3284 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1219983
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 17-03-2007 à 13:24:11  profilanswer
Oué, jolie collection ! Le Thomson est intriguant, on dirait qu'ils ont fait pas mal de bonne choses, souvent du réemballage d'autre marque...
n°1220188
kikook
Posté le 17-03-2007 à 21:06:04  profilanswer
Exact ! je suis persuadé qu'il doit exister quelques perles déguisées sous une marque franchouillarde de l'époque.
Le thomson que j'ai présenté est apparement assez courant, dans mon bled, j'ai quand même réussi à mettre la main sur celui-ci + une copie de chez continental edison (revendue) + un autre continental edison sur le net. Bref c'est sur que c'est moins clinquant que d'avoir Sanyo affiché sur la façade mais il y a de bonnes affaires à faire, c'est clair....
J'avoue même qu'esthétiquement parlant (avis à moi) , il est beaucoup plus chouette qu'un marantz par exemple.
Faites des affaires, pleins de brocantes en ce moment, faut juste se lever tôt le dimanche !  :D
n°1220203
jyves93
Posté le 17-03-2007 à 22:22:14  profilanswer
allez ce soir je commence la presentation des mes appareils vintage
aujourd'hui le préampli Luxman CL32
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/9d8343bc33.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/198e578069.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/01442995ac.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/dfa6685982.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/db8d3ab648.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/f43639c987.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/cc4f90cef0.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/31623f1169.jpg
Message édité par jyves93 le 17-03-2007 à 23:12:00
n°1220275
renaudmumu
Posté le 18-03-2007 à 07:49:20  profilanswer
Arf, beau bestial. J'en ai eu un durant quelques temps chez moi. Et merci pour les photos d'intérieur, avec les petits tutubes, ça me rappelle tant de souvenirs !
Je suis super impatient de voir la suite : what does it match ?
Sont ce des équipements que tu écoutes tous les jours ?
n°1220313
kikook
Posté le 18-03-2007 à 11:11:28  profilanswer
Superbe appareil !  :jap:
n°1220356
-Sypher-
Posté le 18-03-2007 à 12:24:47  profilanswer
Je serais curieux de voir le tarif à l'époque ou il était vendu.
Ca aujourd'hui: 10000€?  :whistle:
n°1220357
kikook
Posté le 18-03-2007 à 12:26:42  profilanswer
Tiens j'ai une petite question technique pour les gars qui connaissent :) :
Sur la dernier photo du superbe  luxman,  on voit un petit condensateur doré rectangulaire de 0.0222 uf. A quoi sert il ?
Je demande car j'ai remis un tuner vintage en route, il a un peu fumé quand je l'ai allumé  :sol: , et c'est un condensateur comme ca qui a brulé placé à coté du transfo (relié a un fusible qui n'a pas sauté). Le truc c'est que l'appareil à l'air de fonctionner  sans soucis malgrés ça   :D
Merci d'avance.
Voila la photo des dégats :
Message édité par kikook le 17-05-2010 à 10:47:32
n°1220379
daouar
Posté le 18-03-2007 à 13:16:48  profilanswer
Allez, puisque on est dans le Luxman (superbe pièce jyves), voici quelques photos que je n'avais pas posté (si mes souvenirs sont bons) de mon L-453. D'ailleur si quelqu'un a des info sur cette bête, je n'ai presque rien trouvé sur le ternet. C'est celui d'en bas, il est très lourd et très profond :
http://img359.imageshack.us/img359/6669/img4566mh2.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/980/img4567tv8.th.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9286/img4568lp7.th.jpg
Message édité par daouar le 18-03-2007 à 13:18:07
n°1220407
kikook
Posté le 18-03-2007 à 14:23:50  profilanswer
L-435, fabriqué de 1984 à 1985, 2x40 watts.
n°1220494
elgrandegr​ingo
Posté le 18-03-2007 à 17:24:03  profilanswer
Je crois que c'est un condo anti parasites que l'on place entre la phase et le neutre il me semble.
n°1220507
kikook
Posté le 18-03-2007 à 17:55:59  profilanswer
Je te remercie, bizarre qu'il ai fumé comme ça, j'ai enfumé tout le garage avec ça  :whistle:
Message édité par kikook le 18-03-2007 à 17:56:20
n°1220607
TotalRecal​l
Posté le 18-03-2007 à 21:23:58  profilanswer
c'est effectivement un antiparasite. Il peut être placé de deux façons :
-en parallele des bornes de l'interrupteur de mise sous tension, comme c'est le cas du préamp luxman ( :love:) plus haut, dans ce cas il sert à eviter un PLOC à la mise sous tension et à l'extinction.
- entre le neutre et la phase pour déparasiter les saletés qui viennent du secteur quand l'appareil est allumé.
Parfois ces trucs se fissurent et dans ce cas ça fait effectivement une fumée monstre à la mise sous tension (t'es pas le premier à qui ça arrive) mais comme ils servent juste à "améliorer" le fonctionnement tout en ayant rien d'indispensable, l'appareil peut fonctionner sans. Celà dit, pour préserver le matos, c'est bien de les remplacer.
Une bête capa X2 MKT 100nF (ou un truc approchant) à quelques centimes conviendra pourvu que la tension de service soit correcte bien sûr.
edit : ça c'est le cas pour un antiparasite secteur, si c'est poru un en parallele de l'interrupteur il faut vérifier le courant de fuite éventuel.
Message édité par TotalRecall le 18-03-2007 à 21:25:36
Topic .Net - C# @ Prog
n°1220610
TotalRecal​l
Posté le 18-03-2007 à 21:26:36  profilanswer
si possible fais une photo de l'autre côté du tiens et de sa face supérieure (parfois il y a des inscriptions dessus) je te dirai quoi lui substituer.
n°1220617
jyves93
Posté le 18-03-2007 à 21:56:33  profilanswer
aujourd'hui un engin plus modeste mais au look sympathique
 le tuner sony ST88-L
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/a4cd5ca3b2.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/54582c5f69.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/b43beeb520.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/4bf54f68e3.jpg
http://host-images.surf-remunere.com/uploads/fd1550baff.jpg
Message édité par jyves93 le 18-03-2007 à 22:01:45
n°1220628
kikook
Posté le 18-03-2007 à 22:30:54  profilanswer
Super gros merci  :jap:
Voici les photos du fumeur :
0.033 uf. (j'ai retrouvé le morceau manquant).
Message édité par kikook le 17-05-2010 à 10:47:50
n°1220746
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 19-03-2007 à 10:03:58  profilanswer
Euh, moi je remplacerais.
n°1220754
TotalRecal​l
Posté le 19-03-2007 à 10:38:26  profilanswer
ok !
ba ne t'embête pas, prend un du type que j'ai mentionné plus haut, mais en 33nF. C'est standard et pour cet usage ça ira très bien, même si les fréquences de réjection ne sont pas identiques. Mais assure toi bien qu'il soit X2 (adapté pour le secteur).
RIFA existe encore, ut peux même essayer d'avoir exactement le même ;) (ce qui est sans grand intérêt, même pour un idiophile, mais ça peut en tranquiliser certains)
Message édité par TotalRecall le 19-03-2007 à 10:55:56
n°1220757
jyves93
Posté le 19-03-2007 à 10:40:54  profilanswer
ok !
ba ne t'embête pas, prend un du type que j'ai mentionné plus haut, mais en 330nF. C'est standard et pour cet usage ça ira très bien, même si les fréquences de réjection ne sont pas identiques. Mais assure toi bien qu'il soit X2 (adapté pour le secteur).
RIFA existe encore, ut peux même essayer d'avoir exactement le même ;) (ce qui est sans intérêt, même pour un idiophile, mais ça peut en tranquiliser certains)
oui un X2 mais peut etre avec une tension de service superieure (celui qui a fumé semble être un 230V ce qui est sans doute un peu limite)
n°1220762
TotalRecal​l
Posté le 19-03-2007 à 10:55:11  profilanswer
bien sûr, entre 250 et 300V conseillé. Dans mon post auquel je renvoyais kikook je parle bien de la tension de service...
n°1220807
kikook
Posté le 19-03-2007 à 13:07:45  profilanswer
Merci les gars pour les infos  :jap:
Dés que je passe commande de composants, je rajouterais quelques condensateurs.....
n°1220868
kikook
Posté le 19-03-2007 à 16:20:13  profilanswer
Heu, je pourrais pas mettre ce "machin" à la place ?
Bon c'est pas tout jeune, mais j'en ai quelques uns, complètement neufs (même si ca vieillit pas forcément bien je sais).
La tension de srevice à l'air d'être suffisante, la valeur  de 0.47uf n'a pas l'air de poser de problème alors....
Message édité par kikook le 17-05-2010 à 10:48:09
n°1220878
jyves93
Posté le 19-03-2007 à 16:33:31  profilanswer
je ne pense pas!
 pour ce genre d'application en direct sur le secteur il faut vraiment prendre du X2 que tu trouveras aussi nommé parfois "autocicatrisant"
n°1220883
TotalRecal​l
Posté le 19-03-2007 à 16:42:31  profilanswer
moi non plus je ne te le conseille pas.
Celà dit ça ne pourrait pas faire de mal à ton ampli (sauf s'il explose violemment) d'essayer quand même. Au besoin tu peux toujours essayer de voir ce qui se passe si tu en branches un sur le secteur pendant plusieurs heures, s'il reste froid ça devrait marcher.
Mais tu ferais quand même un peu mieux d'attendre un tout neuf, histoire d'être sûr. D'autant que ceux là ont l'air d'avoir minimum 20, voire 30 ans.
n°1220889
kikook
Posté le 19-03-2007 à 16:51:20  profilanswer
ok, je tente pas le diable :), merci !
n°1221044
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:12:30  profilanswer
Topé aujourd'hui pour 25 roros :
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/IMG_3561.jpg
n°1221046
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:14:09  profilanswer
Arf, ça marche les photos, cool !
So let's go on :
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/IMG_3563.jpg
n°1221049
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:15:44  profilanswer
Bon alors voila, c'est un Sansui TU 317
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/IMG_3554.jpg
n°1221054
kikook
Posté le 19-03-2007 à 22:24:00  profilanswer
Typiquement le genre de tuner que j'adore  :love:
n°1221057
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:29:02  profilanswer
Et en entier :
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/IMG_3547.jpg
n°1221058
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:29:38  profilanswer
Tiens kikooz, la toph de l'engin en entier rien que pour toi !
Il est en parfait état cosmetique, presque neuf.
Il marche pas mal. En première écoute il est un peu en dessous de mon Scott de référence en qualité sonore, mais un peu plus silencieux (souffle). Loin devant le Pionner qui me sert de référence (vers le bas, en dessous j'écoute pas !).
Whaaaa, j'ai pris plein de photos, mais je vais arrêter là : cette page du fil va faire tousser les modems ADSL asthmatiques !
Edit : si tu aimes ce genre d'engin, scrute le fil ! J'ai encore du matos en réparation que j'attends pour prendre en photo.
Message édité par renaudmumu le 19-03-2007 à 22:36:48
n°1221065
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 19-03-2007 à 22:42:14  profilanswer
J'aime bien l'esthétique, sobre et raffiné. C'est de quelle année?
n°1221066
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 22:45:25  profilanswer
Appareil vendu entre 1978 et 1980. Je n'ai pas encore ouvert ni regardé les n° pour savoir exactement tout le reste. C'est un "petit" tuner, seulement 3 cages pour la FM. Mais il se défend (bon d'accord, faut pas le rebrancher après un B760). Chez moi j'ai de la chance, les trois stations que j'écoute rentrent presque "plein pot" avec une antenne interne. Du coup ça facilite le travail du bouzin.
Un peu d'infos ici :
http://www.classicsansui.net/Tuners.htm
Et ici aussi :
http://www.fmtunerinfo.com/DIY.html
Les 217 317 et 417 sont presque identiques, mais le 217 n'est pas éclairé. (Il y a même un utilisateur heureux qui aimerait bricoler un éclairage !). Ils sont faciles à bricoler (un peu l'alim, un peu le signal avec des condos plus sympas).
Je vais garder celui la quelque temps, on verra ensuite. J'aimerais bien trouver un Kenwood 1100 un de ces quatre.
Message édité par renaudmumu le 19-03-2007 à 22:52:18
n°1221074
daouar
Posté le 19-03-2007 à 23:02:16  profilanswer
Tiens, en parlant tuner, comment "recalibrer" un vieux tuner ? Possible avec un simple multimètre ? Mon Sansui 7000 capte pas grand chose, bon, d'un autre coté j'écoute pas beaucoup la radio, mais j'aimerais profiter de toutes les fonctions de ma machine :)
n°1221077
robert64
Posté le 19-03-2007 à 23:11:06  profilanswer
ok !
La valeur est marquée dessus en haut : 0,033 µF ,donc bien 33 nF.
Prendre un modèle 250V , mais dans les séries pour secteur (capas auto cicatrisables)
n°1221080
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 23:13:46  profilanswer
Pour aligner un tuner il faut un équipement dont seuls les spécialistes disposent (générateur FM...)
Etant donné la durée de l'opération et le faible nombre de spécialistes, tu pourrais t'en tirer au mieux dans les 100 roros (voire beaucoup plus, selon le spécialiste).
n°1221083
daouar
Posté le 19-03-2007 à 23:24:24  profilanswer
Hmmm, pas moyen de le faire "a l'oreille" ? De toute facon je capte presque rien, je suis au RDC aussi avec la BNP juste derrière chez moi et je les soupçonne de faire écran a l'émetteur de la tour Eiffel. Mon radio reveil Sony qui est pas si mal ne capte pas grand choses non plus, je le règle sur AM pour avoir de la musique pour me reveiller :(
Mais sur le Sansui, même avec l'antenne collective, la réception est pas top du tout. Bref si y'a un moyen "a la main" de tenter quelque chose, je suis preneur. Si faut sortir 100€ ou plus, tant pis je passerais par la Freebox.
n°1221090
renaudmumu
Posté le 19-03-2007 à 23:44:39  profilanswer
Naan nan nan, à l'oreille c'est absolument pas possible. Enfin certains prétendent que si :
http://audiokarma.org/forums/showt [...] tuner+ears
Tu risques juste de le pourrir...
Ha voila, j'aime bien celui la :
http://audiokarma.org/forums/showt [...] gnment+ear
Message édité par renaudmumu le 19-03-2007 à 23:48:29
n°1221103
muzah
Posté le 20-03-2007 à 00:27:09  profilanswer
Et ici aussi :
Faudrait que je vois ça. Depuis que j'ai topé un Kenwood KT-7020, j'adore :D
n°1221121
renaudmumu
Posté le 20-03-2007 à 07:27:00  profilanswer
Tu dis ça pour nous faire du mal... Tu as pu le comparer à d'autres machines ?
n°1221190
Delphi7
Posté le 20-03-2007 à 12:15:55  profilanswer
Du pur vintage de légende :
http://img89.imageshack.us/img89/3281/revoxa7xlo6.th.jpg
De gauche à droite : Tuner Revox A76 MkIII, platine bobines A77 MkIV, ampli A78 MkII (années 1974-1978 environ).
Message édité par Delphi7 le 20-03-2007 à 12:20:16
n°1221221
renaudmumu
Posté le 20-03-2007 à 13:44:38  profilanswer
Et le Star Wars en dessous, il est de la même époque ;)
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
