3977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  432  433  434  435  436  437
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1728158
Elbarto
Posté le 29-05-2011 à 18:12:05  profilanswer
peut-être des poussières microscopiques coincées ou collées dans le fond du sillon,
et même nettoyé la poussière présente en suspension dans la pièce  a toutes les chances de se déposer sur ton disque, et en remettant le disque dans son emballage de la poussière va encore s'y glisser dans le sillon, c'est un combat sans fin :D
Message édité par Elbarto le 29-05-2011 à 18:13:42
n°1728160
merger_em
Posté le 29-05-2011 à 18:37:19  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, mais je pense aussi que certain sont usés (les disques) car nous avons écouté un vinyle de Litle Richard, un de mon père qui a été pris avec très grand soin, et il ne craque pas !
Justement, avec une bonne platine, combien de fois pouvons nous les écouter selon vous ?
Emilien.
n°1728542
rami-
Posté le 01-06-2011 à 11:07:13  profilanswer
Suite aux conseils du topic vintage, j'ai atterri ici (topic en cours de lecture :))
Sur cette photo :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2335c22d0afe860a21650c4427e583292e1b435f.jpeg
Le contre-balancier fait-il office d'antiskating? Je peux le régler grâce à la vis? :jap:
n°1728544
jyves93
Posté le 01-06-2011 à 11:13:12  profilanswer
ça ressemble bien à un antiskating oui .... par contre c'est plutôt la position du petit contrepoids à droite qui va modifier la force de rappel , à mon avis la vis est juste là pour le pivot
Message édité par jyves93 le 01-06-2011 à 11:14:48
n°1728581
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-06-2011 à 14:28:02  profilanswer
merger_em a écrit :
Merci pour la réponse, je vais prendre quelque chose de plus simple et de mailleur oui,
Voici des capture de la platine de mon père ou il avais ajouter des élément pour netoyyer automatiquement les disque lors de la lecture...
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 5d2e7.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 4e986.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 51e14.jpeg
Bien que le bras ai souvent tendance à aller vers le centre rapidement quand ont le place.
Par ailleurs j'ai une question... ce matin nous avons nettoyer un vinyle avec une brosse aux poils doux et de l'eau distiller et même si le disque ne comporte pas de rayures il craque encore ! Pourquoi ?
Merci.
Les craquements peuvent être dus aussi à l'électricité statique ou à l'usure du vinyle. Les brosses et rouleaux, comme sur ta photo, peuvent créer ce genre de problème, surtout les rouleaux.
Le fait que le bras est tendance à aller vers le centre est normal. Toutefois, il faut régler l'antiskating en fonction du poids appliquée sur la cellule. Si 2g appliqué -> 2g pour l'antiskating.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1728781
merger_em
Posté le 03-06-2011 à 09:50:15  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse, donc le rouleaux et la brosse ne serais pas si interessant ?
Emilien.
n°1728812
arsene de ​gallium
Posté le 03-06-2011 à 13:53:14  profilanswer
Le problème est que le frottement d'un vinyle avec une matière synthétique génère des charges électrostatiques qui elles mêmes attirent la poussière.
La brosse, si elle est en poils naturels suffit.
Le rouleaux ne sert à rien ou à pas grand chose si ce n'est de générer les charges électrostatiques justement.
L'idéal, si le disque est vraiment sale, est de le nettoyer avant de le poser et de le ranger après écoute dans sa pochette.
n°1728816
arsene de ​gallium
Posté le 03-06-2011 à 14:01:37  profilanswer
Sur cette photo :
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] b435f.jpeg
En effet c'est bien un antiskating et comme dit par jyves93, on ne touche pas à la vis mais au poids arrière que l'on approche plus ou moins. De mémoire il faut le tourner dans un sens ou l'autre pour le réglage.
L'idéal, pour régler ce genre de platine, est un disque test sans sillon. La pointe posée sur le disque, après avoir mis la platine parfaitement horizontale avec un niveau à bulle, ne doit pas bouger pendant la rotation.
Un disque lisse ne doit pas être facile à trouver aujourd'hui. Voici celui que j'utilise:
http://pics.imagup.com/member4/1276901282_DSCF4135%20800x600.png
Il fait partie d'une collection de 3 disques.
Bon même si le réglage n'est pas parfait ça n'empêche pas de passer un disque. Il ne faut pas pinailler sur ce genre de chose. ;)
Message édité par arsene de gallium le 03-06-2011 à 14:03:53
n°1729260
GreySky
اِفــرِيــدِرِيــكْ
Posté le 06-06-2011 à 15:17:27  profilanswer
Bonjour  :bounce:
J'ai acheté il y a 2 ou 3 ans une platine dans une brocante ; après googlage, il s'agit d'une Dual 1226 montée sur un ampli (?) HS 151 (voir les photos). J'ai donc la platine et les enceintes qui vont avec (d'origine je pense, ce sont aussi des Dual), le tout dans un état moyen. Et comme je suis totalement novice en matière de tourne-disques, j'ai quelques questions.
http://www.hifi-forum.de/bild/dual-hs-151_46214.html
http://www.radiomuseum.org/r/dual_hs151hs_15.html
D'abord quant à l'utilisation de la platine elle-même. Je trouve que le son est assez médiocre (les enceintes et la platine font un 'zzz' électrique assez audible, avec quelques crépitements de ci de là) et je pense que la pointe diamant doit être fichue, car il me semble qu'elle n'a pas un bon son, et elle a tendance à déraper et rayer les vinyles. En gros, qu'est-ce que je suis censé faire pour améliorer le son sans me ruiner ? Changer de pointe diamant, ou de cellule ? Ou puis-je en trouver et comment en change-t-on ?
J'ai trouvé ce site, mais je suis un peu paumé : http://www.pointe-de-lecture.com/
Sinon, par rapport aux fonctions de la platine, j'aimerais bien savoir ce que signifient 'antiskating', 'pitch', comment on les règle et aussi comment on règle le contrepoids du bras de lecture (sur ma platine il se visse et se dévisse pour appuyer plus ou moins ; peut-être qu'augmenter le poids permettrait au diamant de ne plus déraper...).
Enfin, si les plus experts pouvaient me donner leur avis sur la Dual 1226/HS 151 (je ne sais pas quel nom est le bon) plus généralement, si d'aventure vous en possédez une, je suis preneur.
Merci d'avance !  :jap:
n°1729284
Unic
Posté le 06-06-2011 à 16:54:41  profilanswer
GreySky a écrit :
Bonjour  :bounce:
Slt !
Commence par lire le premier post de ce topic. ;)
Message édité par Unic le 06-06-2011 à 16:55:18
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
n°1729399
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 07-06-2011 à 12:46:10  profilanswer
Nouveau sondage !! (il était temps  :ange: )
n°1729401
tuxyk
Posté le 07-06-2011 à 12:51:56  profilanswer
répondu 2.
ca me fait ma balade du dimanche matin et je trouve des perles a pas cher
n°1729402
Elbarto
Posté le 07-06-2011 à 12:56:04  profilanswer
oui les brocantes/boutiques d'occasion sont la meilleure source pour trouver un max de disques les plus variés possibles à des prix sympas, avec le plaisir de toucher et tester la marchandise ( chose impossible avec les sites internet/ebay )
n°1729785
gus84
Old school gamer
Posté le 09-06-2011 à 11:40:55  profilanswer
Avant de vendre ma platine sur le bon coin ou sur un vide grenier, je voulais quand même vous la proposer.
Si quelqu'un est dans le vaucluse et veux passer la chercher, je la laisse a vil prix pour un membre HFR qui la bichonnera.
La courroie était morte et je l'ai changé. (commandé chez vintage electronic)
Par contre depuis le début elle a un soufle que je n'arrive pas a enlever.
En fait je n'ai ni le temps, ni les compétences pour chercher d'où ça vient.
autre chose, elle a deux petites marques/rayure sur la platine alu.
http://gus84.free.fr/annonce%20hfr/vintage/AKAI%20AP003_1.JPG
http://gus84.free.fr/annonce%20hfr/vintage/AKAI%20AP003_2.JPG
http://gus84.free.fr/annonce%20hfr/vintage/AKAI%20AP003_3.JPG
30€ me semble être un prix correct avec la courroie neuve, non?
Gus
n°1729845
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 09-06-2011 à 14:53:09  profilanswer
C'est très correct ; allez les vaucluziennes, go :o
n°1729850
cyd125
Teflon Don
Posté le 09-06-2011 à 14:59:05  profilanswer
Le souffle vient de l'absence de masse sur les prises non ?
n°1729855
arsene de ​gallium
Posté le 09-06-2011 à 15:22:43  profilanswer
Non.
Dans ce cas c'est un ronflement.
Le souffle ça fait: fffffffffff
Le ronflement ça fait: Brrrrrrrrr.
S'il y a du souffle, ffffffffff, c'est dû à l'ampli, pas à la platine.
n°1729856
gus84
Old school gamer
Posté le 09-06-2011 à 15:29:01  profilanswer
Bah, j'ai testé avec deux ampli et y'a toujours ce ronronement (dans les enceintes évidement hein)
Comme je le disais, j'ai pas le temps de me pencher dessus et tant qu'a faire je préfererai que ce soit un mec d'ici qui la prenne et qui la bichonne. je la vends pas pour gagner des sous, mais plus pour faire un heureux.
Gus
n°1730042
arsene de ​gallium
Posté le 10-06-2011 à 14:04:13  profilanswer
Si c'est pour vendre -> voir forum achat/vente. :o
n°1730071
Elbarto
Posté le 10-06-2011 à 17:15:07  profilanswer
peut-être que c'est la mécanique du plateau qui transmet les vibrations au bras de lecture, problème de suspension ?
n°1730308
SPlissken
Posté le 12-06-2011 à 13:53:00  profilanswer
Bonjour a tous
J ai recupéré dans une brocante ce tourne disque
Grundig PS2500 identique a celle ci
http://cgi.ebay.ch/Grundig-PS-2500 [...] 0553149703
Et un ampli grunding R1000 qui va avec identique a ca
http://www.hifiland.net/soubory/Re [...] 0R1000.jpg
Le tout pour 20 euros
Quelqu'un connait ce que vaut ce matos
Tout le monde se bat , personne se barre
n°1730310
didierv6
Posté le 12-06-2011 à 14:00:34  profilanswer
Le prix que tu as payé.
n°1730332
filipp
Posté le 12-06-2011 à 16:53:19  profilanswer
SPlissken pour 20€ tu a fait une bonne affaire  ;)
grundig a fait du materiel plutôt pas mal a l'epoque ,
le r1000 c'est un receiver ? il doit etre assez sympa ,
par contre la platine je ne connais pas moi,bref pour 20€ tu t'es pas fait volé  ;)
n°1730351
daniel-12
Posté le 12-06-2011 à 18:33:27  profilanswer
excellente affaire, SPlissken
http://grundig.pytalhost.com/grundig81/
la platine est assez plastoc, ou du moins, elle en a plus que celles qu'on voit sur ce topic, mais ce n'est pas çà qui l' empêchera de bien fonctionner
http://grundig.pytalhost.com/grundig82/
http://grundig.pytalhost.com/PS2500/
Message édité par daniel-12 le 12-06-2011 à 18:38:07
n°1730466
mdvore
Glandeur né
Posté le 13-06-2011 à 13:46:50  profilanswer
Pour le sondage j'ai répondu, par contre cela serai bien de séparer FNAC - VIRGIN et de rajouter DISQUAIRES (pour moi on ne trouve pas la même chose aux deux endroits ;)
n°1730473
daouar
Posté le 13-06-2011 à 14:21:20  profilanswer
Oui, mais on peut pas changer un sondage en court de route... Et puis je suis même pas sur que la Fnac propose encore des disques noirs, j'y mets plus les pieds depuis un moment :o
n°1730488
wonder-wom​bat
Posté le 13-06-2011 à 15:06:00  profilanswer
Si si, pas mal de Fnac sont même plutôt bien fournies. Ils ont même mit ça en avant il y a quelques mois pour une opération "vintage".
Mais le plaisir est bien évidemment différent du chinage chez de vrais disquaires !
n°1731429
lechewal
des sensations...bien
Posté le 20-06-2011 à 09:33:51  profilanswer
Bon, ça fait 3 ou 4 fois que je passe devant des technics à 20 euros, mais comme je sais pas si c'est des bons modèles ou pas, j'achète pas :o Quelles sont les bonnes séries ? :o (i.e. mieux que ma lenco L133 of course :o)
n°1731472
Kazing
Posté le 20-06-2011 à 13:17:23  profilanswer
Je vais pas citer de modèle particuliers car il y en a tellement que ce serai difficile de tous les connaître  :pt1cable:
Regarde, la construction de la platine, son poids, il y a t'il beaucoup de plastique ?
Regarde si il y a présence d'un stroboscope, si il n'y en a pas c'est que la platine est vraiment une entrée de gamme.
Ensuite le type de bras, préfère les bras en S, par rapport au bras droit.
Sinon il faut surtout faire gaffe à l'état de la platine :
Si c'est un entrainement à courroie, quel est l'état de celle-ci...
Présence d'une cellule, qualité de celle-ci...
Etc...
Voilà mon modeste avis
n°1731545
beewap
Posté le 20-06-2011 à 19:21:28  profilanswer
Bonjour bonjour,
Alors voilà, je viens de faire l'acquisition dans une brocante d'un Technics SL D2. Alors je suis un grand noéphyte du sujet mais je demande qu'à apprendre.
Alors l'état général, ça va. Quelques griffes et tâches d'oxydation je pense, le capot ne tient pas en position levé mais descend tout seul doucement. Et elle tourne toujours.
http://www.image-upload.net/images/d4u8naxky4mf4qb1glg_thumb.jpg
http://www.image-upload.net/images/f75zrgm555q9zhqwqrs_thumb.jpg
http://www.image-upload.net/images/aaa2fmlct964drd359t_thumb.jpg
Mon objectif pour le moment c'est tout d'abord de la nettoyer en profondeur. C'est-à-dire surtout les tâches présentent sur le plateau. Tâches assez bizarre cela dit, c'est pas couleurs rouille mais on sait un relief pourtant. Ensuite, essayer de réparer/gommer/combler les griffes/felures du capot et le repolir.
Donc maintenant ce que j'essaie de savoir et j'ai pas réussi à trouver ces infos, quels produits est-ce que vous conseillez pour tout cela ? Là, elle est déjà passée au nettoyage avec chiffon humide, ça à enlever énormément de saleté mais là il reste les traces qui partent pas.
Aussi, pour le capot, comment faire pour repolir le capot ?
Merci bien. :)
n°1731589
laurent_74
Posté le 20-06-2011 à 23:19:21  profilanswer
Hello !  :hello:
beewap a écrit :
Bonjour bonjour,
http://www.image-upload.net/images [...] _thumb.jpg
Merci bien. :)
pour le nettoyage je me cite :
laurent_74 a écrit :
Pour le nettoyage : fastoche !
1 - Tu enlèves le porte cellule (par précaution).
2 - Enlève ensuite le couvre plateau et le plateau (si il "accroche" un peu il suffit de tapoter (pas avec une masse hein ! ) sur l'axe tout en imprimant une tension sur le plateau).
Nettoyage des deux dans l'évier à la brosse ou à l'éponge un peu abrasive (celle fournie avec la pierre d'argile par exemple) et à la pierre d'argile ou au cif ou autre détergent puis rinçage à grande eau et séchage. Le tapis en caoutchouc devient souvent mat au séchage, tu peux lui redonner un aspect "neuf" avec un coup de bombe à tableau de bord ou au plizz (perso je met rien : finalement on s'en tape qu'il soit mat, il est caché par le disque et j'aime autant pas rajouter plus de produit chimique que nécessaire)
3 - Enlève le capot. Si besoin, nettoyage doux au cif + éponge douce puis "polissage" au mirror spécial cuivre (le "vrai", le rouge) ou au polish pour voiture et à l'huile de coudes.
4 - Vire tout ce qui se démonte : potentiomètres, boutons, charnières de capot, contrepoids, etc. -----> à l'évier, pierre d'argile, éponge, brosse à dent et hop !
5 - Reste la platine proprement dite. Il faut juste faire attention à ne pas faire rentrer d'eau dedans (enfin le moins possible) et faire gaffe au bras (qui est toujours sous les pieds !!  :lol: ). Je me suis rendu compte que la pierre d'argile était pas forcément le meilleur produit pour les surfaces synthétiques ; personnellement je fais un nettoyage à l'éponge et au cif , brosse à dent autour du socle du bras mais toujours avec peu d'eau. Si il y a des taches genre traces de colles ou autre l'eau écarlate marche pas mal et n'abime pas le revêtement.
Puis finition au chiffon doux (ou sopalin) et plizz. Quelquefois il reste des taches ou des marques... tant pis, c'est comme ça !
6 - Le bras : mollo mollo ! avec mes gros doigts maladroits je me contente de dépoussiérer au mieux autour de la fixation et de nettoyer le tube au sopalin + produit quelconque en bombe (écrans d'ordi toussa).
http://www.vinylengine.com/library [...] l-d2.shtml
Pour ton problème "elle tourne toujours", je vois qu'elle a un auto-stop (et pas d'interrupteur on/off) c'est a dire que le moteur se coupe quand le bras se repose sur le porte-bras. Vu que normalement la bras retourne tout seul sur le porte-bras en fin de lecture (auto return) essaye de lui faire faire un cycle complet de lecture/retour/stop en tournant le plateau à la main pour recaler le système de retour.
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1731591
beewap
Posté le 20-06-2011 à 23:24:06  profilanswer
Merci ;)
Sinon, quand je disais elle tourne toujours, c'était pour dire qu'elle est en état de fonctionnement. :) Merci tout de même de l'info, c'est toujours bon à savoir.
n°1731596
laurent_74
Posté le 21-06-2011 à 00:16:44  profilanswer
beewap a écrit :
Merci ;)
Oups ; j'avais compris qu'elle s'arrêtait jamais (ça arrive des fois).
Sur ce bonne soirée.
n°1731597
Elbarto
Posté le 21-06-2011 à 00:19:00  profilanswer
bien penser à vérifier l'age de la cellule pour éviter d'abimer les disques, dans le doute il vaut mieux la changer, c'est pas cher
n°1731694
arsene de ​gallium
Posté le 21-06-2011 à 14:30:50  profilanswer
La cellule n'a aucun effet sur l'usure d'un vinyle, c'est la pointe de lecture, aussi appelé diamant, qui peut abîmer le disque.
Pratiquement on ne change jamais de cellule sauf pour en acheter une meilleur et à condition qu'elle soit adaptable sur le bras.
n°1731700
Elbarto
Posté le 21-06-2011 à 14:52:21  profilanswer
à priori la cellule contient le diamant, il prend le modèle compatible avec sa platine et ça sera ok,
la différence de prix entre diamant seul et cellule ne doit pas être si élevée d'ailleurs [:transparency] , vu l'age et le mauvais état esthétique de sa platine ( propriétaire pas très soigneux ? ) et le manque d'info je changerai la cellule pour repartir sur quelque chose de propre et cohérent ( ortofon à 40 euros ou une shure )
le diamant seul :
http://www.hifi-phono-house.com/pr [...] ts_id=1898
la cellule d'origine porte la référence EPC-270C mais je pense qu'il aura un meilleur son avec une shure ou une ortofon et peut-être pour moins cher que la cellule d'origine
Message édité par Elbarto le 21-06-2011 à 16:24:54
n°1731751
beewap
Posté le 21-06-2011 à 18:12:15  profilanswer
Oui la cellule à l'air relativement vieille et je préfère en acheter une neuve pour bien repartir.
Merci du conseil.
Avant tout ici, ça va être du grand nettoyage pour la rendre plus jolie, donc j'ai pris note des infos donner et j'essaierai tout ça. :)
Restera des griffes ou la couleur est partie et le capot qui est parfois griffé et même légèrement fendu à un endroit.
Est-ce qu'éventuellement une solution avec de la résine pourra faire disparaitre l'endroit fendu du capot.
Quelques photos du capot et de certaines tâches sur le plateau.
http://img685.imageshack.us/img685/6648/imag0113f.th.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/7484/imag0114a.th.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1937/imag0116ma.th.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/6388/imag0115w.th.jpg
Message édité par beewap le 21-06-2011 à 18:18:27
n°1731756
daouar
Posté le 21-06-2011 à 18:28:38  profilanswer
Pour ton couvercle, regardes un peu l'astuce ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1710463
n°1731767
beewap
Posté le 21-06-2011 à 19:11:44  profilanswer
Oui ça j'avais déjà vu, c'est plus pour le coin fendu que je m'inquiète, si il est possible de le récupérer ou pas du tout.
n°1731782
laurent_74
Posté le 21-06-2011 à 22:05:18  profilanswer
Pas à la résine déjà ; à mon avis ça risque d'être pire que mieux...
J'avais vu qu'il existe un modèle de colle chez loctite très liquide qui permettrai idéalement de consolider les fentes ; mais ça c'est la théorie, j'ai jamais testé et je ne me rappelle même plus du modèle...
n°1731798
Elbarto
Posté le 22-06-2011 à 00:57:17  profilanswer
ils sont pas standards les capots dans la gamme technics de la fin des années 70/début 80 ?
il suffirait d'acheter une platine technics en panne pour pièces sur ebay et de récuperer le capot,
il y a peut-être même un forumeur dingue de vintage dans ce topic qui possède une technics en panne qu'il garde dans son musée et qui ne sait plus quoi en faire, il serait surement ravi de te fournir un capot pour pas cher :D
Message édité par Elbarto le 22-06-2011 à 01:00:36
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
