1974. On le reconnaît au bouton d’allumage en plastique rouge. Je crois que la première série avait le bouton en aluminium avec le centre rouge. Les séries suivantes ont retrouvé le bouton en aluminium avec le centre orange et je crois un voyant de mise sous tension à gauche du bouton.  Les autres différences se situent dans le choix des transistors de puissance.
Il est assez difficile d’avoir des infos sur cet ampli et sur les différences de ces mêmes modèles.
3) Caractéristiques :
30 whatts/8 ohms                                                        40 whatts/4 ohms
distorsion harmonique inf. à 0.5%
fréquence réponse=20hz à25 khz +- 1db
bande passante 15hz à 35 khz
sensibilité phono=2.5mv 100/50 kohms,
Tuner Aux Tape=120mv25kohms
S/B phono=65db, autres=75db
filtre haut 9db à 10 khz
filtre bas 9db à 50hz
control bass +12db à -10db à 50hz
control aigu +12db à -15db à 10khz
4) Travaux.
J’avais envi de faire un cr utile pour ceux qui souhaitent bricoler comme je l’ai fait, en utilisant quelques astuces qu’il faut bien trouver lorsque l’on n’est pas équipé. Commençons par les joues en bois.
Les joues en contreplaqué sont en mauvais état. Je n’ai pas l’outillage nécessaire ni les compétences pour refaire le plaquage. Et comme je préfère le vrai bois, je décide de refaire les joues en bois plein.  J’achète donc une planche en bois que je découpe. L’astuce consiste à fixer une règle en métal fixée sur la partie du bois qui ne sera pas utilisée pour guider la scie lorsqu’on n’a pas de tour. Une scie à métaux donnera une découpe plus propre qu’une scie à bois. Gros avantage pour le ponçage ensuite.
http://farm4.static.flickr.com/351 [...] 15d2a4.jpg
Une fois les planches découpées, il faut poncer au papier de verre. Finir ensuite à la lime. En ponçant  la laine de verre  avec ses mains, on arrondit forcément les bords. Pour redresser les bords et les tranches à la lime, mon idée est de tracer un trait au crayon sur le long de la tranche, au milieu. Ainsi, lorsqu’on lime, le crayon doit partir en premier, moyen efficace de faire un limage droit. Terminer avec de la laine d’acier modèle 000, la plus fine.
Attention, ce travail m’a pris environ  5 heures, le ponçage prenant beaucoup de temps.
http://farm4.static.flickr.com/346 [...] 78e536.jpg
Avec un peu de patience, on arrive à ça :
http://farm4.static.flickr.com/311 [...] 77e1b8.jpg
Une fois que nos deux planches sont prêtes, on vérifie les dimensions et direction vernissage avec avant un petit essai sur l’ampli.
http://farm4.static.flickr.com/329 [...] 1d0a13.jpg
Avec un peu de retard,
toute mon estime pour ce magnifique travail  :hello:
n°1506398
Posté le 01-02-2009 à 18:05:35  answer
Il fait un total de 2x25W RMS / 8ohms, il n'y à que deux amplis dans l'appareil, un pour le canal droit, et un pour le canal gauche et chacun delivre 25W RMS / 8ohms, la deuxième sortie est simplement relié en parallèle sur la première avec un sélecteur.
L'appareil délivre donc un total de 2x25W RMS / 8 ohms (même, si on branche 4 HP).
Mais avec 4 HP, on descend en impédance (par exemple, deux paire de 8 ohms = une paire de 4ohms), et sous 4 ohms les watts RMS seront différents que sous 8 ohms.
Et sinon, oui le SA-508 est clairement meilleur que la RX-Z45.
Pour les enceintes, difficile à dire faudrait voir ce que c'est, ou simplement les testés.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 18:06:57
n°1506415
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 18:32:47  profilanswer
jai un NAD 3030 antediluvien (30 ans) et des enceintes SKANIA (oui, comme les camions mais l'etiquette deriere annonce 95db!) de la meme eau. les potars de l'ampli ont pris du jeu (gresillement ou 1 voix) et les enceintes sont encombrantes (50x35cm). En étant raisonnable(- de 800€ le tout) et en réduisant l'encombrement si possible sans perdre sur la musicalité meme à faible volume avez-vous des conseils?
Merci d'avance
n°1506416
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 18:34:22  profilanswer
L'ampli fait 2x30w sur des enceinte 2x50, les basses sont faibles...
n°1506417
Jo775
Low rider
Posté le 01-02-2009 à 18:34:48  profilanswer
Salut!
Bluesteleyes, admirable travail que cette restauration du Scott :jap:
C'est marrant, ton écriture me rappelle quelqu'un... ;)
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1506418
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 18:34:49  profilanswer
kikook a écrit :
Bonjour MrTuil,
Avec tes condos changés sr le 255 S, tu aurais la possibilité de mesurer la tension aux bornes de sortie des enceintes? Moi je tourne à 46 mV avec au début une pointe à 200 mV qui n'apparait plus quand l'ampli est chaud.
n°1506430
kouniaman
oh gana oh
Posté le 01-02-2009 à 18:49:52  profilanswer
et moaaa personne repond a ma question ? alors!!!!!! no mais!!!
n°1506440
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 19:04:04  profilanswer
Ben moi je sais pas!  :cry:
n°1506445
Jo775
Low rider
Posté le 01-02-2009 à 19:07:35  profilanswer
Ben j'ai pas tout compris mais je pense qu'il s'agit de changer les suspensions des membranes. Il faut trouver ça sur BabyeBay mon grand!
n°1506454
kouniaman
oh gana oh
Posté le 01-02-2009 à 19:16:58  profilanswer
non je parle de se que l'on met entre le hp et la caisse, pour ke le hp soi pas directement sur le bois
n°1506455
Posté le 01-02-2009 à 19:17:20  answer
Merci d'avance
Je ne comprends pas, tu veux acheter autre chose?
Si oui, fuis mon amis, on ne revend pas du NAD  :o
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 19:17:33
n°1506464
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 19:31:02  profilanswer
non, au niveau enceinte...les miennes sont juste en dessous des triangles comete d'apres ce que j'ai lu.
n°1506470
ramutch
In vino veritas
Posté le 01-02-2009 à 19:42:49  profilanswer
affirmatif !!! c'est une hérésie de revendre un 3030 :pfff:
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1506471
MrTuil
Posté le 01-02-2009 à 19:43:06  profilanswer
Merci pour ces réponses si rapides. [:mr couleur]
Ca confirme ce que je pensais.
En plus, il est bien plus classe le SA-508 avec son alu brossé. [:crosscrusher]
n°1506474
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 19:50:25  profilanswer
En fait je cherche un conseil pour ameliorer les enceintes
n°1506476
ramutch
In vino veritas
Posté le 01-02-2009 à 19:52:01  profilanswer
c'est quoi tes enceintes ????
n°1506479
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 19:57:20  profilanswer
"SKANIA" C'est un consorsium de fabricant scandinave, l'ancetre de "DUAL" si j'ai bien tout compris... J'ai lu sur un site que c'est au dessus des cabasses en 2 voix et que c'est en dessous des Triangles cometes EX. Mais au niveau rendu, je cherche des enceintes qui reagieraient plus dans les graves à bas niveau de volume...pre-ampli? enceintes?
n°1506493
noub
Çà penche !!
Posté le 01-02-2009 à 20:11:27  profilanswer
Je ne résiste pas a vous montré la photo d'une belle mécanique, 20 ans et en parfait état :love: .
http://farm4.static.flickr.com/3413/3245133418_a4799d8a12_o.jpg
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1506495
Jo775
Low rider
Posté le 01-02-2009 à 20:12:58  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/341 [...] 8a12_o.jpg
J'en ai une de plus de 30 ans en parfait état aussi...   :o
n°1506508
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 20:21:08  profilanswer
exactement c'est des SKANIA 50 LD
n°1506510
jyves93
Posté le 01-02-2009 à 20:23:41  profilanswer
fake jo !!   :pt1cable:   les 1er CD c'est mars 1983 !!   c'est à dire moins de 26ans
n°1506511
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 20:24:59  profilanswer
Je pense que tu peux mettre directement le hp sur le bois s'il n'y a que le saladier qui est en contact par le biais des vis de fixation. Sinon, tu pourrais utiliser des joints qui se vendent pour les armoires électriques industrielles (marque Rittal par exemple). Ca se trouve en rouleau de plusieurs largeurs ou épaisseur et c'est autocollant. Ce n'est pas cher et ça tiens trés bien dans le temps. Ce sont des joints en mousse. C'est idéal à appliquer et étanche.
Message édité par bluesteleyes le 01-02-2009 à 20:26:54
n°1506515
clic-clac1
Posté le 01-02-2009 à 20:27:49  profilanswer
et une platine CD sony CDP c315 vous en pensez quoi?
n°1506518
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 01-02-2009 à 20:31:17  profilanswer
Lui il préfère le vinyle [:krull]
n°1506525
Jo775
Low rider
Posté le 01-02-2009 à 20:38:26  profilanswer
Oui, Muzah!
Mais... je ne parlais pas de ça, nous parlions de "mécaniques".
Il faut suivre parfois, je sais...  :whistle:
Message édité par Jo775 le 01-02-2009 à 20:41:45
n°1506539
Jo775
Low rider
Posté le 01-02-2009 à 20:52:28  profilanswer
PS: Tu peux nous remontrer le tout, stp Noub?
n°1506544
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 21:07:10  profilanswer
Jo775 a écrit :
Oui, Muzah!
Mais... je ne parlais pas de ça...
Ah, l'époque des premiers CD! A l'époque, mon père qui était passionné de Hi-fi avait commandé la première platine CD sortie pour le grand public et pas encore dispo. J'ai juste un doute, je ne sais plus si c'était une Sony ou une Philips. C'était en 1982. Il voulait être le premier à l'avoir et avait donc passé commande dés que possible. Il avait acheté 2 ou 3 CD déjà dispo avant le lecteur. C'était assez excitant de voir ces galettes si petites porter le nom de lazer. Ca faisait science fiction, on avait l'impression d'entrer dans une nouvelle ère. En même temps, on avait eu le droit d'en tenir un entre les mains mais il fallait faire gaffe de les prendre au centre et sur les bords sans laisser des traces de doigts, sinon fessé!  :cry:
Mais ça ajoutais de la valeur à ce truc.
Ensuite, vint la première fois où l'on a pu écouter ce CD (à l'époque on disait Compact Disk) sur une platine qui faisait tout autant rèver de science fiction. On trouvait le son extra, mais je pense que c'était surtout le côté nouveau qui m'attirait. J'avais 12 ans, et je ne faisait pas vraiment la différence entre écouter de la musique sur des hp ITT et sur un ensemble ampli quad 405 / préam 350, je crois et des enceintes Quad ESl 63, mise à part que ces enceintes m'impressionnaient. C'est sur cet ensemble que mon père nous avait fait écouter son premier CD.
Comme dit, à cet age je n'était pas encore formé et n'avait ni l'expérience pour écouter de la musique comme un audiophile, même si j'avais une bonne oreille, mais j'étais passionné de voir et toucher ce genre de matos et j'adorais démonter pour voir dedans.
Il avait d'ailleurs aussi une platine cassette Nakamichi RX505 que je trouvais superbe au niveau esthétique. Des boutons de partout. J'adorais ça.
Bref, voilà pour la petite histoire et le document que je joint qui rappellera des souvenirs...
CD éternel, inusable, inrayable... :whistle:
http://farm4.static.flickr.com/3482/3245235508_ed5f0ce078_o.png
Message édité par bluesteleyes le 01-02-2009 à 21:11:21
n°1506563
kouniaman
oh gana oh
Posté le 01-02-2009 à 21:52:11  profilanswer
merci doudou
n°1506564
noub
Çà penche !!
Posté le 01-02-2009 à 21:52:32  profilanswer
Toute ma mécanique [:krull]
http://farm4.static.flickr.com/3281/3015379113_98da9d509e_o.jpg
D'autres là http://www.flickr.com/photos/yoyoaliasnoub/
n°1506566
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 01-02-2009 à 22:06:11  profilanswer
J'entends beaucoup de bien de la CD204 de chez Philips, et pour l'avoir écouté elle me plait bien.
Actuellement j'écoute mes cd sur un lecteur DVD Philips DVP720SA. Ce n'est pas vintage, le lecteur est de 2003 ou 2004, mais pour la qualité du son en mode CD ça vaut le détour. Du coup, il remplace un vieux lecteur cd Sony.
n°1506600
nvivo
Posté le 02-02-2009 à 00:05:44  profilanswer
Bonsoir à tous voici le test du week end ce petit ensemble ( qui plaira beaucoup à une certaine personne en particulier ...  :) )
Akai Ampli AM-U04
Akai Power Amp PA-W04
Le son est sublime et surtout très imposant. Plus de détails et surtout un CR dans la semaine. La restauration est presque finie reste juste un lessivage des façades à faire  :D
http://nvivo.free.fr/topic/akai.JPG
n°1506601
kouniaman
oh gana oh
Posté le 02-02-2009 à 00:07:23  profilanswer
moa j'ecoute sur un dvd panasonic a350 une bombe
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
