5248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1428  1429  1430  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1667678
frag_facil​e
32X forever
Posté le 24-07-2010 à 13:21:29  profilanswer
sur la photo je pense oui, sur celles que j'ai vu ca a l'air d'origine...
n°1667682
EP63
Posté le 24-07-2010 à 14:00:17  profilanswer
Bonjours à tous,
Une petite question pour les pro'...
Dois-je mettre le Lo Filter (18db/oct) de mon Kenwood KA7002 sur 40Hz ou 80Hz ? Il drive des Kef corelli  et les sources sont platines vinyl et tuner.
Merci d'avance.
n°1667695
articap
Posté le 24-07-2010 à 15:37:47  profilanswer
:hello: Salut à tous, j'ai récupéré un ensemble B&O (beomaster 3000 + paire de Beovox 4000 en très bel état) pour 40 neuros  :pt1cable: :)
je cherche une antenne filaire 75 ou 240 ohms (quelle différence?)
à brancher sur ce type de prise http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G_7315.jpg
ou en forme de v sur ce type de prise http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G_7311.jpg
qq aurait-il ça dans sa caisse d'accessoires inutiles ? sinon ou trouver ce type de produit spécifique ?
autres photos à suivre quand j'aurai nettoyé la bète... ;)
merci pour les ceusses qui pourront m'aider
toujours aussi calé le renaudmumu :heink: moi j'ai rien compris :lol:
n°1667735
Dr_Gonzo3
Posté le 24-07-2010 à 22:06:01  profilanswer
Bah pour ces histoires d'antenne, j'ai simplement collé un cable d'antenne télé  collé contre le mur en faisant une boucle sans le relier nulle part et j'ai une bonne réception...
n°1667747
Nylongrate​ur
Posté le 24-07-2010 à 23:08:31  profilanswer
3Phach4 a écrit :
mais je pense que ca n'a absolument pas sa place ici.
Alors certes c'est bien d'essayer de relever le niveau de temps en temps, mais y a de meilleur moyen que de pondre des messages imbitables comme ça.
moi je pense que reneaudmumu, lui au moins il apporte des choses à ce topic même si trop complexes pour la plupart d'entre nous il y a des choses à apprendre dans ce genre d'article.
c'est quoi les meilleurs moyens?  allez un exemple svp!
n°1667748
Nylongrate​ur
Posté le 24-07-2010 à 23:11:19  profilanswer
Megalo a écrit :
Questions bête, les platines à bras tangentiel, ou plus généralement full auto peuvent lire les maxi 45 tours ?
sur ma Thomson TLT531T (tangentielle) il y faut activer le format 30/17 la vitesse 33/45 et lancer le "départ" ou alors utiliser les touches pour mettre le bras en "manuel" avec le servo moteur.
donc la mienne elle peut les lire.
Message édité par Nylongrateur le 24-07-2010 à 23:12:35
n°1667749
Nylongrate​ur
Posté le 24-07-2010 à 23:18:22  profilanswer
75 ohms cable coaxial type télé et il faut une antenne de même impédance 75 ohms
300 ohms cablage deux fils et antenne de 300 ohms que l'on peut fabriquer avec deux fils simplement
pour avoir une bonne réception il est important de garder la même impédance et de limiter au maximum les connections de l'antenne au tuner!
pour plus d'explications sur les antennes se rendre sur le site de dominique petoin.
voili voilou  :)
ouille ... 240 ohms!!  bon sur les 240 ohms on peut mettre les 300 ohms ça marche.
PS2:  le symbole du T inversé sur la prise de droite indique la masse (le T inversé est à droite) donc de préférence y connecter la tresse du cable coaxial
PS3: le V n'est pas à mon avis une prise mais une fixation pour une antenne je pense un double fouet télescopique.
Message édité par Nylongrateur le 24-07-2010 à 23:25:28
n°1667750
guimo33
Random guy
Posté le 24-07-2010 à 23:35:48  profilanswer
voili voilou  :)
A mon avis, dans ce cas, 240ohms=300ohms, mais B&0 veulent faire les malins comme d'hab. J'ai l'impression que ces ohms sont plus conventionnels qu'autre chose : coax avec point chaud plus masse = 75ohms, symétrique = 300ohms...
Au passage, on trouve encore des antennes T avec prise à broches chez le roi des merlins...
n°1667764
articap
Posté le 25-07-2010 à 09:45:59  profilanswer
merci Nylongrateur, exact pour le ps3..
Guimo33, ça veut dire que sur le Beomaster c'est une prise à broche et qu'en achetant une antenne T je peux la brancher sans bricolage?
n°1667777
Megalo
Posté le 25-07-2010 à 11:54:50  profilanswer
Qui veut des enceintes de chinifie :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=19_s
n°1667779
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 25-07-2010 à 12:11:09  profilanswer
Vendues par boulanger en plus  :lol:
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°1667795
guimo33
Random guy
Posté le 25-07-2010 à 14:03:23  profilanswer
EN TRés bon états
Sauf le dome cache poussière du boomer :o
n°1667801
articap
Posté le 25-07-2010 à 14:31:02  profilanswer
pour mon antenne connaissez vous une référence que je pourrai demander au vendeur (pour m'éviter d'y aller avec mon ampli) ?
n°1667802
Dr_Gonzo3
Posté le 25-07-2010 à 14:34:25  profilanswer
Quelqu'un sait où trouver une prise DIN 5 broches 360° femelle? un vendeur en électronique très compétent m'a certifié que ça n'existait pas, il a changé de tête en voyant le casque Grundig que j'ai...
Message édité par Dr_Gonzo3 le 25-07-2010 à 14:34:46
n°1667809
daniel-12
Posté le 25-07-2010 à 15:01:55  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/10-5-Pin-Din-Pl [...] 27a6b7b417
Demande quand même une photo au vendeur pour être sur
sinon recherche avec ces mots  plug, din, connector, 360
Message édité par daniel-12 le 25-07-2010 à 15:10:11
n°1667810
arnaud0702
Posté le 25-07-2010 à 15:22:41  profilanswer
Bonjour à tous :) ,
Mon père vient de me transmettre des enceintes hier, j'aimerais savoir ce que c'est (marque, valeur sonore ,etc...), j'en ai pris une photo , elle n'est pas extraordinaire, j'en ferais d'autres s'il le faut :D . Ce sont donc de grands monolythes noirs sans marque (mon père dit les avoir fait faire sur commande, au milieu des années 90.)
Pour l'état général un tweeter médium à pris un coup , il n'as plus sa protection en plastique mais fonctionne, le revêtement type plastique imitation bois que mon père a collé dessus s'en va aussi...
En ce qui concerne le son, je n'ai jamais eu de 3 voix, il est superbe, une superbe définition spatialité , etc....La musique classique est carrément vivante :ouch:
Parmis les choses remarquables, ils sont énormes, presqu' aussi haut que moi, le bois n'est pas du contreplaqué grossier comme sur mon ancien HP pioneer original, mais du vrai bois (je crois que je l'aurais laissé à nu, plutôt que de mettre un revêtement..... :sweat:
Le poids aussi, je ne vous ment pas en vous disant qu'ils pèsent plus de 25 kilos pièces (car j'ai eu beaucoup  plus de mal à les monter dans mon appart que mon ampli guitare qui en fait à peu près 24.  :sweat: )
Je vais le démonter un de ces quatre pour voir le filtre et les inscription sur les HP (puissance, sensibilité etc..., je pourrais aussi vous envoyer des photos :jap: )
Voilà , je vous salue et vous remercie si vous connaissez ce type de matériel,
bonne journée......http://hfr-rehost.net/self/pic/5fd80bfb2c332a028e8fff5b3bc7560b5703d3aa.jpeg
Message édité par arnaud0702 le 25-07-2010 à 17:18:59
n°1667820
daniel-12
Posté le 25-07-2010 à 16:18:19  profilanswer
une photo serait encore mieux
http://nsa16.casimages.com/img/2010/07/25/100725041602162500.jpg
sinon, je dirais : antenne bandeau FM, avec connecteur DIN, mais pas de connecteur a cosses, ni de connecteur coaxial
si tu ne trouve pas, rassure toi, en attendant, tu peux simplement y enficher un fil
si c'est un tuner sensible il captera
n°1667851
articap
Posté le 25-07-2010 à 20:04:55  profilanswer
ok super, merci pour la photo.
n°1667854
Jo775
Low rider
Posté le 25-07-2010 à 20:37:01  profilanswer
Bon, ça manque de pieds et de grenouilles ici...
Message édité par Jo775 le 25-07-2010 à 20:56:45
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1667856
Megalo
Posté le 25-07-2010 à 20:49:22  profilanswer
Salut, j'ai trouvé une chaine hifi Akai composé d'un ampli AM-U22, un K7 et un tuner pour 8€.
Le gars m'a dit qu'une voie de l'ampli était HS. Que dois-je faire ?
Sinon, je cherche une paire de bibliothèque pas chère pour aller à chaque coin de bureau, mais la plupart ont des woofer de 13 cm et j'ai peur d'être déçu pour les basses. Connaissez-vous des modèles avec des 16.5 cm pas chères dispo sur le boncoin, du côté de la picardie et RP.
n°1667858
Jo775
Low rider
Posté le 25-07-2010 à 20:53:11  profilanswer
Faire subir le même sort à l'autre voix.  :o
Trouve des Kef Coda 8 c'est très bien. J'ai une paire quelque part...
n°1667943
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 26-07-2010 à 14:34:10  profilanswer
3Phach4 a écrit :
ah ben dommage, c'est raté...
ou alors peut etre que ca aurait sa place dans le topic " j'ai un bac+10 en mathématiques/electronique et j'aime lire des thèses sur l'audionumérique. "
Mais c'est bien y a un effort de fait à ne pas mettre des photos de 2 megapixel de large cette fois.
Plus sérieusement, c'est probablement très intéressant, mais je pense que ca n'a absolument pas sa place ici.
Comme par exemple parler de matériel " d'exception " comme le font les contributeurs de ce blog : http://blogs.hifi-legends.com qui fréquente aussi ce topic, sans rentrer dans l'écriture d'un roman illustré...
Peut être commencer par faire pareil, proposer des trucs intéressants au lieu de critiquer ceux qui font vivre ce fil.
Sérieux, rien que les dernières pages, si j'enlève les questions sans réponses, les "compliments à monsieur intel et autres", les critiques négatives et de mauvaises ambiances, le seul article intéressant est celui de Renaudmumu.
Je suis pour la critique, sauf lorsqu'elle est vide de fondement. Alors si tu as du temps pour critiquer, dis au moins pourquoi, et/ou propose autre chose peut être.
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Ceci n'est pas méchant, mais comme dit, ce genre d'article intéressant devient rare, et les gens intéressants sont pour la plupart parti à cause de ça.
Dis toi que si ça ne te plait pas à toi, d'autres en auront envie.
Pis rien que pour le respect du boulot nécessaire à ce genre d'articles....
Pis quel plaisir de lire un article en bon français, bien écrit, avec peu de fautes... :jap:
Message édité par bluesteleyes le 26-07-2010 à 18:22:17
n°1668004
articap
Posté le 26-07-2010 à 20:02:26  profilanswer
sévère, mais juste (même si l'article était quand même "costaud" pour des néophites, dont je suis). ce qui serait bien c'est que l'on puisse classer automatiquement les articles (par mots clefs par ex) pour pouvoir les retrouver en temps utile et avoir une infos hiérarchisée par thème...
n°1668011
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 26-07-2010 à 20:46:38  profilanswer
C'est le problème de HFR, fil ouvert, on ne peut pas classer.
Sinon, pour t'avouer, je ne suis pas un grand fan de ce genre d'article au départ, mais faut reconnaitre que Renaudmumu nous offre la possibilité de s'y intéresser. Puis comme ici c'est libre, on peut choisir de lire ou pas, mais comme dit, ça a le mérite d'exister et les dernier que j'ai pu lire me donnent quand même envie de m'y intéresser, ne serait-ce que pour comprendre certaines choses.
En plus, je suis certain que si on pose les questions à renaudmumu, il y répondra certainement avec plaisir.
Comme dit l'inconvégnant du fil unique peut frustrer, mais il vaut mieux y en avoir pour tout les gouts que pas assez. C'est ça le partage, puis on peut choisir.
Une petite astuce que je fait lorsqu'un article m'intéresse, je copie le tout et je les sauvegarde. Je ne sais pas sur PC, mais sur Mac, un copier / coller préserve tout, même les photos, la couleur du texte et les émoticones sur un petit logiciel de texte fourni d'origine. Sinon le copier en html et l'ouvrir avec un navigateur. Plus long, copier sous word et télécharger chaque photos. J'ai ainsi un dossier complêt des articles de Renaudmumu (entre autre) que je peux consulter à tête reposée.
n°1668012
Dr_Gonzo3
Posté le 26-07-2010 à 20:48:00  profilanswer
Ben dans ce cas, il existe certains fora plus spécialisés dans l'audio, on est sur HFR, il n'y a qu'un fil pour le vintage audio, et la référence faite à la création du Wadia est plus que présente, je ne vois donc pas pourquoi il n'a pas sa place ici.
n°1668023
articap
Posté le 26-07-2010 à 21:35:07  profilanswer
 :D moi aussi y'en a etre sur mac et j'abuse du copier coller (surtout pour les belles fotos des bôs fonos)
(un bafana des bôfonos :ange:)  mais des fois j'ai la flemme de créer de nouveaux dossiers...
sinon mon Beomaster ronfle (discrètement, mais sûrement) :cry:  je l'ai ouvert, mais comme mon expertise se limite au simple coup d'oeil, je suis bon pour l'ammener chez un charlat-un spécialiste qui va me vendre des salades assaisonnées aux euros... :fou:
n°1668034
camion54
Musicalement votre !!!
Posté le 26-07-2010 à 22:14:43  profilanswer
bizzard comme matos hifi !!!
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=15_s
camion54
n°1668036
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 26-07-2010 à 22:24:56  profilanswer
Prudence quand même, car Beo c'est un vrai casse tête à réparer, à tel point que beaucoup s'y refusent.
Rien que le démontage fait peur. Peur de casser, entre autre.
Donc attention.
n°1668041
clouzeau
Posté le 26-07-2010 à 23:00:10  profilanswer
arnaud0702 tu as l'air de demander l'avis de tous le monde !! je te vois egalement sur le forum de sonomag .
pour camion54 pas si bizarre que ca  : REALISTIC deja evoqué dans ce forum a produit beaucoup de materiel mais c'est vrai que REDSON fait plutot dans la sonorisation pour le public
n°1668043
arnaud0702
Posté le 26-07-2010 à 23:35:31  profilanswer
Oui clouzeau , en effet , on m'avais orienté vers cet autre forum, qui lui même m'a orienté vers le forum "cabasse" ...l'excitation du moment ;-) j'éspère que vous n'y voyez aucun mal....
Je peux rester ici, je m'y sens très bien....J'ai aussi posté hors du topic "appareil de légende " avec de nouveaux renseignements  et photos de la bête, si d'aventure mon post n'as pas sa place dans ce topic, je peux bien sûr l'enlever, je ne veux pas sur-investir votre espace....à plus :jap:
Message édité par arnaud0702 le 26-07-2010 à 23:39:19
n°1668045
clouzeau
Posté le 26-07-2010 à 23:47:21  profilanswer
rassure toi arnaud0702 il n'y a aucun mal a se renseigner . et c'est en visitant plusieurs forums que l'on peut trouver des réponses .
je fais de la sono depuis plus de 25 ans et pour moi tes enceintes sont plutot du coté hi fi : mais sur ta photo j'ai un peu de mal a definir l'origine de tes hp même si les caches plastiques du medim et de l'aigue me font penser a du audax
n°1668046
clouzeau
Posté le 26-07-2010 à 23:51:54  profilanswer
oups !!! j'avais pas vu ton autre message avec les photos des hp .
je pense donc a un kit visaton le constructeur etant libre pour l'epaisseur du bois et les details de finition . correctement construit ca doit sonner !!
n°1668066
arnaud0702
Posté le 27-07-2010 à 02:19:02  profilanswer
Ah ok, merci clouzeau pour ta compréhension...
oui apparement ce doit être un kit , mais mon père ne l'a jamais construit lui-même, apparemment c'est un revendeur de la région qui s'en est occupé...il sonne bien en effet, mais il est clairement orienté hi-fi, le branchement sur le démodulateur télé ne lui fait révéler aucun potentiel par rapport à mes anciens HP, c'est clairement dans les parties musicales mobilisant tout le spectre sonore qu'il donne le meilleure de lui-même :love:
tu pense que je devrais déplacer mon topic dans la rubrique vidéo et son? Du moins en faire la demande à un modo , car je ne sais pas trop comment faire..... :ange:
n°1668093
3Phach4
Posté le 27-07-2010 à 09:59:12  profilanswer
je ne critique pas la qualité de l'article, juste que personnellement je lis ce forum pour me détendre pas pour avoir un claquage au cerveau.
A chaque fois que j'ai eut l'occasion d'acquérir du matériel j'en ai parlé, j'ai posté des photos, etc. Alors bien sur je ne m'étend pas sur 500 lignes, mais je donne mes impressions de façon succinte. Est ce que pour autant mon avis ne vaut rien ?
On a tous des expériences, des visions différentes et surtout un budget différent...
Message édité par 3Phach4 le 27-07-2010 à 09:59:45
J'écoute FIP sur le net !
n°1668116
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 27-07-2010 à 11:21:23  profilanswer
Message édité par bluesteleyes le 27-07-2010 à 12:01:18
n°1668148
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 27-07-2010 à 15:22:30  profilanswer
Je rebondis sur un détail, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, mais cette discussion est intéressante.
Tu cite les 2 phrases que j'ai surligné en vert.
N'y a-t-il pas contradiction dans tes propos?
D'un côté tu dis que Tu préfères les discourts courts, et d'un autre tu dis que l'on a tous des visions différentes, des budjets et des expériences différents?
Justement, si on est différent de toi, il y a des chances que nous, nous aimions tous les discourts plus longs  :whistle:
C'était juste pour souligner la chose  :hello:
n°1668162
3Phach4
Posté le 27-07-2010 à 16:47:02  profilanswer
ben oui, mes propos n'engagent que moi... je donne mon avis, rien de plus.
n°1668164
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 27-07-2010 à 17:08:19  profilanswer
Ok  :jap:  j'espère que j'ai pas été trop lourd ou trop irrespectueux en voulant donner mon avis également  :hello:
n°1668175
Petiois
Posté le 27-07-2010 à 18:55:45  profilanswer
Yeeahhh !! Je viens enfin de trouver le vinyle que je convoite depuis longtemps : PINK FLOYD - THE WALL
Et en parfait état!!!!
Message édité par Petiois le 27-07-2010 à 18:58:06
n°1668177
Dr_Gonzo3
Posté le 27-07-2010 à 19:12:55  profilanswer
Je viens de trouver Eye in the Sky d'Allan Parson Project en édition limitée, le vinyle est vert.
n°1668189
Megalo
Posté le 27-07-2010 à 21:16:14  profilanswer
dans ma recherche de biblio couillues pour mettre de chaque côtés de mon bureau, j'ai trouvé ça :
vhttp://www.leboncoin.fr/image [...] tm?ca=19_s
ca vaut quoi ? le prix est justifié ?
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
