2232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  220  221  222  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2070428
aldayo
Posté le 09-01-2017 à 10:14:36  profilanswer
Non mais le SA-50 c'est pas 2*50 mais 2*25W et réellement 2*15 utilisable pour rester avec une faible distortion !
Tu va donc avoir un vrai gain avec le SA-160 !
n°2070429
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 10:18:20  profilanswer
guimo33 a écrit :
Le SMSL SA160 a un préampli intégré (un ampli op), je ne suis pas sur que tu ne satures pas le préamp en laissant le volume à fond...
ça va surtout dépendre du niveau de ce qui entre dans le préamp intégré
n°2070430
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 10:20:10  profilanswer
aldayo a écrit :
Sur les T amp, ne pas dépasser 50/60% pour ne pas entrer dans la zone ayant une forte distortion !
50% à 60% de quoi? de la position du potard??
encore un fois ça n'a aucun sens si on ne connait pas le niveau de la source ....
n°2070431
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 10:22:11  profilanswer
jonas a écrit :
Ben en théorie je devrais pouvoir me contenter de 2*40W à mon avis, mais le problème c'est que j'ai déjà testé avec des "petits" amplis, et que mes woofers bougent à peine et que j'ai presque pas de basses.
Mes colonnes sont des elipson p4i, et même à bas volume mon ancien ampli donnait un son moisi.
Je suppose qu'un "bon" 2x80W suffirait TRÈS largement, voire même 2x50W @ 8 ohms, mais en pratique ce n'est pas toujours le cas.
à bas volume c'est normal ... les basses et les aigus sont moins bien perçus par les oreilles....
le loudness ou les correcteurs de tonalité sont tes amis ...
n°2070432
jonas
c'est mon identité
Posté le 09-01-2017 à 10:22:42  profilanswer
Non mais pour le moment je suis sur un vrai 2*105W @ 8 ohms avec une distorsion minuscule...
et voilà
n°2070434
jonas
c'est mon identité
Posté le 09-01-2017 à 10:25:20  profilanswer
Je n'ai pas du tout besoin de loudness avec mon gros ampli hi-fi, en pure direct sur le pré-ampli, et pure direct sur l'ampli. Donc aucune égalisation.
et voilà
n°2070440
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 10:37:25  profilanswer
Si tu le dis ....
n°2070441
Fouge
Posté le 09-01-2017 à 10:38:43  profilanswer
Le TDA7498E est donné pour 2*160W mais en réalité comme je l'ai dit, c'est plutôt du 2 * 80-120W (sans distorsion audible) en fonction de l'impédance des enceintes et de la tension d'alimentation de l'ampli. C'est par exemple en 4Ohm, 2*100W/1%/32V ou 2*125W/1%/36V ou 2*100W/0.5%/36V. A associer avec une alim suffisamment costaud bien entendu.
Et à ce niveau sonore là, pour en avoir fait l'expérience, le problème ce n'est pas l'éventuel distorsion mais le bruit des objets qui tremblent :o
edit: mes colonnes sont données pour 91dB/1W/1m (93 les tiennes si je ne me trompe pas)
Message édité par Fouge le 09-01-2017 à 10:42:51
n°2070447
jonas
c'est mon identité
Posté le 09-01-2017 à 10:58:47  profilanswer
Je sais bien, je suis le premier à dire que 2x50 vrais watts me suffiraient sûrement.
Mais j'aimerais bien un ampli non intégré pour pas devoir tout recalibrer à chaque fois que quelqu'un touche au bouton de volume sans faire exprès :o
Je n'ai pas le problème actuellement vu la taille du bouton de volume de mon ampli intégré, et la distance qu'il y a entre -15 et -16db :D
Message édité par jonas le 09-01-2017 à 10:59:16
et voilà
n°2070450
aldayo
Posté le 09-01-2017 à 11:07:25  profilanswer
Peut importes la source, c'est à partir de 60% du potar (donc du circuit pré-op) que commence la distorsion !
SI tu veux aller au delà, soit tu change l'ampli, soit tu augmente le niveau de la sourçe (rarement possible)
Message édité par aldayo le 09-01-2017 à 11:08:07
n°2070451
Fouge
Posté le 09-01-2017 à 11:12:11  profilanswer
Comme dans mon lien AliExpress de la page précédente (edit: lien) ? A associer avec une alim 36V de plus de 200W et c'est bon :o
edit: t'habites dans quel coin ? :o
Message édité par Fouge le 09-01-2017 à 11:22:11
n°2070456
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 11:24:39  profilanswer
Il est où à ton avis le circuit préampli du SA50?
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB17MfWHVXXXXcnXFXXq6xXFXXXY/F205A-SMSL-SA-50-Digital-Amplifier-TDA7492-2-50W-with-Power-Adapter-BTL-T-AMP-HI.jpg
Visiblement il y a juste un potard en entrée! et c'est pas le potard qui va faire grimper la distorsion!
La puissance fournie par un ampli dépend du niveau d'entrée et si on rentre à trop haut niveau la distorsion arrive.... augmente le niveau de la source et c'est  à 30% du potard que la distorsion apparaitra ...
Tiens une expérience tres simple ... branche une sortie variable d'un lecteur de CD sur un SA50, met le potard à 0 sur le CD et à fond celui celui du SA50 , augmente progressivement le niveau de sortie du CD ... la distorsion va dependre de la position du potard du lecteur CD (la source) pas de celle du potard du SA50
PS: ça marche aussi avec un PC à la place du lecteur CD
Message édité par jyves93 le 09-01-2017 à 11:39:06
n°2070458
jonas
c'est mon identité
Posté le 09-01-2017 à 11:29:48  profilanswer
Oui enfin si je pouvais avoir un petit boîtier et un bouton power, je ne serais pas mécontent :o
J'habite Bruxelles.
et voilà
n°2070462
Fouge
Posté le 09-01-2017 à 11:41:24  profilanswer
J'habite Bruxelles.
Celui-là (sans alim, prendre séparément un truc costaud) sur lequel t'enlèveras/colleras le bouton de volume ? J'pige pas trop ta contrainte technique :o
Trop loin, j't'aurais proposé sinon ;)
n°2070469
letit6908
Posté le 09-01-2017 à 12:46:26  profilanswer
jonas a écrit :
Dites, ça fait un moment que je ne suis plus trop le sujet, mais j'ai une question : il existerait un t-amp de qualité mais qui ferait 2x100W ?
J'ai deux smsl sa-50 dont je suis super content, mais pour mes grosses colonnes il me faudrait quelque chose de plus balèze. Même pas besoin de bouton de volume, c'est pour mettre derrière un pré-ampli.
Pour faire simple, c'est un bloc de puissance que tu recherches ?
J'ai la même idée pour l'installer directement en sortie d'un lecteur Cambridge Audio 752BD équipé d'un réglage de volume  ;)
Une entrée RCA, 2 sorties HP, un power, un petit 80W max et roule  :D
n°2070472
jonas
c'est mon identité
Posté le 09-01-2017 à 12:59:11  profilanswer
Si je peux laisser le volume à fond en permanence et que le son est parfait, j'ai pas besoin de plus :o
et voilà
n°2070477
jyves93
Posté le 09-01-2017 à 13:06:06  profilanswer
ben oui ... tu fais la calibration volume à fond pas de soucis
n°2070595
aldayo
Posté le 09-01-2017 à 18:22:39  profilanswer
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB17Mf [...] AMP-HI.jpg
Tu mets le potard à 50 ou 60% et tu refait ton test (via PC ou lecteur CD comme tu dis) : aucune distorsion n'apparaitra !
Dans ton test, c'est normal que la distorsion dépend du volume de la source car à faible volume, il n'y a pas assez de puissance pour entendre la distorsion ! (alors qu'elle est présente car t'as dans la courbe du SA50 qui est à 10% de THD)
n°2070659
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 09-01-2017 à 21:52:08  profilanswer
Hello les gens :)
Je me permets de mettre mon grain de sel parce que je vous entends parler de saturation et j'aurais une question :D
Est-ce normal que sur certains films, sur certains passages bruyants, j'ai des grésillements qui se font entendre ?
La config : X-Fi Ti FPS + SA-50 + Monitor I + VLC
Les paramètres : volume Windows 66% + volume SA-50 ~33% + volume VLC 90/100%.
Les grésillements ne semblent plus présents si je mets le volume de VLC à 80 % (ça marche aussi avec celui de Windows à 50%).
Merci de m'avoir lu :)
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°2070675
Fouge
Posté le 09-01-2017 à 22:39:22  profilanswer
G-LOC a écrit :
Hello les gens :)
D'apres tes différents essais, ça semble être lié au niveau sonore mais également a la fréquence ? C'est à gauche, à droite ou des 2 côtés ?
À ta place j'essaierais de trouver un scénario de reproduction qui met précisément le doigt sur le pb. Avec Audacity (v2.1.2) par ex, tu peux faire un Generate->Chirp entre 50Hz et 10kHz par ex, tu montes le son Windows à 80 et écoute de que ça donne. Faut jouer avec la balance, le volume et voir si c'est lié à une fréquence ou pas.
édit: t'as un casque ?
Message édité par Fouge le 09-01-2017 à 22:42:58
n°2070729
G-LOC
Posté le 10-01-2017 à 01:06:45  profilanswer
Ouaouh ! Je ne m'attendais pas à une réponse aussi technique :D
Je dirais que la saturation arrive du côté ou le son est émis (donc à droite ou à gauche, mais aussi parfois les deux en même temps). Pour les fréquences je pense que, là aussi les cas, sont variables, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec les aigus.
J'ai pas tout compris avec Audacity... Tu veux dire que je pourrais analyser le son en cours de lecture ?
Sinon, oui, j'ai un casque (AKG K451 et Creative EP630)
n°2070753
Fouge
Posté le 10-01-2017 à 08:36:16  profilanswer
Non, Audacity permet de générer des sons comme des sinusoïdes à fréquence fixe (Generate->Tone) ou variable (Generate->Chirp). Du coup, en lisant ces sons et en jouant sur le volume et la balance tu pourras savoir si :
 - le grésillement apparait à partir d'un certain volume sonore
 - s'il n'apparait que d'un côté ou pas
 - s'il est lié à une fréquence particulière ou non
Mais le grésillement pourrait très bien ne pas apparaitre.
Si t'as un casque, un test avec un film qui pose pb te permettra de savoir si ton problème se situe avant ton ampli (qualité du fichier source, problème de driver son, du logiciel de relecture, de la carte son, etc.) ou si ça vient de l'ampli ou des enceintes.
Message édité par Fouge le 10-01-2017 à 08:39:09
n°2070764
jonas
c'est mon identité
Posté le 10-01-2017 à 09:25:20  profilanswer
Ci-dessous les specs de mon ampli :
Specifications
Power output: 105 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Damping factor: 150
Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MC), 94dB (MM), 107dB (line)
Output: 150mV (line)
Avec un t-amp, je peux obtenir un son aussi bon et neutre à l'oreille ? :o
et voilà
n°2070766
Fouge
Posté le 10-01-2017 à 09:38:10  profilanswer
A l'oreille assurément oui (j'ai déjà donné des chiffres pour le TDA7498E), bien qu'il faille un ABX pour réellement répondre à la question.
Niveau mesures, le 0.008% sera difficile à atteindre et il ne se fera pas à ce niveau de puissance. Sur le papier sans doute aucun T-Amp/FDA n'est strictement équivalent au tien.
n°2070771
jonas
c'est mon identité
Posté le 10-01-2017 à 09:55:31  profilanswer
oui, les mesures en labo je m'en fous :o si ça fait bouger facilement mes 4 woofers de 21 cm et qu'à l'oreille le son est à la hauteur de mes colonnes made in china ça me va :o
mais bon, pour le moment j'ai pas encore trouvé ce que je cherche :o
et voilà
n°2070772
jyves93
Posté le 10-01-2017 à 09:57:25  profilanswer
ces specs sont tres bonnes mais ...
une mesure de distorsion harmonique sans mention de la puissance où elle est mesurée n'a aucun sens ....
le Tamp n'a pas d'entrée phono donc les mesures relatives aux entrées MM et MC sont sans objet
n°2071054
gaston1024​1
Posté le 11-01-2017 à 12:52:57  profilanswer
Bon, je viens de me munir d'une paire de eltax monitor 3 en soldes (99 euros)
Reste à trouver un ampli sympa pour pas trop cher, histoire de sonoriser mon PC.
J'aimerai aussi, si possible, une entrée bluetooth.
Une idée ?
Merci.
n°2071056
G-LOC
Posté le 11-01-2017 à 13:08:37  profilanswer
Où ça, ça m'intéresse :)
Pour l'ampli par contre pas d'idée nouvelle le D802c de Fx-audio revient souvent.
n°2071060
gaston1024​1
Posté le 11-01-2017 à 13:14:44  profilanswer
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] iii/309652
Je regarde ça pour le D802c
Une boutique intéressante ?
Au passage, si quelqu'un en a un à vendre en occasion... MP :o
Message édité par gaston10241 le 11-01-2017 à 14:00:38
n°2071065
batucador
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 11-01-2017 à 13:35:56  profilanswer
Une idée ?
Merci.
Commandées aussi  ;) sans les 12 € de port ça aurait été une très bonne affaire.
n°2071079
meluor
Posté le 11-01-2017 à 14:27:43  profilanswer
Pareil je prends les Eltax Monitor III pour un SMSL Q5 Pro, sauf avis contraire pour un budget similaire (± 100€) :)
n°2071110
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-01-2017 à 15:55:19  profilanswer
Pareil, je vais prendre pour ma copine les Monitor 3, déjà entendues avant elles ont un bon rapport qualité/prix :)
Pour le DAC, je me suis pas encore fixé, tout le monde a l'air OK pour le SMSL Q5 Pro, d'autres avis ? Le budget était plus autour de 50-60€. Il n'y a rien d'autres avec les réglages sur potards physiques pour le son ?
TOPIC ACHATS/VENTES
n°2071189
aldayo
Posté le 11-01-2017 à 19:39:19  profilanswer
Tu peux tenter le nouveau S36 Plus dans ton budget ( www.audiophonics.fr/fr/amplificate [...] 11445.html ) mais il a pas de potard de volume !!! (juste une paire de bouton +/-)
Message édité par aldayo le 11-01-2017 à 21:17:50
n°2071208
Alci
Posté le 11-01-2017 à 20:54:20  profilanswer
J'ai fait l'achat compulsif d'un smsl q5 pro pour 75€ mais le résultat n'est pas fameux associé aux mauvaises enceintes d'une mini chaine Aiwa des années 90.
On me propose une paire de colonne JMlab Opal 616 en occaze dont les caractéristiques semblent être les suivantes (celles de l'Opal 615 mais a priori seule la caisse change) :
type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 45Hz to 22kHz
Power Handling: 150W
Recommended Amplifier: 25 to 120W
Crossover Frequency: 150, 3200Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 92dB
Bass: 1 x 7" polyglass cone
Midrange: 1 x 7" polyglass cone
A votre avis, c'est une association qui mérite d'être essayée ? L'usage prévu est en gros 60% films, 30% musique et 10% retrogaming (J'ai aussi commandé un RaspberryPi lors de mon accès consumériste).
Message édité par Alci le 11-01-2017 à 20:54:47
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°2071212
aldayo
Posté le 11-01-2017 à 21:17:24  profilanswer
Vu les 92dB de rendement, ça devrait être pas mal avec un classe T.
Après, je connais pas bien JMLab. (neutre ? )
n°2071224
Fouge
Posté le 11-01-2017 à 22:10:16  profilanswer
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 92dB
8Ohm, 92dB, oui ça le mérite. Du coup ça sera le RPi la source ? Quel branchement as-tu prévu entre le RPi et l'ampli ? Ou alors t'auras la TV entre les 2 ?
Message édité par Fouge le 11-01-2017 à 22:11:11
n°2071225
Alci
Posté le 11-01-2017 à 22:32:13  profilanswer
Le RPi en usb et la TV sur le spdif. En jonglant sur les sources pour l'ampli et la tv, ça devrait me permettre d'avoir le son de la tv ou du RPi selon ce que je regarde.
n°2071226
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-01-2017 à 22:34:12  profilanswer
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 92dB
si jamais tu changes de projet, je te rachète ton Q5 Pro :D
TOPIC ACHATS/VENTES
n°2071235
wiseguy
AV: Bz4x Première 2022 20kkm
Posté le 12-01-2017 à 00:27:20  profilanswer
bonjour,
Je voudrais avoir un avis svp:
Est-ce que les fda se comportent bien lorsque l'impédance des enceintes baisse? J'ai un denon dra100 (35w sous 8 ohms/70w sous 4 ohms) qui alimente des kef r300 qui sont en 8 ohms nominal mais dont l'impédance minimale est très basse (3.2 ohms). Avec une impédance basse, l'ampli doit délivrer plus de courant et la distorsion augmente. Est ce que les fda sont plus capables de gérer une impédance basse que les ampli de classe a/b (capacité en courant, distorsion)?
Message édité par wiseguy le 12-01-2017 à 00:28:45
n°2071292
cocodu95
Posté le 12-01-2017 à 11:38:10  profilanswer
Foncez sur le D802C, à ce prix c'est le meilleur, il fait BT, USB, Optique.
n°2071349
gaston1024​1
Posté le 12-01-2017 à 15:04:40  profilanswer
Enfin, c'est 170 € en France, et 120 (plus éventuelles taxes) sur ali.
Quand on sait qu'il y a eu des promos autour de 70  :cry:
Message édité par gaston10241 le 12-01-2017 à 15:05:39
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
