3010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45
Page Suivante
musique dématérialisée... low cost et cambouis
n°2360579
depart
Posté le 27-09-2024 à 20:13:57  profilanswer
+1, vu les failles à répétition sur ce genre de service, l'exposer au net c'est rarement une excellente idée.
n°2360585
Morgan35
Posté le 27-09-2024 à 23:04:48  profilanswer
OK. Je vais regarder VPN. C'est quoi et comment ca fonctionne !
n°2360586
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 28-09-2024 à 00:48:44  profilanswer
VPN = Virtual Private Network = réseau privé virtuel.
Comme si tu étais chez toi (ton réseau privé), grâce à une couche d'abstraction logicielle (virtuel).
Une fois connecté, puisque tu es comme chez toi, tu peux utiliser les mêmes services de ton NAS.
Si tu pars de zéro et que tu ne souhaite pas étudier les options "cambouis", il est fort probable que Tailscale proposé par Fantôme Persécuteur soit la solution la plus simple et qui fonctionnera le mieux. Même si c'est développé par une entreprise privée, ils utilisent les protocoles ouverts et réputés avec des stratégies pour assurer un accès même sur les réseaux difficiles, et sont bienveillants envers l'open source.
Message édité par hey_popey le 28-09-2024 à 00:55:38
n°2360589
depart
Posté le 28-09-2024 à 07:34:27  profilanswer
Autre approche : wireguard
Si tu es chez free il me semble que ça peut même s'activer directement sur la box (en tout cas sur la 4k de mes parents c'est le cas).
Sinon à installer sur ton serveur + forward de port. C'est pas forcément hyper simple la première fois (clés dans tous les sens) mais ensuite c'est hyper basique.
Si tout ce que tu as qui tourne h24 c'est un nas synology, alors pas de wireguard natif, mais tu as un paquet vpn avec openVPN dedans, j'aime moins (+lent à la connexion) mais c'est aussi plus simple à configurer avec l'interface graphique qui va bien.
Tu as juste un fichier de config client à editer avant de l'importer dans le client openvpn sur ton ordi/smartphone.
Message édité par depart le 28-09-2024 à 07:37:17
n°2360622
pvrolo
Posté le 28-09-2024 à 19:31:31  profilanswer
Morgan35 a écrit :
D'autres idées ? Suggestions ?
Navidrome marche très bien.  :jap:
Message édité par pvrolo le 28-09-2024 à 20:33:39
n°2360624
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 29-09-2024 à 04:43:51  profilanswer
Recommander à quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est un VPN d’installer un serveur web chez lui accessible publiquement (avec comme déjà dit par depart, le risque de vulnérabilités), c’est osé. :D
n°2360631
pvrolo
Posté le 29-09-2024 à 19:05:18  profilanswer
Message édité par pvrolo le 20-11-2025 à 15:52:58
n°2361272
jungledede
Posté le 13-10-2024 à 10:27:02  profilanswer
Morgan35 a écrit :
Merci pour vos réponses
Je n'utilise pas Plex. J'essaye de rester dans le gratuit.
Pas de VPN non plus.
Je ne connais pas Jellyfin, je vais regarder.
Subsonic, c'est un deezer/spotify like.
C'est une page web, il y a de mémoire des applis compatibles.
Pour le coup Jellyfin va gérer en plus les film/serie/"films adultes :o "
Tu as aussi la solution d'éxposer sur le web, juste un flux audio.
Genre t'a vlc ou autre lecteur audio qui tourne chez toi, tu met icecast (ou shout cast si tu utilise WinAmp), et bim t'as une web radio.
En parallel regarde pour avoir un tailscale, ou un openvpn/wiregard qui tourne sur un pc/ton routeur.
ça permet de n'avoir qu'un point d'entré chez toi et ça ajoutes un poil de sécurité.
Monde de merde | Restez curieux
n°2361354
letit6908
Posté le 15-10-2024 à 08:41:05  profilanswer
hey_popey a écrit :
Behringer, non, pour tout ce qui est qualité raisonnable à pas cher ?  [:spamafote]
Tu n’as pas précisé le type d’entrée, donc UCA202 (j’ai ça) ou UMC202HD…
J'ai commandé une UMC202HD, mais elle avait un problème. Renvoyé et remplacé par une Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen (pour 7.00€ de plus  :whistle: )
Nickel, fait le job, aucun souffle, volumes entrées/sorties sont largement suffisant, simple d'utilisation, plug and play sur tous PC Linux ou Win.
Message édité par letit6908 le 15-10-2024 à 08:49:44
n°2365036
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 02-01-2025 à 05:47:11  profilanswer
Bon, mini-projet du jour de l’an : j’ai abandonné mpd au profit de LMS. :)
Depuis quelques semaines, je souffrais de plus en plus de crashs aléatoires en raison d’un bug sur samba vieux de dix ans et mentionné dans la doc de mpd.
Bon au final, mon setup change très peu.
  • Avant : Docker mpd sur Synology -> client mpd sur Raspberry Pi 2 -> USB DAC -> Ampli
  • Après : Docker Lyrion Music Server sur Synology -> squeezelite sur Raspberry Pi 2 -> USB DAC -> Ampli
L’avantage de ce setup est d’éviter le recours à samba.
Ce qui m’a poussé à sauter le pas c’est les précédents retours ici (merci ! :jap:) et le fait que LMS soit maintenant clairement indépendant de Logitech, open source et activement maintenu.
Un point pour ceux qui écoutent des webradios au cas où : certaines comme FIP haute qualité sont au format HLS et requièrent le plugin PlayHLS v2. Problème : impossible d’ajouter le repository depuis l’interface web, ça ne voulait pas. Je l’ai donc ajouté manuellement dans le fichier de configuration extensions.prefs
Code :
  1. repos: ["http://bpa-code.github.io/bpaplugins/repo-playhls-v2.xml"]
Au redémarrage, l’interface était un peu cassée pour cause de plugins désactivés, mais suffisamment fonctionnelle pour aller les réactiver, principalement Material Skin.
n°2365054
jyves93
Posté le 02-01-2025 à 12:10:00  profilanswer
LMS à toujours été open source et maintenu même après l'arrêt des squeezeboxes par Logitech mais tu as raison le passage à Lyrion clarifie les choses
pour les radios il y a un intérêt à utiliser HLS plutôt que AAC?
tu utilises squeezelite sur quel OS? perso c'est avec PicorePlayer dont le gros interêt est de monter le systeme en ram et donc d'éliminer les problèmes de corruption de la SD en cas d'extinction sauvage du Rpi
Je tourne avec les mêmes SD depuis des années sur 3 Rpi
n°2365098
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 03-01-2025 à 05:06:01  profilanswer
J’avoue ne pas avoir suivi le projet attentivement. :jap: Le nom contenant Logitech m’avait laissé redouter que le projet soit totalement maintenu par l’entreprise, avec le risque qu’il soit abandonné sans reprise par la communauté.
Ma première installation mpd (il y a plus de dix ans et sur un vieux laptop avant que j’aie un Raspberry Pi) était également très simple, je n’avais pas besoin d’un serveur + client séparés. Peut-être qu’à l’époque LMS m’avait paru inutilement compliqué.
Pour FIP en particulier, j’avais zappé le AAC. De ce que j’avais pu constater en regardant les statistiques dans vlc (parce que les streams n’annoncent pas forcément dans les metadata), seul le stream HLS m’avait semblé à 192 kbps, les autres à 128 kbps (ou 35 kbps !? [:transparency] pour le stream lofi). Entre 128 et 192 kbps, j’entends quand même une différence. :D
De façon objective, il semblerait que certaines radios soient uniquement en HLS pour leur stream hifi (cf. WMUK sur cette page, SomaFM et Classical 90.5 FM sur celle-ci) et que le HLS propose quelques fonctionalités plus ou moins (in)utiles. :o
C’est pour l’instant assez malpropre. :whistle:
J’avais initialement osmc (kodi) qui tournait sur le Raspberry Pi, auquel j’avais ajouté mpd. Puis le Raspberry Pi 2 est devenu insuffisant pour lire les vidéos en HEVC, donc j’ai désactivé kodi mais gardé mpd. Entre temps, j’ai ajouté Pi-hole et du zigbee (zigbee2mqtt, mosquitto – sur docker).
Cette fois-ci, j’ai eu un peu la flemme de tout réinstaller sur un OS propre, et j’ai donc simplement désactivé mpd et installé squeezelite, sur osmc (base debian). [:capsone]
Le jour où la carte SD meurt, j’essaierai de refaire ça plus proprement, promis. :o
n°2365101
Vince-100
Posté le 03-01-2025 à 10:17:46  profilanswer
Pour les flux j'utilise les infos de ce site: http://fluxradios.blogspot.com/201 [...] l-fip.html
Apparemment le 192 en AAC existe encore
n°2365116
Freddy17
Posté le 03-01-2025 à 15:45:42  profilanswer
Par LMS avec le plugin Radionet, on a accès à une plus large sélection de radios mondiales et selon le style de musique que vous écoutez, il y a des radios qui diffusent en Mp3 320kbps et en FLAC également.
Exemples:
Hi On Line Radio
Plusieurs canaux: Pop, Jazz, Latin, World music, chanson française.
Audio Quality: FLAC, ~1000kbps/44.1kHz
Radio Paradise
Genre: Eclectic mix (modern and classic rock, world music)
Audio Quality: Multiple mixes available in FLAC (Main Mix, Mellow Mix, Rock Mix, World/Eclectic Mix)
Et plein d'autres en faisant une recherche.
n°2365125
jyves93
Posté le 03-01-2025 à 22:11:14  profilanswer
J'utilise aussi le plugin Radionet qui est une bonne solution depuis que Logitech a stoppé ses serveurs, j'utilise aussi le plugin RadioFrance qui donne accès aux thématiques de FIP (rock, jazz, groove etc ) de FranceMusique, et à ma connaissance les flux AAC de RadioFrance sont en 192kbps
n°2365188
ManuLM
Posté le 05-01-2025 à 16:33:08  profilanswer
Je viens de rajouter les plugins de radio, merci :)
Par contre, sur le pilotage, vous faites comment ?
Vous avez une squeezebox, ou vous pilotez ca d'un PC (interface LMS serveur du PiCorePlayer) ou une appli sur le tel ?
n°2365190
jyves93
Posté le 05-01-2025 à 17:53:52  profilanswer
plugin MaterialSkin  @IP locale de LMS port 9000
avec un navigateur soit depuis un PC, soit depuis tablette et téléphone
n°2365192
ManuLM
Posté le 05-01-2025 à 18:01:42  profilanswer
je vais tester ca  :jap:
Entre temps j'ai remis Squeezer sur mon tel, qui fait le principal
n°2365193
ManuLM
Posté le 05-01-2025 à 19:47:24  profilanswer
bon j'ai teste, en effet c''est beaucoup plus lisible que l'interface par defaut, par contre je n'y trouve pas tous les settings de LMS (notamment les plugins), et donc n'arrive pas a revenir a l'interface de depart ...
Edit = j'ai trouve depuis la page LMS de PiCorePlayer "Configure LMS"
Message édité par ManuLM le 05-01-2025 à 19:53:04
n°2365229
Freddy17
Posté le 06-01-2025 à 13:05:22  profilanswer
ManuLM a écrit :
Application téléphone Lyrion pour profiter de  Material Skin. Avant j'avais aussi Squeezer.
https://f-droid.org/fr/packages/com [...] erial.app/
n°2378489
_Raynor_
Posté le 17-11-2025 à 18:27:08  profilanswer
(Cross-post depuis le topic domotique)
J'aimerais "sonoriser" des pièces type cuisine, salle de bain et WC avec Lyrion Music Server afin d'y diffuser de la musique, la radio, des podcasts, etc.
J'ai l'impression qu'il est :
  • Inutile de diffuser en stéréo (parce qu'on ignore l'orientation de la tête des occupants : il faut être en mono (ce qui peut être fait directement par le logiciel)
  • De fait inutile d'avoir obligatoirement 2 enceintes (ou un multiple de 2) : on mets autant d'enceinte que nécessaire pour couvrir la pièce (1 si petite pièce, 3+ si grande pièce)
J'ai tort ?
Vous auriez un conseil de modèles d'enceinte passives pas trop onéreuses (c'est quand même du flux streaming qui va y être diffusé donc je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une enceinte à 300 € pièce) ?
Idéalement de l'encastrable mais c'est pas obligatoire (je pense qu'un modèle apparent et d'angle ira bien par exemple).
Pour les lecteurs, je pensais partir sur du mini ordinateur (type Raspberry Pi) avec carte son USB si la sortie jack est trop mauvaise.
Par exemple j'ai déjà joué avec piCorePlayer et je trouve que ça fonctionne bien.
Concernant les amplis c'est plus flou : j'ai un truc sous la main qui intègre une carte son USB mais qui a tendance à confirmer "vocalement" (et fort) les changements d'input AUX (=Jack), PC (=USB) et Bluetooth. Y compris au redémarrage (ce qui est assez gênant quand ça survient à 2h du matin suite à une micro-coupure électrique)
Édit :
C'est ce modèle d'ampli que j'ai à dispo : "AUDIOPHONICS BT60W".
Un truc du genre de "AUDIOPHONICS TPA-S25" m'irait bien. Et je me demande si un ampli qui gère plusieurs entrée et plusieurs sorties n'existe pas (histoire de mutualiser l'alimentation ?)
Message édité par _Raynor_ le 17-11-2025 à 18:34:35
n°2378490
libussa
Posté le 17-11-2025 à 18:39:56  profilanswer
pour les enceintes tu peux jeter un oeil là https://www.son-video.com/rayon/enc [...] castrables
en général tout ce qui est vendu est au moins correct. J'ai des elipson 6 pour les voies arrières / atmos en home cinema, je m'en sert parfois pour la musique c'est tout à fait correct
Pour l'ampli tu as aussi des hats rpi avec tout intégré (DAC et ampli), hifiberry par exemple https://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] 16530.html
n°2378521
Freddy17
Posté le 18-11-2025 à 13:46:45  profilanswer
Diffuser la musique tel quel en stéréo n'a aucune importance car si l'appareil récepteur est mono il fera le mixage automatiquement.
Ensuite mettre des enceintes amplifiées est beaucoup plus pratique. Au fil des ans on peut changer plus facilement.
Exemples:
https://www.son-video.com/rayon/enc [...] 4895%22%5D
n°2378522
_Raynor_
Posté le 18-11-2025 à 14:28:46  profilanswer
Je ne comprends pas ce passage « car si l'appareil récepteur est mono il fera le mixage automatiquement » : Qu'est-ce que l'« appareil récepteur » dans ce cas ?
Quand je parlais de "diffuser en stéréo" je parlais de la diffusion par les hauts-parleurs.
Si je ne branche qu'une enceinte sur mon ampli stéréo (lui même branché en jack 3.5mm stéréo à mon Raspberry Pi), je n'aurai que l'audio de la piste branchée.
Le problème des enceintes amplifiées est qu'il faut leur apporter du courant électrique (ou alors prendre des enceintes Dante mais le budget n'est pas le même)
Message édité par _Raynor_ le 18-11-2025 à 14:29:06
n°2378578
Freddy17
Posté le 20-11-2025 à 14:40:44  profilanswer
Une enceinte bluetooth est un appareil récepteur par exemple. Une enceinte amplifiée bluetooth/wifi est aussi un appareil récepteur aussi.
n°2378579
_Raynor_
Posté le 20-11-2025 à 14:59:36  profilanswer
OK je vois.
C n'est clairement pas ce que je veux utiliser : je veux des enceintes (fixes) au plafond/murs.
Non amplifiées elles nécessiteront certes un ampli au bout du câble audio mais au moins je centralise tout à un endroit et je n'ai pas besoin d'apporter de l'électricité.
Page Suivante
Casque gamer, mais Bon en musiqueMusique en streaming: quel système choisir ?
CH DONGLE POUR SOCLE IPHONE POUR DIFF. MUSIQUE NFC/BT DE TEL ANDROIDQuel casque audio pour une utilisation films / musique ?
Conseil d'achat pour écouter de la musique à partir d'un pcJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
Musique montage videoRecherche musique pour une soirée de jeune.
Musique dématérialisée avec compression sans perte et/ou avec perteMusique dématérialisée
Plus de sujets relatifs à : musique dématérialisée... low cost et cambouis
