5288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°2230268
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 10-02-2020 à 15:38:07  profilanswer
Leica a écrit :
Oui : c'est l'enseigne low cost de son-video.com :)
Je ne connaissais pas. Low cost peut-être mais ils ont un meilleur système de catégorisation des produits (notamment sur les platines vinyle où tu peux sélectionner les automatiques / semi-auto et manuelles)
n°2230280
Raoul Baud​elaire
Posté le 10-02-2020 à 16:17:15  profilanswer
Tiens, mon frangin vient justement d'acheter une DP-300. J'étais surpris en bien, mais ça m'a clairement pas fait rêver. Il l'a eu à 150e en promo, à ce prix j'ai l'impression que c'est correct. Par contre elle vaut clairement pas le prix demandé hors promo.
n°2230288
Lugz
Posté le 10-02-2020 à 16:57:48  profilanswer
Pour ceux qui ont commandé chez EasyLounge, est-ce qu'ils masquent le carton d'origine ? On me dit qu'ils mettent un film noir mais des fois, l'envoi se fait sans.
n°2230377
Arch Stant​on
Posté le 11-02-2020 à 14:03:14  profilanswer
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
n°2230467
scutigere
Posté le 12-02-2020 à 02:07:07  profilanswer
Bonsoir à tous, un petit moment que je n'étais pas venu ici.
J'utilise depuis 3 ans maintenant une Thorens TD-165, récupérée suite à un héritage, que j'ai entièrement révisée.
A son arrivée à la maison je l'ai equipé d'une cellule Philips GP401, la seule que j'avais sous la main avec diamant neuf, et qui était montée sur mon ancienne platine Philips. Le son de cette cellule est plutôt satisfaisant mais je n'ai pas d'éléments de comparaison. Je sais juste que les cellules Philips sont assez réputées pour leur qualité.
Cependant j'ai recu avec la Thorens d'autres cellules dans leur jus, toutes avec le diamant à changer:
- Shure M91E
- Shure M75-6S
-  Audiotechnica sans ref mais a priori je dirais une AT91
- ADC sur laquelle est inscrit "Omni Pivot improved" mais sans diamant.
Vos avis sur ces cellules? Il y en a une qui sort du lot et qui serait meilleure que la Philips? Peut être la ADC mais je n'arrive pas à identifier le modèle exact.
Une vieille cellule peut elle se détériorer avec le temps? Ne vaut il pas mieux que je me tourne vers une cellule neuve? Si oui laquelle dans un budget autour de 70€ ?
Message édité par scutigere le 12-02-2020 à 02:24:51
n°2230468
Unic
Posté le 12-02-2020 à 04:20:48  profilanswer
Seule la cellule ADC ressort du lot ; elle doit être même pas trop mal ; les autres sont en deçà de ta Philips.
https://www.vinylengine.com/turntab [...] 9&t=108516
Dernière photo du 2nd post.
https://i.ibb.co/ZL01knW/Body-III-1978-VLM-MK-III-rebranded-as-XLM-MK-II-Improved.jpg
Body III: 1978. VLM MK III (rebranded as XLM MK II Improved), XLM MK III Improved. Resistance: 820 ohms. Inductance: 580 mH.
En général une cellule MM, ça ne détériore pas. En revanche, la suspension du stylus peut durcir ou s'assouplir.
cela dépend de beaucoup de paramètres (matériaux employés, conditions de conservation). Quand celle-ci est endommagée, cela se voit et cela s'entend.
Au cas où, tu n'utiliserai pas de ta cellule ADC, fait moi signe. ;)
https://i.ibb.co/qkHWRQt/ADC-Cartridge.jpg
NB : ADC XML MkIII, assez faible niveau de sortie (1 mV), peut-être qu'une légère augmentation de niveau, via un petit transfo, lui donnerai un peu de punch.
Message édité par Unic le 12-02-2020 à 04:25:54
n°2230494
scutigere
Posté le 12-02-2020 à 10:31:00  profilanswer
Merci Unic.
Visuellement c'est la même que la 3éme sur la 1ère photo, avec l'inscription "Omni Pivot Improved".
Sur le côté de la cellule, J'ai aussi un n° gravé à la main sur le plastique noir.
Je sais pas trop quel modèle de diamant va dessus, ça a pas l'air simple leur truc. Faut que j'étudie tout ça ce soir, merci pour toutes ces infos!
Edit après avoir lu plus en détail:
Trous de vis fermés + l'inscription "Omni Pivot Improved" ----> Donc ça serait soit une XLM MK III, soit une XLM MK II Improved. Mais comment le savoir? car je vois qu'elle n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Message édité par scutigere le 12-02-2020 à 13:22:33
n°2230526
Arch Stant​on
Posté le 12-02-2020 à 14:14:07  profilanswer
C'est des cellules à aimant induit.
n°2230533
Fred68Colm​ar
Posté le 12-02-2020 à 14:40:31  profilanswer
Dis moi arch, un avis sur une bonne cellule sur mon revox 790 ? Je pense déjà évoluer avec un Ortofon blue ayant réduit en place .
J’écoute du classique et pop folk jazz
Merci de tes lumières -)
Message édité par Fred68Colmar le 12-02-2020 à 14:41:12
n°2230560
Unic
Posté le 12-02-2020 à 16:25:27  profilanswer
Seule la pointe du stylus diffère.
L'un ou l'autre stylus fera l'affaire.
En revanche trouve un stylus original, car les copies sont sans doute de mauvaise facture.
Message édité par Unic le 12-02-2020 à 16:28:29
n°2230572
Arch Stant​on
Posté le 12-02-2020 à 18:20:55  profilanswer
Quoi qu'il en soit il faut que tu saches que le bras Linatrack n'est compatible qu'avec les cellules qui présentent une distance diamant/trous de fixation de 9.5 mm.
Si tu négliges ce "détail" le diamant ne suivra pas exactement une trajectoire radiale passant par l'axe central du disque, ce qui est plutôt fâcheux pour une platine à bras tangentiel.
n°2230579
Fred68Colm​ar
Posté le 12-02-2020 à 19:53:58  profilanswer
Oui j’avais lu cette info et je cherche pas forcément de suite vu que je viens juste de l’avoir mais je cherche des infos pour le moment ou je changerais, trouver la bonne occasion mais pour ça je dois savoir ce que je recherche .
n°2230586
Arch Stant​on
Posté le 12-02-2020 à 20:37:11  profilanswer
Et c'est une information qui est rarement fournie dans les notices qui accompagnent les cellules.
n°2230635
scutigere
Posté le 13-02-2020 à 13:31:06  profilanswer
Merci Unic pour ces précisions.
Pas de diamant d'origine malheureusement, que des copies. Pas envie de balancer 40€ dans un diamant pour une cellule dont je ne sais même pas si le résultat me conviendra. de plus le faible niveau de sortie supposé de cette cellule me laisse dubitatif...
Tout bien réfléchi je pense que je vais rester sur ma cellule Philips GP 401, on trouve encore des diamants originaux pour moins 18€.
n°2230670
Unic
Posté le 13-02-2020 à 17:45:22  profilanswer
Surtout qu'elle est pas mal la GP401. ;)
 :whistle:
n°2230691
Arch Stant​on
Posté le 13-02-2020 à 21:02:08  profilanswer
Tu es sûr ?
n°2230701
scutigere
Posté le 13-02-2020 à 22:54:23  profilanswer
Arch Stanton a écrit :
Tu es sûr ?
Non effectivement, on ne trouve que des mki, or ma cellule étant une GP401 mkii il me faut un diamant mkii ou mkiii, or plus d'original nul part.
Je vois des marques differentes: EVG, Dreher and Kauf, Pfeifer... des conseils?
A moins que quelqu'un possède des originaux Philips ici?
Message édité par scutigere le 14-02-2020 à 09:10:13
n°2230770
Marcel Pit​ou
Posté le 14-02-2020 à 18:32:04  profilanswer
J'en ai cherché pendant longtemps, mais c’était introuvable en "New Old Stock", ou alors hors de prix (plus de 100€...)
Au final j'ai changé de cellule, car la qualité des diamants de remplacement à 20 balles, bof...
Sinon, tu as Jico (marque Japonaise), qui font de bons stylus, mais plus de stock sur la 401-2 : https://www.jico-stylus.com/product/gp401-2/ ( moins de 60€ pour une 401-2, c'est un bon prix, mais la ils sont "out of stock" )
Par-contre, tu peut monter une Jico 400-2 (GP400 MkII), ça s'adapte sur la 401 MkII et le stylus est moins cher : https://www.jico-stylus.com/product/gp400-2/ (et ils ont du stock apparemment)
Même les MkI, ne se trouvent plus en orignaux Philips (Philips à arrêté la fabrication depuis les années 1985 environs...), et hors de prix en "New Old Stock" (c'est à dire fabriqués dans les années 70-80, et conservés dans leur boites d'origines d'époque).
Tout les stylus "soit disant Philips" à moins de 50€, c'est forcement des copies... (à moins de trouver un NOS pas cher, mais ça relève du gros coup de bol).
Après, tu peut monter un diamant Dreher & Kauf, etc... à 20 balles, ce ne sera pas non plus "mauvais" ou "catastrophique", et ça permettra de remettre en fonction ta cellule..., mais ce ne sera pas non plus la même qualité qu'un originale.  ;)
Les MkIII, n'ont pas la même forme, pas sur que ça s'adapte sur une MkII... (je n'ai jamais fait le test, mais je ne tenterai pas le coup...)
Par-contre, un diamant 400 MkII, s'adapte sur une 401 MkII et inversement (la forme du "plastique" qui maintient le diamant est identique).
PS : Les différentes formes de diamant Philips GP401 et GP400, en MkI, MkII, MkIII :
GP401 :
- 401 MkI :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005919-1.jpg
- 401 MkII :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005917-1.jpg
- 401 MkIII :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005918-1.jpg
GP400
- 400 MkI :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005916-1.jpg
- 400 MkII :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005914-1.jpg
- 400 MkIII :
https://www.jico-stylus.com/wp-content/uploads/2019/09/e005915-1.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 14-02-2020 à 19:27:36
n°2230786
scutigere
Posté le 14-02-2020 à 22:10:31  profilanswer
Oui merci Pitou, j'avais bien vu la difference de forme entre les cellules MKI (bec plongeant) et les MKII (bec horizontal).
En fait la différence entre les chiffres, c'est que les 400 sont sphériques et les 401 sont elliptiques si j'ai bien compris
Pour la compatibilité, effectivement on ne peux pas mettre un diamant Mkll sur une Mkl, cependant l'inverse est peut être possible vu qu'il y a plus d'espace.
Par contre un diamant Mklll sur une Mkll ça fonctionne très bien (c'est le montage qu'il y avait sur ma platine Philips quand je l'avais eu en 2011 - d'ailleurs à l'époque tu m'avais fait la remarque en voyant les photos que j'avais posté sur ce topic)
Sur le bon coin y a deux offres pour des diamants neufs philips à pas cher... mais soit c'est pour 401 MKl, soit c'est 400 MkII donc sphérique.
Alors après, entre elliptique ou sphérique...?
Message édité par scutigere le 14-02-2020 à 22:41:13
n°2230795
Marcel Pit​ou
Posté le 15-02-2020 à 07:23:33  profilanswer
Oui c'est ça : https://www.vinylengine.com/library [...] er-m.shtml
Stylus: spherical (400), elliptical (401,412)
Ben, j'ai toujours entendu dire que les elliptiques sont meilleurs en terme de qualité de son (ce qui explique surement aussi qu'ils sont généralement plus cher).
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] nt-choisir
Le diamant sphérique : la forme la plus commune et la plus économique
Un diamant sphérique, ou conique, comme son nom l’indique, adopte une forme semi-sphérique au bout de sa pointe. Pour schématiser, c’est comme si le diamant ressemblait à un minuscule stylo bille qui touche le milieu des deux flancs du sillon. Ce n’est donc pas celui qui a la surface de contact ou la liberté de mouvement la plus grande. Mais cette forme le rend facile à fabriquer, économique, et donc présent sur la plupart des cellules phono bon marché. Par rapport à un diamant plus fin, le diamant sphérique aura davantage de difficultés à capter les hautes fréquences, mais sera résistant au scratch et plus durable. C’est ce qui en fait le favori de beaucoup de DJs.
Le diamant elliptique, comme son nom l’indique également, garde un bout à forme ronde, mais plus étroite à ses extrémités que le diamant sphérique. Ainsi, sa liberté de mouvement dans le sillon est-elle plus grande ainsi que sa surface de contact avec le fond du sillon. Cela lui permet de capter plus d’informations qu'un diamant sphérique, notamment dans les aigus, et de diminuer la distorsion. Mais cette finesse a un prix : il faudra se méfier de l’usure du diamant, veiller en prendre grand soin et éventuellement à le remplacer.
Message édité par Marcel Pitou le 15-02-2020 à 09:12:08
n°2230796
scutigere
Posté le 15-02-2020 à 08:46:22  profilanswer
Ok merci encore Marcel.
Je sais que Jico fait à priori des bons diamants dans les 60€ mais ils sont en rupture de stock.
Je vais devoir me rabattre sur des marques comme EVG, Tonar, Thakker, Dreher and Kauf... ou alors quitte à risquer de me retrouver avec un diamant pas terrible, peut être carrément changer de cellule?
n°2230797
Marcel Pit​ou
Posté le 15-02-2020 à 09:02:41  profilanswer
Ben à toi de voir, tu peut tester avec un stylus "sous-marque", et voir si ça te convient, ou changer de cellule par une plus récente (avec des stylus qui sont encore fabriqués par le constructeur)...  ;)
Au pire les stylus "sous-marque" Thakker, Dreher & Kauf, etc..., il y'en as à 20 balles, tu perd pas grand chose à essayer..., et si ça ne te convient pas tu revend la cellule et le diamant neuf sur lbc/ebay...
Même si les stylus "sous-marque" sont moins bon que les originaux, ce ne sera pas non plus forcement "mauvais" en qualité de son..., par-contre ils seront peut-être plus fragile, s'useront plus vite, etc...  ;)
En sous-marque, j'en ai trouvé quelqu'uns (en GP 401 MkII, à priori Elliptique) :
- Dreher & Kauf (C'est écrit "elliptique" dans le titre, mais y'a pas beaucoup d'infos...) : https://www.ebay.fr/itm/Diamant-Nad [...] Sw~hZeRUxL
- Sans marque (juste indiqué Made in Japan) https://www.ebay.fr/itm/NEW-PHILIPS [...] SwtgFbjxtM
High quality Diamond .3x.7 elliptical tip aftermarket replacement
Precision Crafted in Japan - Famous Maker ???
- Thakker (Swiss Made) : https://www.thakker.eu/en/replaceme [...] us/a-9600/
Quality: Generic stylus, Swiss Made
Stylus-type: elliptical
- Thakker (Made in Japan) : https://www.amazon.fr/Thakker-Diama [...] B005VO7L66 (apparemment moins cher que le "Swiss Made"...)
Quality: Generic stylus, Made in Japan
- EVG (Made in Japan) : https://www.ebay.fr/itm/DIAMANT-EVG [...] SwLJ9cnTgm
Numéro de pièce fabricant: 946D66 / GP 401 II
Marque: EVG PM 2882 DE / GP II ELECTRO VOICE
Type: Stylet diamant elliptique MADE IN JAPAN
- Analogis (Black Diamond) : https://mrstylus.com/en/product/phi [...] k-diamond/ (je ne connais pas du tout, mais faut voir, c'est peut-être à tester)...
High quality replica of analogis for all stylis from Philips GP 401 II in naked design (the stylus-tip sits without socket in the needle tube and is therefore light and easy to move)
Needle cut: elliptical, naked
- Analogis (pas de précision si c'est sphérique ou elliptique, mais deux fois moins cher que le "Black Diamond"...) : https://mrstylus.com/en/product/gp-401-ii/
D'après ce que je vois, c'est une marque Allemande : http://www.analogis.eu/news.html
Angaben gemäß § 5 TMG:
Phono-Zubehör-Vertrieb GmbH
Dyrotzer Weg 26a
14612 Falkensee
Faire le tri dans tout ça, c'est pas évident, faut y aller un peu au pif..., le moins cher, ça as l'air d’être le Dreher & Kauf, si tu ne veux pas prendre trop de risques en terme de prix..., mais sinon "au feeling" comme ça, je testerai peut-être le Analogis "Black Diamond" (si j'avais encore ma cellule, ce qui n'est plus cas...), mais vraiment au pif (ça m'inspire plus confiance que les autres, et la boutique "MrStylus"qui les vend fait aussi du Jico...), et c'est quand même 50€ sans certitude que c'est vraiment bon... (faut vraiment aimer prendre des risques, ça peut être une bonne surprise, ou un stylus que tu va payer 20 balles trop cher...) [:goumite:1]
C'est un choix que tu va devoir faire toi même, soit mettre 50 balles dans un stylus, mais sans certitude qu'il sera bon (donc risque à prendre)..., soit changer de cellule (mais trouver une cellule aussi bonne que la GP401 MkII, ça peut potentiellement coûter plus cher que 50 balles...), perso j'ai fait le choix de l'Ortofon OM-Pro qui coûte pas cher (avec diamants sphérique), qui est correcte, mais elle est loin d’être aussi bonne que la GP-401 MkII...  :o
Sinon, attend d'autres avis sur la marque Analogis (si quelqu'un ici a déjà testé, sait on jamais)...  :??:
PS : faut faire gaffe, car parfois c'est écrit GP401 MkII dans le titre sur Ebay, etc..., mais dans les specs un peu plus bas c'est écrit "sphérical", donc dans ce cas c'est du GP400 MkII ( le titre indique plutôt "compatible GP401 MkII" )...  :o
EDIT :
D'après ce que je comprend, il faut faire gaffe à cette référence :
- 946 D 65 = GP400 MkII (sphérique)
- 946 D 66 = GP401 MkII (elliptique)
Message édité par Marcel Pitou le 15-02-2020 à 11:13:00
n°2230815
scutigere
Posté le 15-02-2020 à 13:26:23  profilanswer
Merci pour tes conseils,
Ouais c'est un peu la jungle ces histoires de diamants sur le net. Faut bien faire gaffe à tout.
Je crois que je vais commander un Tonar ou un EVG, ça a l'air d'avoir bonne presse... Et pour tester ma cellule ADC j'en prendrai peut être un aussi.
n°2230926
azecece1
Posté le 16-02-2020 à 19:58:27  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai actuellement une platine AKAI bt 500 et j'aimerais "upgrader" la cellule.
Est ce possible ?
Vers quoi se tourner ?
Mon budget -> 200€ max
L'ampli est un marrantz (5006 de souvenir) couplé à des triangles zerius
Merci d'avance
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2231034
VampirX
Metalleux insomniaque.
Posté le 17-02-2020 à 16:54:28  profilanswer
Finalement, j'ai pris une DP 450 qui avait une petite promo chez Cobra.
Couplée à mon Yamaha RX A2020 et mes vieilles Cabasse Jersey, c'est déjà sympa, ça rend vraiment pas mal.
Bon le couvercle porte disque, c'est pas top par contre, surtout suivant comment les pochettes s'ouvrent, et pas stable pour deux sous.
En attendant une salle avec une meilleure acoustique, et histoire d'avoir un point de départ sympa, ça ira bien, je verrais l'évolution une fois que j'aurais déménagé, avec une pièce avec une acoustique moins mauvaise et plus besoin de mettre de côté.
http://nimpnawak.free.fr/vampirX/cobra/vyn.jpg
Merci pour les avis qui m'ont aidé à faire un peu de tri et me remettre dans le bain.
Message édité par VampirX le 17-02-2020 à 16:55:56
La lumière croit voyager plus vite que tout, mais elle se trompe. Elle aura beau foncer le plus vite possible, elle verra toujours que les ténèbres sont arrivées les premières et qu'elles l'attendent.
n°2231050
Raoul Baud​elaire
Posté le 17-02-2020 à 18:47:06  profilanswer
HS mais pourquoi tu as trois fois la même mini guitare en trois couleurs différentes?
n°2231072
Marcel Pit​ou
Posté le 18-02-2020 à 01:55:23  profilanswer
J'aime pas le port USB en façade...  :o
1°) ça ne sert à rien.
2°) c'est moche.
3°) au bout d'un moment, ça déconne (sur un PC ça passe, car on change souvent de carte mère, mais sur un platine vinyle qu'on garde des années...)
Perso, j'aurait plutôt choisit le modèle sans port USB... (un port USB, c'est le principe même de l’obsolescence, alors qu'une platine vinyle c'est tout l'inverse..., un port USB sur une platine vinyle, c'est comme un bouton sur le pif, tout ce qu'on veut c'est l'enlever...) ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-02-2020 à 02:05:23
n°2231088
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 10:43:14  profilanswer
2°) c'est moche.
Je m'en sert pour sortir en MP3 quelques vieux vynils géniaux, jamais sortis en CD, que j'ai du coup pu donner aux enfants et leur faire écouter partout, ils sont du coup autonomes avec leur musique mais encore bien trop jeunes (6 - 6 - 8)pour manipuler la platine et l'ampli tout seuls.
Je vais mettre un petit cache noir, on le verra moins.
C'était avec la platine, ça va me servir 5-6 fois, tant mieux, c'était juste dans le package. ça ne retire rien à l'écoute que je fait de la platine 99,9% du temps.
Elle était en promo au même prix que la DP 400 à 10€ prêt, donc why not ?
Donc le ça ne sert à rien, pas d'accord  [:americas]
et si ça déconne dans 10 ans, bha je m'en sert plus du tout... et c'est pas grave.
n°2231089
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 10:43:50  profilanswer
Une pour chaque enfant ^^
n°2231090
MsieurDams
Posté le 18-02-2020 à 10:46:19  profilanswer
Oh le Pioneer Laserdisc / changeur 6CD, le monstre :love:
A l'époque où ils faisaient des trucs complètement cinglés avec la lecture des deux côtés du disque et le bloc laser monté sur rails.
n°2231097
Marcel Pit​ou
Posté le 18-02-2020 à 11:43:57  profilanswer
Tu branche la sortie "stéréo av out" de l'ampli Yamaha sur l'entrée ligne d'une carte son, et tu pouvais enregistrer en MP3 ou FLAC, tout pareil.  :o
n°2231098
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 11:47:14  profilanswer
Un seul CD, qui sort par un diroir dans le tiroir.
Pour les Laserdisc, oui autoreverse, plein de petits bruits et une coupure de 8 secondes du film  :D, fonctionne toujours, branché en SVSH + optique sur l'ampli, j'ai du dolby digital sur certains disques.
Et la seule edition de Star Wars restaurée niveau image et snon mais san sles ajouts CGI qui sont venus sur les editions ultérieures.
Il sert au moins 2 fois par an :D
Message édité par VampirX le 18-02-2020 à 12:00:19
n°2231100
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 11:59:08  profilanswer
TT fait d'accord, mais encore une fois, c'était plus simple pour le même prix que la DP 400, et avec les 3 gosses et le reste, gagner, 10mn, c'est tj ça de pris. C'est pour des vieux morceaux d'Henris Dès etc, c'est pas de la musique super exigeante.
En ce moment, je suis dans le compromis la pluspart du temps.
n°2231102
MsieurDams
Posté le 18-02-2020 à 12:21:47  profilanswer
https://youtu.be/Nbo2QepTZNY?t=913 ça reste quand même une sacré dose d'ingénierie quand on voit le truc faire tout son cirque
n°2231105
azecece1
Posté le 18-02-2020 à 13:25:41  profilanswer
azecece1 a écrit :
Bonjour a tous,
Est ce possible ?
Merci d'avance
Personne ? :)
J'y connais vraiment rien...
n°2231112
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 14:25:44  profilanswer
ha, merci, je me suis demandé pendant des années ce qui se passait dedans pour le changement de face.
C'est dingue que ça marche toujours après toutes ces années du coup :D
n°2231115
MsieurDams
Posté le 18-02-2020 à 14:47:40  profilanswer
azecece1 a écrit :
Personne ? :)
Vu que tu as une platine avec un bras en 1/2", tu peux mettre toutes les cellules du marcher de ce type. Reste sur des cellules MM (je ne pense pas que le préampli phono supporte des MC, qui ne seront pas à ce tarif de toutes manières) et donc les cellules de type Ortofon 2M blue, Nagaoka MP110 et équivalentes devraient convenir.
Si t'as du temps à perdre, cette chaîne Youtube a fait toute une série sur le Laserdisc, son histoire et son évolution. :)
n°2231118
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 15:12:48  profilanswer
j'ai déjà commencé à perdre du temps... entre ça, et la chaine de technomoan et le lecteur Vynil Sharp avec ses fonctions de lecteur CD et autoreverse :
https://www.youtube.com/watch?v=GgAUxJmh5uE&t=773s
et le carroussel à cassettes panasonic...
Message édité par VampirX le 18-02-2020 à 15:51:44
n°2231125
Marcel Pit​ou
Posté le 18-02-2020 à 16:03:09  profilanswer
A noter d’ailleurs que le signal vidéo sur un Laserdisc est analogique (et non numérique), seul la piste son est numérique (mais parfois il y'a une piste son analogique + une piste son numérique).  ;)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laserdisc
Ainsi, bien qu'utilisant comme le CD une alternance de plats et de cuvettes de profondeur fixe, le Laserdisc est lors de sa sortie un support purement analogique, même si on y adjoindra par la suite du son numérique. C'est la variation continue des longueurs des cuvettes et de leur espacement centre à centre qui contient l'information, et non leur simple présence ou absence binaire. Il est donc plus sensible que ses descendants numériques aux aléas de production (qualité de la salle blanche, usure des matrices de pressage, etc.).
n°2231129
VampirX
Posté le 18-02-2020 à 16:21:01  profilanswer
Yes, ce qui fait qu'il fallait un bon master pour avoir une image nickel.
D'ailleurs au début, vu que l'image est pas compressée, elle était meilleure que sur les DVD faits à l'arrache.
On avait aussi du dolby digital à la fin, mais du coup, suppression de la piste audio analogique (qui en général était la deuxième langue).
Mon premier lazerdisc en 5.1 : Judge Dredd, moyen , mais quelle claque sonore !
n°2231132
Marcel Pit​ou
Posté le 18-02-2020 à 16:26:37  profilanswer
Sauf qu'en contrepartie, il fallait un disque de 30cm double face pour un seul film.  :D
PS : si tu as un vieux film tout pourri, le disque peut servir pour régler l'anti-skating de ta platine vinyle.  :D
Message édité par Marcel Pitou le 18-02-2020 à 16:33:46
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
