8766 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  491  492  493  ..  558  559  560  561  562  563
PLASMA : THE Topic
n°1746181
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 04-10-2011 à 17:11:19  profilanswer
Quand je vois tout le batage et le débat autour du rodage des plasmas... :sarcastic:
Personnellement je serais curieux de savoir combien de personne avaient rodé leur TV cathodique à l'époque? :whistle:
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°1746721
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 07-10-2011 à 22:30:34  profilanswer
Ils lui donnent 5* en 3d tout de même ;)
n°1746723
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 07-10-2011 à 23:28:03  profilanswer
Les numeriques vont à l'extreme, à partir de 4 en notation, ils s'arretent à des details à la con :/
n°1746725
Ezechiel L​ydian
Chastaineur
Posté le 07-10-2011 à 23:45:19  profilanswer
le C/T est tout sauf un détail.
https://www.twitch.tv/ezechiellydian
n°1746970
uxam
Posté le 10-10-2011 à 10:46:10  profilanswer
j'hésite entre le vt55 et vt65 pour 3.5m de recule :o
n°1746972
olivierdo
Posté le 10-10-2011 à 10:47:31  profilanswer
salut a tous j'ai reçu il y a quelques jours un pana ST30E  mais je constate pas mal de fourmillements (ou points lumineux rouges par centaines) même sur images fixes genre écran d'accueil du lecteur bluray par exemple, relié en direct HDMI du lecteur au plasma, avez vous cela aussi??
idem pour le lecteur DUNE.
je ne trouve pas du tout l'image parfaite, même sur source 1080P.. on dirait plutot une image dvd upscalée!, les visages ne sont pas naturels, les couleurs non plus.. je préfère encore la vieille tv de ma mère!
sur mon écran d'accueil c'est noir et lumineux au milieu, énormément de fourmillements autour de la lumière et donc tous ces minis points lumineux sont sur le noir, je n'ai pas eu du tout cela sur mon ancien pana, les images noires étaient noires!
pour mieux vous expliquer, on dirait une perte de signal comme on rencontrait avant avec un câble tv trop long!
je me dis dès lors que lorsqu'un film passe, c'est à cause probablement de tous ces fourmillements qui apparaissent que l'image n'est pas bonne.
la luminosité est sur 0, et si je monte à +6 ou +7 là ça disparait tout à fait, mais l'image est bcp trop claire.
pensez vous que ce problème disparait après rôdage? sur combien monte t-on la luminosité après rôdage??
je me demande si la prise de courant est peut-être aussi responsable car on dirait vraiment une perte de signal.. et quand je passe d'un écran à un autre, quand c'est noir, c'est rempli partout de fourmilements !
petite question : si vous vous mettez à 20cm de l'écran, sur un fond noir, vous voyez aussi des centaines de petits points lumineux, qui disparaissent en s'éloignant? histoire que je constate si c'est pareil chez vous..bref c'est horrible, toutes mes sources HD ça donne comme un DVD, l'horreur.
alors je me dis : est ce dû au fait que je suis au rôdage de l'appareil? car il n'a que quelques heures et je lis sur un autre forum : "rôdage obligatoire car lorsque le plasma est neuf, les cellules de gaz ont encore du mal à revenir à revenir à leur état premier (charge restant dans les parois des cellules de gaz, dépôt d'oxyde de magnesium, disent certains...).
Message édité par olivierdo le 10-10-2011 à 10:48:00
n°1746978
Posté le 10-10-2011 à 11:29:13  answer
Cherche pas midi à quatorze heures, tu mets un DVD genre 2,35 pour avoir les bandes noires, réglage normal ou mode cinéma. Et ou c'est tout  bon et le problème est ailleurs ou c'est pareil = défaut dalle ou traitement numérique  et tu le retournes de suite pour un échange. ne commences surtout pas  à accepter un SAV tu vas droit aux emmerdes.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2011 à 11:29:53
n°1746983
olivierdo
Posté le 10-10-2011 à 11:50:02  profilanswer
vidéo du souci pour mieux comprendre : http://www.megaupload.com/?d=69I1AYTP
n°1746990
panavt20
Posté le 10-10-2011 à 12:49:23  profilanswer
 65"  ;)
et si un jour ils sortent un 75", je prendrai le 75"
n°1747007
h3bus
Troll Inside
Posté le 10-10-2011 à 13:43:32  profilanswer
Attention, portée de l'émetteur IR des lunettes = 3.20m (bon on peut pousser un pe plus quand même, mais moi à 4m, ça ne passe plus...)
sheep++
n°1747008
tcho_natha​n
Posté le 10-10-2011 à 13:46:56  profilanswer
T'es sûr ???
n°1747012
h3bus
Troll Inside
Posté le 10-10-2011 à 14:00:32  profilanswer
Sur ma télé c'est comme ça, les 3.20m sont indiqués dans le manuel et ça marche bien jusqu'à 3.50m environ.
Cela dit, ma pièce est assez lumineuse, le résultat doit être meilleur dans l'obscurité.
J'ai même appelé pana pour savoir si il y avait une solution et ils m'ont dit qu'ils n'en connaissaient pas.
J'en ai bien trouvé une sur le net à base de capteur IR <=> émetteur radio, mais ça implique de changer les lunettes et il y a un risque dans mauvaise synchronisation, donc je n'ai pas essayé.
sheep++
n°1747020
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 10-10-2011 à 14:26:36  profilanswer
Tu es a quelle distance panavt20 de ton 65" ? Sur les photos ca semble "loin"...
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1747030
panavt20
Posté le 10-10-2011 à 15:12:55  profilanswer
De mûr à mûr il y a 4m60 mais je crois que la centrale je l'ai réglée à 3.6m donc on peut dire que je suis à 3.8 distance oeil <>plasma.
Aucun problème pour la 3d pour ma part.
Message édité par panavt20 le 10-10-2011 à 15:13:38
n°1747252
olivierdo
Posté le 11-10-2011 à 21:18:21  profilanswer
donc normal, d'après toi?
je ne vois pas les points à plus de 2m50 bon comme c'est un 50 pouces c'est peut-être normal qu'on voit bcp plus les défauts surtout assis à environ 2m50 comme moi mais j'ai peur que ces fourmillements déteriorent en fait l'image en HD.. dommage qu'un spécialiste ne sache me dire quoi, chez moi, au moins je saurai si c'est normal ou pas..
Message édité par olivierdo le 11-10-2011 à 21:20:21
n°1747254
BillyLeB
Posté le 11-10-2011 à 21:32:44  profilanswer
Normalement un 50" tu peux être à moins de 2m50 sans soucis !
n°1747256
olivierdo
Posté le 11-10-2011 à 21:48:37  profilanswer
oui ça dépend un peu des sources aussi.. c'est vrai j'ai des sources 1080p ça donne très bien à 2 mètres mais je sais pas chez vous mais ici en belgique les chaines TV c'est du 720 p donc là ce soir le match sur TF1HD je dois me placer à 3 mètres sinon c'est pas super mais je trouve que dans l'ensemble ce pana ST30E affiche plus une image LCD que plasma.
Message édité par olivierdo le 11-10-2011 à 21:49:49
n°1747261
olivierdo
Posté le 11-10-2011 à 22:07:21  profilanswer
je pense pas je suis en belgique j'ai acheté la tv sur rueducommerce alors je pense qu'ils vont se déplacer.. ils me diront plutot de la renvoyer pour un test en SAV mais j'oserai pas, la première est arrivée toute cassée..
n°1747275
olivierdo
Posté le 11-10-2011 à 23:13:10  profilanswer
tu dis maitre que ça s'estompait dans le temps??
en tous cas tu constateras que la luminosité est sur 0 par défaut et là, c'est horrible pour les fourmillements là j'ai mis sur -9 et ça va, j'en ai bcp moins sur les noirs sauf sur les scènes claires, là ça fourmille pas mal.. par contre moi aussi j'avais un pana juste avant, un TH42PZ86 de 2008 et ce qui m'inquiète c'est que ne constatais pas du tout la même chose.
Message édité par olivierdo le 11-10-2011 à 23:18:00
n°1747287
h3bus
Troll Inside
Posté le 12-10-2011 à 01:55:42  profilanswer
Il faut différencier le tramage (dithering) qu'utilisent les plasmas pour rendre certaines couleurs, et le bruit qui vient pourrir l'affichage, un exemple ici: http://www.jopezu.com/plasma.htm
Si tu obtiens du bruit sur une source numérique, en mode scan uniquement (aucun traitement vidéo, source 1080p, pas de zoom, etc...) et avec un câble relativement court (1.5m) tu as vraisemblablement un problème.
J'ai eu ça avec un samsung et il semble que ça venait de l'absence de terre de mon appart (ou je sais c'est pas très sécuritaire). Ce même téléviseur tourne parfaitement chez son nouvel acquéreur et moi je suis passé au vt30 qui ne semble pas souffrir de mon réseau électrique pourri.
Message édité par h3bus le 12-10-2011 à 01:56:33
sheep++
n°1747437
olivierdo
Posté le 12-10-2011 à 22:42:33  profilanswer
il existe peut-être une prise de courant qui peut atténuer le bruit.. car je me vois pas démonter l'appareil comme dans ton lien mais c'est tentant!
n°1747440
h3bus
Troll Inside
Posté le 12-10-2011 à 23:02:42  profilanswer
Moi je l'ai fait mais dès que j'enlevais la carcasse, plus de bruit :/ du coup je ne sais pas si ça marche...
Par contre attention! y'a de sacrées tensions là dedans!
sheep++
n°1747603
olivierdo
Posté le 14-10-2011 à 10:33:30  profilanswer
un peu risqué tout de même et c'est râlant qu'on ne puisse pas soi même sur la téléco pouvoir changer cela... (attention bizarrement ça ne se voit pas sur toutes les scènes mais certaines plus que d'autres)
j'ai donc l'impression comparé à mon ancien plasma que certains films donnent bcp moins bien en terme de qualité d'image à cause de cela..reste plus qu'à ésperer que ça s'atténue ou trouver un crack en electro :)
n°1747716
panavt20
Posté le 14-10-2011 à 20:34:23  profilanswer
Pas cool la série 30!, mes 2 vt20 n'ont aucun de ces défauts.
Le seul défaut est le buzz sur le 65" mais sur le 50" y a pas de buzz. Mais bon le 65" c'est pour le home ciné donc avec le son on entend pas.
n°1747801
olivierdo
Posté le 15-10-2011 à 14:51:42  profilanswer
moi je remarque une chose de plus.. quand j'allume la tv, en haut à gauche il y a le petit carré gris ou c'est marqué HDMI1, et bien c'est normal et net par contre dès que j'allume la source connectée sur le HDMI1, que ce soit le lecteur bluray ou autre, là de la neige/fourmillements  apparait sur ce carré et le reste de l'image, vraiment comme si la source a une faiblesse une fois la source allumée.. j'ai essayé sur toutes les sources HDMI de l'appareil, pareil... ça m'énerve de pas savoir ce que c'est, qui sait je dévisserais une vis ou deux et ça irait!
très étrange j'ai essayé plusieurs très bons câbles, rien ne change.. on dirait qu'une masse ou je ne sais quoi procure cet effet de neige/fourmillements...
dès que j'éteins la source, ça redevient net!!!
à mon avis je devrais écrire à pana pour leur demander ce que ça peut être.... si vous avez une adresse de contact..?  :??:
pour conclure, j'ai été chez mon pote hier à qui j'ai revendu mon ancien pana 42pz86, et bien je trouve les couleurs plus naturelles... on dirait que ce pana ST30 ressemble plus à une image LCD que plasma..
Message édité par olivierdo le 15-10-2011 à 14:56:15
n°1747803
olivierdo
Posté le 15-10-2011 à 14:57:08  profilanswer
tu as mis quoi sur réglages luminosité, tu laisses sur 0??
perso j'ai mis -5 car sur 0 j'ai bcp trop l'effet neige.
n°1747813
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 15-10-2011 à 16:10:10  profilanswer
salut @ tous !
Mes beaux-parents ont un 50VT20 et lorsque l'on passe de la 2D à le 3D avec le cube de canalsat, y'a pas de bascule auto sur la TV alors que l'option "auto" est activée. On est obligé de le changer de "auto" à "côte à côte" pour avoir la 3D et ensuite retourner sur "auto" pour avoir la 2D.
C'est normal ? Parce que faire la manip à chaque fois, c'est lourd !
Vends matos PC - FeedbacK
n°1747855
flagg175
Posté le 15-10-2011 à 21:47:02  profilanswer
Ça y est premier phénomène visible de marquage sur mon Panasonic G30: le témoin de son coupé de la freebox est resté bien trop longtemps activé... je vais jouer un dvd qui balance des gifs de malades pour faire disparaitre le phénomène.
n°1748922
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 22-10-2011 à 13:39:32  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
pour avoir une idée de la fréquence des marquage, j'ai lancé ce sujet
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1748920
Message édité par Aarkann le 22-10-2011 à 14:26:16
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1748928
glabouni
Posté le 22-10-2011 à 14:24:42  profilanswer
Mon G20 me sort des lignes de pixels verticales.  :fou:
Est-ce que la série GT30 est intéressante?  :whistle:
n°1748974
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 22-10-2011 à 21:08:46  profilanswer
Est-il possible, sur les Pana VT30, de renommer les entrée HDMI pour avoir genre Blu-Ray/TV etc .. au lieu de HDMI1, HDMI2 ... ?
Message édité par lovingbenji le 22-10-2011 à 21:08:59
Chic not Geek
n°1748980
panavt20
Posté le 22-10-2011 à 21:52:46  profilanswer
Oui sans problème comme sur toute la gamme.
n°1749003
lovingbenj​i
Posté le 23-10-2011 à 08:50:47  profilanswer
Nickel, trouvé merci !
Message édité par lovingbenji le 23-10-2011 à 11:02:56
Chic not Geek
n°1749139
-rOmanO-
Posté le 24-10-2011 à 09:14:50  profilanswer
Bonjour à tous !
Je sais que ce sujet a été maintes et maintes fois abordé, mais je prevois de prendre un GT30. Je regarde principalement la tele ou des films mais 50% du temps je joue. Je vois malgré les très grands progrès, que le marquage semble toujours present même sur la dernière serie de Pana. Qu'en est-il exactement et surtout les 10 minutes de neige avant l'extinction de la TV sont-elles vraiment efficaces ou encore le phénomène de marquage des derniers plasma n'est que temporaire ? Je reviens la-dessus car 1300€ ça me ferait chier de voir un compteur de voiture sur un beau paysage...
Merci à tous !
écran plasma ? rétroprojecteur ? ou vidéoprojecteur ?Ecran plasma de marque LG
Plasma 1024 x 1024 sur dalle rectangulaire ?TV plasma et console de jeux
Liaison DVI entre lecteur DVD Samsung hd745 et Plasma techwood?CONNECTION DVI ENTRE DVD SAMSUNG HD745 ET PLASMA TECHWOOD
connexion dvd - plasma - Avis sur Plasma 107 cm -
Choix d'écran plasmaSony RDR-HX900 en yuv sur plasma
Plus de sujets relatifs à : PLASMA : THE Topic
