4767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1669  1670  1671  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1848092
Sebas75011
Posté le 04-03-2013 à 15:00:16  profilanswer
Oui effectivement, j'y avait pas pensé
n°1848110
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 16:24:02  profilanswer
Sebas75011 a écrit :
Pas vraiment compris ! Mon but est de switcher entre deux paires d'enceintes , mais pas de faire marcher les 4 en meme temps. J'ai des Wharfedales Airedale et des Goodmans Magnums, je veux simplement pouvoir ecouter de la musique sur mes Wharfedale ou sur mes Goodmans, sans devoir a chaque fois cabler l'une ou l'autre
Idéalement, un petit montage à base de relais protègera efficacement enceintes et amplis et ne coûte pas cher. de plus, avec un montage avec 1 ou 2 relais tu peux au choix brancher 2 paires d'enceintes sur un ampli, soit 2 amplis sur 1 paire d'enceintes, soit 2 sources sur 1 ampli, ect... Donc un montage qui peut être utile et modulaire.
Dans l'idée de celui que j'ai fait ici:
http://bluesteeleyes.free.fr/La_Hi [...] eur_3.html
si besoin, je peux développer.
Message édité par bluesteleyes le 04-03-2013 à 16:26:07
Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries
n°1848163
Arch Stant​on
Posté le 04-03-2013 à 19:29:40  profilanswer
Pougatchoff a écrit :
C'est fixé avec un genre de mastic/colle noir.
Pour les grilles à petits trous ronds ( http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] x30601.jpg ) la technique consiste à effectuer un levage avec une pointe tous les 3cm car celles-ci sont en alu donc très malléables.
Le plus difficile: les grilles à gros trous ( http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] x45001.jpg ); faut tirer sur les cotés avec les doigts et si ça ne vient pas insérer une lame rigide entourée de chatterton entre le métal et la caisse.
Sur les grilles métalliques à fentes il faut le faire au tournevis alternativement aux deux extrémités d'un même coté (photo ci-dessous).
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] x35305.jpg
Les miennes c'est des 410, je n'en ai qu'une seule paire de celles-là, avec grilles à trous ronds.
C'est fermement collé quand même.
n°1848178
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 20:24:29  profilanswer
Les grilles à trous ronds, c'est une vraie prison  :whistle:
blague à part, colle souple, très souvent. L'idée est d'utiliser un sèche cheveux, ou mieux, un fun, avec un embout fin (ev fait maison), pour mieux diriger la chaleur. Chauffer et décoller patiemment avec un outil (comme celui présenté plus haut) en veillant bien à ne pas trop chauffer les HP.
Je l'ai déjà fait sur les HiFi Box 400 d'un forumeur d'ici d'ailleurs. D'ailleurs je n'ai jamais compris le pourquoi de la colle, car une fois remises, ces grilles tiennent très bien sans colle.
Parfois on rencontre aussi des grilles avec des sortes de pointes qui dépassent par endroit, enfoncées comme des punaises en fait (je ne trouve plus le nom), et là, l'idée est de "déchausser" ces grilles en les tirant aux bons endroits. Les grilles d'une des paires de mes Dual CL116 sont faites comme ça, justement.
Là, pour les remettre, c'est petit marteau, et on tape pas trop fort, mais plusieurs fois en faisant le tour de la grille, jusqu'à ce que ça rentre.
Message édité par bluesteleyes le 04-03-2013 à 20:30:19
n°1848183
Arch Stant​on
Posté le 04-03-2013 à 20:40:16  profilanswer
Étonnant ces enceintes Allemandes qui ont des grilles blindées, une réminiscence du Panzer IV sans doute (le plus efficace de la série).
n°1848198
olafkewl
Posté le 04-03-2013 à 21:20:49  profilanswer
rooohhh comme c'est classe !!
bien sur que tu peux développer ! C'est exactement ce qu'il me faut (2 ampli un paire d'enceintes) mais tout ce que j'ai trouvé et soit trop cheap soit trop trop cher...
n°1848211
Pougatchof​f
Ohm sweet ohm
Posté le 04-03-2013 à 21:42:12  profilanswer
Passe un coton-tige imbibé de white spirit entre les caisses et les grilles (sans en mettre trop, faut pas que ça coule vers les HP), c'est le parfait diluant pour ce mastic.
Ohm sweet ohm
n°1848224
Pougatchof​f
Ohm sweet ohm
Posté le 04-03-2013 à 21:50:56  profilanswer
Pour rester dans le domaine de la HifiBox, voici les amplis les meilleurs pour 80% d'entre-elles. Il ne faut surtout pas se fier à leur esthétique, j'ai laissé tomber mes amplis à tubes et autres hdg pour ces mochetés qui m'ont laissé pantois...
Sanyo JA220
http://www.stef.free.fr/hifi/images/sanyoJA220/SanyoJA220.23.JPG
Sanyo JA224
http://www.stef.free.fr/hifi/images/sanyoJA224/SanyoJA224.17.JPG
Sanyo JA340
http://stef.diy.free.fr/forums/SanyoJA340/SanyoJA340.01.JPG
Grundig V1700
http://www.stef.free.fr/hifi/images/grundigV1700/GrundigV1700.01.JPG
Grundig V1850
http://www.stef.free.fr/hifi/images/grundigV1850/GrundigV1850.15.JPG
Grundig V4080
http://img15.hostingpics.net/pics/958601GrundigV408001.jpg
Ohm sweet ohm
n°1848225
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 04-03-2013 à 21:56:04  profilanswer
Question, est ce que vous savez comment on fait pour bridger 2 ampli luxman dit bridgeable ?  [:gratgrat]
n°1848227
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 04-03-2013 à 22:02:33  profilanswer
Sanyo JA220
Sanyo JA224
Sanyo JA340
Grundig V1700
Grundig V1850
Grundig V4080
C'est vrai que comme ça, faut avouer que ça donne pas envie ;).
Mais c'est d'autant mieux pour faire de bonne affaire :o
n°1848232
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 22:09:42  profilanswer
Voilà un schéma simple composé d'un interrupteur et d'un relai de type finder 4 contacts ouverts / fermés totalement indépendants.
Possibilité d'ajouter un fusible pour protéger le relai.
Le fonctionnement est simple et sans risque pour le matériel et les relais Finder sont de très bonne qualité. Parmi les meilleurs sur le marché.
Il faut imaginer que dans le pire des cas où ce relai crame, il ne pourra que garder une seule position, soit ouvert, soit fermé. Donc aucun risque, puisque dans ce cas, on conservera une seule position.
Fonctionnement:
On choisira un relai 4 contacts NO / NC qui fonctionne en 230 Volt afin de s'affranchir d'une alimentation.
Lorsque la bobine du relai n'est pas alimenté, les contacts NC sont passant, on alimente donc la paire d'enceintes 1 et 2.
Lorsqu'on alimente le relai via un interrupteur, les contacts basculent et viennent alimenter les enceintes 3 et 4 et couper les enceintes 1 et 2.
A noter que les 4 contacts bien distincts permettent une alimentation séparée des voies ET des masses.
L'avantage est que dans la position initiale, le montage ne consomme rien du tout. Lorsqu'on alimente le relai, le montage consomme quelques milli ampères. Il est donc aisé de mettre en position initiale les enceintes que l'on écoute le plus souvent.
Le relai coute entre 3€ avec le support et 20 € sur le net (moi je les achète 1 € le relai et 2€ le support enfichable chez Willie Leisner, via le compte de ma boite).
Schéma de raccordement:
http://img694.imageshack.us/img694/5954/capturedcran20130304215.png
Relai finder avec support à vis de bonne qualité
http://img844.imageshack.us/img844/6389/capturedcran20130304220.png
Message édité par bluesteleyes le 04-03-2013 à 22:16:11
n°1848233
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 22:13:58  profilanswer
Si j'ai compris, tu souhaite alimenter 2 amplis distinct avec un seul préampli.
Tu parles de 2 amplis mono ou stéréo?
Pour les Grundig, je connais bien le V1850 et le V4080. Perso, je n'avais pas envie d'en parler avant d'en avoir trouvé, mais ce sont effectivement des amplis à écouter, voir à posséder.
Bon, ben tant pis pour la côte...
Message édité par bluesteleyes le 04-03-2013 à 22:20:13
n°1848234
Arch Stant​on
Posté le 04-03-2013 à 22:22:10  profilanswer
Super !
Merci pour le tuyau, j'essaye dès que possible.
n°1848235
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 04-03-2013 à 22:22:52  profilanswer
Oui ce sont des amplis stéréos à la base mais que l'on peut "bridger" en mono quand on a 2 fois le même ampli.
Dans mon cas c'est un M02.
On va m'en preter un deuxième pour qqs jours et j'aimerais faire l'essai pour voir l'eventuel gain. Seulement j'ai peur de faire une connerie au montage  :whistle:
n°1848236
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 22:23:36  profilanswer
Super !
Ca ne risque pas d'enlever la peinture des grilles en métal?
n°1848237
Arch Stant​on
Posté le 04-03-2013 à 22:39:09  profilanswer
Si je ne me trompe pas c'est de l'alu anodisé.
Message édité par Arch Stanton le 05-03-2013 à 00:09:09
n°1848238
Pougatchof​f
Ohm sweet ohm
Posté le 04-03-2013 à 22:41:16  profilanswer
Si les grilles sont peintes alors c'est à vérifier... car je ne l'ai testé que sur celles non peintes, pour virer le mastic remplissant les trous:
http://img11.hostingpics.net/pics/454410Hifibox1000MasticBeurk3.jpg
Ohm sweet ohm
n°1848243
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 04-03-2013 à 22:53:41  profilanswer
En fait, il est important que ton (tes) ampli(s) ait une charge sur les sorties HP.
J'ai le schéma du M02, je regarde ça plus en détail avant de te confirmer, car il existe des amplis où ce branchement diffère un peu
Edit:
D'après ce que je comprends sur le schéma, il faut juste s'assurer que les - des deux canaux soient relies ensemble.
Il faut ensuite brancher ton enceinte entre le + du canal droit et le + du canal gauche
Par contre, éviter de raccorder des enceintes sous 4 Ohms sur un ampli bridgé. L'ampli risque juste de surchauffer, voir pire. Tu multiplies bien la puissance par 4.
Mais dans ce cas, le facteur d'amortissement est divisé par deux, donc c'est une configuration qui ne semble pas si intéressante que ça, en théorie en tout cas.
Message édité par bluesteleyes le 04-03-2013 à 23:09:58
n°1848288
poljean
Posté le 05-03-2013 à 09:17:07  profilanswer
C'est possible avec DYNAVOX AMP-S.
http://www.google.be/search?q=dyna [...] 66&bih=649
Amicalement,
n°1848290
Arch Stant​on
Posté le 05-03-2013 à 09:19:58  profilanswer
Alors oui il se demonte car j'ai fait réparer une paire a Saint maur des Fossés. J'ai deux paires de Magnum, la je suis en train de remettre en etat les caisses. Les tweeter DT3 sont trouvables sur ebay.Uk. Aprés ca court pas les rue.
Quand au Grundig j'aimerais bien une paire de 300 ou 500 pas trop cher!
Merci pour le retour d'info.
Je regarderai ça un de ces jours.
n°1848295
Sebas75011
Posté le 05-03-2013 à 09:46:10  profilanswer
Je suis entrain de retaper les caisses de mes goodmans, sur l'une d'entre elles, il y a des traces noires. J'ai decaper, donc avant de les teindre j'aimerais trouver une solutions pour eclaircir ces taches. avez vous une solution économique?
n°1848297
Arch Stant​on
Posté le 05-03-2013 à 10:15:48  profilanswer
Tout dépend du genre de salissure, le mélange white spirit/alcool à brûler peut marcher. Non fumeur !
n°1848306
jyves93
Posté le 05-03-2013 à 10:58:01  profilanswer
il y a aussi l'acide oxalique pour éclaircir le bois (ça a tendance à le rendre un peu plus jaune )... toujours tester sur une partie non visible pour avoir une idée du rendu avant de généraliser l'application...
n°1848327
Sebas75011
Posté le 05-03-2013 à 11:38:50  profilanswer
Merci pour ces conseils
n°1848338
Sebas75011
Posté le 05-03-2013 à 11:47:29  profilanswer
Sinon j'ai decidé de ne pas vernir mes enceintes, mais seulement de passer de la teinte a bois legere et de les cirer avec de la cire d'antiquaire. Avant l'etape du cirage, je me demande si un leger voile d'huile de lin serait un plus!
n°1848363
mike332
Posté le 05-03-2013 à 16:25:16  profilanswer
bonjour, que pensez vous de ça?
j'ai placer 4 rondelles de liège sous les pieds de mon lecteur cd qui est placer sur mon ampli, afin d'atténuer d'éventuelles vibrations, je me tâte à placer une planche de contre-plaqué de la dimension de la platine.
ou bien étant donner que mon matériel est poser sur un meuble de marque Suédoise, je pense même rajouter une plaque de contreplaquer de la même dimension que le meuble, certains ici on du Ik**
Message édité par mike332 le 05-03-2013 à 16:31:58
n°1848372
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 05-03-2013 à 16:55:27  profilanswer
J'ai jamais entendu une quelconque différence, place ton lecteur sur tes baffles pour tester.
sinon, des plans pour un lecteur CD pas cher du tout (vintage ou pas) ?
Cdlt,
n°1848379
mike332
Posté le 05-03-2013 à 17:15:47  profilanswer
le bon coin
n°1848387
Arch Stant​on
Posté le 05-03-2013 à 18:06:46  profilanswer
Il y aurait ça :
http://www.apiguide.net/04actu/04m [...] ophile.htm
Ben quoi ?
C'est un plan non ?
n°1848388
Posté le 05-03-2013 à 18:07:16  answer
Aucun intérêt sur des enceintes. L'huile de lin cuite ou crue  est utilisée parfois en association avec l'essence de térébenthine sur des planchers ou des manches de couteaux afin de boucher les pores (notamment) et donc faire en sorte que les taches pénètrent moins sur des bois un peu tendre (pin, sapin, bouleau...).
Et puis je te dis pas l'odeur pendant des jours dans toute la maison...
Ah et puis n'oublie pas qu'en "léger voile" ça ne sert à rien...Il faut qu'elle pénètre en profondeur (propriété siccative). En en plus t'auras un changement de teinte...
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2013 à 18:09:57
n°1848404
Pougatchof​f
Ohm sweet ohm
Posté le 05-03-2013 à 18:55:30  profilanswer
Mes Telefunken préférés; ces deux éléments passe-partout sont parfaitement adaptés aux marques d'enceintes allemandes :
Telefunken MA1
http://img15.hostingpics.net/pics/530184TFKMA101.jpg
Telefunken TA750
http://www.stef.free.fr/hifi/images/telefunkenTA750/TelefunkenTA750.28.JPG
Ohm sweet ohm
n°1848412
Arch Stant​on
Posté le 05-03-2013 à 19:14:30  profilanswer
J'ai un TA 750 en noir, il est un peu bancal il faudrait que je le répare mais c'est le foutoir là-dedans.
Ils l'ont vendu en kit ?
n°1848417
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 05-03-2013 à 19:56:57  profilanswer
Honte à moi je n'ai pas encore testé le MA1...Mais celui-ci va bien très bien même !
n°1848420
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-03-2013 à 20:24:39  profilanswer
Il y aurait ça :
Ben quoi ?
C'est un plan non ?
Pour celui qui aime ce qui est moche, pourquoi pas !!!  :D
Sinon :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (tu récupère la platine CD et tu revend le reste le double)  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-03-2013 à 20:26:01
n°1848422
dumbo027
non dé diou de bouuuuzzzeee
Posté le 05-03-2013 à 20:31:13  profilanswer
bah vive les finitions!
il doit être fâché avec ses outils pour faire du taff comme ça! bouark! :s
n°1848423
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-03-2013 à 20:35:01  profilanswer
tu m’étonne, le truc ressemble juste à rien, mais bon...  :D
n°1848442
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 05-03-2013 à 22:19:01  profilanswer
Pour l'antenne
Ce que je propose ici a marché dans 2 cas et s'est révélé être la meilleure solution.
- Chez moi, où la réception est difficile, ce système marche bien mieux que des antennes amplifiées ou l'antenne de toit.
- Chez un collègue qui habite dans les montagnes avec pas loin une antenne militaire qui brouille tout, cette solution s'est encore révélée être la meilleure.
Pas cher et facile à réaliser, ça vaut le coup d'essayer.
Il suffit de 2 tubes. Chez moi, ce sont des tubes alu de diamètre 16mm, longueur 470mm.
Chez le collègue, lui a choisi de prendre des tubes en cuivre de diamètre 20mm, de même longueur que moi.
Sur chaque tube, on soude ou raccorde via des cosses Faston un câble coaxial. L'âme sur l'un, la tresse sur l'autre.
Possibilité de positionner ces 2 tubes à l'horizontal, ou perpendiculairement l'un par rapport à l'autre. Il s'agit de les placer de façon à trouver la meilleure réception.
http://imageshack.us/scaled/landin [...] 217131.png
Ma solution, une vis pour raccorder le coaxial.
http://img51.imageshack.us/img51/4641/antenne2.jpg
Dans mon cas, je les ai placé à la perpendiculaire sur mon meuble Hi-Fi de façon à les rendre discrets
Vue de dessus de mon meuble:
http://img341.imageshack.us/img341/9479/antenne02a.jpg
Vue de face de mon meuble avec l'antenne sur le haut à gauche:
http://img526.imageshack.us/img526/4985/antenne03.jpg
Sous les conseils bien sympathiques de Elias de Kelliwich, je viens demander à bluesteleyes quelques conseils concernant son antenne fm.
J'ai un ampli kenwood-v5030d avec une antenne amplificateur AM/FM de marque HAMA. Cette antenne est... merdique ! À différents endroits de la pièce où je me déplace, y a de la friture et elle ne capte qu'une dizaine de fréquences malgré le signal à fond.
Je me demandais si avec un tube en cuivre de 1 mètre ça pouvait s'améliorer ? Si oui, qu'est-ce qui est le plus important, le diamètre ou la longueur du tube ?
Merci de l'aide et merci encore à Elias pour m'avoir fait rebondir sur ce topic.
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1848444
fkasztel
Posté le 05-03-2013 à 22:24:18  profilanswer
Récupéré ce matin un Sansui Model 800 en plutot bon état, les photos à suivre.
Coup de WD40 dans le potar de volume qui crachottait énormément, par contre ceux qui connaissent la marque pourront m aiguiller, le bouton Stereo/mono, c est en stereo quand il est en bas ou en haut?
n°1848449
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 05-03-2013 à 23:09:39  profilanswer
Hello  :hello:
La longueur du tube est plus importante que le diamètre. Si trop long ou trop court, ça peut être néfaste.
Pour le diamètre, je reste entre 16 et 22 question d’esthétique et de pratique.
Après, je pense qu'il y a aussi des limites, mais je n'ai jamais essayé en dessous ou au dessus des valeurs citées.
Ca marche plutôt bien ainsi, et au vu du prix de la réalisation, ça vaut la peine d'essayer.
Si tu as possibilité de faire un essai avec n'importe quels tubes en métal, cela te donnera une idée, sachant ensuite que les meilleurs résultats sont obtenus d'abord avec le cuivre puis avec l'alu.
Perso, j'ai choisi l'alu pour une raison esthétique et le résultat dépasse mes espérances.
Maintenant, j'insiste sur le fait qu'il faut "essayer".
Dans 3 cas, ça a plutôt bien fonctionné, mais cela n'en fait pas une généralité.
J'avais trouvé un plan à une époque qui préconisait une longueur de 75,7cm pour les deux tubes de diamètre 2 cm. Je n'ai jamais respecté cette mesure, toujours par choix esthétique. A voir...
Message édité par bluesteleyes le 05-03-2013 à 23:14:12
n°1848453
pr0faz
Posté le 05-03-2013 à 23:41:17  profilanswer
Justement, j'ai le choix d'utiliser un tube en cuivre de 1 mètre (deux tubes de 50cm) avec 20x22 de diamètre. Mais, d'après-toi, il est possible de ne pas couper le tube et le garder en un seul morceau ? Sinon j'vais devoir trouver un tube pvc (ou en bois ?) de diamètre inférieur histoire de pouvoir maintenir le tout.
ps : le plan que tu mentionnes est ici : http://petoindominique.fr/php/antenne.php
Je m'aide également de ce plan.
Message édité par pr0faz le 05-03-2013 à 23:42:19
n°1848469
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 06-03-2013 à 06:11:12  profilanswer
C'est tout l'intérêt justement, cette antenne en T.
Tu converge de deux points extérieurs vers le centre, un peu le principe des ondes
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
