3750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1492  1493  1494  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1718881
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 25-03-2011 à 20:39:14  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
ça à l'air d'être un sacrée bestiaux !  :ouch:
Oui, un des meilleurs amplis que j'ai eus. J'ai mis le paquet : alimentation double redressement double alternance 1KVA, pont redresseur de compétition (quatre diodes Schottky  Ultrafast 60A)  et condensateurs de filtrage ad'hoc pour un total de 88.000µF sous 63V, ça fait quelques Joules. Écouter de la musique là-dessus est une expérience à faire, ça permet de relativiser vis à vis de ce que certains appellent des "références".
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 25-03-2011 à 20:41:15
http://www.audiolalies.fr
n°1718882
mimix
cool member
Posté le 25-03-2011 à 20:48:57  profilanswer
ça t'es revenu à combien ?
n°1718883
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 25-03-2011 à 20:52:24  profilanswer
Environ 1000€, mais ça ne se compare avec rien qui ne coûte pas 10 fois ça. C'était pour le plaisir et aussi  pour voir jusqu'où on peut aller dans ce genre de bricolage.
Par exemple ça c'est le redresseur. Chaque diode Schottky vaut 30€...
https://lh4.googleusercontent.com/_Qhlljfa5O7o/TYzyqU-iGII/AAAAAAAARMA/MQ434ahxPGM/s912/redress_fin.jpg
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 25-03-2011 à 20:54:20
n°1718890
goodvibe13
Posté le 25-03-2011 à 21:53:42  profilanswer
J'ai acheté recemment des enceintes Kef Coda II, que j'ai connecté à mon ampli Technics Su-Z2.
Or je viens de me rendre compte que sur l'une des enceintes seul le hp principal (basse) fonctionne.
Pensez vous que je peux réparer cela? Sur le web je n'ai trouvé que des infos sur les changements des hp principaux, mais rien sur les tweeter.
n°1718893
daniel-12
Posté le 25-03-2011 à 22:00:40  profilanswer
démonte les tweeters et note la référence
n°1718902
mimix
cool member
Posté le 25-03-2011 à 23:27:08  profilanswer
un filtre ça tombe jamais en panne ?
n°1718903
dumbo027
non dé diou de bouuuuzzzeee
Posté le 25-03-2011 à 23:27:54  profilanswer
si et quand ça tombe en panne souvent ça s'entend et ça se voit.
n°1718913
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 26-03-2011 à 06:12:15  profilanswer
goodvibe13 a écrit :
Il y a 9,9 chances sur 10 que ce soit un tweeter grillé. Le Kef T27 est tellement fragile qu'il suffit d'éternuer à côté pour qu'il rende l'âme. Pour confirmer que c'est bien le tweeter qui est grillé,  il faut le démonter et le tester avec un multimètre. On trouve régulièrement des T27 sur eBay.
n°1718914
kouniaman
oh gana oh
Posté le 26-03-2011 à 07:13:21  profilanswer
donc si tu met cote a cote un hp a base de kef t27 et un hp celestion a base de tweeter hf 2000 et que tu eternu une seule fois ca grille les deux tweeter en meme temps?
n°1718915
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 26-03-2011 à 07:18:08  profilanswer
Ben oui, c'est comme ça, c'est la nature. Une grand-mère décalcifiée de 95 ans est plus solide que ces deux tweeters réunis.
n°1718937
goodvibe13
Posté le 26-03-2011 à 12:47:53  profilanswer
Merci pour l'info.
Par contre je n'ai pas besoin de le tester au multimètre vu qu'il est très clair qu'il ne sort aucun son de ce tweeter.
Mais le changement de tweeter ça n'est pas un peu compliqué pour un noob en diy comme moi?
n°1718941
dumbo027
Posté le 26-03-2011 à 13:05:54  profilanswer
test le quand même des fois que...
sinon non ce n'est pas compliqué tu repères le + et le -, un coup de fer a souder si y a besoin et tu le revis a la caisse!
tadammm!!! ;)
n°1718942
jyves93
Posté le 26-03-2011 à 13:16:40  profilanswer
Merci pour l'info.
une soudure hs, une capa morte dans le filtre c'est aussi possible même si c'est moins probable
et si au final tu rachètes un tweeter et que l'ancien est bon  tu auras l'air fin ..
Message édité par jyves93 le 26-03-2011 à 13:18:05
n°1718945
kouniaman
oh gana oh
Posté le 26-03-2011 à 13:29:35  profilanswer
Oui mais vaut mieu l'air fin que l'air épaisse !!!!!
n°1718992
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 26-03-2011 à 18:15:20  profilanswer
je viens de récupérer des enceintes de marque Filson en mauvais état.
C'est une marque française (fabriquées sur Tours à l'époque)
D'après mon oncle (qui me les a filé), à l'époque c'était le Top du Top (ultra artisanal etc ..)
J'aimerais votre avis  :hello:
- Est ce que c'est du bon matos ?
- Est ce que ca vaut le coup de les faire restaurer ? A qui puis je m'adresser pour faire ça bien ?
Quelques photos pour se rendre compte
(les hauts parleurs sont bien morts !)
http://i54.tinypic.com/33be7it.jpg
http://i54.tinypic.com/2hocizq.jpg
http://i52.tinypic.com/2nk5b2v.jpg
Message cité 4 fois
Message édité par JohnSmith le 26-03-2011 à 18:18:20
n°1718996
chris38460
faire et défaire .....
Posté le 26-03-2011 à 18:30:44  profilanswer
JohnSmith a écrit :
rien sur Filson sur la toile, j'ai déjà vu passer des ampli ou tuner de cette marque, je pensais que ça venait de taiwan. pour tes hp, rien de bien grave, les médiums tu peux racheter des suspensions du même diamètre ( ebay, etc..) tu les refait en recollant à la néoprène. les boomer n'ont pas l'air d'origine. après la qualité, tu te fera ton avis en les écoutant !!!
n°1719008
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 26-03-2011 à 18:46:14  profilanswer
Ah que ça me fait de la peine de lire ça.
Filson a été jusqu'à la fin des années 70 et jusqu'au décès de son créateur, Michel de Coanda, une des plus prestigieuses marques françaises d'électronique haute-fidélité. Il y a même eu un prix Michel de Coanda "La technique au service de la musique" qui récompensait les créateurs de matériel innovant, il était décerné lors du Festival du Son dont Mr de Coanda fut un des fondateurs. Mr Joseph Léon, créateur d'Elipson, a reçu ce prix en 1976.
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 26-03-2011 à 18:48:06
n°1719011
daniel-12
Posté le 26-03-2011 à 19:06:28  profilanswer
JohnSmith a écrit :
Tes HP ne sont pas morts, ils sont simplement fatigués
le réparation si tu la fait, en supposant que les bobines soient bonnes, te coutera au maximum 15€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0645189479
pour les coller, je préfère la colle a bois
ca prends plus de temps a sécher, mais ca facilite le centrage
je n'hésiterais pas à les restaurer
n°1719014
JohnSmith
Posté le 26-03-2011 à 19:22:48  profilanswer
merci  :jap:
J'aimerais les confier à un spécialiste en fait.
Je ne suis pas du tout bricoleur.  :D
Vous avez une adresse sur Paris ou en région parisienne ?
Une idée de la référence des enceintes ? ou des HP ?
C'est fou je trouve aucune infos.
Y a quand même des trous là. Ca veut pas dire que c'est mort ?
http://i51.tinypic.com/2ic06sz.jpg
Message édité par JohnSmith le 26-03-2011 à 19:41:25
n°1719020
daniel-12
Posté le 26-03-2011 à 20:18:48  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/c73c02aafaaac026ab5590cc9e14b6e5022082aa.jpeg
les trous c'est normal
c'est la mousse qui se détériore et qui tombe en miette
tant que le HP n'a pas été utilisé SANS mousse et TROP longtemps, il n'y a pas de soucis
le risque c'est de l'utiliser sans mousse, et de faire frotter la bobine
http://www.youtube.com/watch?v=Uao7wSRU8ms
si tu as vraiment peur de te lancer dans la réparation, tu peux voir avec eux
http://www.reparationhaut-parleur.com/
Message édité par daniel-12 le 26-03-2011 à 20:19:43
n°1719129
chris38460
Posté le 27-03-2011 à 15:49:10  profilanswer
et bein oui !!! franchement Paf, cette marque n'a pas été médiatisé, rien dans mes anciens "hifi stereo" ou "haut parleur" des années 80, si t'as des infos sur certaines de leurs réalisations, je suis preneur ;)
n°1719170
JohnSmith
Posté le 27-03-2011 à 21:47:13  profilanswer
Y a même pas la référence du modèle sur les enceintes. pas de plaque, rien ...
n°1719172
daniel-12
Posté le 27-03-2011 à 21:58:57  profilanswer
démontes le HP et dis nous ce qu'il y a ecrit dessus (sur l'aimant)
n°1719234
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 28-03-2011 à 11:56:37  profilanswer
Et pourtant ...
http://www.pascalchour.fr/ressources/pub/filson1.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/7259/p1030436c.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/3465/blocsfilsonji6.jpg
Chez mon père il doit encore y avoir les belles brochures en couleurs du matériel de rêve que fabriquait Filson, notamment
leurs magnifiques amplificateurs et préamplificateurs ainsi que de grosses enceintes de contrôle. Toute une époque...
Quelque chose m'intrigue : comment faites vous vos recherches sur internet ?
http://vintageshifi.com/images/filson73.jpg
http://vintageshifi.com/images/filson72.jpg
http://img26.xooimage.com/files/6/5/4/filson_76-50--1ad3ac8.jpg
http://img24.xooimage.com/files/6/4/1/filson_doc_enc2v-50--1a48d03.jpg
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 28-03-2011 à 12:04:20
n°1719277
guimo33
Random guy
Posté le 28-03-2011 à 15:35:49  profilanswer
C'est un 2x300W en classe D, fabrication maison  : http://www.dcx2496.fr/grave.php
Non, pas d'erreur de ma part, un composant défectueux a rendu l'âme et ça a été la réaction en chaine. Faut dire que dans cet ampli c'est comme sur une F1, tout est utilisé à la limite des spécifications. Avez vous remarqué qu'une des pattes d'un transistor Mosfet a été vaporisée ? C'est ça les grosses alimentations, on peut souder à l'arc avec  :D
Depuis je l'ai reconstruit et il fonctionne à la perfection.
Un pont en H en court-circuit à cause du merdoiement du circuit de commande?
n°1719279
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 28-03-2011 à 15:59:15  profilanswer
Non, encore plus bête : surchauffe d'une self du filtre de sortie située très près d'un condo qui s'est alors mis en court-circuit. Explosion dudit condo, départ en oscillation et début d'incendie. 160 Joules stockés dans l'alimentation ça en fait de l'énergie.
Bref, un scénario à la Fukushima Daichi (de trouille dans son froc).
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 28-03-2011 à 16:04:02
n°1719288
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-03-2011 à 17:12:12  profilanswer
moi j'ai super bien compris ta blague "Daichi (de trouille dans son froc)" , mais personne a compris la mienne " l'air épaisse"
n°1719289
chris38460
Posté le 28-03-2011 à 17:13:04  profilanswer
Et pourtant ...
http://img187.imageshack.us/img187 [...] sonji6.jpg
http://img26.xooimage.com/files/6/ [...] ad3ac8.jpg
http://img24.xooimage.com/files/6/ [...] a48d03.jpg
ah oui ok, très beau materiel c'est clair  :)  pour mes recherches, bein je connais pas d'autres moteurs que Google, si il y'a autre chose pour trouver de la hifi de la bonne époque je suis preneur !!!
n°1719292
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 28-03-2011 à 17:19:25  profilanswer
Oui j'ai honte, elle est pourrie ma blague (Victor Hugo*, si tu nous lis excuse nous). Ton  "l'air épaisse" n'était pas facile à cause du "é" devant "paisse". Du coup ça sonne moins bien.
En même temps, avoir l'air paisse ça ne veut rien dire...
* Les calembours sont des pets de l'esprit - Victor Hugo.
Message édité par Et_Paf_l'ampli le 28-03-2011 à 17:59:43
n°1719294
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 28-03-2011 à 17:27:03  profilanswer
... bein je connais pas d'autres moteurs que Google, si il y'a autre chose pour trouver de la hifi de la bonne époque je suis preneur !!!
Moi aussi j'utilise Google, mais le succès d'une recherche tient d'abord dans les mots-clefs recherchés. "Filson" tout seul ne ramène rien d'intéressant. Par contre haute fidélité filson ou amplificateur filson ou encore filson enceinte acoustique sont déjà plus précis. Enfin, une recherche pertinente quoi, comme on dit d'nos jours.
n°1719302
chris38460
Posté le 28-03-2011 à 17:52:56  profilanswer
oui, effectivement ça marche mieux !!! j'aurais appris quelque chose aujourd'hui  :D
n°1719315
kouniaman
oh gana oh
Posté le 28-03-2011 à 19:35:48  profilanswer
mais si "l'herpes"  et fin contraire de épais  lol
n°1719644
mdrlucky
Posté le 31-03-2011 à 00:02:06  profilanswer
Bonjour, je cherche depuis un moment un bon tuner analogique (mais pas trop cher <50€) et je suis sur le point de faire l'acquisition du tuner sansui tu 217. Après une recherche, ça l'air d'être un bon petit tuner. Quel est sa cote environ ? Je ne voudrais pas l'acheter trop cher.Merci
n°1719649
Elbarto
Posté le 31-03-2011 à 00:30:22  profilanswer
un forumeur l'a vendu 40 euros :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9473_1.htm
http://www.classicsansui.net/image [...] TU-217.jpg
http://www.classicsansui.net/image [...] 17%202.jpg
ceci dit pour ce qu'il y a à écouter maintenant sur la bande fm tu peux peut-être te contenter d'un tuner JVC ou Technics à 15 euros dans un dépot-vente
n°1719650
dumbo027
Posté le 31-03-2011 à 00:37:07  profilanswer
j'ai technics st-s1l a vendre si tu veux!
je peux te dire qu'il capte fort bien!
dans ma chambre je n'ai rien qui passe en ondes, que ce soit la radio ou le téléphone ou même la wifi... et pourtant il capte toute les stations!!! et ce, sans antenne!!!!
je le vends car je n'écoute pas la radio... et oui il n'y a aucune station qui m’intéresse...
je le vends 25e si tu veux, l'état général est bon, il a juste la peinture de l’interrupteur marche/arrêt qui a la peinture qui s'écaille...
n°1719680
mdrlucky
Posté le 31-03-2011 à 10:01:10  profilanswer
dumbo027 a écrit :
alors voila j'ai fais ma petite affaire avec l'ampli pathé marconi! t'en que j'y étais j'ai pris plein de choses! un peu de nettoyage a faire mais tout fonctionne.
donc moi je garde l'ampli "quadrosound", mais le reste j'ai pris pour vous faire profiter.
je vends:
-une platine vinyle pathé marconi P163 en très bon état général 40e
-un tuner technics ST-S1L  20e
-une platine cassette technics M7 15e
Merci dumbo027, mais il me semble que le sansui est bien meilleur (même si vente à 20e (post cidessus))
Finalement, le prix du 207 est à 50€ livraison incluse. Je pense être dans les prix sans que ça soit une grande affaire, si je comprends bien.
Merci Elbarto. En effet le 207, et 307 sont les mêmes. Il y a juste pas l'éclairage sur le 207. Dommage.
Il y a vraiment plus rien à écouter sur la FM? J'écoute parfois FIP, TSF. Étant à Paris (mais pas à coté de la tour Eiffel), je ne pense pas avoir de soucis de réception....j’espère.
Message édité par mdrlucky le 31-03-2011 à 10:03:44
n°1719700
dumbo027
Posté le 31-03-2011 à 11:22:37  profilanswer
okay, a bah oui c'est vrai que pour ici j'avais fais un prix :)
perso je ne connais pas le sansui, mais bon la marque n'a plus a convaincre de ça qualité... ;)
Message édité par dumbo027 le 31-03-2011 à 11:23:53
n°1719800
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 31-03-2011 à 17:53:04  profilanswer
JohnSmith a écrit :
j'ai 2 ampli filson (cherche sur le topic j'avais mis des photos) donc si tu n'as pas envie de les retaper, ne les jette pas!
Message édité par kaillou38 le 31-03-2011 à 18:11:11
ras
n°1719858
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-04-2011 à 01:07:43  profilanswer
Un reportage intéressant sur l'obsolescence programmé : http://www.youtube.com/watch?v=iB8DbSE0Y90
n°1719920
Sotomayor0​1
Posté le 01-04-2011 à 17:24:17  profilanswer
Salut tout le monde
Ca y est, les chimiques qui viendront rajeunir mon Akai Am-2600 sont en route :)
V'là que je me pose la question de savoir comment manœuvrer avec les (très) nombreuses connections "wrappées" dans le bestiau. Je suis bien tombé sur une page du topic, mais plusieurs options existent :
- "déwrapper / "rewrapper" avec un outil manuel. Pour cela, faut-il changer les fis comme j'ai cru le lire ou les mêmes peuvent être réutiliser ?
- "déwrapper" / souder. Dans ce cas, comment souder exactement ? (enroulage sommaire du fil et étamage ?).
J'ai hâte :)
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°1719945
mimix
cool member
Posté le 01-04-2011 à 21:11:54  profilanswer
tout déwrapping entraine la coupure de la partie déwrappée.
il est donc casi obligatoire de changer le fil pour des soucis de longueur.
il faut donc reprendre du fil monobrin à wrapper.
l'ensemble outil + fil peu te revenir chère si tu n'as pas ça au boulot ou si tu n'es pas déjà équipé.
moi à ta place je décaperais en frottant un peu les connections à wrapper, et je souderais dessus.
la meilleur façon serait de souder le fil sur autant de surface que le fil était wrappé. mais bon, c'est pas forcément indispensable, même si tu fais plus petit ça marchera, la longueur d'un wrapping étant là plus pour assurer une tenue mécanique plutot qu'une conductivité électrique...
pas besoin d'enrouler, étamage des deux cotés et hop collage des deux et ça roule.
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
