3045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinéma
n°1310140
Deton@tor
Posté le 22-10-2007 à 00:13:47  profilanswer
Ben ça dépends des TV. Certaines ont de l'overscan, d'autres non.
Moi je suis sur HDready et VGA, donc je pourrais pas te faire profiter de mon expérience sur fullHD et Hdmi...
Mon matos | Mon Feedback
n°1310278
Sam Erousi​s
Posté le 22-10-2007 à 13:07:07  profilanswer
Suite aux interrogations de certain, j'ai voulu vérifier au sujet de l'overscan (écran FullHD branché en HDMI).
Bin j'ai un léger underscan  :( , 3 pixels de chaque côtés et 2 pixels en haut (j'arrive pas à vérifier le bas sans déplacer l'image) et aussi 2 pixels en bas, j'avais jamais remarqué  :o .
Je suppose que ça viens des pilotes Nvidia, j'ai déjà eu le coup (mais c'était plus flagrant  :D ), mais j'ose pas redimensionner l'image...
EDIT: Impossible de redimensionner l'image  :pfff: , le pas n'est pas assez précis (environ 5 pixels de pas).
C'est possible que la dalle dispose de quelques pixels supplémentaires et non utilisés ?
Bah oui quoi ! j'vais pas les compter, les pixels  :o !!
Message édité par Sam Erousis le 22-10-2007 à 13:22:53
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1311515
ichigo_jk
Posté le 24-10-2007 à 18:24:40  profilanswer
Salut à toutes et à tous! Je voulais avoir des précisions :
-Je vais m'acheter un nouveau pc doté d'une carte graphique 8800GTS 640MO (MSI GeForce NX8800GTS-T2D320E-HD-OVER CLOCKé). Voici les caracteristiques de la Carte Graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ee.htm#pdd
Et comme beaucoup, je souhaite m'acheter un ecran LCD pour remplacer ma télé tube cathodique et mon lcd 17 pouces de pc (1 pierre 2 coups). C'est un écran FULL HD - LG 42LF75 :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] 42LF75.htm
-Pourrai-je brancher mon pc?
-Avec quel câble?
-Le rendu de vidéo (divx, dvd), télé (multiposte via freebox), et surtout JEUX PC sera bon? (je vais me prendre la ps3 aussi mais la question du rendu de video ne se pose pas trop, je pense)
-Pourrai-je changer de résolution?c'est à dire ne pas toujours être en 1920 x 1080 pour éviter d'occuper de la CPU, chauffer la CG pr rien, jouer au jeu comme Crysis ou autre pour gagner du FPS?
Si quelqu'un d'entre vous a une CG comme celle-ci et un ecran FULL HD, ca m'interesserait de connaitre comment il a procédé pour connecté tout ca et connaitre si le résultat est BON ou pas.
Merci pr vos réponses!^^ xD
Message édité par ichigo_jk le 24-10-2007 à 18:30:25
n°1311529
Deton@tor
Posté le 24-10-2007 à 18:47:42  profilanswer
-Pourrai-je brancher mon pc? Oui
-Avec quel câble? DVI=>HDMI ou VGA=>VGA
DivX normaux : Moyen, comme sur toutes les TV LCD/Plama quoi...
DivX HD : très bon
DVD : si ton lecteur upscale, ça sera nikel (comme la ps3 par exemple), sinon ça sera quand même bon.
télé freebox : Si en HD, très bon, sinon bon.
PS3 : aucun problème, l'image sera parfaite...
oui :
Entrées HDMI  compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Résolution d'affichage prise en charge en mode RGB PC / HDMI PC
- 720 x 400
- 640 x 480
- 800 x 600
- 832 x 624
- 1024 x 768
- 1280 x 768
- 1360 x 768
- 1400 x 1050
- 1600 x 1200 (seulement en mode HDMI PC)
- 1920 x 1080
Note: Le temps d’extinction réduit est appliqué avec les résolutions de 1600 x 1200 et 1920 x 1080 en mode RGB [PC] / HDMI [PC]
Résolution d'affichage prise en charge en mode HDMI (DTV)
- 640 x 480
- 720 x 480
- 720 x 576
- 1280 x 720
- 1920 x 1080i
- 1920 x 1080p
Source : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 42LF75.htm
De rien !
Message édité par Deton@tor le 24-10-2007 à 18:48:46
n°1311547
ichigo_jk
Posté le 24-10-2007 à 19:12:36  profilanswer
Wow!Merci encore Deton@tor!!^^ t'as répondu à toutes mes questions xD
Le site lcd-compare.com, jconnaissais pas et c'est vraiment bien que tu me l'aies donné!!Thanks!!
Par contre, j'ai cliqué sur le lien et c'est pas le même lcd que j'ai mis sur le lien de mon message initial...mais bizarrement en cliquant sur ZOOM ca m'emmène sur rueducommerce.com avec le "bon" lcd... bizarre?ou bien c'est un autre model?Ha c'est peut être rdc.com qui ont fait l'erreur...
Message édité par ichigo_jk le 24-10-2007 à 19:14:18
n°1313118
apophis2
Posté le 28-10-2007 à 10:44:56  profilanswer
je rebondis sur le post de deton@tor, quand tu dis pour la connectique :
Et pour le son comment ça se passe (je suis novice...) il faut un doubleur que l'on branche sur la carte son pour avoir une sortie HP pour le PC et un cable relié à la TV LCD ?
n°1313202
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 14:13:29  profilanswer
Tu veux garder 2 sorties (une pour l'ampli et l'autre pour des enceintes normales) c'est ça ?
Sur une carte son en général il y a une sortie supplémentaire interne (pour les prises en façade) donc tu peux t'en servir. Sinon un dédoubleur peut marcher mais le volume de sortie risque d'être plus faible (à cause des impédances de la TV + des enceintes sur la même sortie) C'est une solution d'appoint mais pas optimale.
n°1313318
apophis2
Posté le 28-10-2007 à 18:41:21  profilanswer
ben il faut que j'ai le son sur les HP de mon PC mais aussi sur ma TV donc je sais pas trop...
n°1313320
Deton@tor
Posté le 28-10-2007 à 18:47:23  profilanswer
Tu as quoi comme carte son ?
n°1313624
apophis2
Posté le 29-10-2007 à 12:31:08  profilanswer
une carte intégrée sur la CM, c'est une A8n SLI
http://www.pcinpact.com/a-114-2-A8 [...] _loupe.htm
n°1313654
Deton@tor
Posté le 29-10-2007 à 13:47:56  profilanswer
Donc tu dois avoir un connecteur de ce type :
http://pix.nofrag.com/4/3/a/5fe4bc7be19e6ad90b96e01eed8e4t.jpg
Tu y branches une équerre bracket de ce type :
http://www.viaarena.com/htmlimages/6chs14.JPG
Ou alors tu peux en fabriquer une avec un jack 3.5, 3*fils de 20cm, un connecteur et une vieille équerre.
Message édité par Deton@tor le 29-10-2007 à 13:48:21
n°1313853
apophis2
Posté le 29-10-2007 à 19:08:51  profilanswer
ok, et la sortie coaxiale "SPDIF", je peux relier ça à la TV ? à mon avis le prix du cable doit pas être le même !
si je prends l'exemple du samsung 40R86 c'est écrit :
"Connexion à un ordinateur :
- Branchez le câble D-Sub (en option) au connecteur d'entrée PC (PC IN) à l'arrière de l'appareil ; branchez l’autre extrémité du câble à la carte vidéo de l'ordinateur.
- Connectez le câble audio stéréo (en option) d'une part au connecteur d'entrée audio AUDIO (PC IN) à l'arrière du téléviseur, d'autre part aux connecteurs de sortie audio de la carte son de l'ordinateur."
Par contre des cables commes ça (vidéo et audio) ça se trouve facilement en 10m voir 15m ? j'ai regardé un peu sur ldlc, y'en a plein des cables, j'avoue que je suis largué....
n°1313875
Deton@tor
Posté le 29-10-2007 à 19:54:21  profilanswer
Non tu n'as pas d'entrée spdif sur ta tv.
Derrière ta TV tu as ça normalement :
http://www.journaldunet.com/highte [...] /rca-g.jpg
Et derrière ton PC :
http://www.journaldunet.com/highte [...] k3.5-g.jpg
Donc il te faut ça (de la longueur que tu veux) :
http://www.virtualinformation.com/ [...] ablelg.jpg
ca : http://www.concept-cable.com/onlin [...] d0a770.jpg
ou ca : http://www.paslab.com/fiches_produ [...] _350_w.gif
Après si c'est pour 10/15m, prends un minimum de la qualité.
Message édité par Deton@tor le 29-10-2007 à 19:55:53
n°1313881
apophis2
Posté le 29-10-2007 à 20:06:23  profilanswer
et pour l'image c'est un cable vga/vga du genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00000440.html
par contre à l'arrière de la tv y'a ça http://img132.imageshack.us/img132 [...] 130ge3.jpg et ça m'a l'air d'être un 3.5, non ?
n°1313894
Deton@tor
Posté le 29-10-2007 à 20:33:34  profilanswer
oui Le VGA est bon (j'ai le même en 5m)
Et oui c'est un jack donc tu prends 2 adaptateurs RCA/Jack ;)
n°1313897
apophis2
Posté le 29-10-2007 à 20:40:32  profilanswer
désolé je te suis pas, pourquoi un adaptateur RCA/jack puisqu'on a jack/jack...
n°1313898
Ricco
Retour au pays
Posté le 29-10-2007 à 20:41:52  profilanswer
Snif ... y'a plus de photos ici ... A quand le topik unik je me noie dans un verre d'eau avec 3 cables hdmi pour nettoyer un peu ce topic ...
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1314029
Deton@tor
Posté le 29-10-2007 à 23:13:39  profilanswer
Parce qu'un jack jack de 15m ça existe pas...
Ben poste en ! :D
Message édité par Deton@tor le 29-10-2007 à 23:14:05
n°1314063
apophis2
Posté le 29-10-2007 à 23:44:13  profilanswer
c'est pour ça que j'en trouvait pas  :pt1cable:
n°1315048
ichigo_jk
Posté le 31-10-2007 à 18:28:44  profilanswer
Quel câble vous prenez pour brancher votre pc à votre écran LCD full HD??? Tout en sachant que dans votre pc il y a une carte graphique qui a les sorties suivantes : DVI x2, HDTV ??????
n°1315049
Gauthier_0​7
Posté le 31-10-2007 à 18:31:32  profilanswer
Cable DVI >>> HDMI .
n°1315480
duracel59
Posté le 01-11-2007 à 18:13:50  profilanswer
bonjours,j'aurai une question,voila,ce soir je compte prendre mon ordi chez  des potes pour jouer a pes2008 sur une lcd 107cm(sharp)
comment brancher l'ordi(8800gtx) pour avoir la meilleur image possible?
j'ai un adaptateur dvi-->hdmi j'ai penser que ca serai le mieux,non?
si je fait ca,j'ai juste a brancher et l'ecran va afficher l'image de l'ordi?(car je peut pas prendre mon ecran avec...)
ou bien je passe par l'entrée rvb?
merci de votre aide,car j'espere que ca va fonctionner
la tv:http://209.85.135.104/search?q=cache:xQkDl5H__u4J:www.son-video.com/Rayons/Video/EcransLCD/Sharp_LC42WD1E.html+sharp+42wd1e&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&lr=lang_fr
n°1316292
ducky9
Posté le 03-11-2007 à 20:30:11  profilanswer
Quelques photos (APN de merde):
Installation:
PC (P4 3.06Ghz 1GBRAM Ti4200) relié au 42PX71E par VGA (achat d'une carte graphique adéquate en projet),
Audio stéréo ESI Juli@>Onkyo A-9211>Jamo E660,
Freebox HD (Péritel),
Philips DVP3010 (Péritel),
(Achat de cables HDMI en projet aussi :D)
http://pix.nofrag.com/2/0/4/9e43a6626dc652bccee4ec6df936btt.jpg
300
http://pix.nofrag.com/9/4/a/768a252022a820e1d4529788b7c16tt.jpg
http://pix.nofrag.com/1/0/2/9e9a63fb4b399198f1f45e79ed00btt.jpg
Le Silence des Agneaux
http://pix.nofrag.com/2/6/0/888cfb040f8a02f1d8d2ebea9e87ctt.jpg
La belle Jodie
http://pix.nofrag.com/d/4/a/a8e7df1d855aeb5b6a506b274d496tt.jpg
Transformers
http://pix.nofrag.com/d/5/5/51005260795e8bd486c22b628f29att.jpg
Le labyrinthe de Pan
http://pix.nofrag.com/d/9/0/b831da2f3b445daf97c3f402bb5ectt.jpg
Freebox HD (NRJ12HD)
http://pix.nofrag.com/0/3/8/5c481efe80868f5211e457e3d91b3tt.jpg
Freebox SD (France 2)
http://pix.nofrag.com/1/9/0/e2e317f37ad8094a71903b242da12tt.jpg
http://pix.nofrag.com/c/d/c/96e1b9a2de359c3237ce3ad6d4cd6tt.jpg
Si vous avez des conseils pour faire de belles photos avec un appareil tout pourri :D
n°1316541
Ricco
Retour au pays
Posté le 04-11-2007 à 13:56:15  profilanswer
C'est pas mal :) Le meuble blanc vient d'où ?
n°1316669
ducky9
Posté le 04-11-2007 à 17:57:52  profilanswer
Tous les meubles sont DIY :P
n°1316672
guyom-
Posté le 04-11-2007 à 17:58:11  profilanswer
Petite question :
Je compte m'acheter cet écran pour une utilisation : surf // jeux // DVD ....
Contraste : 1200:1 / Luminosité : 550 cd/m² / temps de réponse : 8ms
Ca me semble correct .
Par contre , on peut connaitre les résolutions disponibles ?
1°) La connectique Connexions RS 232 correspond à une sortie VGA ?
2°) Est-il préférable de le connécter en : PC--DVI/HDMI--Ecran ou PC---DVI/VGA---Ecran ?
3°) Est ce que l'image prendra tout l'écrn sur le bureau window ou il y aura des parties non utilisées ?
4°) Quelle résolution je devrait mettre ?
5°) Je joues en ce moment à PES08 avec une résolution 800*600 , est ce que l'imge prendra toute la place ?
Merci .
n°1316763
micka025
Posté le 04-11-2007 à 20:00:14  profilanswer
Simpas ton install ducky9 le meuble/bureau blanc est pas mal. Sa fesait longtemps qu'on avait pas eu du non HS sur ce post ^^
n°1316770
micka025
Posté le 04-11-2007 à 20:09:45  profilanswer
guyom- a écrit :
Petite question :
Ca me semble correct . Correct je ne sais pas c'est une sous marque tu ne sais pas combien de temps sa va tenir et le contraste pas terrible. Si tu veut vraiment acheter dans ces prix tourne toi vers les Bluesky (produits carrefour) au moins sil y a un problème il y' a plus de suivi sur les produits carrefour autrement économise encore 100€ et achete toi sa :  http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] xtor=AL-9&  Un VRAI  lcd , superbe design et la on peut dire que la qualité d'image est  :love:. Je pense que Samsung rapport qualité/prix ils sont imbattable. Crois moi à la maison j'ai un Samsung et un Bluesky (qui équivaut au funai) ben la différence est flagrante. Déja rien qu'a la programmation des chaines avec le samsung tout est automatique alors que mon bluesky le reglage automatique ne me trouvais aucune chaine j'ai du galerer a trouvé les chaine manuellement c'est vraiment chiant. Ensuite la qualité d'image sa varie du sens au double voir au triple. La qualité des matériaux ben soit ta un écran en plastique jouet soit ta un écran laqué du plus belle effet qui parrait bien plus costaud. Après y a la connectique bien plus poussé sur les samsung enfin bref je te conseil vivement d'économisé à peine tu verra sa en vaut la peine. En plus devant les copains tu peut frimé ac ton beau samsung mdr
Par contre , on peut connaitre les résolutions disponibles ? Il vaut mieu utilisé la résolution native de l'ecran pour plus de clareté
1°) La connectique Connexions RS 232 correspond à une sortie VGA ? Non Rs232 = port série
2°) Est-il préférable de le connécter en : Ta TV avec un cable DVI/HDMI
3°) Est ce que l'image prendra tout l'écrn sur le bureau window ou il y aura des parties non utilisées ? Tout l'ecran sera utilisé
4°) Quelle résolution je devrait mettre ? Tout dépend de la résolution native de l'écran ici 1360*768
5°) Je joues en ce moment à PES08 avec une résolution 800*600 , est ce que l'imge prendra toute la place ? Oui
Merci . De rien
Message édité par micka025 le 04-11-2007 à 20:17:21
n°1316956
Ricco
Retour au pays
Posté le 05-11-2007 à 11:19:00  profilanswer
Dit-il en l'encourageant dans le post suivant  :D
n°1317001
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 05-11-2007 à 13:10:25  profilanswer
j'utilise un écran 32 pouces comme moniteur depuis pc
et pour moi il n'y a pas de doute
je préfére 36* le cable vga
carte graphique avec sortie dvi, adaptateur qui va en vga, cable vga, télé
j'ai bien sûr tésté le cable dvi--hdmi
n°1317015
guyom-
Posté le 05-11-2007 à 13:44:42  profilanswer
Merci Beaucoupppppppppppp Micka .
Le petit soucis , c'est que j'ai plein de bon d'achat de carrefour , donc j'aurais préféré éfféctuer l'achat là bas ...
Je vais leur demander ce qu'ils ont en samsung .
Message édité par guyom- le 05-11-2007 à 13:45:22
n°1317022
teugos
Posté le 05-11-2007 à 13:57:50  profilanswer
Bientot la photo de mon 40X3500 ^^
Pbl j'ai pas encore le pc qui va avec ^^
Deux valent mieux que trois tu l'auras !
n°1317283
Ricco
Retour au pays
Posté le 05-11-2007 à 21:33:05  profilanswer
Pourquoi ? Normalement c'est mieux de rester en numérique de bout à bout. Je veux bien qu'on ne voit pas vraiment d'amélioration mais c'est jamais pire  :??:
n°1317299
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 05-11-2007 à 22:03:10  profilanswer
Pas sur un écran HD Ready on l'a souvent répété la seule connectique à utiliser la réso native est le VGA. De plus il permet l'accès au menu PC. Le hdmi lui est utilisable en cas de réso Full HD car l'écran affiche bien la réso native.
Le full numérique est loin d'apporté bcp je pense, c'est plutot une facon de limiter les pertes etc sur par exemple des cables long etc on peut éventuellement voir une différence, mais même suite à toutes les conversions sur du Analog/Digital la qualité reste similaire AMHA.
n°1317302
vofou
Posté le 05-11-2007 à 22:09:46  profilanswer
quel modèle de tv ?
n°1317570
micka025
Posté le 06-11-2007 à 12:50:48  profilanswer
 Foutu pour foutu autant aidé les gens dans le besoin d'info'  :ange:
n°1317604
factor 29
Posté le 06-11-2007 à 13:45:41  profilanswer
jai un recul de 2m 20 et jaimerai une tele 32"
celle ci me plai :
http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] ant=guide&
dite moi si elle es genial
Message édité par factor 29 le 06-11-2007 à 13:47:06
n°1317735
guyom-
Posté le 06-11-2007 à 16:49:27  profilanswer
Je ne suis pas un pro mais :
1°) C'est du Samsung
2°) Contraste super
3°) Luminosité OK
4°) 2 prises HDMI
5°) Entrée VGA
6°) Mode jeu
Je pense que tu peux y aller les yeux fermés .
n°1317774
ducky9
Posté le 06-11-2007 à 17:30:24  profilanswer
Rien que le premier point me ferait douter :D
n°1317782
Deton@tor
Posté le 06-11-2007 à 17:35:38  profilanswer
Ben pas moi...
Ayant 2 Samsung ils ont toujours marché nikel ;)
n°1317917
factor 29
Posté le 06-11-2007 à 20:33:24  profilanswer
merci du conseil
Topic du Samsung LE32T51B@@@ le topic noël video & son @@@
[Topic Unique] Baladeur NEO GALEO[Topic unique] Apple TV, le + de votre salon high-tech (new!)
Topic à supprimer => erreur[Topic Unique] Samsung YP-T9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinéma
