5127 connectés
Selon vous, quelle gamme est la plus grande réussite de Triangle?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  355  356  357  358  359  360
[Topic] Hifi, Triangle, et Gamme ES
n°1246063
testore
aka ippon
Posté le 25-05-2007 à 08:44:42  profilanswer
le-poulpe a écrit :
http://img172.imageshack.us/img172 [...] jz5.th.jpghttp://img172.imageshack.us/img172 [...] re1.th.jpghttp://img172.imageshack.us/img172 [...] lj2.th.jpg
Enceintes 2 voies à base d'Audax série prestige
Boomer 21cm aérogel
Tweeter 25mm titane
Volume 40 litres (ou 45 je ne sais plus)
Médium Haute Densité de 25mm ep + renfort
Filtre très simple composé de 2 grosses selfs à air, un condo et une résistance
Rendement 91 db
BP 38hz à 20Khz à 0db d'aténuation (35 à 20K pour -3db)
Dimensions : 980x250x280 mm
Poids : lourdes  :D
ah ok..je vois.
dis moi tes enceintes ont leur emplacement définitif?
tout ça m'a l'air franchement engoncé,ce qui me fait dire que l'ecoute doit etre assurément déformée quand
aux registres amplifiés par les coins de mur.
de plus j'ai pas l'impression,vu la taille des enceintes et leur ecartement actuel,que tu en optimise la stereo et l'image relief.
peut etre faut il réfléchir sur ces points cruciaux?
n°1246172
Kriktop
Posté le 25-05-2007 à 12:40:26  profilanswer
-Sypher- a écrit :
Sobres, discrètes et efficace (là c'est supposé mais ya pas de raison vu la réputation d'audax)
Cette description leur va bien non?
et tu as une image de ton install ?
n°1246231
-Sypher-
Posté le 25-05-2007 à 15:29:53  profilanswer
J'avais posté quelques photos ici il y a quelques temps:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1231108
Mais ce n'est pas représentatif des enceintes finales, les monitors servent de bouche trou en attendant les pavillons*.
Et la finition a bien changé aussi (parois rigidifiées, pieds de découplage etc)
Je reposterai d'autres photos quand tout sera bien en place.
edit: *même en l'état, au vu des sommes investies par enceintes on est à des années lumière de ce qui est proposé dans le commerce à ce tarif (500€ l'enceinte bois et finition compris)
le résultat final ressemblera dans sa conception et en partie pour le design à une gkf. (là on sera plutôt à 700€ l'enceinte environ)
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/GKF/SVP505.jpg
edit2: j'ai ajouté une photo de l'état actuel en dernière page du topic.
Message édité par -Sypher- le 25-05-2007 à 16:28:14
n°1246237
Pio2001
Posté le 25-05-2007 à 15:50:41  profilanswer
Kriktop a écrit :
Mais est-ce que cela peut expliquer la réponse pour le moins accidentée de son spectre ?
Je ne sais pas. Il faudrait faire quelques simulations, mais je n'ai pas de programme qui puisse me faire de la modulation d'amplitude.
A priori, le spectre qui oscille tous les 5000 Hz, c'est le filtre passe-bas (l'antialias) qui est mal fichu. Ou tout simplement le lecteur qui fait du rééchantillonage comme un cochon. Genre bloquer le convertisseur à 48 kHz ou 96 kHz et tout convertir (mal) à cette fréquence.
Pour tester ce dernier point, il y a un fichier spécial appelé udial. http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] topic=9772
Attention, ce fichier a déjà flingué son lot de tweeters ! N'UTILISER QU'A TRES BAS VOLUME. Ou mieux, au casque, ou sans le son. On a juste besoin du spectre.
Kriktop a écrit :
On voit également que le thd du smasung est plus problématique que celui du nad. Est-ce la même cause ?
Peut-être en partie, mais il y a des différences.
D'abord le pied de la THD est régulier, et non en lobes. Donc si l'alim est en cause, c'est un défaut de conception différent de l'Akai.
Sur le diagramme IMD en revanche, on voit que la distorsion harmonique de rang 3 (pic à 180 Hz = 3 x 60 Hz) domine. Idem sur le diagramme THD d'ailleurs, à 3 kHz. Ses problèmes d'alim, s'il en a (lobes à +/- 25 Hz sur le diagramme IDM), ne sont pas graves.
Message édité par Pio2001 le 25-05-2007 à 15:51:15
n°1246265
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 25-05-2007 à 17:04:52  profilanswer
testore a écrit :
ah ok..je vois.
très crucial, tout ça effectivement !
Pour la stéréo, il a fallu que je pince un peu les enceintes (mais pas trop, sinon ça va pas non plus)
Je dirais que la pièce est assez peu décorée (voire photo), car j'ai emménagé il y a peu. Les vitres à droite n'aident pas non plus. Ca devrait s'améliorer avec un peu de déco, mais pour l'instant je dois reconnaître que la pièce est trop réverbérante.
Par rapport au mur du fond, j'ai testé plusieurs écartements, et il en ressort que soit il fait les décaler franchement du mur (genre 1 mètre), soit il vaux mieux les coller (comme actuellement). Les solutions intermédiaires produisent un grave "qui tourne" assez insupportable, ainsi qu'un trou dans le grave "normal". Et puis, avec un évent laminaire frontal, pas de souci de ce côté là.
Enfin, un paramètre, et non des moindres, à prendre en compte, c'est le WAF. Et là, comprenez-bien que je suis obligé de trouver un compromis...
Les enceintes elle-mêmes produisent un son très très clair et détaillé, d'une belle ampleur, très vivant, et si on fait pas attention à l'électronique, ça peut devenir agressif. Pour ceux qui aiement le jazz, ça doit être un régal. Pour le rock aussi d'ailleurs. Le tweeter titane y est pour quelque chose. Avant d'acheter le kit, je l'avais écouté, en comparaison notamment avec des triangle de l'époque tiens... : whistle:
Pour avoir l'équivalent, (mais avec son un peu plus doux dans l'aigu et un poil plus présent dans le bas-médium), faut prendre des atohm Dzarri.
Juste je rajouterais qu'effectivement la pièce a une énorme influence sur le son : j'avais moins de distance entre mon canapé et les HP dans mon précédent appart, qui était moins haut de plafond, etc... J'entends aujourd'hui un grave sur des disques que je ne percevais même pas avant ! Par contre, certains enregistrements, généralement anciens, me sont devenus décevants par manque de grave. Tout change en changeant de pièce, en fait. Pas le caractère intrinsèque de l'enceinte, mais tout le reste.
n°1246274
-Sypher-
Posté le 25-05-2007 à 17:26:47  profilanswer
Ton meuble semble être fait en 3 parties distinctes, si c'est possible tu peux essayer d'en mettre un au milieu, un dans chaque coin de la pièce et les enceintes de part et d'autre du meuble central.
Sauf bien sûr si le placement actuel te sert pour le rendu des graves.
Message édité par -Sypher- le 25-05-2007 à 17:27:12
n°1246358
le-poulpe
Posté le 25-05-2007 à 20:53:03  profilanswer
j'ai eu exactement cette idée. faut vraiment que je la teste.
le problème c'est que ce n'est pas WAF... pour l'instant.
Mais quand j'aurai testé, si c'est mieux, va falloir que je patiente, puis que je mette en place en la jouant "ça me lassait l'emplacement des meubles, j'avais envie de changer" :D
n°1247500
sylvanou
Posté le 28-05-2007 à 19:26:16  profilanswer
Salut à tous.
Je possède des lyrr 222 avec un ampli Pionner VSX-AX5AI home-ciné. Pour de la hi-fi avec quel ampli pourrais t-on l'accorder pour avoir les meilleurs sons ? Et la diffèrence avec l'ampli actuel hc vous semble t'elle importante ? Quel système pour faire cohabiter deux amplis pour une seule paire de colones ?
Beaucoup de questions mais les gars sont pro ici.
Sylvain
n°1247507
-Sypher-
Posté le 28-05-2007 à 19:40:43  profilanswer
Je suis loin d'être un pro mais l'idéal d'après moi pour upgrader ton système de manière pratique serait d'ajouter un bloc stéréo dédié à tes colonnes.
Cela dit si tu as uniquement les 2 enceintes citées pourquoi avoir choisi un ampli multicanal?
Message édité par -Sypher- le 28-05-2007 à 19:41:14
n°1247531
sylvanou
Posté le 28-05-2007 à 20:09:01  profilanswer
Pour la partie surround j'ai deux zephir 2 voies en arrières, une centrale Sextan et un caisson Méteor. Mon idée est de séparer les écoutes hi-fi et hc.
n°1247534
Pastoulia
Posté le 28-05-2007 à 20:15:54  profilanswer
Prends toi un ampli Nad c372, tu vas etre  :love:
n°1247536
sylvanou
Posté le 28-05-2007 à 20:18:31  profilanswer
Et pour passer d'un ampli à l'autre, il existe un truc ?
n°1247566
Vynz101
Posté le 28-05-2007 à 21:36:37  profilanswer
n°1247567
Pastoulia
Posté le 28-05-2007 à 21:36:41  profilanswer
et bien a vrai dire j'ai entendu parler des sorties pre-out sur un ampli qui servaient a brancher un autre ampli dessus , ainsi le 2eme ampli devient uniquement ampli de puissance et la partie decodage se voit gerée par l'ampli principale , qui dans ton cas serait on ampli pioneer
n°1247586
Vynz101
Posté le 28-05-2007 à 22:27:27  profilanswer
Et ma réponse, elle pue? ;)
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°1247720
testore
aka ippon
Posté le 29-05-2007 à 09:24:46  profilanswer
et oui..quand il n'y a plus kriktop, les demandeurs de conseils
en harmonie Triangle/ampli n'ont pas les reponses tout de suite..
étonnant non?[:am7]
n°1247721
testore
aka ippon
Posté le 29-05-2007 à 09:26:47  profilanswer
non.elle sent pas.
il suffit de prendre le temps de tout lire.
en ce qui me concerne j'ai relié le pré out du Hc sur une entree RCA de l'ampli hifi.
ça marche tres bien,il faut juste regler les potars en fonction, sachant que c'est le Hc qui mene le tout question niveau.
n°1247728
Gustav43
Posté le 29-05-2007 à 09:41:31  profilanswer
On peut sans doute se poser la question si le jeu en vaut la chandelle !
A partir d'un ampli HC qui est déjà un haut moyen de gamme ( environ 2000 EUR ) qu'il est possible de commuter en position stéréo et récupérer ainsi toute la puissance et courant de l'ampli qui n'en manque pas, si d'adjoindre un nouvel ampli même de qualité mais qui reste un moyen de gamme l'apport va être si significatif sur des enceintes comme les lyrr 222. Je dis pas qu'il a tort mais perso je me poserai la question et pourquoi pas vers d'autres pistes d'amélioration.
n°1248124
Pastoulia
Posté le 29-05-2007 à 22:03:55  profilanswer
il faut le voir pour le croire et l'entendre bien sur mais serieux ca merite qe je change mon deja bon marantz 7500 sr pour ca ===>>>http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/OnkyoTX-SR805.html
j'en suis deja amoureux lol
n°1248206
Vynz101
Posté le 30-05-2007 à 00:25:53  profilanswer
Ouch... joli bébé! ;)
n°1248559
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 20:20:12  profilanswer
Oh, je pense que le jeu peut en valoir la chandelle, à condition de trouver un ampli très solide en courant, très doux. Voilà voilà... Devinez à quoi je pense !!!
Les lyrrs sont très exigeantes. Ca n'est pas du blabla, et je doute qu'un ampli HC, soit-il de bonne qualité, puisse rivaliser avec un stéréo. Ca serait dommage de passer à côté du potentiel de ces enceintes qui ne cesse de me surprendre au fil des mois. J'irai même jusqu'à dire qu'elles ont un côté no limit et répondent à chaque infime modification de la chaîne.
n°1248560
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 20:23:06  profilanswer
En tout cas, les amis, j'ai enfin récupéré mon lecteur C542, qui a subi un grand dépoussiérage de printemps et marche maintenant à merveille.
Du coup, c'est vrai qu'il faut encore que je teste la simple amplification avec ce lecteur là pour me décider ou non à vendre le plus récent de mes nad 372 (j'y songe).
Testore, il faut que tu m'aides à prendre cette décision. Je ne validerai la chose qu'après avoir eu ton avis.
n°1248579
Pastoulia
Posté le 30-05-2007 à 20:56:27  profilanswer
salut kriktop , tu manquais quelques jours sur ce cr , on été pas habitué a ce genre d'experience ... en tout cas moi je serais interressé par ton Nad c372 :love:
n°1248586
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 21:06:36  profilanswer
Oulà... C'est une déclaration ?!
je n'ai pas encore tranché sur la vente ou non de cet ampli. De plus, il serait hors de question que je le vende sous la barre fatidique des 500 € (et pis, il est gris clair et il a 3 petites rayures sur le potentiometre)...
Mais si tu es tout de même preneur, je te ferai signe avec plaisir en cas de validation de ma vente.
Message édité par Kriktop le 30-05-2007 à 21:12:50
n°1248592
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 21:13:34  profilanswer
Ce soir, je teste la simple ampli et vous donne mes commentaires ensuite.
n°1248604
Pastoulia
Posté le 30-05-2007 à 21:29:26  profilanswer
et bien oui pour la déclaration sincere que j'espère pas trop embarassente pour toi ... revenons aux choses serieuses , il me semble que le c372 neuf se trouve courement a 790 € neuf , 990€ était so ancien prix; la couleur grise c'est vrai j'aurais préféré le noir mais bon. a quand remonte ton achat? Et ces rayure sautent-elles aux yeux de manieres flagrante et desagreable ???
Apparement tu veus et tu veus pas ; mais dans le cas de figure ou tu deciderais de le vendre , envisages-tu un update quel qu'il soit de ton installe???
n°1248634
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 22:02:12  profilanswer
Alors voilà. Je vais tout te dire en MP, avec image à l'appui. ok ?
n°1248681
Kriktop
Posté le 30-05-2007 à 23:53:35  profilanswer
Pas certain que je veuille le vendre, ni qu'il veuille me l'acheter !
n°1248687
misty666
Posté le 31-05-2007 à 00:08:46  profilanswer
Hihi, avec 500€ de coté, tu pourras ptet passer des Lyrr aux Luna :p
n°1248689
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 00:28:26  profilanswer
Tsts... Je te vois venir ! Tu veux me vendre tes lunas ... J'ai fait de très belles écoutes ce soir alors j'hésite beaucoup !
Message édité par Kriktop le 31-05-2007 à 00:33:43
n°1248694
Vynz101
Posté le 31-05-2007 à 00:38:15  profilanswer
Aïe, Kriktop va-t-il enfin craquer...
Pour ma part, je n'y crois pas, il est comme le roseau, il plie mais ne rompt pas! ;)
n°1248716
misty666
Posté le 31-05-2007 à 03:25:23  profilanswer
Si tu es entièrement satisfait, alors ne change rien :)
n°1248739
Punshyboos​ter
Ca groove baby !
Posté le 31-05-2007 à 09:00:49  profilanswer
Ce lecteur, aussi musical soit-il, semble vraiment poser des problèmes de fiabilité... le "no disk" revient très très régulièrement sur les forums et pas que français.
Enfin bon maintenant qe tu l'as récupéré, tu vas pouvoir passer aux fameux tests en aveugle que tu projetais avec Testor.
n°1248742
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 09:22:42  profilanswer
En effet, on va s'y essayer.
D'après le SAV de cobra, et d'après le descriptif de la panne ainsi que l'intervention, ce problème n'est pas très étonnant après 2 ans d'utilisation intensive. Un simple nettoyage mécanique a eu pour effet de remettre tout en ordre.
Tu peux essayer un cd de nettoyage... Sinon, je ne pense pas que la réparation soit très onéreuse puisqu'il n'y a aucune pièce à remplacer.
Concernant les fameux tests, on va s'organiser ça. Illusion ? Certains le pensent. En tout cas, j'entends depuis que je suis passé en Duetto MKIII entre le lecteur et l'ampli, la différence de câblage inter ampli. En réalité, tout est devenu d'une transparence étonnante et chaque détail compte.
C'est aussi pour rationaliser mon installation et éviter du câblage superflu ainsi qu'un niveau de bruit plus important que j'envisage de passer à nouveau au simple ampli, et revendre le 372 surnuméraire.
n°1248793
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 11:21:25  profilanswer
Vous aimez les formes pyramidales ?
http://xs215.xs.to/xs215/07224/nadz.jpg
C'est l'objet d'un test en utilisant le 320 BEE comme préampli. Intéressant !
L'ennui du mono bridgeage est la diaphonie induite. (pour preuve, la ronflette est importante au niveau du HP de medium lorsqu'il n'y a pas de signal émis).
En passant au dessus de la liaison entre les 2 préamplis intégrés des 372 via le préamp du 320, on supprime quasi toute diaphonie (y compris celle de la séparation des signaux).
Par contre, le 320 semble écourté et plus étroit.
Donc, l'avantage en puissance d'un couple mono bridgé de 372 est assez pénalisée par cette diaphonie et c'est dommage. Avec 300 W par canal, tout est amplifié, y compris les défauts ! L'idée est donc de revenir à plus de raison avec un unique nad 372. Ma décision de vente est donc prise...
n°1248863
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 12:39:20  profilanswer
C'est vrai que c'est monstrueux !
Et en plus, ça fait un potin, je te dis que ça !
Mais je viens de tout ranger;
le 320 est retourné auprès des comètes
il n'y aura bientôt plus qu'un 372 (je m'apprête à rédiger l'annonce de vente).
Message édité par Kriktop le 31-05-2007 à 13:24:31
n°1248992
misty666
Posté le 31-05-2007 à 17:28:49  profilanswer
Et voilà, les Volante sont vendues, donc normalement la semaine prochaine j'aurai mes Magellan Duetto :D
n°1248997
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 17:37:33  profilanswer
CHouette.
Qui est l'heureux propriétaire ?
Tu vas céder les lunas ?
Message édité par Kriktop le 31-05-2007 à 17:37:51
n°1249020
misty666
Posté le 31-05-2007 à 18:09:27  profilanswer
C'est pas quelqu'un d'ici.
Oui je vais revendre bientôt les Luna.
Concernant les cables j'ai commandé 2 x 2 mètres de HMS Al Cinema pour tester par rapport à mes Qed XT-400, je les aurai probablement la semaine prochaine.
n°1249022
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 31-05-2007 à 18:16:13  profilanswer
Absolument. Les Luna n'ont pas de TZ222. Et un Kriktop sans 222, caÿ plus un Kriktop. C'est donc mathématiquement impossible. [:aloy]
http://www.maisondepaysenbresse.com/images/z-four2.jpg
C'est l'objet d'un test en utilisant le 320 BEE comme préampli. Intéressant ! L'idée est donc de revenir à plus de raison avec un unique nad 372. Ma décision de vente est donc prise...
Ben voui, mais si tu perds le grave que tu nous rapportais à propos de ton ensemble Bi-nad, faudra pas de plaindre ensuite, hein!  ;)
Et pis si tu veux arriver à vendre tout ça essaye quand même d'éviter la transmutation en carbone, parce que y'a manifestement pas la clim dans ta pyramide. [:trias]
Retour à la case biblio en fin de compte. Ce sera peut-être moins prise de tête ainsi. Hâte de lire tes pensées sur les bébêtes.  ;)
Bon, sinon de mon côté j'vais me la jouer absentéiste pendant quelques temps. N'oubliez pas de ne pas laisser le gaz allumé, de fermer la porte le soir, et d'attacher Kriktop si y tente encore de sortir hein! [:trias]
A plus tard les copaings! [:austin_powaaah]
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1249025
Kriktop
Posté le 31-05-2007 à 18:22:01  profilanswer
Salut Trias.
Content de te lire. Tu n'est pas plus fréquent que moi ces temps derniers.
Pour aller plus loin dans mes observations sur le préampli du 320, je dirais que j'entends le son du 320 avec derrière la puissance de frappe des 372. Bien mais un peu moins de tout (fluidité, largeur, matière...).
Donc, il est très possible que je me penche sur le cas 162/272 !
branchement pc portable a chaine hifi cable?Triangle 202 ou ES + cambridge 540
hifi : thomson ou philips ? qu'en pensez vous?Quel chaine HiFi pour environ 200€ ?
Peut-on connecter une carte son intégrée à une chaine HiFi ?Choix d'un systême HIFI
Hifi : puissance ampli vs enceintes maxi ?Quel ampli hifi pour Triangle Antal 202??
[TOPIC UNIQUE] ARCHOS Gmini XS 200 ou CREATIVE Zen Micro
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Hifi, Triangle, et Gamme ES
