7267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1375  1376  1377  ..  1985  1986  1987  1988  1989  1990
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1647776
Jo775
Low rider
Posté le 13-04-2010 à 23:19:38  profilanswer
Ben moi je les trouve très réussies. :jap:
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1647777
mr-vercett​i
Posté le 13-04-2010 à 23:27:32  profilanswer
La version woodcase est vraiment jolie, puis la ligne de tuner sur fond blanc rend encore mieux je trouve
http://img255.imageshack.us/img255/4194/sa5270catalog.jpg
n°1647788
Unic
Posté le 14-04-2010 à 01:12:18  profilanswer
sub6tem a écrit :
pas de problème pour les lampes "fuse-type",les 8v250mA font l'affaire,attention tout de meme au support plastique qui à tendance à devenir cassant avec le temps...
Pour le voyant stereo>8v60mA (cf SM),celle d'origine est bien collée mais se retire assez facilement en grattant légèrement le point de colle qui maintient la base.
Attention à bien respecter l'intensité de celle-ci car plusieurs cas ont été rapportés de destruction du CI de décodage stereo à cause de l'emploi de lampes non adaptées sur ces séries d'AT.(pour ma part,j'ai remplacé par une 12v80mA & jusqu'ici pas de problème sur mon 2226BL...)
Unic a écrit :
Merci encore.  :jap:
edit² : je vais opter pour cette solution, qui me semble moins fragile. cf -> http://www.irebuildmarantz.com/leds/lamps.html
[:emanu]  sub6tem,
Voilà tous les éclairages de mon marantz 2226B sont de nouveaux opérants.
J'ai mis une luciole de 6v/50mA pour le voyant de l'indicateur "Stereo" & remplacer les lamps fuses par 2 leds blanches en série avec une résistance de 56 Ohms comme sur le lien pré-cité.
J'ai pris directement des leds translucide qui diffuse la lumière sans avoir besoin de les poncer.
Ça fonctionne parfaitement !
Merci encore pour ton aide précieuse. ;)
Au fait, quelle est la différence entre un 2226B et un 2226BL ?
Message édité par Unic le 14-04-2010 à 01:15:22
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
n°1647796
jotb
Mon nom est Capitaine.
Posté le 14-04-2010 à 04:52:20  profilanswer
les BL peuvent recevoir les ondes longues (LW en anglais, GO en français). :o
n°1647822
Unic
Posté le 14-04-2010 à 10:36:42  profilanswer
n°1647837
ben07
Posté le 14-04-2010 à 11:47:36  profilanswer
Bonjour, je viens vous sollicitez pour un problème que j'ai avec un caisson(non amplifié) avec un subwoofer "Sony XS-L121P5 4ohms" que l'on m'a donné, je sais bien que ce n'est pas un appareil "vintage" mais j'ai besoin de votre aide concernant le filtrage de ce dernier. Donc j'ai branché mon caisson sur mon ampli sur FRONT pour le moment. Quand on ma donné le caisson en le démontant il y avait un filtre passif fixé à l'intérieur, je voudrais m'en servir car la il envoi les aigu...
Voici les photos du filtre en question:
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/photo018.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/photo014.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/photo015.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/photo016.jpg3.3uF +- 5% 250V
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/photo017.jpg6.8uF +- 5% 250V
Il y à un emplacement(pré-percé au dessous de la bobine blanche) mais je le rappel je l'ai trouvé dans l'état donc je n'est rien enlever ou autre!
Les trous dans les angles sont pour fixer la plaquer sur le caisson.
Comment le brancher, quels sont les branchement à compléter sur le filtre... ?
Cordialement,
ben07
n°1647841
sub6tem
Posté le 14-04-2010 à 12:07:52  profilanswer
Unic a écrit :
[:emanu]  sub6tem,
Salut, :hello:
content pour toi que cela fonctionne,des photos du montage/résultat?
Attention pour la lampe stereo,6v me parait peu,j'espère que cela ne posera pas de problème au niveau du CI HAxxxx (stereo).
@ben07:
l'emploi d'un caisson "car-audio" sur un systeme HC ne me parait pas du tout adapté,à savoir que si tu le branche sur une des sortie front en // avec ton enceinte tu risque de faire des dégats sur l'ampli....
L'idéale serait de trouver un ampli dédié au caisson.
Sinon,pour filtrer le sub,tu peux essayer de brancher la grosse self noir de ton filtre en série sur le +
A+
n°1647863
daniel-12
Posté le 14-04-2010 à 13:51:37  profilanswer
salut Daniel,
quelques infos de plus, dont la chaine qui allait avec
http://wegavision.pytalhost.com/saloraKompakt/
n°1647921
ben07
Posté le 14-04-2010 à 16:46:40  profilanswer
sub6tem a écrit :
@ben07:
A+
Je viens de faire un petit schéma es ce qu'il est bon? Es ce qu'il suffirai a laisse passer que les fréquence de basse ?
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/sans_t71.png
Cordialement,
ben07
Message édité par ben07 le 14-04-2010 à 16:48:20
n°1647960
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-04-2010 à 18:29:02  profilanswer
On ne branche pas un sub sur la sortie centrale mais sur la sortie sub qui sur les home cinéma digne de ce nom, n'est pas amplifié -> donc ampli supplémentaire obligatoire.
Du reste je ne vois pas ce que ça à voir avec le vintage ! Plutôt dans la rubrique bricolage. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1647969
ben07
Posté le 14-04-2010 à 18:54:15  profilanswer
Si je le branche sur la sortie center c'est parce que je n'est pas de système 5.1 et oui excuse moi de ne pas pouvoir mètre 400-500€ dans une sono de qualité mais de faire avec les moyens du bord. Eh oui 17 ans et le permis approche alors on économise au maximum !
Après j'ai préciser plus haut que cela ne concerné pas le "vintage", mais d'après ce que ma dit mon frère et il ne sais pas trompé il y a beaucoup plus de connaisseur dans le domaine de "confection d'enceinte" si je puis le dire ainsi puisque tous ou presque démonte, restaure ,grattouille dedans donc cela acquière de l'expérience.
Message édité par ben07 le 14-04-2010 à 18:56:41
n°1647971
2xtreme
Posté le 14-04-2010 à 18:56:03  profilanswer
Salut ben
Tu mets les deux condensateurs en parallèle sur les deux bornes du hp
le fil - de l'ampli sur la borne - du hp
et tu relies la bobine noire entre le fils + de l'ampli et la borne + (rouge) du hp.
regarde ce lien çà peut t'aider http://petoindominique.fr/php/filtre12.php
pour faire bien par exemple avec une fréquence de coupure de 500hz avec hp de 4 ohms
un condo de 56 uf en parallele avec le hp
une bobine de 2 mh en serie avec le hp
Regarde si ton ampli peut supporter des hps de 4 ohms sinon tu vas le cramer.
La sortie center c'est pour la voie centrale pour les dialogues par pour le sub
Si tu as une sortie subwoofer c'est pour un caisson amplifié !
Il te faudrait un ampli rien que pour ton caisson.
Message édité par 2xtreme le 14-04-2010 à 19:03:57
n°1647973
ben07
Posté le 14-04-2010 à 18:59:56  profilanswer
Il accepte des hp de "4 - 16 ohms" écrit à l'arrière de l'appareil
Possibilité de me faire un schéma via paint ou autre logiciel de photographie STP "2xtreme" ?
n°1648001
Jo775
Low rider
Posté le 14-04-2010 à 21:50:08  profilanswer
tarentule50 a écrit :
Bonjour à tous,
Quelqu'un connait'il ce genre d'enceintes
Marque Salora, model KS 330
Fabriquée en finland, 55W 4 ohms,
apparement 1982
poids 11 kg, hauteur 60 cm, largeur 30 cm, prof 24 cm.
le seul doc que j'ai trouvé c'est ça =
http://www.radiomuseum.org/r/salora_ks_330ks33.html
http://nsm03.casimages.com/img/201 [...] 830743.jpg
http://nsm03.casimages.com/img/201 [...] 830745.jpg
http://nsm03.casimages.com/img/201 [...] 830744.jpg
merci d'avance Daniel
Ce sont des enceintes de voiture... :o
http://img40.xooimage.com/files/0/a/8/dscf1247-d28d93.jpg
n°1648008
Dreamcast
Posté le 14-04-2010 à 22:22:22  profilanswer
Cordialement,
ben07
A vu de nez comme ça, et au vu des valeurs des condensateurs et de la taille de la plus grosse self, ainsi que le façon d'on ils sont relier, je dirais qu'il s'agit d'un filtre deux voies, aigue et grave, ou medium aigue/grave, l'aigue à l'air d'être en 18db/octaves, en tout les cas ça semble schématisé dans ce sens.
Pour le grave je pense qu'il suffit bêtement de mettre la grosse bobine en série avec ton haut parleur de grave, le reste est pour le haut du spectre.
J'ai éssayé de te faire le schéma auquel je pense avec les entrés et les sorties, mais je ne maitrise pas mon logiciel de dessin  [:oes]
Par contre pose plutôt ta question ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Le topic dort, mais ça évite le HS ;)
Message édité par Dreamcast le 14-04-2010 à 22:24:31
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1648015
mr-vercett​i
Posté le 14-04-2010 à 22:46:16  profilanswer
Un autre quizz? cette fois ci c'est sur une table de mixage, tout en alu :)
http://img109.imageshack.us/img109/2276/dsc01196x.jpg
n°1648049
Namless
Doutez de tout
Posté le 15-04-2010 à 08:59:51  profilanswer
Pioneer ?
Feedback d'achats-ventes
n°1648054
427ci
Posté le 15-04-2010 à 09:36:30  profilanswer
la forme des bouton me fait penser a akai, mais je sais pas s'il ont fait des tables de mixage
sinon expelec ?
n°1648060
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 15-04-2010 à 10:07:13  profilanswer
Phonia?
The present day composer refuse to die. TOWERS
n°1648063
bunz13
Posté le 15-04-2010 à 10:39:53  profilanswer
Sanyo ?
n°1648071
JeanMichel​F
Posté le 15-04-2010 à 11:55:19  profilanswer
Philips?
n°1648080
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 15-04-2010 à 12:22:56  profilanswer
AKAi pour moi aussi!!  :bounce:  :hello:
L'ennemi est stupide... L'ennemi croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait, c'est lui... J'en ris encore. P.D       >>>>http://www.ydille.org<<<<
n°1648094
Petiois
Posté le 15-04-2010 à 14:07:49  profilanswer
Je possède une platine vinyl Dual CS505, et j'aurais voulu connaitre votre avis en ce qui concerne cette platine. Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse pour lui donner une seconde jeunesse (changer cellule et courroie).
PS : Désolé pour la qualité de la photo, elle n'est pas de moi, je n'ai pas pu prendre la mienne en photo.
http://ups.imagup.com/09/1271380656.jpg
n°1648121
EP63
Posté le 15-04-2010 à 16:16:19  profilanswer
[quotemsg=1648094,55046,703206]Je possède une platine vinyl Dual CS505, et j'aurais voulu connaitre votre avis en ce qui concerne cette platine. Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse pour lui donner une seconde jeunesse (changer cellule et courroie).
Oui!
Dual ce sont de bonnes platines! Du costaud! De plus  ça ne te couteras pas grand chose de la remettre sur les rails. :)
Pour la courroie tu peux regarder ici par exemple:
http://www.hifi-phono-house.com/Ac [...] _1185.html
Pour la cellule, deux options; tu change carrément de cellule ou tu ne change que le stylet de celle déjà installée si elle en vaut la peine (?)
Attention!!! Sur la 505 c'est un bras ULM (Ultra Low Mass) donc Très, Très léger!! Pour une bonne compatibilité Bras/cellule il te faut une cellule de masse (poids) moyenne à lourde: minimum 6gr , et/ ou un stylet à forte compliance: 20µm et +, et à faible VTF ( force d'appui) 1,50gr-2gr max !
n°1648132
Petiois
Posté le 15-04-2010 à 17:01:10  profilanswer
OK merci beaucoup pour tes conseils, je vais donc faire ce qu'il faut
n°1648133
3Phach4
Posté le 15-04-2010 à 17:05:01  profilanswer
J'ai récupéré un graveur de cd Philips (de la serie 700) et je me demandais, si y avait une astuce pour lui faire graver sur CD-R data.
Comme je sais qu'il y en a qui bidouille sur ce type de machine Philips (voir le CR y a pas longtemps).
Sinon, j'acheterai des cdr audio, ca se trouve encore pour pas trop trop cher chez nos voisins.
J'écoute FIP sur le net !
n°1648174
mr-vercett​i
Posté le 15-04-2010 à 20:40:38  profilanswer
Aucunes bonnes reponses pour la quizz de la table de mixage.
n°1648178
jyves93
Posté le 15-04-2010 à 20:53:45  profilanswer
bst
n°1648179
jyves93
Posté le 15-04-2010 à 20:54:07  profilanswer
phonia?
n°1648180
mr-vercett​i
Posté le 15-04-2010 à 21:08:32  profilanswer
Toujours pas
n°1648182
Dickiz23
Posté le 15-04-2010 à 21:18:56  profilanswer
Perso je n'ai pas de réponse pour la table de mixage mais je poste la mienne :
Pour un table aussi, kécécé ?
http://img697.imageshack.us/img697/672/dsc01064u.jpg
Puis le temps qu'on est là, je balance la colec d'enceintes :
http://img202.imageshack.us/img202/7011/dsc01066c.jpg
puis j'ai trouvé un bouquin fort sympa dans les vieilleries du paternel :
http://img697.imageshack.us/img697/1847/dsc01071o.jpg
Avec des schémas forts sympathiques et explicatifs
http://img11.imageshack.us/img11/6559/dsc01073a.jpg
n°1648194
caballo
Posté le 15-04-2010 à 22:42:23  profilanswer
Quelqu'un connaitrais les enceintes Davis Acoustics "club15" ?
ce sont des deux voix.
j'ai trouvé quelqu'un qui en vendait une paire pas trop cher.
n°1648200
mr-vercett​i
Posté le 15-04-2010 à 23:00:09  profilanswer
Pioneer pour ta table de mixage je dirais
en tout cas elle aurait bien besoin d'un nettoyage ;)
Puis ton bouquin doit etre sympa, les constructions "labyrinthe" ont generalement un bon rendu :)
indice pour la mienne, c'est une marque de 3 lettres
Message édité par mr-vercetti le 15-04-2010 à 23:28:53
n°1648204
patton59
qui cherche trouve
Posté le 16-04-2010 à 00:10:34  profilanswer
JBS, JBL, 3A, ITT  :??:
n°1648205
jonathanpa​tate
Posté le 16-04-2010 à 00:14:31  profilanswer
Power !
n°1648207
lolomago
Posté le 16-04-2010 à 00:41:46  profilanswer
vu la qualité d'assemblage aucun doute ; accuphase !
n°1648209
daniel-12
Posté le 16-04-2010 à 00:44:48  profilanswer
Power, ça semble correct
electrostart dico mixer power pmp 403
http://193.164.196.40/images/862/8622728410.jpg
n°1648210
mr-vercett​i
Posté le 16-04-2010 à 00:57:36  profilanswer
toujours pas
n°1648220
Et_Paf_l'a​mpli
Posté le 16-04-2010 à 06:24:40  profilanswer
BST
n°1648227
titi1000
Posté le 16-04-2010 à 08:28:32  profilanswer
JVC ?
n°1648318
skynet war
DEFCON 4
Posté le 16-04-2010 à 14:43:54  profilanswer
putain c'est avec ce bouquin que j'ai construit 1 enceinte et pas 2, car manque de moyens financier quand j'avais 14/15 ans, ce coup de vieux!
la dedans on t'explique qu'il faut un volume mini pour faire une vrai enceinte , alors cela me fait rire quand je vois les mini chaine avec des brique de lait comme enceinte faisant 200w et sortant du 20hz.
objectif: EMERGCON . Le virus de cette planète = Homo sapiens.
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
