5874 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  305  306  307  308  309  310
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°2043187
aldayo
Posté le 14-07-2016 à 19:17:13  profilanswer
Pour la platine phono, il te faut dans tout les cas un pré-amp phono donc tu le branchera en RCA sur l'ampli et le lecteur CD en optique.
Il te restera encore l'entrée coaxiale de dispo :D
Donc pas besoin du sélecteur d'entrée !
n°2043188
petzouill
Posté le 14-07-2016 à 19:18:13  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je suis l'heureux possesseur du duo SMSL SA-50 + DAC U-Sabre  pour faire vrombir ma paire d'Eltax Monitor III.
J'ai découvert l'existence du Q5 Pro et du coup je me demandais si ça valait le coup d'en acquérir un en remplacement.
Qu'en pensent les spécialistes ?
n°2043189
aldayo
Posté le 14-07-2016 à 19:21:05  profilanswer
En qualité pure, je dirais que le SA50 est un poil meilleur (et encore, ça dépend des morceaux) mais plus contraignant (et plus encombrant avec un DAC).
J'ai donc revendu le SA50 + le DAC Sanscrit pour le Q5 Pro (sortie SW, télécommande, 3 sources sélectionnables, réglage basss/aiguë, etc)
Donc si tu veux changer juste pour gagner en qualité : laisse tomber ! (surtout si t'as une chaine composé uniquement du SA50, une platine CD et 2 HP)
Si tu veux changer pour les avantages du Q5 Pro : fonce !
Message édité par aldayo le 14-07-2016 à 19:22:48
n°2043214
kartan
Posté le 15-07-2016 à 00:32:15  profilanswer
J'ai vu que la sortie SW du Q5 pro faisait office de prise casque également, as tu pu tester la qualité @aldayo ?
n°2043216
aldayo
Posté le 15-07-2016 à 00:43:38  profilanswer
J'ai vu ca nulle part !!
C'est une sortie non amplifié donc ca m'étonnerai qu'il en sorte quelque chose (surtout que c'est filtré à 150Hz de mémoire ! )
n°2043220
kartan
Posté le 15-07-2016 à 01:03:34  profilanswer
C'est indiqué à pas mal d'endroit sur le net, à voir...
Le I am D v200 est sur le même principe, sortie casque pouvant être utilisée pour un caisson, c'est vrai que c'est curieux, peut être un argument commercial bidon :??:
n°2043932
kartan
Posté le 20-07-2016 à 11:34:22  profilanswer
Hello, je viens de me rendre compte que je n'ai qu'une sortie optique spdif sur mon pc, j'aimerais l'avoir en coax pour brancher sur le v200
En faite mon V200 sera utilisé de la manière suivante:
Aux in pour une platine vinyle
Optique in pour une chromecast audio
Idéalement spdif coax in pour le pc
Ma question est la suivante, comment puis je passer d'une sortie spdif toslink pc à une entrée spdif coax v200?
La prise Usb in est elle médiocre également sur le V200?
Merci ;)
Message édité par kartan le 20-07-2016 à 11:35:16
n°2043948
aldayo
Posté le 20-07-2016 à 12:02:44  profilanswer
Il y a des adaptateurs USB/Coax
Mais en général, c'est cher.
Un bon exemple : http://www.audiophonics.fr/audioph [...] -8375.html
Il y a ça en pas cher mais je sais pas ce que ça vaut ! http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 72773.html
Message édité par aldayo le 20-07-2016 à 12:03:22
n°2043955
kartan
Posté le 20-07-2016 à 12:35:43  profilanswer
Oui j'ai vu ce type d'adaptateur, mais je me demande si ce serai pas plus simple de passer de toslink vers coaxial, on reste en spdif comme ça, après je n'ai pas trouvé mon bonheur non plus...
Je sens que ça va se finir avec le pc branché sur l'entrée USB du V200  :whistle:
n°2043956
Maximotepp
Posté le 20-07-2016 à 12:40:28  profilanswer
C'est quoi le soucis avec l'entrée USB?
n°2043959
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-07-2016 à 12:50:01  profilanswer
https://www.amazon.fr/Générique-CON [...] nk+coaxial
Ca peut transmettre des parasites venant du PC (quand on as une carte graphique gamer, par exemple), avec le toslink S/PDIF c'est impossible il n'y a plus de liaison cuivre ou de liaison d'alimentation entre les appareils.   ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 12:53:14
n°2043974
sateeva
Shawarma Police
Posté le 20-07-2016 à 14:04:09  profilanswer
Ouais bah le problème c'est la source dans ce cas, pas la qualité de l'entrée USBin  :o
n°2043978
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-07-2016 à 14:13:44  profilanswer
Tout à fait.  ;)
Avec une liaison optique on a l'avantage de séparer complétement la source du DAC, plus de liaison cuivre..., donc même si le PC à une carte graphique gamer et une alim advance à 15€, aucun soucis, il n'y aura aucun parasites venant du PC transmis vers le circuit analogique du DAC...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2016 à 14:16:58
n°2044001
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-07-2016 à 15:37:13  profilanswer
Du coup Optique > RCA > USB ? :o
n°2044004
sateeva
Shawarma Police
Posté le 20-07-2016 à 15:42:52  profilanswer
Oui, j'avais lu ça au sujet des cartes HifiBerry :
The output transformer provides a full galvanic isolation between the Raspberry Pi and your DAC on the electrical output. Usual consumer-grade SPDIF outputs do not use output transformers. Usually this works without problems. However, many audio enthusiast like to use this option. If you’re not sure, the standard version is most likely ok for you.
Note that the output transformer is shielded. To make sure the shielding works, your DAC needs to be grounded. If you’re unsure, we recommend the standard version.
The output transformer does not have any effect on the optical output. Therefore if you plan to use only the optical output, the standard version will do the job.
n°2044009
sateeva
Shawarma Police
Posté le 20-07-2016 à 15:48:47  profilanswer
Si tu as une alim premier prix avec une batterie de cartes Nvidia high-end et des câbles USB fait maison à partir de matériaux de récupération, oui effectivement l'USB passe en dernière position :D
Sinon perso c'est ma préférée (avec un Pi), et c'est la seule qui permet de se toucher la nouille à 192khz (chez moi en tout cas)
n°2044025
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-07-2016 à 16:08:43  profilanswer
Non, pour le moment c'est du Raspi-> DAC I2C -> RCA -> Ampli
Mébon peut-être qu'un jour j'aurais de vraies enceintes, un vrai ampli, toossa, alors je garde un œil sur le topak :o
n°2044158
Ludovico
Posté le 21-07-2016 à 06:25:45  profilanswer
Vous avez testé un fda, D802 ou V200 sur de bonnes enceintes bibliothèques, genre proac, ATC, harbeth? J'ai cru comprendre que pour le prix c'est bien mais qu'à partir de 500 euros en occasion on fait nettement mieux avec un intégré classique.
n°2044201
galork
BÜ Powwwaaa
Posté le 21-07-2016 à 10:47:32  profilanswer
non c'est à partir de 474.465€...
Rien
n°2044236
kartan
Posté le 21-07-2016 à 14:09:06  profilanswer
Il me semblait que c'était 474.468???
n°2044255
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-07-2016 à 15:03:00  profilanswer
Les mecs qui parlent sans jamais avoir écouté un vrai système THDG... :sarcastic: C'est 502,45€ ou son équivalent en francs en 1972. A 474.465€ ou 474.468€, tu as juste de la daube boom-boom pour chambre d'ado. :sleep:
n°2044257
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 15:13:42  profilanswer
Non car techniquement l'USB permet une plus haute résolution que l'optique..., il est donc théoriquement meilleur..., en pratique par-contre celui qui arrive à entendre une différence entre les deux n'est pas encore né...( a moins d'un hybride humain / chauve souris... ) :D
Par-contre, l'optique à l'avantage de ne laisser passer aucun parasites venant de l'ordi, et en ça il est meilleur que l'USB, dans le cas ou l'ordi est "très générateurs" de parasites.
Pour simplifier :
- l'USB est supérieur à l'optique en résolution, mais peut laisser passer des parasites (dans certains cas).
- L'optique est inférieur à l'USB en résolution, mais empêche les parasites de passer entre l'ordi et le DAC (dans tout les cas).
- Et la différence entre la plus haute résolution de l'optique et de l'USB est inaudible..., alors que la différence entre avec ou sans parasites est très audible...
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 15:27:31
n°2044266
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-07-2016 à 15:57:13  profilanswer
Et l'HDMI est supérieur aux trois, mais chuuut....  faut pas le dire. [:arn0]
n°2044269
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 16:22:02  profilanswer
C'est un peu plus difficile de trouver un T-Amp avec une entrée HDMI...  :D
n°2044277
Maximotepp
Posté le 21-07-2016 à 17:03:36  profilanswer
Sur mon D802c je n'ai senti aucune différence entre USB et SPDIF mais il n'y a qu'avec l'USB que j'ai pu régler des modes prioritaire avec certains lecteurs pour "shunter" le mélangeur Windows.
n°2044282
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 21-07-2016 à 17:42:18  profilanswer
Chez moi je suis en HDMI depuis le Raspberry (c'est donc le top :sol:) puis en optique de la TV vers l'ampli. Les dialogues sont par conséquents bien plus clairs et lumineux.
Message édité par MLudovic le 21-07-2016 à 17:42:28
n°2044283
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 21-07-2016 à 17:43:05  profilanswer
Windows touche à quelque chose lors d'une sortie en SPDIF ? C'est pas une espèce de passthrought... ?
(question curiosité :jap: ...)
Message édité par Colonel MythO le 21-07-2016 à 17:44:15
Vends matos PC - FeedbacK
n°2044284
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 17:59:34  profilanswer
Ca doit surtout dépendre des drivers des cartes son, je pense...
Sur mon ancienne E-MU 0404 PCI, j'avais une console de mixage qui me permettait de contrôler les entrées / sorties S/PDIF (volume, panning, gain, ou même balancer des effets de reverb dessus) :
http://fr.audiofanzine.com/tests_v3/emu/0404/patchmixdefaut.jpg
Mais c'est une carte MAO, donc pas forcement les mêmes fonctions qu'une carte multimédia ou les drivers sont plus "limités", et elle a un DSP "hardware", c'est une puce sur la carte qui gère tout les effets sur les entrées / sorties, et non un logiciel sous windows. ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 18:03:02
n°2044289
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 21-07-2016 à 18:23:14  profilanswer
http://fr.audiofanzine.com/tests_v [...] defaut.jpg
Je l'ai toujours. [:salutat1ons]
n°2044293
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 18:57:42  profilanswer
Moi aussi, sauf qu'elle ne fonctionne plus...  :D
n°2044298
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 21-07-2016 à 19:29:13  profilanswer
Petite question HS...
Je suis en train de passer une commande chez Thomann et pour la compléter... je suis à la recherche de câble RCA d'une longueur de 6M.
Pas trouvé le sur le site du câble vendu au mètre.
Message édité par sKiLLs_viNyLs le 21-07-2016 à 19:30:39
n°2044299
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 19:33:50  profilanswer
Le moins cher que je trouve chez Thomann en 6m, c'est celui-ci : http://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] _181910_33
n°2044308
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 21-07-2016 à 20:32:02  profilanswer
Pas de câble de modulation au mètre ?
Je serais interressé par celui-ci : http://www.thomann.de/fr/sommer_ca [...] _274845_25
En 2m pour un test sur mon système...
Et si 6m... C'est pour la validation.  :o
n°2044313
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 21:45:38  profilanswer
Quand on achète du câble de modulation "au mètre", enfin "à la coupe", il faut souder les fiches sois même...  [:yiipaa:4]
Ca c'est plutôt du câble pour des fiches XLR (liaison balanced), et c'est mono, pour du stéréo, il en faut 2...  :o
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/balanced_xlr_xlr_1.gif/$File/balanced_xlr_xlr_1.gif
C'est pas prévu pour de la fiche RCA en tout cas, le câble risque d'être plus gros que le trou de la fiche...
EDIT : La liaison balanced (symétrique), ne sert que sur les très grandes longueurs 30m, 50m... (par exemple, pour câbler une console de mixage, et des amplis, en concert, car une liaison unbalanced dans ce cas, choperait trop de parasites).
Pour info : https://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
Symétrique = meilleur qualité ?
Le transport d'un signal BF en symétrique n'apporte rien à la qualité du signal de départ, mais va trouver tout son interêt dans la réception dudit signal, c'est à dire au niveau de l'entrée de l'équipement qui va le réceptionner, si les équipements émetteur et récepteur sont distants l'un de l'autre. Il est absolument ridicule de vouloir symétriser une liaison entre une platine CD et un ampli BF si la distance qui les sépare n'est que de 50 cm ! Dans le pire des cas, une symétrisation de la liaison peut même déteriorer le signal plus que le protéger.
Important :
- Une liaison symétrique n'a d'interêt que si la sortie et l'entrée qui sont reliés ensemble sont toutes deux de type symétrique.
- Relier deux équipements symétriques avec un câble asymétrique annule tout bienfait de la symétrie.
Si tu met une fiche RCA de chaque coté, y'a plus de liaison balanced, ça annule tout les "bienfaits" de ce type de liaison.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 22:36:14
n°2044331
Ludovico
Posté le 22-07-2016 à 05:14:56  profilanswer
Cela ne répond pas vraiment à ma question, pour 500 euros en occasion on peut trouver de très bons amplis vintage. Les FDA sont certainement très bien pour le prix, mais pour celui qui privilégie la qualité ? Pour le reste, du HDG j'en ai écouté certainement plus que toi, c'est l'avantage de connaître du monde dans la communauté audiophile de sa région. Certains ont même essayé le D802 et ne l'ont pas gardé longtemps, je n'ai donc pas pu l'écouter. Mais cette fois la concurrence était rude, ampli Air Tight ou Almarro.
Message édité par Ludovico le 22-07-2016 à 05:18:18
n°2044332
Maximotepp
Posté le 22-07-2016 à 07:04:59  profilanswer
Pour moi c'était surtout pour que l'ampli reçoive bien du 96Khz en USB. En SDPIF c'était du 44.1. C'est pour chipoter mais dans les films ou musique HQ ça semble mieux comme ça.
Le gars à qui j'ai pris le 802c avait un système hdg (me souviens plus de ce que c'était). Il en était bleuffé mais à reconnu être trop attaché sentimentalement à son système. Il y en avait pour plus de 2000€ d'ampli (ça veut pas forcément tout dire mais c'est une piste) et au moins autant dans les enceintes qui était d'ailleurs plutôt bien drivées par le 802c
n°2044333
Maximotepp
Posté le 22-07-2016 à 07:05:47  profilanswer
Pour moi l'USB c'était surtout pour que l'ampli reçoive bien du 96Khz. En SDPIF c'était du 44.1. C'est pour chipoter mais dans les films ou musique HQ ça semble mieux comme ça.
n°2044343
sateeva
Shawarma Police
Posté le 22-07-2016 à 09:58:45  profilanswer
1) L’association d’un FDA avec des enceintes c’est parfois compliqué, ça peut être magnifique comme moisi. Et c’est pareil pour les marques que tu cites, ça dépendra de leur courbe d’impédance sur toute la plage de fréquence, ainsi que de leur sensibilité.
2) Tu parles d’amplis d’occasion à 500 euros, très bien. Dans ce cas y’a aussi des FDA d’occasion : le rapport qualité-prix (déjà monstrueux) devient incomparable.
3) Il existe (et ça va encore se développer) des FDA plus luxueux que les D802/V200/… et autres chinoiseries à 100-150 euros, pour ceux « qui privilégient la qualité » ( :??:)
4) J’ai été voir sur Google : Air Tight et Almarro ce sont des amplis à lampe, t’imagines bien que la sonorité n’a absolument rien à voir : c’est rond, c’est chaud et coloré, tout ce que n’est pas un FDA. L’idée est ici de restituer avec précision et netteté le signal émis par la source.
5) Le comble : les amplis Air Tight c’est +$10.000. Donc effectivement, je ne m’attend pas à ce qu’un « audiophile » ayant autant investi dans son matos (et qui est habitué au rendu des amplis à lampe depuis des années) soit soudainement touché par la grâce et décrète qu’une espèce d’autoradio à 100 boules sur AliExpress enterre son installation. :D
n°2044344
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 22-07-2016 à 10:02:18  profilanswer
Sûrement le mariage ampli / enceintes qui n'était pas optimisé :o
n°2044347
cocodu95
Posté le 22-07-2016 à 10:14:17  profilanswer
Le topic Idiophile c'est à côté :o
n°2044360
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 22-07-2016 à 11:35:24  profilanswer
Tu me prends pour un jambon.  [:luc@s]
http://www.neumann-kh-line.com/kle [...] _xlr_1.gif
Otan pour moi. Pas bien lu. [:super victor]
Pour le coup, je pensais qu'il était asymétrique. Sinon, je connaissais le lien.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
