4078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°855471
urbain
dittonophile
Posté le 29-04-2005 à 22:22:43  profilanswer
Le test de 2 pages ou le technicien beatnik ?   :??:
Message édité par urbain le 29-04-2005 à 22:23:13
http://blogs.hifi-legends.com
n°855477
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 29-04-2005 à 22:30:52  profilanswer
n°855498
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-04-2005 à 23:01:52  profilanswer
L'époque [:autobot]
n°855507
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 29-04-2005 à 23:07:25  profilanswer
Pour l'époque tu n'a pas connu jeunot  :lol:
n°855512
muzah
Posté le 29-04-2005 à 23:14:02  profilanswer
Vrai :jap:
n°855516
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 29-04-2005 à 23:18:55  profilanswer
Tu as déjà à peine connu le vinyle ...
Pourquoi tu te sers plus de ta platine d'ailleurs ?
n°855521
muzah
Posté le 29-04-2005 à 23:21:43  profilanswer
Comment ça je ne me sert plus de ma platine ?
Parce que je n'ai pas une super platine, mes vinyls sont pas tous en super état et puis en ce moment, je suis pas en période vinyl.
Plein de raisons à la con quoi.
n°855526
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 29-04-2005 à 23:30:53  profilanswer
C'est dommage tu saurais ce que c'est un bon son  :lol:
Il est bon le DVD de Fela Kutti ?
n°855540
muzah
Posté le 29-04-2005 à 23:56:59  profilanswer
Excellent :jap:
Il y a un film doc sur tout son "combat" et c'est vraiment bien.
Il y a 2 albums CD avec bref, super coffret :)
n°855562
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 30-04-2005 à 00:38:36  profilanswer
il brille sous mes yeux... mais je ne oué rin... :cry:
n°855593
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 30-04-2005 à 03:41:18  profilanswer
Steve est une crème: (l'avantage d'écrire la nuit, c'est que le gars aux states répond cash):
Wow, you took a lot of pictures, I didn’t get to see them all, but I get the idea that it cleaned up just fine.
 The schematic that is on my site for the 1090 is not very good as it is broken into two pieces right where you wanted me to point out. Looking at the file 1090R half of it is in the center along the left edge.
 The total circuit has about 8 transistors. They don’t appear to be 2SC458's, so I'll assume it a bad electrolytic or bad tantalum capacitor.
 Any capacitor that has polarized connections (with a plus or minus sign) is probably suspect; you can just replace them all. They are quite inexpensive and easy to get. If the ones in your unit are rated at 25 or 35 volts, a 50 volt version would be fine, but the capacitance rating should not be changed. So if it's a 22 at 35 volts, replacing it with a 22 at 50 volts would be OK.
 Other things to check is that the relay contacts are clean, there are instructions out on the web as to how to clean them with a burnishing tool, sort of a fine nail file (don’t use a nail file!)
 Lastly while you are in there clean all the pots and switches, especially the push button types, first several times with contact cleaner, lastly once with very little contact cleaner that has lubricant in it.
 If the problem is still there it is likely either a capacitor on one of the output amps or a transistor.
 You can also use a little logic to help you located it by installing two cables where the connectors connect the internal preamp output to the power amp input. If the problem stays on the same channel its past the jumpers (output amp) if the problem moves to the other channel, it's is the preamp section.
 The reason that you don’t have to have jumpers between pre out and main in is because the connectors used in this amp have built in automatic jumpers so there is no need for external ones. Just like when you plug in head phones to some radios it disconnects the speakers for you. These work the same way. When there is no connectors plugged in they short together internally. 1090L lower left.
 I am glad that you enjoyed the website, it's been a lot of work and getting a little expensive to keep running as the storage costs are high and my ISP makes me pay for all the downloads when they exceed a certain level per month.
 Steve
Vous noterez le passage sur les ponts pre in main ou, il y a sur le 1090 un switch automatique, inutile de relier les deux par des ponts ;)
Message édité par serge_the_bear le 30-04-2005 à 03:42:32
n°855603
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 30-04-2005 à 08:24:46  profilanswer
marcoluni a écrit :
Coucou,
Vu que j'ai ni le temps, ni même la place pour finir mon TDA 7294, j'ai acheté a un ami son vieil ampli qui ne servait plus ... pour 40 € je lui en ai débarrassé ..
Je l'ai nettoyé, decrassé, aucun condo a vu d'oeil était HS.
Il fonctionne nickel .. Technics SU-Z15
Ampli simple, mais très dynamique, j'en suis très satisfait !
http://perso.wanadoo.fr/marcoluni/ [...] su-z15.jpg
Maintenant je cherche un lecteur CD Philips 723  :D
Sympa ton ami, te vendre une telle "daube" (entree de gamme d'il y a 20 ans)40 €  [:bestiole]
j'espere qu'il sonne bien au moins, et la, je ne peux m'empecher d'emmetre quelques doutes sur les elec grand public japonnaises des annees 80  [:spamafote]
Cdlt,
n°855612
redevance
Posté le 30-04-2005 à 09:30:25  profilanswer
barnabe a écrit :
En général, les potars à glissières sur les tables de mixages sont des ALPS. Suivant les modèles ça coûte entre 20 et 50€ environ (les potar pour l'audio), le potar, sans compter le prix des boutons glissières.
Les consoles sérieuses sont plutot équipées avec du P&G  Penny and Giles à 150/200 € le bout....
n°855618
muzah
Posté le 30-04-2005 à 09:47:53  profilanswer
Génial le gars de chez Marantz :love:
n°855663
barnabe
Posté le 30-04-2005 à 11:40:51  profilanswer
Je ne savais pas que penny & giles fesaient aussi des potars sliders, mais je connais leurs joysticks, qui sont chers aussi...
n°855748
urbain
dittonophile
Posté le 30-04-2005 à 14:04:18  profilanswer
Hehe... je te l'avais dit qu'il te pondrait 15 pages de réponse  :D
(tu remarqueras quand même le message subliminal de la fin où il te suggère de lui faire un petit don  :D
Blague à part, si j'avais paypal, je lui donnerais bien quelques dollars...   les gens comme lui deviennent rares!
Message édité par urbain le 30-04-2005 à 14:08:23
n°855760
redevance
Posté le 30-04-2005 à 14:31:51  profilanswer
Ils ont commencé par là
http://www.pennyandgiles.com/produ [...] eaNo=402_6
n°855762
muzah
Posté le 30-04-2005 à 14:36:48  profilanswer
:jap: ça mérite, surtout si le bazard est réparé à la fin.
n°855766
urbain
dittonophile
Posté le 30-04-2005 à 14:43:40  profilanswer
Oui... et ca lui permettrait aussi d'aller chez le coiffeur, à ce hippie...   :pfff:
Tiens au fait, dites-moi quand vous aurez localisé les relais dans le 1090, je me suis toujours demandé à quoi ca ressemblait [:albator]
n°856742
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 02-05-2005 à 01:50:23  profilanswer
Après demande de localisation des relais:
Aymeric,
Well you have stumped me, this is only the third Marantz model I have ever seen that has a complementary output type amplifier with no relays!
The only other models I know of are the 18 and 19. I wasn't aware that such a late model didn't have them.
If they were there they would be wired between the output of the power amps and the speaker switches.
If the amp is working and you don't hear a mechanical 'click' a few seconds after you turn it on, it doesn't have one.
Steve
J'entends bien ce clik pourtant... j'attends la réponse du gars...
Message édité par serge_the_bear le 02-05-2005 à 01:50:36
n°856771
marcoluni
RAS
Posté le 02-05-2005 à 08:31:46  profilanswer
Je ne peux que t'inciter a passer en finistère chti bonhomme et a venir écouter ...  :hello:
Auparavant j'avais un Ampli SCOTT, il sonnait a l'identique, je l'ai revendu pensant que je trouverais mieux auprès d'un pionner, j'ai regretté, donc j'ai repris un vieux, qui sonne aussi bien que le SCOTT, en plus j'en ai un deuxième identique, pour les pièces détachées au cas où alors tu sais pour 40 malheureux euros, j'en suis plutot eureux ...  :kaola:
n°856772
frandon
Posté le 02-05-2005 à 08:34:58  profilanswer
je continue de penser qu'il aurait du te le donner
voir te payer...  :whistle:
Cdlt,
n°856773
marcoluni
RAS
Posté le 02-05-2005 à 08:38:25  profilanswer
On est po vendredaï pourtant ...  :heink:
Serais-tu Technico-Japono-Phobe ?
Ils ont pourtant fait de bons produits, NAD & Onkyo par exemple !
Edit : NAD est anglais en fait ... autant pour moi ... :sweat:
Message édité par marcoluni le 02-05-2005 à 11:25:27
n°856790
muzah
Posté le 02-05-2005 à 09:53:36  profilanswer
Heeeeeeeeu NAD c'est anglishe heing :D
n°856843
marcoluni
RAS
Posté le 02-05-2005 à 11:21:48  profilanswer
Je suis le premier étonné mais je pense pas que les composants soient fabriqués en Angleterre ...
Y a du japonais partout maintenant, même nos chemises sont plus made in france !
n°856867
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 02-05-2005 à 11:57:35  profilanswer
Tu ne peux éviter la fab asiatique parcontre des boites comme Rotel ou AMC font la conception aux USA ou en Angleterre, le montage en partie en Asie et l'assemblage en Angleterre ou aux USA. Ils peuvent dire made in England ou USA ...
n°856878
muzah
Posté le 02-05-2005 à 12:16:57  profilanswer
Marantz le mettait clairemant un moment.
Conçu aux USA, fabriqué au Japon.
n°856888
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 02-05-2005 à 12:30:43  profilanswer
Pour ceux qui suivent...
This is very strange, I never knew Marantz to use this kind of amplifier after the mid 70's with out a relay. I didn't find a relay on the schematic, and now you say you can hear a click.  Well if you find out were the click comes from that will be a clue to the mystery.
Steve
n°856893
muzah
Posté le 02-05-2005 à 12:34:56  profilanswer
C'est toi qui a l'ampli, faut avoir l'oreille maintenant :D
n°856942
urbain
dittonophile
Posté le 02-05-2005 à 13:35:58  profilanswer
Muzah: ben figure-toi que mon Pioneer émet également un clic au démarrage, et pourtant il n'y a apparemment aucun truc ressemblant de près ou de loin à un relais à l'intérieur  :??:   C'était pour ça que je te posais la question d'ailleurs...
Les modèles Européens utilisent certainement un autre système...  et le mec a du travailler uniquement sur des appareils US, ce qui explique sa stupéfaction...
Après recherches, un relais est un switch commandé électriquement...  d'habitude il s'agit de petits boîtiers transparents au travers desquels on peut voir un mécanisme et une bobine...
http://www.kpsec.freeuk.com/components/relay.htm  (à droite de la page)
edit: ok, j'avais pas lu la réponse du mec...  donc en gros, il n'a aucune idée d'où le clic pourrait venir...  bon ben je vais tenter de démonter mon ampli et de le localiser moi aussi, ca m'intéresse de savoir  :D
Message édité par urbain le 02-05-2005 à 13:42:37
n°857773
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-05-2005 à 11:24:49  profilanswer
LEs *poc* au démarrage sont dus normalement au chargement des condos de filtrage du coté de l'alim. Rien que de plus normal je pense ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°857808
urbain
dittonophile
Posté le 03-05-2005 à 11:47:39  profilanswer
Il ne s'agit pas d'un relais alors :??:
n°857913
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 03-05-2005 à 14:03:15  profilanswer
Quand j'avais un Marantz ils disaient dans le manuel que le ploc de départ était en fait une vérif que tout était bon sur le circuit. Dans le cas de problème pas de ploc donc pas de son !
Les condos qui font ploc ou plic comme vous voulez moi ça me parraitrait suspect ...
n°857927
muzah
Posté le 03-05-2005 à 14:21:27  profilanswer
Un condensateur ne claque pas :/
n°857975
marcoluni
RAS
Posté le 03-05-2005 à 15:56:17  profilanswer
Sauf si tu inverse la polarité  :o , dans ce cas, il claque, et bien en plus ...
(tantale goutte)
Les pôcs c'est dans les enceintes a l'allumage et a l'extinction quand l'ampli n'est pas équipé de relais.
n°858028
urbain
dittonophile
Posté le 03-05-2005 à 17:01:41  profilanswer
J'ai l'impression qu'on s'égare, là  :lol:
On parle bien de clics DANS l'ampli...  pas dans les enceintes
Oui, on avait déjà réalisé depuis longtemps qu'il s'agissait d'un circuit de protection...  Par contre, le technicien Marantz qui a répondu à Muzah lui a certifié qu'il n'y avait PAS de relais dans son ampli...  d'où notre interrogation collective...
J'ai un Pioneer qui fait le même bruit, et pas de traces de relais non plus...  du moins sous la forme qu'ils sont supposés avoir...
n°858031
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 03-05-2005 à 17:08:28  profilanswer
Et ce ploc ne peut être produit que par un relais ? (Celui dont on parle hein pas c'ui là des enceintes bien sûr ...)
n°858076
urbain
dittonophile
Posté le 03-05-2005 à 18:43:23  profilanswer
C'était précisément la question qu'on se posait: qu'est-ce qui fait ce clic?
Mon avis: il s'agit probablement d'un relais, mais différent de ceux que l'on trouve dans les modèles U.S... et apparemment placé à un autre endroit, raisons pour lesquelles le technicien Marantz n'a pas réussi à le localiser dans l'ampli de Muzah...
n°858194
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 03-05-2005 à 21:30:52  profilanswer
 :jap:  on est sur la même longueur d'onde donc ...
Je me souviens avoir déjà vu des trucs genre relais mais à ciel ouvert, en gros une sorte de plaque (2 mm de large sur 2-3 cm de long) métallique cuivrée qui était aspirée par le courant et qui faisait ainsi contact. Un relais sommaire mais relais ... C'est peut être idiot comme post ...
n°858292
urbain
dittonophile
Posté le 04-05-2005 à 00:14:57  profilanswer
Pas forcément idiot, non...  on en est tous au même point de toutes façons...
J'essayerai d'ouvrir mon Pioneer demain et de regarder (ou plutôt d'écouter) d'où vient le clic...
Sinon, faudra bien trouver un technicien audio vintage européen  :lol: [:airforceone]
n°858294
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-05-2005 à 00:20:45  profilanswer
je ne sais pas de quel clique vous parlez mais le clique qq secondes apres l'allumage au moment ou l'ampli devient fonctionnel c'est un truc tres courant même sur les amplis recent :)
Bowers & Wilkins
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
